  • Piha
Sisäseinien pinnoitus rappaamalla
Päivitetty 12.03.20263 min
1920 rakennusmies laittaa vaaleaa tasoitetta seinään lastan avulla
Värillinen sisärappaus on hyvä vaihtoehto, kun sisustuksessa halutaan elävöittää seinäpintoja pintakuvioilla ja väreillä. Rappaus mahdollistaa esimerkiksi luonnonvalkoisen ilmeen tuomisen palomuureihin tai takoihin. Erilaisilla hierre- ja piirtopinnoilla saadaan aikaan värillisiä rappauspintoja niin kuivien kuin kosteiden tilojen seinille.
Julkisivujen pinnoittamiseen tarkoitettu pinnoite soveltuu myös sisärappaukseen. Lopullinen pinta voi olla ruisku-, harja-, hierto- tai piirtopintainen riippuen käytetystä materiaalista ja työmenetelmästä. Käytettävissä on suuri määrä eri värisävyjä.
Alustan käsittely
Kiviaineiset pinnat tasoitetaan tasoitustarpeen mukaan sementtipohjaisella tasoitteella. Kipsilevyt saumataan tasoitteella. Kun suurilla pinnoilla halutaan varmistaa, että sauman kohta ei missään valaistuksessa heijastu pinnoituksen alta, suositellaan koko alustan tasoitusta ohutrappauslaastilla.
Harjattu pinta antiikkilaastilla
Sementtipohjaisilla laasteilla rappaus- ja tasoitepintojen on oltava vähintään 1-2-vuorokauden ikäisiä.
Laasti sekoitetaan pakkauksen sekoitusohjeen mukaisesti. Värin tasaisuuden kannalta massan notkeuden ja sekoitusajan on oltava sama sekoituserästä toiseen.
Antiikkilaasti levitetään käsin teräslastalla, solukumilastalla tai suppiloruiskulla. Tasaisen lopputuloksen saavuttamiseksi käsittely tehdään vähintään kahteen kertaan. Ensimmäinen laastikerros levitetään lastalla alustaan painaen, jolloin saadaan hyvä tartunta. Mikäli laastia levitetään ruiskuttamalla, ensimmäinen laastikerros tehdään notkeammalla laastilla ja ruiskutetaan suuremmalla ilmapaineella. Hyvän tartunnan varmistamiseksi tuore laasti harjataan välittömästi pehmeällä harjalla. Toinen pinnoituskerros tehdään aikaisintaan seuraavana päivänä kunnolla kovettuneelle pinnalle. Tuoreeseen laastikerrokseen muotoillaan harjalla haluttu pinta.
Valittu harjan kovuus ja harjastyypin tiheys vaikuttavat pinnan ulkonäköön. Tasaisen väripinnan aikaansaamiseksi harjaus tehdään alueittain yhtäjaksoisesti ilman taukoja. Laastin kerrospaksuuden on oltava vakio koko pinnalle eikä työtapaa tai harjatyyppiä voi muuttaa työn aikana. Näkyvien työsaumojen välttämiseksi seinäpinnat jaetaan pienempiin kokonaisuuksiin, jotka pinnoitetaan yhtäjaksoisesti. Mahdolliset saumakohdat sijoitetaan vähiten näkyviin kohtiin, esimerkiksi nurkkiin.
Harjattu laasti sopii oikaistuille betoni-, tiili- ja harkkopinnoille.
Hierretty pinta hiertopinnoitteella
Laasti sekoitetaan pakkauksen sekoitusohjeen mukaisesti. Värin tasaisuuden kannalta massan notkeuden ja sekoitusajan on oltava sama sekoituserästä toiseen. Mahdolliset sävyerot vältetään tarkastamalla säkin pohjassa oleva tarra. Tarrojen valmistuseränumero eri pusseissa on oltava sama. Hiertopinnoite levitetään ohuena peittävänä kerroksena käsin teräslastalla tai koneellisesti rappauspumpulla tai suppiloruiskulla.
Tuore laastipinta hierretään tasaiseksi laasti aleikkaamalla teräväreunaisella 2 x 12 x 26 cm:n muovihiertimellä.
Tasaisen väripinnan aikaansaamiseksi hierto tehdään alueittain yhtäjaksoisesti ilman taukoja. Laastin kerrospaksuus pitää olla sama koko pinnalla. Työtapaa tai hierrintyyppiä ei saa vaihtaa työn aikana.
Piirtopinta ja tasavärinen pinnoitus
Tasavärisyyden varmistamiseksi alusta voidaan pohjustaa ennen pinnoitusta. Pinnoite sekoitetaan sekoitusohjeen mukaisesti ennen käyttöä. Mahdollisten sävyerojen välttämiseksi tarkistetaan purkin kyljessä olevasta tarrasta pinnoitteen olevan samaa sekoituserää.
Pinnoite levitetään ohuena peittävänä kerroksena käsin teräslastalla tai koneellisesti rappauspumpulla tai suppiloruiskulla.
Muistilista sisäseinien rappaukseen
  • Turvallisuus
    • Käytä hengityssuojainta, suojalaseja ja käsineitä pölyävien tasoitteiden ja laastien käsittelyssä.
    • Huolehdi hyvästä ilmanvaihdosta.
  • Alustan valmistelu
    • Varmista, että kiviaineiset pinnat ovat kuivia, mutta kevyesti kostutettuja.
    • Kipsilevyjen saumat ja tasoitteet täysin kuivia ennen pinnoitusta.
    • Suurilla pinnoilla tasoita koko alusta tarvittaessa.
  • Työjärjestys
    • Suunnittele pinnoitus loogisessa järjestyksessä.
    • Pienet osakokonaisuudet pinnoitetaan kokonaan ennen seuraavaan siirtymistä.
    • Sijoita saumakohdat vähemmän näkyviin kohtiin, esimerkiksi nurkkiin.
  • Kuivuminen ja jälkikäsittely
    • Anna laastin kuivua riittävästi ennen seuraavaa kerrosta tai rasitusta.
    • Kosteissa tiloissa harkitse lisäsuojausta tai tiiviimpää pinnoitetta.
  • Työkalut
    • Puhdista teräslastat, harjat ja muovihiertimet heti käytön jälkeen.
    • Käytä oikeanlaista harjaa ja hierrintä tasaisen lopputuloksen varmistamiseksi.
  • Erikoistapaukset
    • Käsittele kulmat, aukot ja listoitukset tarkasti, jotta laasti ei valu.
    • Pienissä tiloissa voidaan soveltaa käsin levitystä, isommissa koneellinen levitys voi olla tehokkaampaa.
  • Ylläpito
    • Hierre- ja piirtopinnat voidaan tarvittaessa käsitellä pintasuoja-aineella.
    • Puhdista pinnat varoen, jotta tekstuuri ei vaurioidu.
Piha
tasoitus
sisäkatto
runko
Miten tehdään puurunkoinen väliseinä?
