5 vinkkiä, jos takka ei vedä – näin estät savujen tulemisen sisälle
Päivitetty 27.02.20263 min
Palavat klapit ja tulenliekkejä
Kun tauon jälkeen aloittaa lämmityksen uudelleen, kannattaa toimia maltilla.
Kevään ensimmäiset aurinkoiset säteet ja räystäästä hiljalleen tipahtelevat vesipisarat herättävät monen vapaa-ajan asunnon omistajan mielen: mökkikausi on vihdoin täällä. Samalla tavalla syksyn kellastuvat lehdet ja metsän sieni-ilot ilmoittavat lämmityskauden lähestymisestä ja viilenevien ilmojen saapumisesta. Olipa sesonki mikä tahansa, on hyvä muistaa muutama tärkeä seikka lämmityksestä. Miten sytyttää takkaan tuli turvallisesti – ja ennen kaikkea ilman, että mökki täyttyy savusta?
Jos takka ei vedä ja savut tulevat sisälle, syynä on useimmiten kylmä hormi, ilmalukko tai puutteellinen korvausilma. Ongelma ratkeaa yleensä esilämmittämällä hormi ja aloittamalla lämmitys pienellä määrällä kuivia puita.
Mökki- sekä lämmityskauden alkaessa on hyvä muistaa muutama vinkki takan lämmittämisen suhteen. Ennen lämmityskauden aloitusta on tärkeää valmistella takka ja hormi huolellisesti, jotta savut eivät pääse sisälle. Usein ensimmäiset tulet takassa saavatkin palovaroittimet soimaan napakkaa säveltään. Takka nimittäin lähtee kyllä vetämään, mutta hetken kuluttua savut tulevatkin sisälle täysin kutsumatta.
Kylmää takkaa ja hormia ei kannata ottaa käyttöön ilman, että huomioit nämä esille tuotavat asiantuntijan vinkit.
Miksi takka ei vedä? Yleisimmät syyt: kylmä hormi ja ilmalukko
Erityisesti nykypäivän tiiviissä taloissa voi savujen sisälle pöllähtämistä esiintyä enemmänkin, mikäli ilmanvaihtoon ei ole kiinnitetty huomiota. On tärkeää tarkistaa, että takan ja huoneen ilmanvaihto on riittävä ja korvausilma pääsee virtaamaan. Ilmanvaihto tarvitsee nimittäin säätää kylmäkäyttöönottoa sekä sytytystä varten. Ongelmia ilmenee myös silloin, kun takalle ei ole suunniteltu sen tarvitsemaa korvausilmansaantia.
Huomioi myös ulkolämpötila: lämmin kevätpäivä voi heikentää hormin vetoa, joten hormin esilämmittäminen on usein tarpeen.
Ehkä ei ensimmäiseksi tule ajatelleeksi, että myös lämmin keli tekee omat tepposensa. Hormin veto on nimittäin suoraan riippuvainen hormissa olevan savukaasun lämpötilan sekä ulkolämpötilan kesken vallitsevasta erosta. Kovilla pakkasilla ulkolämpötila on selkeästi kylmempi ja veto sen myötä vahvempi.
Eron takan sekä kamiinan ja kiukaan välillä huomaa tässä ensilämmitysten alkaessa. Kiukaissa sekä kamiinoissa kuuma savukaasu ei jää kiertämään poskikanaviin, vaan poistuu melko suoraan hormiin. Takan kohdalla on erityisen tärkeää huomioida hormin ja takan yhdistelmä sekä varmistaa riittävä esilämmitys, jotta veto toimii heti ensimmäisillä lämmityksillä.
<p data-block-key="ws234">Varomaton lämmittäjä saa palovaroittimet soimaan herkästi.</p>
Lienet kuullut termin "ilmalukko". Tätä ensilämmityksen savuilmiötä monet kutsuvat kansanomaisesti sillä nimellä. Pääsyyllinen ilmiöön on savukaasuissa oleva kosteus, vaikka monta teoriaa aiheesta ollaankin esitetty.
Prosessi itsessään tapahtuu seuraavalla tavalla:
Olet sytyttänyt tulen takkaan, polttopuissa ollut vesi alkaa höyrystyä lämmön vaikutuksesta, jolloin alkaa syntymään kosteutta. Myös palotapahtumassa muodostuu vesihöyryä, jonka takia ilmiö voimistuu yleensä vasta hetken kuluttua sytytyksestä. Tuo runsastuva sekä ylimääräinen kosteus alkaa vähitellen kondensoitua savukaasuissa oleviin partikkeleihin sekä -kylmiin pintoihin. Savukaasuissa alkaa tapahtua lämpötilan muutoksia niin, että savukaasut ja sisältämä vesi ovatkin paikallisesti ja yllättäen raskaampia kuin huoneilma. Ilmalukko on valmis.
Ilmalukon välttämiseksi hormi kannattaa esilämmittää ja sytyttää takkaa maltillisesti.
tulisija jonka edustalla halkoja ja välineet tuhkan poistamiseksi
5 vinkkiä, kun takka ei vedä – näin aloitat lämmityskauden oikein
Aloita ensimmäinen lämmitys maltillisesti
Liian äkillisesti tapahtuva voimakas ja innokas lämmittäminen voi synnyttää vaurioita niin itse tulipesään, takkaan kuin myös hormiin. Syynä on juurikin rakenteiden liian äkillinen lämpeneminen. Lopputuloksena voi olla halkeamia sekä lisääntynyt tulipaloriski.
Itse varsinainen lämmittäminen tulee konkreettisesti aloittaa varoen, – polttamalla takassa pienempi panos kuivia pieniä puita. Älä täytä tulipesää ensimmäisillä lämmityksillä – liiallinen puumäärä voi aiheuttaa halkeamia ja palovaaran.
Tässä listattuna viisi ammattilaisen antamaa vinkkiä, joilla pystyt välttämään kodin savustamisen.
#1 Takan puhdistus ja palo- ja häkävaroittimen kunto
Ensimmäiset asiat, jota tulisi tehdä ennen kuin raapaisee tulitikun palamaan:
  • Tarkista palo- ja häkävaroittimien toimivuus.
  • Huolehdi arinalta tuhkat pois ja tyhjennä tuhka-astia.
  • Puhdista takan lasiluukku
Arinan sekä tuhka-astian puhdistus on tärkeää, jotta paloilma pääsee virtaamaan vapaasti arinan alta tulipesään.
Vinkki puhdistukseen:
– Jotta takanluukku olisi kirkas, kostuta pala talouspaperia vedellä ja kasta se arinan päällä olevaan pehmeään tuhkaan. Voit viimeistellä puhdistuksen vielä puhtaaseen veteen kostutetulla liinalla.
Muista tuhkan oikeaoppinen käsittely!
nainen puhdistaa takkaluukkua noesta
#2 Hormin luukut sekä ilmansäädin
Kun aloitat lämmityskautta, avaa hormipelti sekä aseta ilmanasetus sytytysasentoon tai auki jopa 10–15 minuuttia ennen lämmitystä. Tämä auttaa hormia ja takkaa kuivahtamaan ja lämpenemään ennen varsinaista sytytystä.
Varovaisuus, lempeys ja maltti ovat kolme kovaa muistisääntöä lämmityksen aloittamisessa.
#3 Tarkista veto
  • Sytytä pala paperia tulipesässä ja tarkkaile palaako liekki kirkkaasti ja ylöspäin, vai tuleeko savua sisälle
  • Voit parantaa vetoa esilämmittämällä hormia puhaltamalla nuohousluukun tai tulipesän kautta lämmintä ilmaa käyttäen esimerkiksi hiustenkuivaajaa tai auton sisäilmalämmitintä.
  • Vaihtoehtona hiustenkuivaajalle; voit sytyttää tulipesään tai nuohousluukkuun, jos mahdollista, paperia tai pienen puun.
  • Lisää polttopuiden määrää vasta, kun koet takan vetävän hyvin ja savua ei tule sisätiloihin.
syttymässä oleva tulisija ja naisen heijastus luukusta
# 4 Lämmitä takkaa pienillä pesällisillä
Älä sullo tulipesää täyteen puita ensimmäisillä lämmityskerroilla. Lämmitä kerrallaan pieniä pesällisiä, jotta takka ja hormi lämpenee sopivasti.
Muistathan polttaa pesässä vain kuivaa puuta. Kuivan puun tunnistaa vaaleasta väristä ja kun kahta klapia lyö yhteen, ääni on terävä ja helähtävä. Poltettaessa tuore puu sihisee. Kuiva puu syttyy helposti ja palaa puhtaammin ilman suuria hiukkaspäästöjä.
Vinkki: Polta aluksi vain pieniä ja kuivia polttopuita korkeintaan puoli pesällistä!
Huomio! Liian suuri puumäärä tuottaa liikaa lämpöä ja voi aiheuttaa takkaan tai hormiin halkeaman ja samalla myös tulipalovaaran!
Mies kohentaa takkatulta.
#5 Luukut kiinni vasta kun hiillos on musta
Kun lopettelet lämmittämistä, siirrä hiillos tulipesän reunoilta arinan keskelle ja aseta ilmansäädin sytytys- ja hiilenpolttoasentoon. Anna hiilloksen sammua rauhassa.
Muista:
  • Sulje ilmansäädin vasta kun hiillos on täysin sammunut, lopuksi sulje hormipelti
  • Kun luukut suljetaan vasta takan täysin sammuttua, voidaan ehkäistä häkäkaasun muodostumista
  • Muista varoa polttavan kuumaksi tulleita takan pintoja
Älä säilytä takan läheisyydessä palavaa materiaalia
Usein kysytyt kysymykset: miksi takka ei vedä?
Miksi takka ei vedä ensimmäisellä lämmityskerralla?
Yleisin syy on kylmä hormi. Kun hormi on viileä, savukaasu ei nouse kunnolla ylöspäin, vaan voi kääntyä takaisin sisälle. Myös ilmalukko ja puutteellinen korvausilma voivat heikentää vetoa.
Mikä on ilmalukko hormissa?
Ilmalukko syntyy, kun savukaasujen kosteus tiivistyy kylmässä hormissa ja estää ilman virtauksen ylöspäin. Tällöin savut voivat tulla sisälle huoneeseen.
Miten hormin vetoa voi parantaa?
Hormi kannattaa esilämmittää ennen varsinaista lämmitystä esimerkiksi pitämällä hormipeltiä auki 10–15 minuuttia tai lämmittämällä hormia varovasti pienellä tulella tai lämpimällä ilmalla.
Voiko lämmin sää heikentää takan vetoa?
Kyllä. Hormin veto perustuu savukaasun ja ulkoilman lämpötilaeroon. Keväällä ja syksyllä lämmin ulkoilma voi heikentää vetoa.
Kuinka estää savujen tuleminen sisälle?
Varmista riittävä korvausilma, esilämmitä hormi ja aloita lämmitys pienellä määrällä kuivia puita. Älä täytä tulipesää liikaa ensimmäisillä lämmityskerroilla.
tulisijat
rakennukset
hormit
Alta vai päältä? - osaatko sytyttää tulisijan?
