Lämpöpumpun vaihto kannattaa ennakoida ajoissa
– Katso suositukset eri lämpöpumpuille
Päivitetty 06.07.2025
Nibe S1255 sisään 300ppi
© NIBE Energy Systems Oy
Lämpöpumppuja on ollut jo toista kymmentä vuotta markkinoilla ja osa niistä alkaa olla vaihtoiässä. Ensimmäisiin malleihin verrattuna nykypäivän uudet lämpöpumput ovat selvästi energiatehokkaampia sekä älykkäämpiä ohjattavuudeltaan. Uuden laitteen myötä talo lämpiää entistä pienemmällä energialaskulla. Mutta milloin lämpöpumppu pitää vaihtaa? Tutustu eri lämpöpumpputyyppien tyypillisiin vaihtoaikoihin ja merkkeihin vaihdon lähestymisestä tästä artikkelista.
Yleiset lämpöpumpun vaihtoajat voivat vaihdella lämpöpumpputyypettäin. Tässä artikkelissa mainitut ohjeet pätevät NIBE maalämpö-, ilma-vesilämpö- ja poistoilmalämpöpumppuihin sekä GENERAL ilmalämpöpumppuihin.
Milloin lämpöpumppu kannattaa vaihtaa uuteen?
Yleisesti ottaen lämpöpumput ovat pitkäikäisiä laitteita, mallista, olosuhteista ja kunnossapidosta riippuen. Tekemällä havaintoja lämmityslaitteen toiminnasta voi päätellä sen kuntoa: jos sähkönkulutus on noussut ilman näkyvää syytä, lämpöpumpusta vuotaa vettä, sen ääni kuulostaa oudolta tai käyttöveden lämmityksen kanssa on havaittu ongelmaa, voi olla aika alkaa suunnitella vanhan lämpöpumpun vaihtamista uuteen.
Ensijaisesti laitteet pyritään korjaamaan, jos kustannus on kohtuullinen. Usein iäkkäämpään laitteeseen saattaa olla hankala saada varaosia ja vian korjattua ilmestyy seuraava. Isompien korjausten, kuten kompressoreiden tai lämmönvaihtimien kohdalla on hyvä miettiä vaihdon kannattavuutta.
Kaikissa tapauksissa korjaus ei kannata, kuten esimerkiksi ukkos- tai sähkövikatapauksissa ei piirikortteja välttämättä kannata korjata jos korjauskustannukset ovat samaa luokkaa kuin uusi lämpöpumppu. Kotivakuutuksessa on hyvä tarkastaa ja huomioida miten mahdolliset lämpöpumpun vahingot korvataan luonnonilmiöiden aiheuttamana.
Vaihto kannattaa tehdä mieluummin etukäteen suunniteltuna kuin kiireellä hädässä. Järjestelmän kunnon ja vaihdontarpeen voi selvittää teetättämällä tarkastushuollon alan ammattilaisella. Pienet korjaukset, kuten anturit tai kiertovesipumput korjataan huoltojen välillä tarvittaessa. Suuremman remontin yhteydessä voi olla hyvä hetki harkita vanhan lämpöpumpun päivittämistä. Uuden tehokkaamman lämpöpumpun myötä säästyy enemmän energiaa joka kuukausi.
● LUE MYÖS: Oletko muistanut tehdä nämä huoltotoimenpiteet lämpöpumpullesi? Tutustu eri lämpöpumpputyyppien ohjeisiin >>
Maalämpöpumpun vaihto - käyttöikä
Maalämpöpumpun iän pituus vaihtelee valmistajasta, laitteen käytöstä ja ylläpidosta riippuen. Keskimäärin maalämpöpumppujen vaihto tapahtuu parin kymmenen vuoden iässä. Säännölliset huollot ja kuluvien osien vaihdot ovat keskeisiä pitkän käyttöiän varmistamisessa.
Tekemällä huoltotoimet parin vuoden välein vältytään ongelmilta ja varmistetaan toiminnan tehokkuus. Huoltojen kustannukset maksavat itsensä takaisin alhaisempina energiakustannuksina ja pidempänä laitteen käyttöikänä.
Kuluvat osat, kuten esimerkiksi kiertovesipumput voidaan vaihtaa tarvittaessa. Kompressorin vikaantuessa korjauskustannukset voivat olla korkeahkot, jolloin voi olla järkevää harkita koko maalämpöpumpun vaihtoa, etenkin jos laite on jo lähellä teknisen käyttöiän loppua.
Kun maalämpöpumpussa ilmenee ongelmia, on suositeltavaa ottaa yhteyttä osaavaan LVI-liikkeeseen. Ammattilaiset voivat arvioida laitteesi tilan ja tarjota suosituksia korjaustoimenpiteiden tai laitteen vaihdon suhteen.
Etenkin maalämpöpumpun vaihdon yhteydessä ammattilaisen tekemä mitoitus on ensisijaisen tärkeää, jotta saadaan paras lopputulos. Samalla tarkistetaan energiakaivon riittävyys ja kokonaisuus, mukaanlukien tulevaisuuden suunnitelmat, esimerkiksi aurinkosähkön tai ilmanvaihdon suhteen.
Lämpöpumpputeknologia etenee vauhdilla ja uusilla maalämpöpumpuilla on selvästi korkeampi hyötysuhde.
Ilmalämpöpumpun vaihto - käyttöikä
Ilmalämpöpumppu on suosittu lämmitys- ja jäähdytysjärjestelmä, ja sen ikä voi olla oikein käytettynä ja huollettuna parisen kymmentäkin vuotta, olosuhteista riippuen. Sisäyksikön oikea sijoitus ja säännöllinen puhdistus ovat avainasemassa ilmalämpöpumpun tehokkuuden ylläpitämisessä ja sen käyttöiän pidentämisessä.
Kun ilmalämpöpumppu alkaa osoittaa vanhenemisen merkkejä, voi ilmetä useita ongelmia: laitteen tehokkuus voi laskea, jolloin tulee tarve käyttää suurempaa puhallintehoa. Puhalluslämpötila voi laskea, mikä vaikuttaa sen kykyyn tuottaa lämpöä tai viilennystä. Jos sisä- tai ulkoyksikön laakerit alkavat pitää ääntä, on se merkki kulumisesta ja mahdollisesta vaihtotarpeesta.
Noin viiden vuoden välein on suositeltavaa tilata huolto, jossa tarkistetaan kylmäaineputkisto sekä muu tekniikka. Riski kylmäaineen vuodoille kasvaa yleensä vanhemmissa ilmalämpöpumpuissa, joka vaikuttaa järjestelmän suorituskykyyn. Huollon avulla ongelmat voidaan havaita ja korjata ajoissa.
Mikäli ilmalämpöpumpun suorituskyky heikkenee merkittävästi, voi olla järkevää harkita uuden laitteen hankkimista. Uudet ilmalämpöpumput ovat jopa 20 % tehokkaampia kuin esimerkiksi 10 vuotta vanhat pumput, mikä säästää käyttökustannuksia pitkällä aikavälillä.
Ulkoyksikkö
Ilmavesilämpöpumpun vaihto
Ilmavesilämpöpumppu on tehokas tapa lämmittää vesikiertoisessa lämmönjakoverkossa. Sen tekninen käyttöikä on yleensä parin kymmenen vuoden kieppeillä, mutta ikään vaikuttaa oleellisesti paitsi malli, niin myös järjestelmän oikea mitoitus ja asennus, toimintaolosuhteet ja huoltotoimenpiteiden suorittaminen.
Säännöllinen huolto ja kuluvien osien vaihto ovat tärkeitä ilmavesilämpöpumpun pitkän käyttöiän varmistamiseksi. Ilmavesilämpöpumppu suositellaan vaihdettavan, kun korjauskustannukset alkavat lähestyä uuden laitteen hankintahintaa.
Järjestelmien automatiikka ja valmistajien tarjoamat pilvipalvelut kehittyvät jatkuvasti, minkä vuoksi koko laitteiston vaihtaminen uuteen voi olla järkevämpi vaihtoehto kuin pelkän sisä- tai ulkoyksikön vaihto. Vaihdon myötä voidaan ottaa käyttöön ja hyödyntää uusimpia teknisiä ominaisuuksia, kuten parempi energiatehokkuus sekä nykyaikainen ja helppo käyttö arkea helpottavine ominaisuuksineen.
Ammattilaiselta saatu kustannusarvio ja suositus ovat tärkeitä päätöksenteossa, kun harkitaan ilmavesilämpöpumpun korjausta tai vaihtamista. Tavoitteena on energiatehokas ja luotettava lämmitysjärjestelmä, samalla kun optimoimaan kustannukset ja ympäristöystävällisyys.
Poistoilmalämpöpumpun vaihto
Poistoilmalämpöpumppu on energiatehokas tapa hyödyntää talon poistoilmaa kodin ja käyttöveden lämmitykseen. Laite on yleensä pitkäikäinen. Vaihdettavat poistoilmalämpöpumput voivat olla jopa neljännesvuosisadan takaa. Ikään vaikuttavat säännölliset huollot ja etenkin suodattimien vaihdot.
Rikkoutuneen vanhemman poistoilmalämpöpumpun korjausta pohdittaessa on hyvä myös huomioida, että pelkän kompressorin vaihtaminen voi olla lähes yhtä kallista kuin koko poistoilmalämpöpumpun vaihtaminen, kun otetaan huomioon työkustannukset ja tarvittavat osat sekä laitteen ikä.
Poistoilmalämpöpumpun alkaessa osoittaa merkkejä vikaantumisesta ja sen käyttöikä on lähellä loppuaan, on hyvä harkita koko laitteen vaihtamista uuteen. Uudet poistoilmalämpöpumput ovat teknisesti kehittyneempiä ja energiatehokkaampia, jolloin päästään pienempiin käyttökustannuksiin. Lisäksi uudet mallit ovat käyttäjäystävällisempiä tarjoten enemmän ominaisuuksia.
Kun harkitset poistoilmalämpöpumpun vaihtamista, ota yhteyttä ammattilaiseen, joka voi antaa kustannusarvion ja suosituksia parhaasta ratkaisusta.
Näin tunnistat lämpöpumpun uusimistarpeen:
Käyttöikä: Laite alkaa lähestyä sen arvioitua teknistä käyttöikää.
Tehon lasku: Lämpöpumpun lämmitysteho on merkittävästi heikentynyt, ja talon lämmittäminen vie entistä enemmän aikaa ja ostoenergiaa.
Toistuvat korjaukset: Lämpöpumppu vaatii jatkuvia korjauksia, ja korjauskustannukset alkavat lähestyä uuden laitteen hankintahintaa.
Epätavalliset äänet tai toimintahäiriöt: Laite alkaa tuottaa epätavallisia ääniä tai näyttää muita toimintahäiriön merkkejä, kuten vuotoja tai jäätymistä.
Energiatehokkuus: Vanha lämpöpumppu kuluttaa enemmän sähköä. Vaihtamalla uuteen tehokkaampaan malliin voi säästää energiaa ja rahaa pitkällä aikavälillä.
Askarruttaako jokin lämpöpumpun vaihdossa?
Kun lämpöpumppu alkaa osoittamaan hyytymisen merkkejä, herää ensimmäisenä kysymys, mikä olisi paras malli vanhan tilalle? Ehdottomasti helpointa on kysyä ja varmistaa asia alan ammattilaiselta. Lämpöpumppujen teknisen kehityksen vuoksi on tärkeää teettää ammattilaisella mitoitus, missä otetaan huomioon talouden ja rakennuksen vaatimukset sekä tulevaisuuden suunnitelmat ja niiden pohjalta suositellaan sopivaa järjestelmää.
NIBE lämpöpumppu-asiantuntija opastaa taloosi ja käyttötarpeeseesi parhaiten sopivan mallin valinnassa.
Ota yhteyttä NIBE-Neuvontapalveluun
Valtakunnallinen LVI-ammattilaisten verkosto on valmiina neuvomaan ja auttamaan löytämään taloosi parhaiten soveltuvan energiaratkaisun.
Katso lähin NIBE-jälleenmyyjä
Tutustu myös Lämpöpumpun vaihto-oppaaseen
Miksi uusi lämpöpumppu kannattaa hankkia NIBEltä?
Kestävää - NIBE lämpöpumput hyödyntävät luonnon energiaa mahdollisimman vähäisin ympäristövaikutuksin. Ne on suunniteltu tekemään arjesta energiaa säästävää vuosiksi eteenpäin. NIBE S-sarjan avulla voi pienentää energiankulutusta vieläkin enemmän.
Turvallista - NIBE on valmistanut kestäviä lämmitysratkaisuja jo 70 vuotta ja tarjoaa maksuttoman kuuden vuoden NIBETURVAn uudelle rekisteröidylle lämpöpumpulle. Lisäturvaa voi halutessaan pidentää 16 tai 18 vuoteen saakka, laitteesta riippuen.
Helppoa – NIBE:llä on maanlaajuinen osaava jälleenmyyjäverkosto, josta saa helposti apua järjestelmävalintaan sekä lupa-asioihin ja tarjouksen laitteen vaihdosta töineen. NIBEn kanssa et ole yksin.
Haluan lisätietoa NIBE lämmitysratkaisuista
ilmavesilämpöpumppu
energiaremontti
energiansäästö
energiankulutus
maalämpöpumppu
ilmalämpöpumppu
Älykkäästi ohjattu lämmitys: säästöjä pörssisähköstä ilman vaivaa
Mitä tulee huomioida siirryttäessä kaukolämmöstä maalämpöön?
