Maalin valinta – näin löydät oikean maalin oikeaan paikkaan
Päivitetty 09.03.20263 min
maalauskoulu-1920x1080
Erityisesti maalin valinnassa tärkeintä ei ole ainoastaan maalin ohenne, vaan maalattava alusta, tilan rasitus, vanha pintakäsittely ja haluttu lopputulos. (Kuva Adobe Stock)
Maalin valinta ratkaisee paljon enemmän kuin sävyn. Oikea maali helpottaa työtä, kestää käyttöä ja tekee pinnasta siistin vuosiksi eteenpäin. Väärä valinta taas näkyy nopeasti huonona tartuntana, kulumisena tai siinä, että pinta ei kestä puhdistusta niin kuin pitäisi.
Ennen maalipurkin ostamista kannattaa pysähtyä neljän peruskysymyksen äärelle: mitä pintaa olet maalaamassa, missä tilassa pinta on, millaista kulutusta se joutuu kestämään ja onko kyse uudesta maalauksesta vai huoltomaalauksesta. Juuri nämä asiat ratkaisevat, millainen maalityyppi ja kiiltoaste kohteeseen sopii parhaiten.
Sisäpinnoissa valinta tehdään tilan käytön mukaan
Sisäseinille ei ole yhtä ainoaa oikeaa maalia. Olohuoneen ja makuuhuoneen seiniltä vaaditaan eri asioita kuin eteisen, keittiön tai kodinhoitohuoneen pinnoilta. Kuivissa tiloissa voi painottaa ulkonäköä ja himmeää, pehmeää pintaa. Kovemmassa käytössä olevissa tiloissa taas korostuvat pesunkesto ja kestävyys. Tikkurilan ohjeissakin maalin valinta sidotaan aina siihen, onko tila kuiva vai kostea ja tarvitseeko pintaa pyyhkiä tai pestä usein.
Vesiohenteiset maalit ovat monessa sisäkohteessa toimiva valinta. Jos sisäilman vähäpäästöisyys painaa valinnassa, M1-luokitettu tuote on hyvä lähtökohta. M1 kertoo, että tuote on testattu vähäpäästöiseksi. Se ei kuitenkaan yksin ratkaise, sopiiko maali juuri sinun kohteeseesi. Myös alusta, kulutus ja puhdistettavuus pitää arvioida erikseen.
Sideaineella on merkitystä maalipinnan kestävyyden kannalta. Esimerkiksi akrylaatti on sideaine, joka tarttuu pintaan hyvin ja kestää pehmenemättä kosteutta. Akrylaattimaali kestää hyvin pintojen pesua.
Kiiltoaste vaikuttaa yllättävän paljon lopputulokseen
Moni miettii ensimmäisenä väriä, vaikka kiiltoaste vaikuttaa arjessa vähintään yhtä paljon. Himmeä ja täyshimmeä maali ovat tavallisesti turvallisia valintoja kodin sisäseiniin, koska ne tekevät pinnasta rauhallisen ja peittävät pieniä epätasaisuuksia paremmin kuin kiiltävä maali.
Kiiltävämpi pinta taas kestää usein puhdistusta paremmin, mutta samalla se nostaa esiin alustan virheitä herkemmin. Tämän vuoksi olohuoneeseen sopiva maali ei aina ole paras vaihtoehto eteiseen tai keittiöön.
Katoissa täyshimmeä valkoinen on edelleen varma perusratkaisu. Se ei heijasta valoa levottomasti ja tekee pinnasta tasaisen näköisen. Kalusteissa taas käytetään omia tuotteitaan, koska niissä korostuvat tartunta, kulutuskestävyys ja usein myös kovempi mekaaninen rasitus kuin tavallisessa seinäpinnassa.
Ulkomaalin on kestettävä kovia rasituksia
Ulkopinnat, kuten talojen puujulkisivut, joutuvat kestämään kosteusrasitusta, auringon UV-säteilyä ja ilmansaasteita. Ulkoseinien maalipinnan kunto kannattaakin tarkistaa vuosittain, ja huoltomaalaus on syytä toteuttaa jo pari vuotta ennen kuin se on täysin välttämätöntä.
Pienet kulumat kannattaa paikata heti havaittaessa, jolloin julkisivun täydellistä huoltomaalausta voidaan lykätä jopa vuosia eteenpäin. Kovimmalle koetukselle joutuu yleensä talon etelänpuoleinen seinä, joka on jatkuvasti alttiina ultraviolettisäteilylle.
Julkisivun huoltomaalauksen yhteydessä on hyvä selvittää vanha maalityyppi. Nyrkkisääntönä voidaan pitää, että huoltomaalaus suoritetaan samalla maalityypillä kuin aiemminkin. Kun pinta on esikäsitelty oikein, esimerkiksi vanhan öljymaalin päälle voi kuitenkin maalata myös vesiohenteisella akrylaattimaalilla.
Punamultamaali on perinteinen, suomalaiseen maisemaan kuuluva maali. Punamullan päälle ei voi käyttää muuta maalia kuin punamultamaalia.
<p data-block-key="3jz12">Ulkoseinien maalipinnan kunto kannattaakin tarkistaa vuosittain ja huoltaa ennemmin hieman etukäteen.</p>
Maalaustyön onnistuminen alkaa välineistä ja olosuhteista
Maalin lisäksi myös työvälineillä on väliä. Vesiohenteisille tuotteille suositellaan yleensä keinokuitusivellintä, kun taas öljy- ja alkydimaaleille sopii paremmin luonnonharjas. Puiset ulkoseinät maalataan tavallisesti pensselillä, jotta maali saadaan kunnolla puun pintaan ja saumoihin. Sisäseinissä tela on useimmiten nopein ja tasaisin ratkaisu.
Maalausta ei kannata aloittaa missä tahansa säässä tai pölyisessä huoneessa. Ulkona paras maalausilma on pilvipouta. Pinnan pitäisi ehtiä kuivua ennen yökastetta, eikä maalausta kannata tehdä sateen uhatessa tai suorassa paahteessa. Sisällä taas pölyn hallinta helpottaa siistiä lopputulosta. Ennen maalausta syntynyt hiontapöly pitää siivota huolellisesti pois, muuten se näkyy helposti valmiissa pinnassa.
Muista!
  • Lue tuotteen käyttöohjeet huolellisesti maalipurkin etiketistä ennen maalauksen aloittamista.
  • Suunnittele maalaustyön kulku etukäteen. Mitä maalaat, ja missä järjestyksessä. Esimerkiksi kalusteiden maalaus kannattaa aloittaa vaikeapääsyisemmistä osista (esimerkiksi tuolin jalkojen välipuut). Maalaa näkyvimmät osat viimeiseksi. Sivele viimeiset siveltimenvedot puun syiden suuntaisesti.
  • Vältä liian paksuja kerroksia, sillä tämä saattaa hidastaa maalin kuivumista ja aiheuttaa valumia. Suurille pinnoille (esimerkiksi laakaovet) maali kannattaa levittää ensin mohairtelalla ja tasoittaa sen jälkeen leveällä siveltimellä, niin sanotulla tasoittajalla.
  • Keskustele maalin ja työvälineiden valinnasta maalikauppiaasi kanssa, hän osaa opastaa oikean tuotteen valinnassa.
diy
maalaus
ohjeet
Onnistu sisäkaton maalauksessa
