Mökin tunkkaisuus ei lähde ikkunaa raottamalla
Tunkkainen mökki kertoo puutteellisesta ilmanvaihdosta
Laura HamppulaKaupallinen yhteistyöVelco Oy logoVelco Oy
Päivitetty 05.06.2025
low-angle-shot-of-a-male-lying-on-a-hammock-readin
Tunkkainen haju mökillä voi olla merkki huonosta ilmanvaihdosta – toimiva korvausilmaventtiili auttaa pitämään sisäilman raikkaana ja terveellisenä. (Kuva: Envato)
Tunkkainen haju on monelle tuttu mökkireissuilta. Se viittaa riittämättömään ilmanvaihtoon. Kun ilma ei vaihdu, sisäilma ummehtuu ja kosteus alkaa tiivistyä pinnoille. Tunkkainen haju ei automaattisesti tarkoita, että mökissä on kosteusvaurioita, mutta se kertoo, että olosuhteet ovat otolliset niiden synnylle. Vanhankin mökin ilmanvaihtoa saa parannettua asentamalla jälkikäteen tarpeellisen määrän korvausilmaventtiilejä.
Tilastokeskuksen mukaan Suomessa on yli puoli miljoonaa mökkiä. Valtaosa niistä, yli 70 prosenttia, on rakennettu ennen vuotta 1990. Mökkirakentaminen oli vilkkaimmillaan 1980-luvulla, jolloin uusia mökkejä nousi enemmän kuin millään muulla vuosikymmenellä.
– Monista vanhemmista kesämökeistä puuttuvat kokonaan korvausilmaventtiilit, jotka tuovat sisään raikasta ilmaa. Ilman venttiileitä korvausilma kulkeutuu sisään hallitsemattomasti rakenteiden raoista ja eristeiden läpi. Se on riski mökkeilijöiden terveydelle sekä mökin rakenteiden kunnolle, sanoo Velco Oy:n Markus Mäkinen.
–Tuuletus tuo ongelmaan vain hetkellisen helpotuksen ja samalla se päästää hyttyset sisään.
Ilmanvaihtoa tarvitaan ympäri vuoden
Kesämökin ummehtunut haju syntyy, kun sisäilma on seissyt paikallaan ja kosteus pääsee tiivistymään huonekaluihin, tekstiileihin ja muihin pintoihin. Yksi ilmanvaihdon tärkeimmistä tehtävistä on poistaa kosteutta. Ilmanvaihto on tarpeen myös talvella, vaikka mökki olisi talviteloilla. Kun rakennus on pitkään käyttämättä ja ilmanvaihto puuttuu, sisäilmaan kertyvä kosteus ei pääse poistumaan, vaan tiivistyy rakenteisiin.
Moni on tottunut mökin tunkkaiseen sisäilmaan, eikä ilmanvaihdon puutteista johtuvia haittoja osata aina tunnistaa.
– Esimerkiksi aamulla makuutilojen ilma voi tuntua raskaalta ja hapettomalta, kertoo Mäkinen.
– Päivisin, kun mökissä kokkaillaan tai vietetään aikaa yhdessä, korostuu riittävän korvausilman merkitys entisestään. Tunkkainen haju tarttuu myös helposti vaatteisiin ja muistuttaa mökkireissusta vielä kotona.
<p data-block-key="3eg57">Velco Mökkiventtiili tuo raikkaan ilman mökkiin ilman sähköä – lämpötilan mukaan säätyvä ratkaisu toimii luotettavasti ympäri vuoden.</p>
Termostaattiohjattu korvausilmaventtiili pitää mökin raikkaana ympäri vuoden
Jos korvausilmaventtiilit puuttuvat, niitä on helppo asentaa jälkikäteen. Hyvä nyrkkisääntö sekä mökeillä että asunnoissa on, että jokaista 20 neliömetriä kohden pitäisi löytyä yksi korvausilmaventtiili. Ne sijoitetaan makuu- ja oleskelutiloihin sekä saunaan. Mökille kannattaa valita korvausilmaventtiiliksi malli, jonka avaus säätyy ulkolämpötilan mukaan. Näin ilmanvaihto toimii energiatehokkaasti ympäri vuoden ja keväällä vastassa on taas raikas mökki.
Velco Mökkiventtiili on erityisesti mökeille suunniteltu korvausilmaratkaisu, joka tarjoaa helpon ratkaisun ilmanvaihdon parantamiseen. Venttiilin lämpölaajenemiseen perustuva termostaatti säätää venttiilin avausta portaattomasti ulkolämpötilan mukaan kaikkina vuodenaikoina. Kylmällä ilmalla venttiilin avaus kiertyy pienemmälle ja lämpimällä suuremmalle. Venttiili ei tarvitse sähköä ja pitää ilmanvaihdon toimivana myös mökin käyttökauden ulkopuolella. Mukana erittäin tehokas suodatin.
Nyt huipputarjouksessa K-Raudassa 17.06.2025 asti.
Suodatusta tarvitaan myös mökillä
Korvausilmaventtiileissä on myös suodatin, joka tulee vaihtaa noin kaksi kertaa vuodessa.
– Mökillä ilma on usein puhtaampaa kuin kaupungissa, mutta toisaalta ympärillä on usein enemmän siitepölyä tuottavia puita. Hyvälaatuiset suodattimet nappaavat siitepölyjen lisäksi myös esimerkiksi puunpoltosta aiheutuvat pienhiukkaset. Hyvin suodatettua sisäilmaa on parempi hengittää, Mäkinen painottaa.
Haluaisitko lisätietoa? Velcon asiantuntijat auttavat mielellään
Velco Oy
mökki
