Kokonaisuus, jossa on kaikki tarvittava
Mariana RavoniusKaupallinen yhteistyöSaint-Gobain Finland Oy / ISOVER logoSaint-Gobain Finland Oy / ISOVER
Päivitetty 11.09.2025
As Oy Jerikon Kräätäriin tulee näyttävä vaalea julkisivumuuraus. Kuva: Sigge Arkkitehdit.
Tuulensuoja- ja lämmöneristys samassa paketissa
Sekä uudisrakentamiseen, että vanhan talon ulkopuoliseen lisäeristämiseen tarkoitettu ISOVER Facade tarjoaa kerralla niin lämmöneristyksen kuin tuulensuojauksenkin. Facade-levyt ovat helppoja asentaa ja antavat villaeristeiden parhaan lämmöneristysarvon.
<p data-block-key="9qpni">As Oy Jerikon Kräätäri havainnekuva. Kuva: Sigge Arkkitehdit.</p>
Kokonaisuus samassa paketissa
ISOVER Facade on tummanharmaalla pinnalla varustettu huippuluokan tuulensuojaeriste. Levy ei ole tarkoitettu ainoastaan uudisrakentamiseen, vaan se soveltuu käytettäväksi myös vanhan talon ulkopuoliseen lisäeristämiseen (kaikissa paloluokissa). Tuotteen erinomainen vesihöyryn läpäisykyky sekä lämmöneristävyys tekevät levystä erinomaisen vaihtoehdon juuri vanhojen rakennusten ulkopuoliseen eristämiseen. ISOVER Facade -tuotteiden lämmönjohtavuus (λD) on vain 0,031 W/mK.
Vesitiiviisti pakatut ja kotimaiset Facade-levyt huolehtivat sekä tuulensuojauksesta että lämmöneristyksestä samalla kertaa. Tuotetta käytetään lämmöneristeenä ja tuulensuojana rakennusten julkisivuissa, mutta myös ullakoilla ja tuulettuvissa alapohjissa. Tuote toimii rakentamisen aikaisena sääsuojana ja kestää UV-rasitusta kuuden kuukauden ajan ilman lopullista julkisivua menettämättä ominaisuuksiaan.
<p data-block-key="7rdnp">Rakennuskohteessa on tyylikkään harmaa ISOVER Facade julkisivupinta.</p>
<p data-block-key="zq9e5">ISOVER Facade, entistäkin parempi tuulensuojaeriste.</p>
Homehtumaton ja hajuton
Facade-levyä käyttämällä voidaan välttää kylmäsillat sekä toteuttaa energiatehokkaampia rakenteita. Levy on valmistettu epäorgaanisesta ja kemiallisesti neutraalista materiaalista, eikä se sisällä korroosiota aiheuttavia ainesosia. Facade on lahoamaton ja hajuton tuote, eikä se tarjoa homesienille otollista kasvualustaa. Tuote täyttää lisäksi rakennusmateriaalien päästöluokan M1.
Miten levy asennetaan?
Kuten muutkin eristeet, tulisi myös Facade varastoida ja asentaa kuivissa olosuhteissa. Asennuksessa tulee noudattaa suunnittelijan antamia ohjeita.
ISOVER Facade kiinnitetään rakennuksen runkoon käyttäen joko muuraussiteitä tai naulauslevyjä/-välikkeitä. Tällaisia ovat esimerkiksi Termofi x+ -kiinnike. Muuraussiteiden määrä on keskimäärin 4-6 kpl/m². Muuraussiteiden todellinen määrä tulee kuitenkin mitoittaa suunnittelijan toimesta.
Naulausvälikkeiden määrä jokaisen runkotolpan suuntaisesti noin k600-jaolla on keskimäärin 4 kpl/m². Hätäpoistumisteiden, seinätikkaiden yms. kiinnityskohdalla välikejako on k300.
Tuuletusrimat kiinnitetään puurunkoisissa taloissa, käytettäessä 50-100 mm paksuja eristeitä, aina ruuvein. 30 mm ja Facade EJ 25 mm -eristeillä kiinnitys voidaan toteuttaa naulaamalla.
Rakenteen tiiviys varmistetaan teippaamalla saumat ISOVER FacadeTape -saumausteipillä. Huomioi, että saumojen teippaus tulee suorittaa levyasennuksen kanssa saman vuorokauden aikana. Saumaamattomia eristeitä ei saa jättää tuulelle alttiiksi pidemmäksi aikaa. Asennuksen tapahtuessa kylmissä olosuhteissa, on huomioitava, että levyn pinta tulee lämmittää ennen teipin asentamista. Teipin asennuksen osalta alin asennuslämpötila on -5°C, jotta varmistetaan hyvä tarttuvuus. Asennuksen tapahtuessa alle +5°C lämpötilassa, on teippiä painettava normaalia voimakkaammin paikoilleen riittävän tarttuvuuden varmistamiseksi. Teippi saavuttaa parhaan tarttuvuutensa muutaman minuutin kuluttua asennuksesta.
10 Syytä hankkia tuulensuojalevyksi ISOVER FACADE
1. Huippuluokan tuulensuojaratkaisu Facade on kosteusteknisesti vaativiin olosuhteisiin kehitetty tuulensuojapinnoitettu lämmöneristelevy, joka antaa varman suojan tuulta sekä kosteutta vastaan. Vaikka levyllä on erinomainen eristyskyky, läpäisee se myös hyvin vesihöyryä.
2. Uuteen sekä vanhaan kohteeseen Facade-levyä voidaan käyttää kaiken tyyppisten rakennusten tuulensuojauksessa sekä vanhojen rakennusten lisälämmöneristeenä.
3. Parhaat lämmöneristysarvot Tuotteella on markkinoilla olevista villaeristeistä parhaat lämmöneristysarvot (λD 0,031W/mK).
4. Vesitiivis pakkaus Työmaalla varastointi on usein ongelmallista. Facade-levyt on pakattu jo tehtaalla vesitiiviisti, joten tuotteen varastointi on helppoa.
5. Hyvä kosteustekninen toiminta Uusi Facade on entistä parempi myös kosteustekniseltä toiminnaltaan. Tuote ei ime itseensä ilmasta kosteutta ja sen ilman- sekä vesihöyryn läpäisevyys ovat tutkitusti hyviä*.
6. Parannettu UV-suojaus Tuotteen UV-suojaa on parannettu entisestään, joten levyt kestävät hyvin myös suoraa auringonpaistetta.
7. Käsittely sekä asennus helppoa Pinnoitettuja sekä kevyitä levyjä on mukava käsitellä. Levyt on mahdollista asentaa ilman lisäkoolausta ja Facadea varten suunnitellut kiinnikkeet sekä teipit helpottavat asennusta.
8. Paloturvallinen valinta Facade soveltuu käytettäväksi P1, P2 ja P3 -paloluokan uudis- ja korjausrakentamiskohteissa, joissa vaaditaan eristetuotteilta palamattomuusluokitusta.
9. Kierrätettävä kokonaisuus Facade-tuotteissa kierrätetyn sekä kierrätettävän materiaalin osuus on suuri. Tuote täyttää myös rakennusmateriaalien päästöluokan M1.
10. Kotimaista laatua Facade-levyt valmistetaan ISOVERin Forssan tehtaalla, joten kyseessä on suomalainen Avainlippu-tuote.
* Ilmanläpäisevyyskerroin <10*10E-6 m³/m²s Pa, EN 29053 (mitannut Eurofinns Expert Services Oy, Espoo) / Vesihöyrynläpäisykerroin 3,66*10E9 kg/m²s Pa, EN 12086 (mitannut Eurofins Expert Services Oy, Espoo)
Lisätietoa eristeistä ja eristämisestä: www.isover.fi
julkisivu
tuotetietous
eristys
Julkisivun uudistus talon arkkitehtuuria kunnioittaen
