Nyt on hyvä aika tarkastaa rännit
– ehkäise kosteusvauriot ajoissa
Tiina Painokallio
Päivitetty 11.03.20261 min
rännien puhdistus käynnissä
Säännöllinen rännien puhdistus ehkäisee kosteusvaurioita ja pidentää sadevesijärjestelmän käyttöikää. (Kuva: Envato)
Kesän sade- ja ukkoskuurot sekä syksyn runsaat lehtisateet pistävät katon ja erityisesti rännit ja sadevesijärjestelmät koville. Tukkeutuneet sadevesikourut näkyvät nopeasti: vesi valuu hallitsemattomasti yli reunan, kastelee ulkoseinän ja sokkelin sekä rasittaa rakennuksen perustuksia. Pitkittyessään ongelma voi johtaa vakaviin kosteus- ja homevaurioihin. Siksi rännien puhdistus ja sadevesijärjestelmän tarkastus kannattaa tehdä säännöllisesti – mieluiten jo ennen runsaita sateita.
Rännien tarkastus kaksi kertaa vuodessa
Yleisohjeena sadevesijärjestelmät tulisi tarkistaa vähintään keväisin ja syksyisin. Samalla poistetaan lehtiroska, havut, sammal ja muu lika, joka estää veden vapaan virtauksen.
Tarkastuksen yhteydessä kannattaa käydä läpi:
  • rännien ja syöksyputkien puhtaus
  • kourujen kaato ja oikea asento
  • kiinnikkeiden ja kannakkeiden kunto
  • saumojen ja liitosten tiiveys
  • tikkaiden, kattosiltojen ja lumiesteiden kiinnitykset
  • mahdolliset maalipinnan naarmut (paikkamaalaus estää ruostumisen)
Säännöllinen rännien huolto pidentää sadevesijärjestelmän käyttöikää ja vähentää korjauskustannuksia.
Uusimistarve tulisi tunnistaa ajoissa
Rakennuksen sijainti ja olosuhteet vaikuttavat huoltotöiden määrään merkittävästi. Huollon tarve lisääntyy myös ikääntyneillä järjestelmillä. Mikäli huoltotöiden yhteydessä ränneissä ja syöksyputkissa havaitaan merkkejä pinnoitteen kulumista tai materiaalivaurioista, on sadevesijärjestelmän uusiminen ajankohtaista.
Katon kaltevuus, lappeiden koko sekä katemateriaali vaikuttavat sadevesien ohjautumiseen katolla. Oikein suunniteltu ja mitoitettu sadevesijärjestelmä ohjaa sade- ja sulamisvedet luotettavasti sadevesiviemäreihin pois rakennuksen perustuksista. Ammattilaisen toimesta tehty mitoittaminen sekä asennus kohteeseen takaavat sadevesijärjestelmän oikean toimivuuden. Uudeksi sadevesijärjestelmäksi on hyvä valita järjestelmä, joka on suunniteltu kestämään pohjoisen ankaria ja vaihtelevia sääolosuhteita.
Tukkeutunut ränni voi aiheuttaa kalliit vauriot
Kun sadevesikourut eivät vedä, vesi ohjautuu väärään paikkaan – usein seinärakenteisiin tai suoraan rakennuksen perustuksiin. Tällöin sokkeli pääsee kostumaan toistuvasti, mikä lisää pakkasrapautumisen ja betonirakenteiden vaurioitumisen riskiä. Julkisivun maalipinta voi alkaa hilseillä ja puuverhouksessa kosteus voi aiheuttaa lahovaurioita jo yllättävän lyhyessä ajassa. Talvella rakenteisiin päässyt kosteus jäätyy ja sulaa vuorotellen, mikä voi synnyttää routa- ja halkeamavaurioita niin perustuksiin kuin sokkeliinkin. Pitkällä aikavälillä jatkuva kosteusrasitus voi heikentää rakenteiden tiiveyttä ja johtaa sisäilmaongelmiin, jos kosteus pääsee eristeisiin tai sisärakenteisiin asti.
Lisäksi hallitsemattomasti valuva vesi voi kastella terassin, kulkuväylät ja pihan rakenteet, mikä lisää liukastumisriskiä ja kuluttaa pintamateriaaleja. Sadeveden väärä ohjautuminen voi myös aiheuttaa maan painumista sokkelin vieressä, jolloin rakennuksen kuivatus ei enää toimi suunnitellulla tavalla. Oikein toimiva sadevesijärjestelmä ohjaa sade- ja sulamisvedet hallitusti sadevesiviemäriin ja pois rakennuksen perustuksista, mikä on yksi tärkeimmistä tekijöistä rakennuksen pitkäikäisyyden kannalta. Säännöllinen rännien puhdistus ja tarkastus ovat pieni vaiva verrattuna mahdollisiin korjauskustannuksiin. Ennakoiva huolto on aina edullisempaa kuin kosteusvaurioiden korjaaminen jälkikäteen.
<p data-block-key="vo586">Tukkeutunut sadevesikouru voi ohjata veden rakenteisiin ja aiheuttaa kalliita korjauksia. (Kuva: Envato)</p>
Milloin sadevesijärjestelmä pitää uusia?
Rakennuksen sijainti, ympäröivän puuston määrä sekä paikalliset sääolosuhteet vaikuttavat merkittävästi siihen, kuinka nopeasti sadevesijärjestelmä kuluu. Metsäisellä tai tuulisella tontilla ränneihin kertyy enemmän lehtiä ja roskaa, mikä lisää tukkeutumisen ja kosteuden aiheuttaman rasituksen riskiä. Ikääntyneissä ränneissä voi esiintyä pinnoitteen kulumista, ruostetta ja jopa pieniä halkeamia, jotka heikentävät vedenpitävyyttä. Myös vuotavat liitokset ja notkahtaneet kourut ovat merkkejä siitä, ettei järjestelmä enää toimi suunnitellusti.
Jos rännit vetävät huonosti toistuvista puhdistuksista huolimatta tai kourujen kaadot eivät enää pysy oikeina, voi kyse olla rakenteellisesta viasta. Laajemmat vauriot, kuten useat ruostekohdat tai kiinnitysten pettäminen, viittaavat usein siihen, että pelkkä korjaus ei enää riitä. Tällöin sadevesijärjestelmän uusiminen on usein järkevin ja pitkällä aikavälillä kustannustehokkain ratkaisu. Ammattilaisen tekemä mitoitus ja asennus varmistavat, että järjestelmä toimii oikein katon kaltevuuden, lappeiden koon ja katemateriaalin mukaan. Pohjoisen vaihtelevissa sääolosuhteissa kannattaa valita kestävä ja laadukas sadevesijärjestelmä, joka sietää niin lumikuormaa, jäätymistä kuin runsaita sateitakin vuodesta toiseen.
Muista turvallisuus katolla
Kattotyöt tulee aina tehdä turvallisuus edellä, sillä pienikin huolimattomuus voi johtaa vakavaan tapaturmaan. Ennen katolle nousemista on tärkeää varmistaa, että käytössä ovat asianmukaiset turvavaljaat ja liukuesteelliset turvakengät, jotka parantavat pitoa kaltevalla pinnalla. Tikkaiden oikea asennus ja tukeva alusta ovat olennaisia, jotta nousu ja laskeutuminen sujuvat turvallisesti. Märällä, jäisellä tai sammaleisella katolla työskentelyä tulee välttää, koska pinta muuttuu erittäin liukkaaksi ja kaatumisriski kasvaa merkittävästi.
Myös katon jyrkkyys, korkeus ja ympäröivät olosuhteet, kuten tuuli, tulee arvioida huolellisesti ennen työn aloittamista. Turvavarusteiden lisäksi on hyvä varmistaa, että katolla on asianmukaiset kattoturvatuotteet, kuten kattosillat ja lumiesteet, jotka helpottavat liikkumista. Jos katto on korkea, jyrkkä tai vaikeapääsyinen, rännien puhdistus kannattaa jättää ammattilaiselle, jolla on tarvittava kokemus ja välineistö. Ammattilaisen käyttäminen voi tuntua lisäkustannukselta, mutta se vähentää tapaturmariskiä ja varmistaa työn laadun. Turvallisesti tehty huoltotyö suojaa sekä tekijää että rakennusta.
vesikatto
kattoturvatuotteet
Juuri nyt on omakotiasujan ja mökkiläisen aika tarkistaa katon kunto
Oikea aika kattoremontille – vinkit taloyhtiön hallitukselle
