Led-valaistus räystäässä tuo talon esiin
Päivitetty 12.11.2024
LedStoren 7,2W/m led-nauha 45 asteen kulmaprofiilissa seinää kohti suunnattuna räystään ulkoreunassa antaa ryhtiä talon julkisivussa.
Kun nostetaan katse kohti kattoa ja räystäitä, niin löydetään hyviä valaistuskohteita. Uuden tai remontoitavan talon ulkovalaistuksessa voidaan käyttää led-kiskoa, eli led-nauhaa ja alumiiniprofiilia, sekä led-spotteja. Esittelyssä kohteen Talo Rautio ulkovalaistus.
Räystäästä tasaista led-valoa ylhäältä alas
Talon päädyssä led-nauhavalaistus 45 asteen kulmaprofiilissa tuo ryhtiä ja näyttävyyttä talon ilmeeseen. Led-nauhan tehona on 7,2 W/m ja valon värilämpötila on lämmin valkoinen 3 000K, mikä sopii hyvin puutalon lämpimänsävyiseen väritykseen. Led-nauhan kellastumaton silikonipinta sekä kannellinen alumiiniprofiili estävät tehokkaasti kosteuden pääsyn nauhalle, mikä pitää valaistuksen pitkäikäisenä. Ledin laskennallinen käyttöikä onkin yli 50 000 tuntia. Virtalähde on vaihdettavissa erikseen, joten valaistus on huollettavissa.
<p data-block-key="lya6m">LedStoren 9W spoteilla valaistaan talon pihanpuoleinen sivu. Spotit on sijoitettu ikkunoiden väliin, jotta vältetään mahdollinen häikäisy sisälle päin.</p>
Räystääseen sopiva led-spottivalo asentuu kauniisti räystäslautaan
Talon pihanpuoleisella sivulla sekä autokatoksen edustalla ja parveketerassilla on käytetty 9W suunnattavia, upotettavia led-spotteja räystäässä. Spottien kosteussuojausluokitus on IP44, mikä riittää hyvin räystään alle tulevaan ulkovalaistukseen. Suunnattavan spotin ulkohalkaisija on 90 mm, joten se istahtaa hyvin 10 mm räystäslautaan.
Spotin sijoittelu ulkoterassin edessä olevaan räystääseen on vapaampaa, sillä valojen mahdollinen häikäisy ei suuntaudu makuuhuoneisiin. Spoteissakin lämpimän valkoinen valon värisävy 3000K on oikea valinta puutaloon.
Led-spottien valaisinkohtaiset virtalähteet asennetaan rinnankytkentään, jolloin mahdolliset häiriöt tuotteessa sammuttavat vain yhden valaisimen eikä koko sarjaa. Virtalähteet saadaan lisäksi vaihdettua asennusaukon kautta pikaliittimin, mikä tekee huollosta helppoa.
LedPyöreä 9W spottia saa myös ulkomitalla 78 mm jolloin se ei ole suunnattava. Tässä spotissa kosteusluokitus nousee pölyntiiviyden osalta, IP54:ään.
Talon ulkovalaistus toimii myös yleisvalona
Räystään valaistukseen valitaan valaisimet käyttötarpeen mukaan. Talo Raution tienpuoleinen julkisivu sekä terassi on valaistu led-kiskolla, eli led-nauhalla kiinnitettynä alumiiniprofiiliin. Muihin kohtiin räystäiden valaisuun on valittu led-spotit. Valaistus toimii myös osittain yleis- ja taustavalona pihalla, mikä vähentää yksittäisten pihavalojen tarvetta.
Talon valaistus on toteutettu vuonna 2014, joten valojen toiminnasta on jo usean vuoden kokemus. Talon isäntä, pitkään kiinteistöalalla uraa tehnyt Mika Rautio toteaa tyytyväisenä:
Kaikki on toiminut juuri kuten on ajateltukin. Talo erottuu edukseen ja vuorilautojen huoltomaalauksen yhteydessä ainoa huoltotoimenpide valaistuksen suhteen on yhden spottivirtalähteen vaihtaminen.
Talo Rautiolla on myös omat blogisivut, jossa Rautio päivittää säännöllisesti taloteknistä materiaalia ja kulutuslukemia. Tietoa ja vertailulukuja löytyy siis jo pitkältä ajalta.
<p data-block-key="s4r6i">Led-kiskoissa riittää 7,2 W/m tehoinen led-nauha ulkovalaistukseen, jolloin valo pysyy omalla tontilla. Tehokkaammat led-nauhat saattaisivat aiheuttaa häikäisyä ympäristöön, mikä saattaa häiritä ohikulkijoita tai naapureita.</p>
Ohje
Ohje
Lamppukauppa Led Store – sinun led-kauppiaasi!
Kaikki artikkelissa esitellyt tuotteet ovat nähtävillä Vantaan Koivuhaassa LedStoren myymälässä / showroomissa asennettuina. Yritys palvelee sekä kuluttaja- että ammattilaisasiakkaita. Samoissa tiloissa myös LedStoren mittatilaustöiden LedPaja sekä asuntovalaistukseen erikoistunut valaistussuunnittelu. Tervetuloa tutustumaan ja led-ostoksille osoitteeseen Mesikukantie 16, 01300 Vantaa, tai verkkokauppaan ledstore.fi!
<p data-block-key="x3vx9">Sanna Salmela, LedStore</p>
Lamppukauppa Led Store Oy
automaatio
valaistus
sähkötarvikkeet
julkisivu
sähkö
Mökillä nautitaan ulkona – näin luot tunnelmaa valaisemalla pihapiirin
Räystäiden led-valaistus tuo talon parhaat puolet esiin
