Sisäilmamittaus paljastaa, mitä todella hengität: Tee testi ennen remonttia
Sari NieminenKaupallinen yhteistyöSpigot logoSpigot
Päivitetty 15.09.2025
Sisäilman mittaus maksutona ILMAKAS 1920x1080
lmakkaan asiakaspalvelu oli erittäin hyvää, ammattitaitoista ja asiakkaan huomioonottavaa kaikissa tilanteissa kartoituskäynneistä toteutukseen asti, kertoo Joonas Tanninen. (Kuva Ilmakas)
Kun omakotitalon ilmanvaihto toimii hyvin, sisällä on raikasta, mieli virkeä ja rakenteet kuivina. Mutta mitä jos ilma tuntuukin tunkkaiselta, uni on katkonaista tai ikkunoihin kertyy kosteutta? Syytä voi olla vaikea paikantaa ilman mittaamista. Sisäilman laatu ei näy silmin, mutta se vaikuttaa jokaiseen hengenvetoon ja koko kodin hyvinvointiin. Siksi yhä useampi omakotiasuja aloittaa korjaustoimet mittaamalla, minkälaista ilmaa kotona todella hengitetään.
Mitä sisäilmamittauksessa mitataan?
Sisäilmamittauksessa seurataan tyypillisesti seuraavia suureita:
  • Hiilidioksidi (CO₂): kertoo, kuinka riittävä ilmanvaihto on suhteessa asukkaiden määrään ja toimintaan.
  • Suhteellinen kosteus (%RH): liiallinen kosteus voi aiheuttaa rakenteiden vaurioitumista ja mikrobikasvustoa.
  • Lämpötila (°C): vaikuttaa asumismukavuuteen ja voi kertoa ilmanvaihdon tasapainosta.
  • TVOC (haihtuvat orgaaniset yhdisteet): kertoo esimerkiksi rakennusmateriaalien, kalusteiden ja puhdistusaineiden päästöistä.
  • Radon: maaperästä asuntoon kulkeutuva radioaktiivinen kaasu, joka on merkittävä terveysriski etenkin kellarillisissa tai alapohjaisissa taloissa.
Mittaus tehdään sijoittamalla anturilaite yhteen tai useampaan huonetilaan 7 päivän ajaksi. Laite tallentaa jatkuvasti mittaustietoa, josta laaditaan kooste ja analyysi. Tämän perusteella saadaan objektiivinen käsitys sisäilman laadusta ja mahdollisista korjaustarpeista.
Tilaa sisäilmamittaus Ilmakas.fi-palvelusta ja selvitä kotisi ilmanvaihdon tila luotettavasti.
Mistä sisäilman ongelmat käytännössä johtuvat?
Moni sisäilman laatuun vaikuttava tekijä liittyy ilmanvaihdon riittävyyteen, rakennusmateriaalien päästöihin tai kosteusrasitukseen. Esimerkiksi vanhoissa taloissa ilmanvaihto on usein suunniteltu täysin erilaiselle asumiselle kuin nykyisin. Tällöin hiilidioksidipitoisuudet tai ilman kosteustasot voivat nousta huomaamatta haitallisiksi.
<p data-block-key="79tnw">Ilmanvaihdon kartoitukseen on hyvä varata aikaa noin 2 tuntia. Kartoituskäyntimme on sinulle täysin riskitön. (Kuva Ilmakas).</p>
Myös kodin arjen toiminnot vaikuttavat: ruoanlaitto, suihkussa käynti, siivousaineet ja kalusteet voivat vapauttaa haihtuvia yhdisteitä ilmaan. Jos ilmanvaihto ei poista niitä tehokkaasti, ne kertyvät sisäilmaan ja saattavat aiheuttaa ärsytysoireita tai heikentää viihtyvyyttä.
Sisäilman mittaus auttaa paikantamaan ongelman juurisyyt ja kohdistamaan toimenpiteet oikein, jotta säästyisit turhilta arvauksilta tai liian suurilta remonteilta.
Millaisissa tilanteissa sisäilmanmittaus on erityisen hyödyllinen?
Sisäilmamittaus on ajankohtainen etenkin seuraavissa tilanteissa:
  • Epäily huonosta ilmanvaihdosta
    Jos ilma tuntuu tunkkaiselta, ikkunat huurtuvat tai sisäilma ei raikastu tuuletuksesta huolimatta.
  • Oireilua kotona
    Päänsärkyä, väsymystä, hengitysoireita tai ärsytystä, jotka helpottavat muualla ollessa.
  • Ennen ilmanvaihtoremonttia
    Mittaus antaa tietoa nykytilasta ja auttaa kohdistamaan toimet oikein.
  • Vanha tai painovoimainen ilmanvaihto
    Vanhat järjestelmät voivat olla riittämättömiä nykyaikaiseen käyttöön.
  • Ennen asunnon myyntiä tai ostoa
    Mittaus voi tarjota turvaa kaupanteon tueksi, erityisesti vanhemmissa taloissa.
  • Kellari- tai alapohjarakenteet
    Mittaus voi paljastaa radonpitoisuuksia tai kosteuden kertymistä, joita ei muutoin havaita.
Tutustu sisäilmamittaukseen ja varaa mittaus verkossa. Mittaus ei vaadi sitoutumista jatkotoimiin.
Mitä sisäilmanmittauksen jälkeen tapahtuu?
Mittauksen päätyttyä laite palautetaan analysoitavaksi. Mittaustuloksista laaditaan kirjallinen raportti, jossa esitetään mitattujen arvojen keskiarvot ja vaihteluvälit sekä arvio siitä, ovatko ne suositusten mukaisia. Raportissa tuodaan esiin, mikäli esimerkiksi ilman hiilidioksidipitoisuus, kosteus tai VOC-yhdisteet ylittävät normaalin tason.
Tulosten perusteella saa myös selkeän yhteenvedon mahdollisista toimenpiteistä. Jos ilmanvaihto on puutteellinen, suositellaan usein ilmanvaihdon tehostamista tai korvausilmareittien parantamista. Jos taas radonpitoisuus on korkea, voi olla tarpeen asentaa radonpoistojärjestelmä.
Ilmakas tarjoaa halutessa myös maksuttoman kartoituskäynnin, jossa raportin tulokset käydään läpi paikan päällä ja arvioidaan mahdolliset korjausvaihtoehdot.
Millä keinoin havaittuja ilmanvaihto-ongelmia korjataan?
Jos sisäilmamittaus osoittaa poikkeamia, ongelmat ovat useimmiten korjattavissa selkein ja kustannustehokkain toimenpitein. Tavallisimmin kyse on ilmanvaihdon tehostamistarpeesta tai riittämättömästä korvausilman saannista.
  1. Ilmanvaihdon tehostaminen
    Puutteellinen ilmanvaihto on yleinen syy kohonneisiin hiilidioksidi- ja VOC-arvoihin. Ilmakas toteuttaa koneellisen poistoilmanvaihdon tehostuksia, joissa olemassa oleva järjestelmä päivitetään nykyvaatimuksia vastaavaksi. Asennukset tehdään yleensä 1–3 päivässä, eikä rakenteita tarvitse avata.
  2. Korvausilmaventtiilien lisääminen tai säätäminen
    Hyvä ilmanvaihto edellyttää, että poistetun ilman tilalle saadaan hallitusti puhdasta korvausilmaa. Ilmakas arvioi venttiilien riittävyyden ja tarvittaessa lisää tai säätää niitä parhaan mahdollisen ilmanvaihdon varmistamiseksi.
  3. Radonin hallinta osana ilmanvaihtoa
    Korkeat radonpitoisuudet voivat johtua muun muassa alipaineisesta sisäilmasta. Ilmakas arvioi tilanteen ja tarvittaessa tasapainottaa ilmanvaihtoa niin, että radonin kulkeutuminen rakenteista vähenee.
  4. Kosteuden hallinta
    Kohonnut ilmankosteus on merkki riittämättömästä kosteudenpoistosta. Ilmakas tarkistaa erityisesti pesuhuoneiden ja kellaritilojen ilmanvaihdon ja ehdottaa ratkaisuja liiallisen kosteuden poistamiseksi.
  5. Lisäratkaisut energiatehokkuuden tueksi
    Ilmakas tarjoaa myös poistoilmalämpöpumppujen vaihtoja ja muita ratkaisuja, jotka parantavat ilmanvaihdon lisäksi koko talon energiatehokkuutta.
Harkitsetko sisäilman mittaamista?
Jos epäilet, että kotisi ilma ei vaihdu riittävästi tai haluat varmistua sisäilman laadusta ennen remonttia, mittaus on hyvä lähtökohta. Se tarjoaa mitattua tietoa ilmanvaihdon toimivuudesta, kosteudesta, VOC-yhdisteistä ja radonista eli asioista, joita ei aistinvaraisesti voi luotettavasti havaita.
Ilmakas tarjoaa 7 vuorokauden mittauksen kiinteään hintaan. Saat selkeän raportin tuloksista ja tarvittaessa ehdotuksen jatkotoimista, kuten ilmanvaihdon tehostamisesta tai korvausilman parantamisesta.
Mittauksen voi tehdä ilman sitoutumista jatkotoimiin, mutta sen avulla voi tehdä parempia päätöksiä.
Spigot
koneellinen ilmanvaihto
Oikea hetki poistoilmalämpöpumpun vaihdolle
Vakiovirtaus­puhallin ilman­vaihto­koneessa parantaa asumis­mukavuutta
