KNX ohjaa kodin toimintoja
ABB Oy logoABB OyLue lisää
Päivitetty 30.01.2015
KNX-järjestelmän kantavana ideana on yhdistää rakennuksen kaikkien sähköisten toimintojen ohjaukset samaan käyttöliittymään.
Nykyaikaisessa kodissa ohjattavaa on enemmän kuin tulisi ajatelleeksikaan. Valaistuksen ja lämmityksen lisäksi sähköllä toimii muun muassa murtohälytykset, palovaroittimet, ilmanvaihto, verhot ja kaihtimet, ja jopa autotallin ovi ja etuoven lukko. Kaikkia laitteita on totuttu ohjaamaan yksitellen, mikä sekin on toki tarpeen aina silloin tällöin, mutta mitä jos kaikki toimisikin vähän kuin itsestään?
Tilaa KNX-taloautomaatio- ja sähköasennusesite
KNX toimii kuin ajatus
Arkiaamuisin auto lämpenee ajoissa, mutta vaikka viikonloppuna lämmitystä ei tarvita, ei ajastinta silti tarvitse käydä perjantaisin ja sunnuntaisin säätämässä. Kotoa lähtiessä ovenpielen painikkeesta saa kaikki kodin valot sammumaan ja kahvinkeittimen, television sekä muut laitteet varmasti virrattomiksi. Tiskikoneen taakse asennettu kosteusvahti lähettää tekstiviestin havaitessaan vesivuodon, jolloin myös vesiputken magneettiventtiili sulkeutuu ja katkaisee vedentulon. Jos ikkuna unohtuu auki, niin patterit eivät käy turhaan täysillä lämmön karatessa harakoille. Sängyn vieressä sijaitsee yksi nappi, jolla nukkumaan mennessä saa kaikki valot pois päältä, ovet lukkoon ja murtohälytykset päälle. Eikö ajatus tällaisesta kodin intuitiivisemmasta toiminnasta viehätäkin?
Säästöhyötyjä ja mukavuutta tilanneohjauksilla
KNX laskee lämpötilan
KNX-taloautomaatio on järjestelmä, joka yhdistää kodin kaikkien toimintojen ohjaukset yksinkertaiseen ja käyttäjäystävälliseen muotoon. Sen pääasiallinen käyttö perustuu niin sanottuihin tilanneohjauksiin, joissa yksittäisten laitteiden päälle- ja poiskytkemisen sijaan kerrotaankin mihin "tilaan" kodin tai huoneen halutaan menevän. Ennalta määritellyt tilanteet, kuten ilta, yö, siivous tai elokuvan katselu, sisältävät usein sekä valopisteiden että myös muiden toimintojen säätöä. Valaistuksen, ilmanvaihdon ja lämmityksen ohjaamisesta saadaankin merkittävin säästöhyöty. Kun järjestelmälle kerrotaan ulko-oven pielen painikkeesta, että kotiin ei enää jää ketään, voidaan lämpötilaa pudottaa muutamalla asteella ja ilmanvaihto säätyy minimiin. Yhden asteen lasku huonelämpötilassa merkitsee jo viiden prosentin säästöä lämmitysenergiassa.
Kun kotoa lähdetään, voidaan yhdellä napin painalluksella pudottaa huonelämpötiloja sekä säätää ilmanvaihto minimiin ja valot pois.
Sisustukseen sopivat ohjauspainikkeet
Sen futuristempaa ohjauslaitetta ei KNX-taloautomaation hallitsemiseen tarvita, vaan ohjaukset ja tilanteet kytketään päälle ihan tavallisen valokatkaisijan näköisistä painikkeista. Sisustukseen sopivat värit ja muotoilu löytyy varmasti, sillä painikkeita on saatavilla eri näköisinä. Koko kodin ohjauskeskukseksi saa kosketusnäyttöisen ohjauspaneelin, johon saa yhdistettyä myös ovipuhelimen ja vaikkapa stereot.
Kun KNX-ohjaukset on suunniteltu hyvin, järjestelmä toimii melkein kuin ajatus.
KNX:n etuna muunneltavuus
Järjestelmän etuna on sen muunneltavuus: Kodin laajennus, huonejärjestyksen muutos tai kalusteiden ja valopisteiden uudelleenjärjestely eivät tee automaatiosta heti vanhentunutta, vaan muutokset voidaan laajuudesta riippuen tehdä itse tai pyytää sähköurakoitsijaa tekemään uudelleenohjelmointi. Pienempiä ohjelmointimuutoksia, kuten valaistus- tai lämmitystason säätöjä tai muutoksia tilanneohjauksiin voidaan tehdä KNX-ohjauspaneelista milloin tahansa itsekin.
ABB Oy
sisätilat
turvallisuus
valaistus
Keittiössä tarvitaan valoa!
Asuntomessut 2023 Loviisa Villa Kruunu -kohteen kalustesarja ABB
Impressivo-sarjan tuotteet kytkimistä pistorasioihin sopivat niin uudisrakentamiseen kuin saneeraukseen, uppoon ja pintaan sekä kuiviin ja kosteisiin tiloihin. Sarja on suunniteltu niin, että lisäämällä tuotteisiin tiivisteosan niistä tulee roiskevesitiiviitä (IP44) ja ne sopivat asennettaviksi kosteisiin tiloihin.
Epäsuorasti valaiseva led-nauha
Remonttia ja uutta kotia suunnitellessa on hyvä miettiä myös valaistuksen päivittämistä. Led-nauhalla saa luotua valaistuksen, jolla voidaan korostaa hienosti pintoja eli seiniä, tai kattoja. Led-nauhalla saadaan aikaan miellyttävän tasaista valoa.
Miten vältät huonon led-valaistuksen?
Led-valaisimet ovat energiatehokkaita ja hyviä kotien ja toimistojen sekä muiden tilojen valaisijoita. Tehokkuushuumassa ja ledien hintoja vertaillessa saattaa tulla tehneeksi virhehankinnan, jos muutamat perusasiat eivät ole tiedossa.Tässä 10 kohdan lista, jonka avulla saat vältettyä huonot valinnat led-valaistuksen ostamisessa.
Näin tehdään onnistunut ja edullinen katon valaistusremontti
LedStoren mallitilaan päätettiin toteuttaa valaistusremontti käyttämällä uusia, korkean värintoistoindeksin, värilämpötilasäädettäviä 22 W/m led-nauhoja ja kehyksettömiä 12W Piilo led-spotteja, sekä Zigbee älyohjausta. Tässä artikkelissa esitellään valaistusremontin toteutus vaihe vaiheelta sekä valaistuksen ja ohjauksen hinta.
