Miten rakennusbudjetti lasketaan oikein?
Muutama seikka, jotka vaikuttavat lopullisen hinnan muodostumiseen
Päivitetty 31.03.2026•6 min
1920 shutterstock_134799089 budjetin laskenta
Rakennusbudjetin laatiminen ei ole helppo urakka. Oma koti on suurimmalle osalle suomalaisista kuitenkin elämän suurin investointi. Miten siis budjetti tulisi laatia, jotta turhia ylityksiä ei tapahtuisi?
Lähde liikkeelle tontista
Hyvä tapa aloittaa budjetin laadinta, on seurata halutun asuinalueen neliöhintoja ja laskea niiden perusteella, paljonko oma unelmatalo tulisi maksamaan halutulle tontille. Mieti realistisesti, paljonko urakkaan on mahdollista ylipäätään käyttää rahaa.
Mikäli tonttia ei vielä ole valmiina, on aika aloittaa sen etsiminen. Mutta miksi juuri tontista kannattaa lähteä liikkeelle? Siksi, että tontti sekä siihen liittyvät kulut, kuten esimerkiksi maarakentamisen kustannukset, voivat yllättäen muodostaa jopa puolet rakennusprojektin kustannuksista! Esimerkiksi isot maanvaihtotyöt tai vaikkapa paalutus savimaahan voivat tuoda yllättäviä kustannuksia, joita ei välttämättä ole tullut ajatelleeksi.
Ensimmäiset säästöt jo suunnittelussa
Onnistut tekemään rakennusprojektisi ensimmäiset säästöt jo suunnitteluvaiheessa, tai oikeastaan jo hieman ennen lopullista suunnittelua.
Aloita miettimään ja läpikäymään asioita, joita kotiisi oikeasti tarvitset. Inspiroidu somesta, lehdistä ja sisustusohjelmista. Listaa näitä omia toiveitasi paperille. Jos omistat jo tontin, vieraile siellä eri aikoihin päivästä, jotta näet, miten aurinko kiertää tontillasi - näin saat helposti selville sen, mihin kohtaan kannattaa kodissa sijoittaa oleskelutilat ja vaikka terassi.
Tämän jälkeen vertaile omaa toivelistaasi olemassa oleviin talomalleihin, missä pääset lähimmäs omia toiveitasi. Tarjouksen saaminen nimittäin nopeutuu ja helpottuu, kun sinulla on tiedossa jo malli, missä ei juuri tarvitse muutostöitä.
Yksilöllisiä koteja on tietysti tarjolla, ja valmiisiin malleihin on mahdollista tehdä muokkauksia, mutta perusasioiden ollessa valmiiksi paikoillaan, on helpompi keskittyä muokattaviin kohtiin.
Entä sitten varsinainen rakennustyö?
Oletko enemmän tee-se-itse -ihminen, vai haluatko nauttia valmiista lopputuloksesta ilman rakennustyöhön osallistumista? Tässä tuleekin budjetoinnin toinen avainkysymys, sillä vastaus auttaa esimerkiksi lopullisen talopaketin valitsemisessa.
Talopaketteja on eri talotoimittajilla saatavilla muuttovalmiista aina talopakettiin, jossa pääset tekemään itse. Ero on valmiusasteessa ja valinta kannattaa pohjata siihen, paljonko haluat ja aiot itse osallistua rakentamiseen. Muista kirjata ylös myös toiveesi esimerkiksi keittiön, huoneiden lukumäärän ja sijoittelun sekä tulisijan osalta.
<p data-block-key="8785v">Rakennusaikaisia kustannuksia on mahdollista pienentää tekemällä itse omien taitojen ja osaamisten mukaan.</p>
Mitä enemmän pystyt tekemään itse, sitä enemmän saatat säästää kustannuksissa. Muista kuitenkin, että taidot näyttelevät tässä suurta osaa. Jos et tiedä mitä teet, jätä työ suosiolla ammattilaisille.
Vaikka vasara ei pysyisi kädessäsi, pystyt tekemään ison säästön pitämällä työmaan siistinä ja ennakoimalla tarvittavat materiaalit työmaalle ajoissa. Silloin työmaalle tulevien ammattilaisten kallisarvoinen aika ei mene tarvikkeiden ja materiaalien hakemiseen ja työpaikan siistiksi raivaamiseen. Tilausten tekemisessä liian etupainotteisesti on myös haittansa, ellei tontilla ole sääsuojaa ja turvallista varastointipaikkaa, silloin tarvikkeet ovat lähinnä vain tiellä.
Budjetti muodostuu muun muassa näistä osasista:
Ehdottomasti suurin kustannus ja hintalappuun vaikuttava tekijä itse talon lisäksi on tontti. Sen sijainti, maaperä sekä tonttia koskevat määräykset vaikuttavat kaikki rakennusurakan budjettiin. Tonttia koskevissa määräyksissä annetaan tiedoksi muun muassa asioita, kuten montako kerrosta tontille rakennettavassa talossa saa olla. Näin ollen omat talosuunnitelmat voivat mennä uusiksi unelmatontin löytyessä. Sitä kaksikerroksista unelmataloa kun ei saanutkaan rakentaa juuri siihen, vaan kaava määrittää että tontille saa rakentaa vain yhdessä tasossa olevan ratkaisun.
Muita selvitystä kaipaavia asioita ovat esimerkiksi kustannusarvio maatöille, eri liittymien hinnat sekä asiantuntijoille, kuten vastaava mestari sekä valvojat, maksettavat palkkiot ja korvaukset. Huomiotta ei kannata jättää myöskään jätteiden poisvientiä, rakennuslupia, pihatöitä ynnä muita sellaisia. Pienistä puroista syntyy yllättävän suuri summa.
Talotoimittajaa valitessa kannattaa kiinnittää huomiota siihen, paljonko aikaa myyjä on valmis käyttämään kustannusarvion työstämiseen – tavallisin syy yllättäviin rahamenoihin on liian nopeasti ja suuripiirteisesti tehty kustannusarvio.
Yllättäviä kustannuksia voi syntyä esimerkiksi pienistä parannuksista, joita matkan varrella suunnitelmiin tehdään. Valmiista mallistosta löytyvä talomalli, joka sopii suoraan tontille, on hyvä lähtökohta, mutta ei välttämättömyys. Tällaisissa tapauksissa voidaan nopeasti tarkistaa yleisellä tasolla maatöiden kustannusarvio sekä miettiä muita mahdollisesti syntyviä kuluja.
Talovalmistajan puheille mennessäsi, kerro suoraan ajattelemasi kokonaissumma, jonka olisit valmis käyttämään. Näin mahdollisista vaihtoehdoista rajautuu suoraan pois sellaiset, jotka eivät kohtaa sinun suunnitelmiesi kanssa. Tämä on myös hyvä keino herättää keskustelua siitä, mille asioille annat kodissasi painoarvoa sekä miten rahavarat kannattaa koko projektille jakaa ja varata.
Vahva asiantuntemus ja kokemus kustannusarvioiden laatimisesta, ja tavoite siitä, että asiakas tietää aina tismalleen mistä budjetti koostuu kertoo osaltaan luotettavuudesta. On myös hyvä, jos talotoimittajan edustaja osaa ja uskaltaa kertoa, mikäli talohaaveet ja budjetti eivät kohtaa sekä ehdottaa vaihtoehtoista kokonaisuutta.
Ohje
Ohje
Esimerkkilaskelma: noin 160 m² omakotitalo
Rakennuskustannusten loppusumma vaihtelee paljon sen mukaan, missä tuleva talo sijaitsee, millaiset olosuhteet tontilla ovat sekä tehdyt materiaalivalinnat sekä urakointimalli (omatoiminen vs. kokonaisurakka). Ohessa pelkistetty laskelma ja karkea arvio, joka on tehty yleistä kustannustasoa (2024-2025) hyödyntäen.
Huomioi, että hinnat ovat vain suuntaa-antavia ja lopulliseen hintaan vaikuttavat paitsi omat valinnat, mutta myös alueelliset erot.
Aloitetaan aivan alusta eli suunnitteluvaiheesta.
  • Rakennuttamisesta, johon sisällytetään laskelmassa valvonta, luvat, rahoituskulut, vakuutukset sekä liittymät. Kustannus noin 15 000 - 30 000 €
  • Suunnittelutyö, johon sisältyy arkkitehti, rakenne- ja LVIS-suunnittelu. Kustannus noin 8 000 - 15 000 €
  • Työnjohto ja työmaahankinnat. Kustannus noin 7 000 - 15 000 €.
  • Yhteensä suunnitteluvaihe noin 30 000 - 60 000 €
Pohja-, perustus- ja pihatöistä:
  • Maa-, pohja- ja piharakenteet. Kustannus noin 25 000 - 40 000 €
  • Perustukset ja alapohja. Kustannus noin 25 000 - 35 000 €
  • Yhteensä pohja-, perustus- ja pihatyöt noin 60 000 - 90 000 €
Runko ja julkisivu
  • Ulkoseinät ja julkisivupinnoitteet. Kustannus noin 30 000 - 45 000 €
  • Väli- ja yläpohjarakenteet. Kustannus noin 25 000 - 40 000 €
  • Vesikattorakenteet. Kustannus noin 20 000 - 30 000 €
  • Ulko-ovet sekä ikkunat. Kustannus noin 25 000 - 35 000 €
  • Yhteensä runko ja julkisivu noin 100 000 - 150 000 €
Kodin tekniikka
  • Sähkö-, tele- ja infotekniikka. Kustannus noin 18 000 - 25 000 €
  • Ilmanvaihto. Kustannus noin 12 000 - 18 000 €
  • Vesi- ja viemärityöt. Kustannus noin 10 000 - 15 000 €
  • Lämmitys (esimerkiksi maalämpö/ilmavesi). Kustannus noin 15 000 - 25 000 €
  • Kodinkoneet, varusteet ja laitteet. Kustannus noin 5 000 - 10 000 €
  • Yhteensä kodin tekniikka noin 60 000 - 90 000 €
Sisätilat
  • Väliovet, portaat sekä listat. Kustannus noin 15 000 - 25 000 €
  • Kiintokalusteet (keittiö, khh, kph, jne). Kustannus noin 30 000 - 50 000 €
  • Lattian pintarakenteet sekä pinnoitteet. Kustannus noin 20 000 - 35 000 €
  • Sisäseinä- ja kattopinnoitteet. Kustannus noin 15 000 - 30 000 €
  • Hormit ja tulisijat. Kustannus noin 7 000- 15 000€
  • Sisäseinät sekä kattoverhous. Kustannus noin 20 000 - 30 000 €
  • Yhteensä sisätilat noin 110 000 - 160 000 €
Kokonaissummaksi tälle 160 neliöiselle omakotitalolle tulisi noin 360 000 - 550 000 € riippuen tosiaan tontista, sijainnista sekä tehdyistä valinnoista. Neliöhinnaltaan tämä koti vaihtelisi noin ≈ 2 250–3 400 €/m²
Näiden kustannusten lisäksi hintaan tulee vielä lisätä itse tontin hinta, joka vaihtelee Suomessa runsaasti. Pienillä paikkakunnilla tontin hinnat ovat noin 5 000 - 30 000 €, kun taas pääkaupunkiseudulla hinnat voivat olla jo 120 000 - 300 000 € tai jopa enemmän.
Piirroskuva, jossa etualalla keittiön pöytä tuoleineen, taustalla olohuonetta. Suuret lasiovet johtavat puutarhaan
Vältä yllätykset – pyydä apuun ammattilainen
Laadittuasi toivomuslistan, ota yhteyttä valitsemiisi talovalmistajiin. Käy heidän kanssaan toivomuslistasi läpi ja rakentakaa yhdessä kustannusarvio. Ammattilaisina he osaavat neuvoa sinulle, minkälaisille asioille kannattaa varata rahaa. Esimerkiksi talopakettien päivityksille varataan tavallisesti hieman ylimääräistä, jotta uudesta kodista saadaan omannäköinen.
Toiveiden talon hinta koostuu monista pienistä ja suurista valinnoista, jolloin ammattitaitoinen myyjä on kullan arvoinen. Ammattitaitoinen myyjä auttaa sinua päättämään, mihin asioihin unelmien talossa kannattaa sijoittaa rahaa hieman enemmän ja missä voit mahdollisesti säästää. Tulevassa kodissa kannattaa keskittyä niihin asioihin, jotka on hankala päivittää myöhemmin – tällaisia ovat esimerkiksi takka tai ikkunoiden koot. Keittiön hanan vaihtaminen myöhemmin sen sijaan onnistuu huomattavasti helpommin.
Vinkit lyhyesti:
  • Selvitä asiat riittävässä laajuudessa (luvat, tontti yms.),
  • Tontti – ehdottomasti suuri kustannus sekä hintalappuun vaikuttava tekijä itse talon lisäksi
    • Sijainti, maaperä, tonttia koskevat määräykset, tehtävät maatyöt, liittymien hinnat, sekä asiantuntijoille (vastaava mestari ja valvojat) maksettavat palkkiot
    • Rakennuslupa, jätehuolto, pihatyöt
  • Ota projektiisi vastaava työnjohtaja ajoissa,
  • Tee pohjatutkimus ajoissa
  • Huomioi rakennuspaikka rakennuksen suunnittelussa, se on olennainen osa kustannuksia.
  • Käytä rohkeasti asiantuntijoita apuna – he ovat sitä varten.
  • Kustannusarvio – talomalliin tehtävät muutokset ja parannukset vaikuttavat hintaan. Liian nopeasti ja suuripiirteisesti tehty arvio ei anna todellista kuvaa tulevista kustannuksista ja näin budjetti helposti ylittyy.
  • Talovalmistajan puheille mennessäsi, kerro suoraan ajattelemasi kokonaissumma, jonka olisit valmis käyttämään.
hankkeen aloitus
rakennukset
runko
suunnittelu
talopaketit
Löytyisikö sinunkin unelmakotisi Kuori-mallistosta
