Korvausilmaventtiili tuo raitista ilmaa kotiin – näin valitset sopivan ratkaisun
Mikä korvausilmaventtiili on?
Heidi UusitaloKaupallinen yhteistyöVelco Oy logoVelco Oy
Julkaistu 12.06.2026•1 min
Painovoimaisen ilmanvaihdon toimintaperiaate: Korvausilmaa (keltaiset nuolet) johdetaan jokaiseen makuuhuoneeseen ja olohuoneeseen. Korvausilman tehtävänä on lakaista likainen ilma poistoilmaventtiileille. Ilma poistuu (musta nuoli) keittiöstä, WC:stä ja kylpyhuoneesta. Nyrkkisääntö: 1 korvausilmaventtiili / 20 m².
Tunkkainen ilma, vedon tunne tai huonosti toimiva ilmanvaihto voi johtua siitä, ettei asunto saa riittävästi korvausilmaa. Korvausilmaventtiili tuo ulkoilmaa sisään hallitusti ja suodatettuna. Oikea venttiilimalli riippuu mm. talon ilmanvaihdosta, rakenteista, huoneen käyttötarkoituksesta.
Uutta raitista ja suodatettua ulkoilmaa tulee johtaa kaikkiin makuuhuoneisiin ja olohuoneeseen – niihin huoneisiin, joista ei johdeta "käytettyä" ilmaa ulos poistoilmaventtiilien kautta (mm. keittiö ja WC). Uutta ilmaa johdetaan sisätiloihin koneellisesti tai korvausilmaventtiilien kautta.
Korvausilmaventtiiliä valittaessa kannattaa huomioida muutamia asioita: toimivuus ja suodattimen laatu.
Korvausilmaventtiili on tuloilmareitti, jonka kautta ulkoilmaa johdetaan asuntoon hallitusti. Sitä tarvitaan erityisesti painovoimaisessa ilmanvaihdossa ja koneellisessa poistoilmanvaihdossa, joissa poistoilma kulkee ulos, mutta korvaava ilma täytyy saada sisään hallittua reittiä pitkin.
Mikäli korvausilmaa ei tule venttiilin kautta, ilma voi kulkea rakenteiden, rakojen tai postiluukun kautta.
Milloin korvausilmaventtiiliä tarvitaan?
  • Sisäilma tuntuu tunkkaiselta.
  • Ikkunat huurtuvat.
  • Poistoilma toimii, mutta raitista ilmaa ei tule riittävästi.
  • Makuuhuoneessa ilma tuntuu aamulla raskaalta.
  • Ilma tulee hallitsemattomasti raoista, porraskäytävästä tai rakenteista.
Ilmanvaihdon tarkastaminen kannattaa aloittaa esimerkiksi makuuhuoneesta: mistä ulkoilma tulee huoneeseen ja onko venttiili auki, puhdas sekä toimintakunnossa.
Venttiili säätyy lämpötilan mukaan
Velco-korvausilmaventtiilin venttiililautasen avausta ohjaa lämpölaajenemiseen perustuva termostaatti. Venttiili mukautuu automaattisesti ulkolämpötilan vaihteluihin: kylmällä ilmalla avaus pienenee ja lämpimällä suurenee. Termostaatti säätää venttiililautasen avausta +10 ja -5 asteen välillä, joten käyttäjän ei tarvitse säätää venttiiliä jatkuvasti käsin.
Velco myöntää termostaattiventtiileille 10 vuoden venttiilitakuun. Pitkä kotimainen käyttökokemus on yksi takuun perusteista.
Millainen korvausilmaventtiili kannattaa valita?
Seinälle asennettava korvausilmaventtiili
Sopii tilanteisiin, joissa korvausilma halutaan tuoda asuntoon suoraan ulkoseinän kautta. Velcon valikoimassa on ratkaisuja esimerkiksi uuteen seinäläpivientiin.
Vanhan venttiilin tilalle asennettava malli
Sopii saneerauskohteisiin, joissa asunnossa on jo korvausilmareitti, mutta vanha venttiili halutaan vaihtaa paremmin toimivaan ratkaisuun.
Puiseen tuuletusluukkuun asennettava venttiili
Sopii etenkin vanhempiin taloihin, joissa puiset tuuletusluukut ovat käytettävissä.
Suodattimella varustettu korvausilmaventtiili
Suodattimella varustettu korvausilmaventtiili vähentää ulkoa tulevaa pölyä, siitepölyä ja muita epäpuhtauksia ennen kuin ilma pääsee huoneeseen. Se on erityisen tärkeä makuuhuoneissa, kaupunkialueilla, vilkkaiden teiden läheisyydessä ja siitepölyaikaan. Suodatin tulee puhdistaa tai vaihtaa säännöllisesti, jotta ilman virtaus ei heikkene.
Äänenvaimennettu korvausilmaventtiili
Äänenvaimennus on tärkeä ominaisuus etenkin kaupunkikohteissa, vilkkaiden teiden varsilla ja makuuhuoneissa. Korvausilmaventtiileihin on saatavilla erilaisia äänenvaimennusratkaisuja, joilla voidaan vähentää korvausilmakanavan kautta asuntoon kulkeutuvaa melua.
Tehokas ilmansuodatus
Venttiilin yhteydessä käytettävä alkuperäinen Velco-suodatin on valmistettu 3M Filtrete™ -materiaalista. Suodattimen tehokkuus perustuu materiaalin sähköisesti varattuihin kuituihin, jotka vetävät mikroskooppisia hiukkasia puoleensa magneetin tavoin ja sitovat ne suodattimen kuiturakenteeseen.
Suodatin vähentää ulkoilmasta sisään kulkeutuvia epäpuhtauksia, kuten siitepölyä, katupölyä ja pienhiukkasia. Alkuperäinen Velco-suodatin suodattaa tehokkaasti myös alle 1 mikrometrin kokoisia pienhiukkasia, joita pidetään terveydelle haitallisina.
Toimimaton ilmanvaihto voi heikentää terveyttä ja vaurioittaa rakennusta
Toimimaton ilmanvaihto on edelleen yleinen ongelma suomalaisissa kodeissa. Kun korvausilmaa ei tule riittävästi tai poistoilma ei vaihdu suunnitellusti, sisäilman epäpuhtaudet, kosteus ja hiilidioksidi voivat jäädä huoneilmaan tavallista pidemmäksi aikaa.
Ongelma ei aina näy heti. Asukkaat voivat oireilla pitkään ennen kuin ilmanvaihdon puutteet tunnistetaan syyksi. Oireet voivat myös kohdistua vain yhteen perheenjäseneen, jolloin yhteys sisäilmaan jää helposti huomaamatta.
Puutteellinen ilmanvaihto voi olla riski myös rakennukselle. Jos kosteus ei poistu sisäilmasta hallitusti, se voi tiivistyä rakenteisiin ja lisätä kosteusvaurioiden riskiä. Pahimmillaan seurauksena on sisäilmaongelmia ja kalliita korjauksia.
Toimiva ilmanvaihto lisää jo selvästi rakennuksen arvoa ja tuo asukkaille lisäviihtyvyyttä - mm. paremmat yöunet ja virkeystila paranee.
Koska kustannukset asioiden kuntoon saattamiseksi ovat yleensä ainoastaan muutamia satoja euroja - ei tuhansia - toimenpiteisiin kannattaa ryhtyä viipymättä eikä vastuuttomasti siirtää välttämättömiä korjauksia eteenpäin.
Valitse sopiva vaihtoehto vanhan venttiilin tilalle
Seinäventtiili on helppo vaihtaa – mallista riippumatta – uuteen Velco VSR-100 malliin (myös halkaisijaltaan pienempi malli Velco VSR-80 saatavilla).
<p data-block-key="6vztp">Velco VSR-100N 105,50 €/kpl, Filtrete VS-100 vaihtosuodatin.</p>
Korvausilmaventtiili uuteen läpivientiin
Jos korvausilmaventtiiliä ei ole, malli Velco VLR-100 sisältää asennuksessa tarvittavat osat teleskooppimaista seinän paksuuden huomiovan läpivientiputken sekä ulkoritilän ja tietysti itse venttiilin ja suodatinosan.
<p data-block-key="87ukf">Velco VLR-100 115,50 €/kpl, Filtrete VS-100 vaihtosuodatin.</p>
Korvausilmaventtiili puiseen tuuletusluukkuun
Jos ikkunoissa on puinen tuuletusluukku, kannattaa korvausilmaventtiili asentaa siihen, malli Velco VTR-100.
Tämä ratkaisu on edellistä helpompi asentaa ja on vielä edullisempi. Lisävarusteena on hyvä käyttää suodatinta Filtrete G-LAM. Pakkauksessa 1,43 m² suodatinkangasta, josta voi leikata useita sopivankokoisia paloja. Pakkauksessa myös kiinnityksessä tarvittavaa kaksipuolista teippiä.
LUKUVINKKI: Painovoimainen ilmanvaihto ymmärretään usein väärin
<p data-block-key="tv6wj">Velco VTR-100 -venttiili, G-LAM-suodatinpakkaus.</p>
Korvausilmaventtiiliä ei pidä tukkia pakkasellakaan
Korvausilmaventtiilin tehtävä ei ole tehdä huoneesta vetoisaa, vaan tuoda tarvittava ulkoilma hallitusti. Jos venttiili tuntuu vetävän liikaa, ratkaisu ei yleensä ole tukkiminen, vaan venttiilin säätö, oikea sijoitus, suodattimen vaihto, äänenvaimennus tai venttiilimallin vaihtaminen paremmin kohteeseen sopivaksi.
Velco Oy
painovoimainen ilmanvaihto
Likaiset suodattimet eivät toimi kunnolla
Mitä karmiventtiilin sisällä pitäisi olla?
