Lattioiden tasoitus käsityönä
Päivitetty 12.03.2026•3 min
1920 rakentaja tasoittaa tasoitteen pintaa käsin
Huonekohtainen tasoitus käy käsipelilläkin.
Omakotitalon lattioissa vaaditaan suoruutta tai kallistuksia huoneen käyttötarkoituksesta riippuen. Tasoitteilla on mahdollista tehdä ohutta tasaista pintaa, paksuja täyttöjä tai kylpyhuoneen lattian kallistuksia. Tasoitteita on saatavilla niin betoni- kuin puualustallekin, ja osa tasoitteista kuivuu muutamassa päivässä, osa nopeammin pikatasoitteina.
Kaikki lattiatasoitteet sopivat betonilattioiden tasoittamiseen, ja tasoitteita voidaan käyttää myös saneerauskohteisiin, joissa alustana voi olla esimerkiksi heikko betoni, puu-, klinkkeri tai muovimatto.
Vanhan betonisen tai tasoitetun lattian uudelleentasoitus
Saneerauskohteissa betonialusta on vanha ja sen kutistumaliikkeet ovat loppuneet. Vanha alusta voi kuitenkin olla heikko lujuudeltaan aiheuttaen tasoitteissa kopoa ja halkeamia.
Toimenpiteet
  • Heikon betonin pintakerros ja irtonaiset tasoitekerrokset poistetaan.
  • Imuroidaan alusta huolellisesti.
  • Levitä alustan tartuntaa parantava pohjuste pohjusteessa olevan ohjeen mukaisesti.
  • Levitä tasoite tasaisesti haluttuun paksuuteen ja anna kuivua valmistajan ohjeiden mukaisesti.
Vanhat puualustat
Puualustoilla lujuus ja tartunta eivät ole yleensä ongelmana. Sen sijaan kosteusliikkeet, jotka puussa esiintyvät, voivat aiheuttaa pieniä halkeamia varsinkin lautojen suuntaisesti. Notkuvat laudat, jotka antavat periksi kuormitettaessa, voivat aiheuttaa halkeamia tasoitteeseen varsinkin, jos kerrospaksuus on ohut. Tämän estämiseksi alustan tulee olla tukeva ja tasoitepaksuuden vähintään 1/3 puulattian paksuudesta.
Koska tartunta on hyvä dispersiolla tehdyn tartuntasillan ansiosta, kopoa ei yleensä synny. Halkeamat eivät yleensä näy uuden pinnoitteen läpi, koska porrastusta halkeamakohdissa ei kuitujen ja verkon ansiosta synny.
Toimenpiteet
  • Varmista, että alusta on tukeva ja saumojen tiivistys kunnossa.
  • Heikosti kiinniolevat laudat kiinnitetään koolaukseen ruuvaamalla tai kampanauloilla.
  • Tarvittaessa pinnan hionta, esimerkiksi lakkaa ei tarvitse hioa kokonaan pois, pinnan karheus riittää.
  • Imuroi pinta huolellisesti.
  • Kaikki yli 2 mm raot on esitiivistettävä PU-vaahdolla, akryylimassalla tai muulla vastaavalla materiaalilla.
  • Tee dispersiokäsittely. Seuraa valitsemasi tuotteen ohjeita laimennussuhteesta.
  • Tarvittaessa käytä vahvistusverkkoa tai -kuituja tasoitteen sisällä halkeilun vähentämiseksi.
  • Levitä tasoite tasaisesti haluttuun paksuuteen ja anna kuivua.
Muovimatto-, muovilaatta- ja linoleumalustat
Ohuita tasoitekerroksia voidaan tehdä vain homogeenisen PVC-massan päälle, esimerkiksi joustovinyylimatot voivat aiheuttaa halkeilua tasoitteessa joustavuutensa vuoksi varsinkin, jos kerrospaksuus on pieni. Minimikerrospaksuuden tulee olla 10 mm joustavalla mattoalustalla. PVC-alustalla saadaan kohtuullinen tartunta pesemällä ja hiomalla maton pinta ennen pohjustusta. Puhdistus on linoleumpinnalle vaativampi kuin PVC:lle johtuen linoleumpintojen vahauksesta.
Toimenpiteet
  • Tartunta alustaan tarkistetaan ja irtonainen materiaali poistetaan.
  • Puhdistus huolellisesti happamalla pesuaineella.
  • Hionta karkealla paperilla pinnan karhentamiseksi.
  • Pinnan imurointi.
  • Levitä vahvistusverkko tai -kuidut tarvittaessa.
Klinkkeri- ja kivialustat sekä keraamiset laatat
Hyvän tartunnan saaminen keraamisiin laattoihin (varsinkin lasitettuun kaakelipintaan) voi olla hankalaa. Ensin suositellaan pesu happamalla pesuaineella, jonka jälkeen alusta karhennetaan hiomalla. Kivilaatoitus toimii normaalisti hyvin tasoitteen alustana. Kuitenkin kannattaa tarkistaa, ettei pintaa ole käsitelty vahalla, joka huonontaa tartuntaa.
Toimenpiteet
  • Laattojen tartunta tarkistetaan.
  • Puhdistus happamalla pesuaineella.
  • Lasitettuun kaakelipintaan voi olla vaikea saada tartuntaa, jonka takia pinta karhennetaan hiomalla (timanttiterä).
  • Pinnan imurointi.
  • Tartunnan parantamiseksi märän dispersioseoksen päälle sirotellaan ja harjataan kuivaa tasoitepulveria.
  • Levitä vahvistusverkko tai -kuituja tarvittaessa.
  • Levitä tasoite tasaisesti ja anna kuivua valmistajan ohjeiden mukaisesti.
Kipsikartonkilevyt
Kipsilevyn kartonki heikentyy kosteudesta, jonka takia dispersiolla tehdään tiivis tartuntasilta. Kipsilevyjen saumat tulee tiivistää ennen tasoitetta ja pinta pohjustaa hyvin.
Toimenpiteet
  • Varmista, että levysaumat ovat tiivistetyt ja pinta puhdas.
  • Pohjusta levy ja tasaa epätasaisuudet.
  • Tarvittaessa käytä vahvistusverkkoa tai -kuituja sauman kohdalla.
Huomioitavaa
Tämä artikkeli tarjoaa yleisluontoisia ohjeita lattioiden tasoitukseen, eikä se korvaa virallisia määräyksiä tai tuotekohtaisia käyttöohjeita.
Rakennustyössä tulee aina noudattaa:
  • Rakentamislakia (751/2023, voimaan 1.1.2025), joka määrittelee yleiset rakentamisen vaatimukset ja turvallisuuden.
  • Suomen rakentamismääräyskokoelmaa (RakMK), joka toimii teknisten vaatimusten ja ohjeiden kokoelmana uuden rakentamislain nojalla.
  • Rakennusalan standardeja ja ohjeita, kuten kansallisia SFS-standardeja ja ohjeistuksia.
  • Tuotekohtaisia valmistajan ohjeita, mukaan lukien sekoitussuhteet, levityspaksuudet ja kuivumisajat.
  • Työturvallisuusmääräyksiä ja suojavarusteiden käyttöä, jotka ovat pakollisia kaikissa rakennustöissä.
Vain näiden ohjeiden ja määräysten noudattaminen varmistaa kestävän, turvallisen ja lainsäädännön mukaisen lopputuloksen.
tasoitus
lattiat
sisäkatto
Estä sisäilmaongelmia syntymästä lattiaratkaisun avulla
