Lämmöneristys toimii myös helteitä vastaan
Torju helle sisätiloissa hyvällä eristyksellä
Päivitetty 12.03.20263 min
1920 pieni supersankari laiturilla punainen viitta harteillaan
Torju tukala kuumuus sisätiloista. Hyvästä eristyksestä on apua myös kesähelteillä. Oikea eristys kattaa koko talon rakenteet yläpohjasta alapohjaan ja vaikuttaa sekä energiatehokkuuteen että asumismukavuuteen.
Usein mielletään, että eristyksen tarkoitus on ainoastaan pitää kylmä syys- ja pakkasilma poissa sisätiloista. Eristyksen tarkoitus on kyllä pitää kylmä loitolla, mutta tiesitkö, että hyvän eristyksen ansiosta myös paahtavan kuuma helleilma pysyy poissa ja kodin sisäilma säilyy miellyttävän viileänä.
Eristys voi olla lasivillaa, kivivillaa, puukuitueristettä, selluvillaa tai muuta hyväksyttyä eristemateriaalia, joka soveltuu rakennuksen rakenteisiin.
Kokonaisvaltainen lämmöneristys koko talossa
Eristämisestä puhuttaessa ei tarkoiteta ainoastaan ulkoseinien eristämistä, vaan kyseessä on kokonaisuus, joka käsittää koko talon aina alapohjasta ullakkoon asti. Kokonaisvaltainen eristys kattaa siis myös välipohjat, seinät, yläpohjan ja alapohjan, ja jokainen kerros vaikuttaa lopputulokseen.
Energiahintojen noustessa onkin hyvä herätä miettimään, minkälaisilla ratkaisuilla voisi omaa energiankulutustaan pienentää myös pitkällä juoksulla. Tämä koskee sekä uudis- että korjausrakentamista, ja oikea materiaalivalinta vaikuttaa myös kosteustekniikkaan ja paloturvallisuuteen.
Lämmöneristäminen, silloin kun se tehdään järkevästi ja oikein, on erinomainen tapa tehdä todellisia taloudellisia säästöjä sekä muokata omaa asumismukavuuttaan vielä paremmaksi. Esimerkiksi uutta rakennusta suunniteltaessa kannattaa jo heti alkuvaiheessa tutkia sekä harkita määräyksiä energiatehokkaampia ratkaisuja. Määräykset muuttuvat säännöllisesti ja ennakoimalla jo rakennusvaiheessa säästää mahdollisten muutostöiden vaivan.
Yläpohjan eristys ja ilmatiiviys
Lämpö hakeutuu ylös, joten yläpohjan (välikaton) eristäminen on erittäin tärkeää. Lämpö pyrkii poistumaan yläpohjan rakenteen läpi ja sisä- ja ulkoilman välinen paine-ero pyrkii tasoittumaan, joka asettaa tarkastelun alle myös yläpohjan ilmatiiviyden. Nämä kaikki vaikuttavat kodin energiatehokkuuteen.
Yläpohja, jossa on eristys sekä ilmatiiviys kunnossa toimii myös kosteusteknisesti oikein. Yläpohjassa voidaan käyttää puhallusvillaa, lasivillaa, puukuitueristettä tai selluvillaa. Tärkeää on, että eriste täyttää rakenteen tasaisesti ja että tuuletusväli vesikatteen ja eristeen välillä säilyy. Ei siis ole aivan merkityksetöntä mitä eristettä ja kuinka paljon eristystä yläpohjaan laittaa, tämä pätee sekä uudis- että korjausrakentamisessa.
<p data-block-key="o599o">Yläpohjassa eristeenä toimii esimerkiksi puhallusvilla.</p>
Ulkoseinärakenteiden eristys
Ulkoseinärakenteeseen tulee valita ominaisuuksiltaan oikeanlaiset eristeet. Ja eristeiden valintaan vaikuttaa tietysti, minkälainen runkorakenne talossa on.
Hirsirunkoinen seinärakenne vaatii itselleen täysin erilaiset ratkaisut kuin esimerkiksi perinteinen puurunkoinen kokonaisuus. Ulkoseinien eristeet voivat olla mineraalivillaa, puukuitua, selluvillaa tai muita hyväksyttyjä rakennuseristeitä. Huomioi myös aiemmin tehdyt eristykset, kuten höyrynsulut, jotta kosteusongelmia ei synny. Jos kyseessä on lisäeristettävä kohde, tulee ottaa myös selvää mitä eristeitä ja ratkaisuja seinään on aiemmin tehty – näin pystytään välttymään esimerkiksi kaksinkertaiselta höyrynsululta joka taas aiheuttaisi seinärakenteeseen kosteusongelmaa.
Tutustu siis suunniteltuun tai jo olemassa olevaan rakenteeseen ennen eristystyöhön ryhtymistä, jotta löydät oikeat ratkaisut sekä yhteensopivat tuotteet.
Ullakon ja välipohjan eristys
Lisätilan ottaminen ullakolta voi kuulostaa houkuttelevalta. Oikeanlaisella eristämisellä kylmästä vintistä saakin mukavasti lisää tilaa.
Eristys toteutetaan tällaisissa tapauksissa asentamalla se kattotuolien palkkien väliin. Käytä kohteeseen sopivia ohuita tai paksumpia lämmöneristeitä, kuten mineraalivillaa, puukuitueristettä tai selluvillaa. Huolehdi aina riittävästä tuuletusvälistä vesikatteen ja eristeen välillä. Muistathan huolehtia, että lämmöneristekerroksen sekä vesikatteen väliin jää riittävästi tuuletusväliä.
Välipohjat toteutetaan yleensä joko puurunkoisena tai vaihtoehtoisesti ontelolaattarunkoisena. Huomion kannalta oleellista on, että myös välipohjaan kannattaa huolehtia kunnollinen eristys. Miksi? Hyvin eristetty välipohja vaikuttaa muiden muassa askelääneneristykseen.
Alapohjan ja lattian eristys
Kylmä lattia saa helposti aikaan vedontunteen. Nopea apu paleleviin jalkoihin on tietysti paksut villasukat, mutta ajatukset kannattaa ehkä kuitenkin johdattaa vähän pidemmälle.
Jos alapohjan sekä lattian eristykset ovat liian vähäiset vaikuttaa se sekä asumismukavuuteen että sisäilman laatuun. Alapohjassa voidaan käyttää puukuitueristettä, mineraalivillaa tai EPS-/XPS-eristettä kohteen mukaan. Toisin kuin yläpohjan kanssa, lämpö ei juuri karkaa alapohjan kautta, mutta liian vähäinen eristys tekee juuri vedontunnetta.
Ohje
Ohje
Oikeanlainen eristys pitää kotisi miellyttävänä ympäri vuoden
Hyvin toteutettu ja kokonaisvaltaisesti suunniteltu eristys ei päästä turhaan lämpöä sisälle silloin kun kodin tulisi pysyä viileänä, mutta ei myöskään lämpöä karkaamaan silloin kun lämpö on tarpeen.
HUOMIOITAVAA
  • Valitse eriste kohteen käyttötarkoituksen, paloluokan ja energiatehokkuusvaatimusten mukaan
  • Huolehdi eristeiden tasaisesta asennuksesta, ilman rakoja ja kupruja
  • Säilytä rakenteiden ilmatiiviys ja tuuletusväli yläpohjassa ja alapohjassa
  • Suojaa eristeet kosteudelta asennuksen aikana
  • Tarkista rakennusmääräykset ja CE-merkinnät.
  • Paloturvallisuus: varmista, että eriste ja sen asennus täyttävät rakennusmääräysten paloluokka- ja paloturvallisuusvaatimukset
  • Materiaalivalinta vaikuttaa myös asumisen mukavuuteen, ääneneristykseen ja sisäilman laatuun
eristys
seinät
lämpöeristys
alapohja
yläpohja
Mikä osa talosta kannattaa lisäeristää - seinät, yläpohja vai alapohja?
