Kun kolot kaipaavat paikkausta
Paikkaa seinän kolot ja urat helposti valkoisella paikkausmassalla
Mariana RavoniusKaupallinen yhteistyöSaint-Gobain Finland Oy / Weber logoSaint-Gobain Finland Oy / Weber
Päivitetty 03.09.2025
1920-weber-maxfill-uran-taytto
Kodin seiniin ilmestyy väistämättä elämisen jälkiä esimerkiksi taulujen ripustuksista tai telineiden asennuksista. Erilaiset kolot sekä urat on mahdollista paikata helposti ja nopeasti itse. Kotimainen ja Avainlipulla varustettu Weberin valkoinen kevyttäytteinen paikkausmassa sopii lähes kaikentyyppisten alustojen paikkauksiin sekä tasoituksiin niin sisällä kuin myös ulkona.
Helppokäyttöinen paikkausmassa sopii useille pinnoille.
Weber maxfill Valkoinen paikkausmassaa on helppo työstää sekä viimeisteillä. Paikkausmassa soveltuu käytettäväksi pienten sekä vähän isompienkin kolojen paikkaukseen eri kiviaineisilla pinnoilla, kipsi- ja puukuitulevyillä sekä PVC:llä.
Valmistelevat työt: paikkausmassan sekoitus
Sekoita Weber maxfill kuiva-aine ohjeen mukaiseen määrään puhdasta vettä (4 kg kuiva-ainesta noin 1,6 litraan vettä). Käytä sekoitukseen porakoneeseen kiinnitettyä vispilää, pienen määrän voit toki voi sekoittaa myös käsin lastaa tai kauhaa apuna käyttäen. Sekoita massaa, kunnes se on tasaista, tähän menee arviolta viitisen minuuttia. Tämän jälkeen massa on valmista käytettäväksi.
Weber Maxfill sekoitettuna massana
Huomioi nämä: alustan lämpötila ja paikkausmassan kerrospaksuus
Työstöä vaativan alustan tulee olla > + 5 °C. Levitä helposti levittyvä kevyttäytteinen massa alustalle esimerkiksi teräslastalla. Kerrospaksuus saa olla maksimissaan 15 mm / kerros, yksittäisten kolojen täyttämiseen voit laittaa max 50 mm massaa.
Tee mahdolliset paksummat yhtenäiset täytöt useampana levityskertana.
Anna massan sitoutua hetki ennen kuin viimeistelet sen haluamaasi muotoon. Tasoitteen kuivuttua voit hioa sen pinnan tasaiseksi hiekkapaperilla. Kuivuneeseen laastiin on helppo porata ja kiinnittää
ruuveja 1-2 vrk sisällä paikkauksesta.
Weber maxfill paikkausmassan käyttö:
Kolojen paikkaukset weber Maxfill paikkausmassalla
Ohje
Ohje
Muistin virkistykseksi:
weber Maxfill Valkoinen paikkausmassa:
  • Kotimainen Avainlippu-tuote
  • Soveltuu sisä- ja ulkokäyttöön
  • Helppo työstää sekä viimeistellä
  • Kuivuneeseen massaan on helppo porata sekä kiinnittää ruuveja
  • Varma tartunta alustaan
  • Saatavilla 4 kg pusseissa, josta valmista massaa 5 litraa
  • Valmiin massan käyttöaika on noin tunti
  • Alustan lämpötilan tulee olla vähintään + 5°C
  • Väriltään valkoinen
Sisätilojen paikkausmassa
tasoitus
väliseinät
huoneisto
rakentaminen
remontointi
sisätilat
sisäkatto
Rakennuslevy, joka antaa uudenlaisia ripustusmahdollisuuksia
