Kotiakun hankinta alkaa sähkökeskuksesta – tarkista nämä ennen tarjouksen hyväksymistä
Kotiakku liittyy talon sähköjärjestelmään, joten hankinnassa ratkaisevat myös nykyiset sähköasennukset ja akun sijoituspaikka
Julkaistu 08.09.2026•3 min
kotiakku-toimivatko-aurinkopanelit-sähkökatkon.-aikana-STUL 1920
Kotiakun hankinta voi vaikuttaa kodin olemassa oleviin sähköasennuksiin ja sähkökeskukseen. Kuva Pentti Vänskä.
Kotiakun tarjousvertailussa huomio kiinnittyy helposti kapasiteettiin, tehoon, hintaan ja luvattuihin säästöihin. Omakotitalossa ensimmäinen kysymys kannattaa kuitenkin esittää omasta sähköjärjestelmästä: mitä akun asentaminen edellyttää juuri tässä talossa?
Kotiakku liitetään osaksi kiinteistön sähköjärjestelmää. Sähkö- ja teleurakoitsijat STUL ry mukaan sen soveltuvuus, sijoitus ja vaikutukset talon sähkönjakeluun on siksi selvitettävä jo ennen hankintapäätöstä. Joissakin kohteissa vastaan voi tulla myös tarve tehdä muutoksia sähkökeskukseen.
Mieti ensin, mitä kotiakulta haluat
Kotiakkua voidaan käyttää esimerkiksi aurinkopaneelien tuottaman sähkön varastointiin, sähkön ostamisen ajoittamiseen edullisemmille tunneille ja palveluntarjoajan kautta sähköverkon reservimarkkinoille osallistumiseen. Käyttötarkoitus vaikuttaa siihen, millainen järjestelmä ja akkukapasiteetti taloon tarvitaan.
Myös sähkökatkoon varautuminen voi olla hankinnan peruste, mutta ominaisuus pitää varmistaa erikseen. Kotiakku ei automaattisesti tarkoita, että kodin laitteet jatkavat toimintaansa jakeluverkon sähkökatkon aikana. Varavoimakäyttö vaikuttaa järjestelmän suunnitteluun, suojauksiin ja siihen, mitä kuormia akulla voidaan turvallisesti käyttää.
Jos sähkökatkoon varautuminen on kotiakun tärkein tehtävä, aihetta käsitellään tarkemmin Rakentaja.fi artikkelissa Aurinkopaneelit ja kotiakku sähkökatkon varalta – nämä asiat pitää selvittää ennen hankintaa.
Sähkökeskus kannattaa tarkistaa jo tarjousvaiheessa
Kotiakun asentaminen voi vaikuttaa talon olemassa oleviin sähköasennuksiin ja sähkökeskukseen. Asia korostuu taloissa, joissa sähköjärjestelmään on vuosien aikana liitetty esimerkiksi aurinkosähköjärjestelmä, sähköauton lataus tai lämpöpumppu.
STULin tekninen asiantuntija Matti Orrberg nostaa esiin sähkökeskuksen lämpenemisen. Kun järjestelmässä liikkuu suuria energiamääriä eri suuntiin, keskuksen kuormitus ja lämpeneminen on otettava huomioon suunnittelussa. Joissakin kohteissa nykyisiä asennuksia joudutaan parantamaan, ja joskus koko sähkökeskuksen uusiminen voi tulla kyseeseen.
Tämä kannattaa selvittää ennen tarjouksen hyväksymistä. Samalla selviää, sisältyvätkö tarvittavat muutostyöt kotiakun hintaan vai tuleeko niistä erillisiä kustannuksia.
Kotiakun sijoituspaikka pitää valita akun ja talon mukaan
Akun paikkaa ei kannata jättää asennuspäivänä ratkaistavaksi. Sijoituspaikkaan vaikuttavat akun valmistajan ohjeet, tilan olosuhteet ja paloturvallisuus. Myös akun sallittu käyttölämpötila ja muut asennusolosuhteet pitää tarkistaa kyseisen järjestelmän ohjeista.
Tukesin mukaan kotiakkujen sijoittamiselle ei ole sähköasennuksia koskevissa määräyksissä kotelointiluokan lisäksi muita erityisiä sijoitusvaatimuksia. Valmistajan asennus- ja käyttöohjeita on kuitenkin noudatettava. Paloturvallisuuden näkökulmasta suositukset menevät pidemmälle.
Pientalossa akkua suositellaan tilaan, joka ei ole asuintila eikä välittömässä yhteydessä asuintiloihin. Tukes mainitsee tarkoituksenmukaisena vaihtoehtona esimerkiksi palo-osastoidun teknisen tilan, jossa on asuintiloista erillinen ilmanvaihto. Akustoa ei suositella lähelle sisään- tai uloskäyntejä eikä tiloihin, joissa nukutaan. Akkujen läheisyyteen ei myöskään pitäisi kertyä ylimääräistä palokuormaa. Kyse on paloturvallisuussuosituksista, joten niitä ei pidä sekoittaa suoraan sähköasennusmääräysten vaatimuksiin.
Asennus kuuluu sähköalan ammattilaiselle
Kiinteään sähköjärjestelmään liitettävän kotiakun sähkötyöt kuuluvat sähköalan ammattilaiselle. Tukes neuvoo tarkistamaan, että työn tekevä yritys tai sen käyttämä aliurakoitsija löytyy Tukesin sähköurakoitsijarekisteristä ja että sillä on oikeus kyseisiin sähkötöihin.
Asennuksen jälkeen sähköurakoitsijan pitää tehdä sähköasennuksille käyttöönottotarkastus. Tilaajan kannattaa huolehtia myös siitä, että hän saa järjestelmän käyttö- ja huolto-ohjeet, tarvittavat sähköpiirustukset ja käyttöönottotarkastuksen pöytäkirjan.
Aurinkosähköjärjestelmien tarkastuksissa on löytynyt puutteita muun muassa valmistajan asennusohjeiden noudattamisesta, johtojärjestelmistä ja käyttöönottotarkastuksista. Jos kotiakku liitetään aurinkosähköjärjestelmään, kannattaa tutustua myös aurinkosähköasennuksissa havaittuihin virheisiin.
Kysy nämä ennen kotiakun tilaamista
Sähkö- ja teleurakoitsijat STUL ry:n 5 neuvoa, ennen kotiakun hankintaa
  1. Mihin tarvitsen akkua? 
    Käyttötarkoitus vaikuttaa akun kokoon ja järjestelmän valintaan. 
  2. Sopiiko järjestelmä kotiini? 
    Kiinteistön sähköjärjestelmä ja sen ominaisuudet on huomioitava suunnittelussa. 
  3. Mihin akku voidaan sijoittaa? 
    Sopiva paikka kulminoituu paloturvallisuuteen, joka riippuu akusta, kiinteistön rakenteellisista asioista ja valmistajan ohjeista. 
  4. Kuka akun asentaa? 
    Sähkötyöt kuuluvat sähköalan ammattilaiselle, jolla on oikeus kyseisiin töihin. 
  5. Toimiiko akku sähkökatkossa? 
    Kotiakku ei yleensä itsessään takaa varavoimaa. Jos akulta halutaan sähköä katkon aikana, se on huomioitava järjestelmän suunnittelussa. 
Kun nämä tiedot ovat mukana jo tarjouksissa, eri kotiakkujärjestelmiä on helpompi vertailla samalla perusteella. Samalla mahdolliset lisätyöt tulevat esiin ennen sopimuksen tekemistä eikä vasta akun saavuttua asennettavaksi.
Lähteet: Sähkö- ja teleurakoitsijat STUL ry, tiedote 7.9.2026: Kotiakku ei ole kodinkone – nämä asiat tarkistettava ennen hankintaa. Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukes: Akkujen sijoitus kotona sekä Sähköasennukset.
energiaremontti
energiankulutus
energiansäästö
Lämmitysjärjestelmän perussäätö taloyhtiössä: Haasteet ja ratkaisut
