Tulikiven puukiukailla pehmeä lämpö saunaan
Tulikivi Oyj logoTulikivi OyjLue lisää
Päivitetty 05.12.2023
Puukiukaan tuoma pehmeä lämpö tuo rauhallista tunnelmaa niin koti- kuin mökkisaunaankin. Tiedätkö sinä, missä kunnossa kiukaasi on – joko on uusimisen aika?
Selkeyttä sekä modernia tyyliä tarjoavat Tulikiven Hile- sekä Kinos-kiukaat. Kiukaiden vuolukivipinta sopii saunaan kuin saunaan.
Vuolukivipinnaksi voi valita graafisen modernin Grafian, tumman ja samettisen tuntuman tuovan Nobilen, uritetun Rigatan tai luonnollisen harjatun vuolukiven. Kiukaat tarjoavatkin erinomaiset löylyominaisuudet polttopuiden palaessa puhtaasti.
Koska puukiukaiden pinta ei lämpene polttavan kuumaksi, pystytään kiuas sijoittamaan saunaan vapaammin.
Kiukaisiin on valmiiksi asennettu sekä kiukaiden alapohjaan että kylkiin säteilysuojapellit. Säteilysuojapeltien ansiosta palosuojalevyä ei tarvitse erikseen asentaa kiukaan alle.
Kiukaan sivusuuntaisten suojaetäisyyksien pienuus helpottaa vastaavasti kiukaan sijoittelua saunatilassa, sillä saunan seiniä ei tarvitse kiukaan ympäriltä suojata erillisillä palosuojalevyillä. Kiukaan voi siis turvallisesti asentaa lähelle seinää. Suuri lasiluukku tarjoaa tunnelmallisen näkymän tulipesään.
Perinteisen Hile -puukiukaan rinnalla Tulikivellä on valikoimassaan myös takkakiuas Kinos, jota lämmitetään saunan viereiseen huoneeseen aukeavan luukun kautta. Sauna pysyy puhtaampana, sillä puita ei tarvitse viedä saunatilaan. Kiuas myös toimii pukuhuonetilassa takkana.
Lukuvinkkejä:
Tutustu Tulikiven sähkökiukaisiin
Miellyttäisikö ajatus savusaunasta?
Asuntomessukohteesta VillaHavet löytyi Tulikiven Kinos-takkakiuas
Takka-kiukaan etuna on sen monikäyttöisyys.
Perinteinen puukiuas, Hile, uritetulla pinnalla.
Tiesitkö nämä:
Miten saunan tilavuus lasketaan?
– Kerro saunan korkeus leveydellä sekä pituudella. Lisää lopputulokseen kylmien/eristämättömien pintojen laskettu tilavuus (saat sen laskemalla kylmien pintojen neliöt ja kertomalla sen 1,2:lla). Tulokseksi saat kuutoita (m³), tätä tietoa tarvitset kiuasta valitessasi.
Mistä tiedän, minkä tehoinen kiuas on minulle oikea?
– Kiukaan teho (kW) valitaan aina saunatilavuuden (m³) mukaan. Eristämättömät seinäpinnat kuten tiili, lasitiili, lasi, betoni, kaakelit ynnä muut vastaavat vaativat kiukaalta enemmän tehoa. Hyvänä muistisääntönä on lisätä saunan tilavuuteen 1,2 m3 jokaista eristämätöntä seinäpintaneliötä kohti.
Esimerkiksi 10 m3 saunahuone, jossa on lasiovi vastaa tehontarpeeltaan noin 12 m3 saunahuonetta. Mikäli saunahuoneessasi on hirsiseinät, kerro saunan tilavuus 1,5:llä.
Miksi sauna ei lämpene kunnolla?
– Lämpeneminen on riippuvainen useasta seikasta: käytetyistä lämpöeristeistä, ilmanvaihdosta, ovien tiivistyksistä, kiukaan tehosta. Mikäli käytössäsi on sähkökiuas, voi olla kyse myös mahdollisesta vastuksen tai termostaatin rikkoontumisesta.
Tarvitseeko annettuja suojaetäisyyksiä noudattaa?
– Kyllä, suojaetäisyyksistä ei saa poiketa. Noudata valitsemasi kiukaan annettuja suojaetäisyyksiä.
Käyttöohjeissa ja esitteissä on esitelty kiukaiden suojaetäisyydet. Ne löytyvät myös Tulikiven kotisivuilta.
Hile Grafia-pinnalla
Mikä on oikea saunomislämpötila?
– Tässä on kyse saunojan mieltymyksistä. Toiset nauttivat matalista lämpötiloista, jolloin olosuhteet ovat kosteammat ja voidaan saunoa pidempään. Vastaavasti toiset suosivat korkeita lämpötiloja.
Mikä on paras kiuaskivi?
– Paras kiuaskivi on valmistajan testaama ja hyväksymä. –Silloin se soveltuu kiuaskäyttöön. Tulikivi suosittelee kiuaskivien uudelleen latomista kerran vuodessa ja rapautuneiden kivien poistamista ja uusimista.
Tulikiven tuotteet kiinnostavat?
Löydät lähimmän Tulikivi-studion sekä jälleenmyyjän täältä!
Ota yhteyttä Tulikiven asiantuntijaan
Tulikivi Oyj
sauna
Olisiko aika laittaa kodin pinnat ja lämmitys kuntoon?
Miltä kotisi näyttääkään kevätauringon valossa? Tuntuvatko pinnat kolhiintuneilta vai onko vain aika ajanut niiden ohitse? Tekivätkö talven paukkupakkaset kodistasi kylmän? Kiuaskaan ei enää lämmitä saunaa kuten ennen.Olisiko siis aika laittaa kodin pinnat ja lämmitys kuntoon?
Vinkit kotiin asuntomessuilta: pintoja, kiukaita ja takkoja
Jälleen on rakentamisesta ja sisustamisesta kiinnostuneille tullut vuoden kohokohdan aika, Asuntomessut avaavat porttinsa ja messukohteet ovensa 9.7.2021 lähtien aina 8.8.2021 saakka. Tänä vuonna messut järjestetään Lohjan Hiidensalmessa, Lohjanjärven rannalla. Kodit ovat täynnä erilaisia ideoita, joista jokainen messuvieras voi napata ajatuksia myös omaan kotiinsa.Tässä Tulikiven messuvinkit.
Tuli vuolukivitakan tulipesässä
Vuolukivi on synnynnäinen uunikivi, ja Tulikivi on suurenmoinen vuolukiviuuni. Varaavan Tulikivi-uunin taika perustuu vuolukiven erinomaiseen lämmönvaraus- ja lämmönjohtokykyyn. Yhdessä korkean ominaispainon kanssa ne takaavat erinomaisen lämmitystehon sekä pitkän lämmönluovutusajan.Polttopuut palavat uunin pesässä nopeasti ja tehokkaasti, jolloin uunin massa varaa lämmön ripeästi itseensä. Pari pesällistä puuta riittää lämmittämään huoneen kuin huoneen, ja lämpöä huokuu sisätiloihin yli vuorokauden. Niinpä Tulikivi-uuni ei tuhlaa lämpöä eikä puuta kuten tavallinen kamiina tai avotakka, joissa täytyy pitää tulta yllä jatkuvalla syötöllä.
GlasrocH-Ocean-gyproc
Kipsilevy toimii märkätilassa
Oivallinen rakennusmateriaali märkätiloihin on kipsilevy. Gyprocin tarjoama, märkätiloihin soveltuva sertifioitu Gyproc-kylpyhuonejärjestelmä soveltuu käytettäväksi sekä uudis- että korjausrakentamiseen.Järjestelmän etuihin kuuluu hyvä kosteudenkestävyys sekä elämätön ja halkeilematon rakenne. Järjestelmä on myös nopea asentaa. Kylpyhuoneen pinnoitteena on mahdollista käyttää niin kaakeli-, klinkkeri- kuin luonnonkivilaattaakin. Myös hitsatulla saumalla oleva muovimatto soveltuu tilaan.Kosteusteknisesti vaativiinkiin olosuhteisiin soveltuva kipsilevy, Glasroc GHOE Ocean Ergo Märkätilalevy, on valmistettu kipsikivestä ja vahvistettu lasikuidulla.
Vain yksi kerros vedeneristettä riittää
"Fiksu tekee vain kerran" - sanonta, pätee weberin uuteen weberSmart Vedeneristysjärjestelmään, sillä se on ensimmäinen vedeneristysjärjestelmä, jossa eristeen voi levittää yhdessä työvaiheessa. Vaadittava kalvovahvuus saavutetaan vähemmällä työmäärällä ja laatoitus voidaan aloittaa jopa neljän tunnin kuluttua. Tämä tuo säästöä ajassa ja työkustannuksissa.
Löylyn henki kuntoon venttiilein
Saunaa remontoidessaSaunaa remontoidessa joudutaan monien valintojen eteen. Valitaan kiuas, laudemateriaali, seinien, katon ja lattian materiaalit sekä sävyt. Valinnat ovat usein kalliitakin. Kaiken kaikkiaan haluamme viihtyä ja nauttia saunomisesta. Kuitenkin liian usein löylyä ottaessa tuntuu kuin happi loppuisi ja alkaa ahdistaa.
