Kodin toinen varaava lämmittäjä – tiilipiippu
Päivitetty 17.02.2026•1 min
Kotoisaa lämpöä sähkökatkoista huolimatta.
Olemme ehkä tottuneet siihen, että sähkönsaantimme on pitkälti häiriötöntä ja kotimme pysyvät lämpiminä ulkona paukkuvasta pakkasesta tai syysmyrskystä huolimatta. Entä jos sähkönsaanti keskeytyykin? Pysyykö kotisi lämpimänä? Mitä jos sähkökatko kestääkin useamman päivän ajan?
Varaavan takan sijoittaminen kotiin on erinomainen ratkaisu, sillä se on täysin sähköstä riippumaton lämmitysjärjestelmä. Paras tilanne on kodeissa, joissa takan lisäksi on myös puuhella tai -liesi.
Luovuttaa lämpöä pitkään
Tiilitulisijan lämmitysominaisuudet ovat vertaansa vailla. Tiilessä lämmönjohtavuus on pieni ja lämmönvarauskyky on suuri. Muurattu varaava tulisija varastoi lämmön massaansa luovuttaen sen hitaasti edelleen huonetilaan, jolloin pintalämpötila pysyy matalana ja lämmönluovutus tasaisena.
Varaava takka säästää myös polttopuun määrässä kevytrakenteisiin tulisijoihin verrattuna. Kun rakenne luovuttaa lämpöä pitkään, polttojaksojen väli pitenee ja puuta kuluu vähemmän.
Tulisijojen yhteydessä usein mainitaan pienhiukkaspäästöistä aiheutuvat haitat. Näihin on kuitenkin mahdollista vaikuttaa polttamalla puuta oikein. Myös oikeaoppinen ja määräaikaan tapahtuva huolto auttavat pienhiukkaspäästöjen pysymistä kurissa. Asumiskäytössä olevan rakennuksen hormit tulee nuohota kerran vuodessa, näin määrää laki. Turvallisuuden kannalta on tärkeää, että nuohoustyön suorittaa ammattitaitoinen nuohooja, joka huomaa helposti hormissa alkavat vauriot sekä mahdolliset riskit.
Tiesitkö muuten, että myös tiilistä muurattu hormi varaa itseensä lämpöä savukaasujen hukkalämmöstä? Tiilien itseensä varaama lämpö lämmittää huoneilmaa vielä pitkään tulipesän sammumisen jälkeen. Voisi siis sanoa, että tiilipiippu toimii toisena varaavana tulisijana. Lisäksi tiilipiippu parantaa puun polton hyötysuhdetta sekä käyttömukavuutta, sillä polttamisjaksojen välinen aika pidentyy lämmönluovutusajan pidentyessä.
havainnekuva tiilipiipusta kaksikerroksisessa talossa
Tiilen muita ominaisuuksia:
Paloturvallinen
Tiili ei pala, sillä se on valmistuksen yhteydessä poltettu savesta keraamiseksi rakennuskappaleeksi yli 1000 °C lämpötilassa. Muurattu savupiippu täyttää korkeinta T600 lämpötilaluokkaa vastaavat vaatimukset.
Edullinen ratkaisu
Tiilipiipun rakentaminen on edullista ja materiaalien hankinta onnistuu useimmiten lähimmästä rautakaupasta tai rakennustarvikealan verkkokaupoista.
Tasaa kosteusvaihteluita
Tiilen materiaaliominaisuuksiin kuuluu ominaisuus tasata rakennuksen sisäisiä kosteusvaihteluita sekä parantaa sisäilman laatua kaikkina vuodenaikoina.
Hormien lukumäärä joustava
Tiilipiipun voi toteuttaa niin yksi- kuin useampihormisenakin riippuen siihen kytkettävien tulisijojen määrästä ja vaatimuksista.
Kotimainen
Suomessa myytävät tiilet myös valmistetaan Suomessa kotimaisista raaka-aineista. Hankinnallasi tuet samalla kotimaista työtä ja osaamista.
Wienerbergerin tiiliratkaisuihin pääset tutustumaan täältä
Miten sitten puuta tulisi polttaa?
Pienhiukkaspäästöjen minimoimiseksi sekä takan kestävyyden ja toiminnan varmistamiseksi on tärkeää käyttää lämmityksessä kuivaa, puhdasta ja oikean kokoista puuta. Märkä, likainen tai mätä puu palaa epäpuhtaasti, mikä aiheuttaa noen ja muiden epäpuhtauksien kerääntymisen tulipinnoille, savukanaviin. hormiin ja takkaluukun lasiin.
Polttopuiden varaston tai -säilytystilan tulle olla hyvin tuulettuva, puut sateelta suojaava sekä riittävän suuri, jotta kuivat ja vielä kuivumassa olevat puut voidaan erottaa toisistaan. Puun kuivuminen polttopuuksi kestää jopa vuoden.
Varsinaisessa sytytysvaiheessa muista tarkastaa, että savupellit ovat auki, tulisija ja arina puhdistettu tuhkasta. Poltettavat puut kannattaa tuoda sisätiloihin pari päivää ennen polttamista, jotta niiden pintakosteus haihtuu. Puut ladotaan tulisijaan vaakatasoon ja tuli sytytetään puupanoksen päältä. Puuta ei pidä lisätä etuajassa. Oikea hetki on silloin, kun edellinen panos on palanut melkein loppuun asti.
Varmista myös korvausilman saanti ja säädä paloilman määrää sopivaksi. Liekkien ollessa kirkkaita ja huminan tasaista ja rauhallista, on paloilma sopivaa ja palaminen tehokasta. Helppo tapa tarkistaa palavatko puut puhtaasti, on käydä kurkistamassa ulkona, millainen savu piipusta tulee. Sytytysvaiheen jälkeen piipusta tulevan savun tulisi olla vaaleaa ja tuskin näkyvää.
Katso myös Vähäpäästöinen puunpoltto
<p data-block-key="jdjxr">Anna puiden kuivua riittävän kauan, jotta puut palavat hyvin.</p>
Wienerberger Oy Ab
hormistot
hormit
tulisijat
10 hyvää syytä valita tiilipiippu - tiesitkö nämä?
Vanha tulisija ja piippu uudelleen käyttöön
