Kesämökin lämmöneristys
Mariana RavoniusKaupallinen yhteistyöKingspan Insulation Oy logoKingspan Insulation Oy
Päivitetty 28.05.2025
Ullakon eristäminen Kingspan eristeellä
Therma™ -eristeillä voidaan eristää kaikki puu- ja hirsirunkoiset rakenteet lattiasta kattoon halutun käyttötarkoituksen mukaan.
Kesämökin aktiivisen käyttökauden pidentäminen alkukeväästä pitkälle syksyyn ja jopa talvikeleille asti onnistuu helposti lämmöneristämällä rakenteet tehokkailla polyuretaanieristeillä. Asennustyö hoituu nopeasti ilman erikoistyökaluja ja aiempaa kokemusta. Valmistunut rakenne pitää mökin lämpimänä viileillä keleillä eikä takan lämpö mene hukkaan.
Kesämökistä viihtyisä myös viileämmille keleille
Usein mökit ovat osan vuodesta kylmillään. Kesämökin lämmöneristäminen Kingspan Therma™ - polyuretaanieristeillä mahdollistaa kesäasunnon ympärivuotisen käytön. Eristeillä saavutetaan kosteusteknisesti turvallinen ja pitkäikäinen rakenne. Oikein asennettuna eristeiden lämmöneristyskyky säilyy pitkään rakennuksen elinkaaressa.
Therma™-eristeillä säästyy tilaa myös asuinneliöissä, koska eristys voidaan toteuttaa ohuemmilla rakenneratkaisuilla. Lisäeristettäessä vanha mökki sisältäpäin, räystäisiin ja perustuksiin ei aiheudu muutoksia. Sisäpuolinen lämmöneristys toimii samalla rakenteen tiiveimpänä kerroksena sekä erinomaisena höyryn- ja ilmansulkuna. Lopputulos on miellyttävän vedoton.
<p data-block-key="ouqcg">Hirsirunko, eriste sisäpuolella ja puurunko, jossa eriste rungon välissä.</p>
Huomioi nämä mökkirakentamisessa:
Ilmanvaihdosta on tärkeää huolehtia, jotta sisäilma on laadukasta. Kesämökin ilmanvaihto voidaan hoitaa normaaliin tapaan painovoimaisesti tai koneellisesti. Tyypillisesti raitisilma saadaan hallitusti raitisilmaventtiilien kautta.
Rakenteiden liitokset tulee saada tiiviiksi. Käytettäessä Therma-eristeitä ylä-, alapohjissa ja seinissä tiivistys hoituu helposti. Hirsirakentamisessa täytyy ottaa huomioon rakenteen liikkeet. Tähän liukukoolaus on erinomainen ratkaisu, jossa hirsirunko pääsee liikkumaan.
Tuulettuva alapohja on varmin ratkaisu, varsinkin jos mökki on osan aikaa vuodesta kylmillään. Tällöin maakosteus ei pääse nousemaan rakenteeseen.
Therma™ -eristeiden ominaisuudet
  • Tehokkaat eristeet – lämmönjohtavuus jopa λD 0,022 W/m∙K.
  • Ohuet rakenteet; ei aiheuta ongelmia ikkunoiden kanssa eikä pienennä sisätilaa.
  • Helppo asentaa vaikka itse.
  • Kevyt ja helppo kuljettaa vaikeisiinkin paikkoihin.
  • Täyttää niille asetetut palomääräykset.
  • Eristeillä saat lämmöneristeen, höyrynsulun ja tuulensuojan yhdellä tuotteella, jolloin erillisiä rakennekerroksia ei tarvita.
  • Pitää pakkasen ulkona ja lämmön sisällä.
Katso lisää Kingspan-lämmöneristeistä
Kingspan Therma eristeen tuotekuva
Mökkirakentajan eristeiden tekniset tiedot
TuotenimiPinnoiteLevykoko(mm)Vakiopaksuudet (mm)Lämmönjohtavuus (W/m·K)
ThermaTM TW55 RunkolevyDiffuusiotiivis laminaatti levyn molemmin puolin520x2600100, 1500,022
ThermaTM TP10 RunkolevyDiffuusiotiivis laminaatti levyn molemmin puolin820x2600100, 1500,022
ThermaTM TP10, TF70, TW50, TW55Diffuusiotiivis alumiinilaminaattipinta molemmin puolin1200x240030, 50, 70, 80, 90, 100, 120, 150, 2000,022
ThermaTM TW55 RDiffuusiotiivis laminaatti molemmin puolin. Ei sisällä metallia1200x240030, 40, 50, 70, 1000,022
Kingspan Sauna-SatuDiffuusiotiivis alumiinilaminaattipinta molemmin puolin600x1200600x2400300,022
ThermaTM TW56 AnselmiKipsilevy 9 mm + 30 mm eriste600x2600400,022
yläpohja
eristys
seinät
lämpöeristys
Kuinka remontoida koti energiatehokkaaksi
