  • Hoitotyöt
Näin poistat kalkkitahrat tehokkaasti – helpot keinot kodin pinnoille
Helena Lindgren
Julkaistu 12.11.2025
image-through-the-wet-glass-of-young-caucasian-wom-2024-12-04-03-13-47-utc
Harva meistä on rautaa – tai niin tunnollinen että pyyhkii ja kuivaa aina kaikki pinnat joka ikisen käytön jälkeen. Millä siis poistaa ajan mittaan kertyneet kalkkisaostumat? (Kuva: Envato)
Kalkkitahrojen poistaminen muistuttaa ikuista taistelua monessa kylpyhuoneessa. Kalkkitahrat ovat sitkeitä, mutta eivät silti voittamattomia. Ne syntyvät, kun kova vesi (eli paljon kalsiumia ja magnesiumia sisältävä vesi) haihtuu ja jättää jälkeensä valkoisen, joskus jopa harmahtavan kerroksen hanoihin, kaakeleihin ja lasipintoihin.
Helpoin tapa saada kalkkitahrat pois, on ehkäistä ne jo ennalta! Eli poistaa roiskevesi pinnoilta tuoreeltaan, siis jo ennen kuin se ehtii kuivua ja muodostaa kalkkitahran.
Kromipinnat pysyvät kiiltävinä, kun pyyhkäisee ne heti käytön jälkeen kuivaksi mikrokuituliinalla. Samoin keittiön välitilan laatoitus ja keittiön teräsallas. Myös kylpyhuoneen laatoitus pysyy kiiltäväpintaisena, kun sen kuivaa lastalla tai liinalla peseytymisen jälkeen. Saunan lasioven ja suihkuseinän lasit eivät harmaannu kalkista sameaksi, kun kuivaat lasipinnat. Niiden kuivaaminen onnistuu parhaiten pehmeällä liinalla tai kumilastalla.
Kalkkitahroille kyytiä happamalla
Mikrokuituliina on hyvä väline kalkinpoistoon silloin, kun kalkki ei ole vielä pinttynyt pintaan pitkäksi aikaa: karkealla puolella hankaat kevyemmät kalkkitahrat pois ja pehmeällä puolella saat helposti kuivattua kylpyhuoneen vielä kosteita pintoja, samalla ennalta ehkäisten uusien kalkkitahrojen syntyä.
Pinttyneempien ja paksumpien kalkkitahrojen poistoon tarvitaankin sitten jo vähän tehoaineita. Kalkki liukenee happoihin, joten mitään emäksistä ei kannata käyttää (kuten klooripuhdistusaineita). Toimivia, turvallisia vaihtoehtoja ovat:
  • Etikka (väkiviinaetikka, 10–12 %) – klassikko. Halpaa, tehokasta ja ympäristöystävällistä.
  • Sitruunahappo (jauheena apteekista tai ruokakaupasta) – lempeämpi, mutta usein yhtä tehokas.
  • Kaupan kalkinpoistoaineet – löytyy useita eri tuotemerkkejä. Valitse tuote, jossa on happo mainittu (esim. sitruuna- tai maitohappo).
Toimi näin, jos käytät etikkaa tai sitruunahappoa
  1. Sekoita aine: Etikkaa ja vettä suhteessa 1:1 tai 1 rkl sitruunahappoa / 1 dl lämmintä vettä
  2. Levitä aine tahrakohtaan: Käytä sumutepulloa ja pehmeää siivousliinaa. Laita syntynyt seos suihkepulloon ja suihkauta puhdistettavalle pinnalle suoraan tai suihkuta liuosta siivousliinaan ja levitä sillä puhdistettavalle pinnalle. Anna vaikuttaa muutamasta minuutista – 20 min.
  3. Hiero varovasti: Käytä siivousliinaa, mikrokuituliinaa tai pehmeää sientä. Älä käytä karhunkieltä tai hankaussientä, jos pinta on lasia tai kromia – se naarmuuntuu helposti. Tarvittaessa toista käsittely.
  4. Huuhtele ja kuivaa: Huuhtele etikka-/sitruunahappoliuos pois puhtaalla vedellä. Laatoitetut pinnat on hyvä vielä neutralisoida happaman puhdistusaineen jälkeen. Tämä tapahtuu suihkuttamalla laattapinnat emäksisellä yleispuhdistusaineella, antamalla aineen vaikuttaa hetki ja huuhtelemalla pinnat sitten uudelleen. Lopuksi kuivaa pinnat.
Kalkki liukenee pois happamilla puhdistusaineilla, mutta jos et jatkossa ota tavaksi kuivata pintaa, sitä alkaa kerääntyä uudelleen.
Varo näitä virheitä
  • Älä käytä etikkaa silikonisaumoihin, sillä se voi haurastuttaa niitä ajan mittaan.
  • Happamat puhdistusaineet voivat pitkäaikaisessa käytössä vahingoittaa myös sementtipohjaisia kaakelisaumoja. Sen vuoksi pinnat pitää kalkinpoiston jälkeen neutralisoida emäksisellä puhdistusaineella. Huuhtele pinnat happaman puhdistusaineen käytön jälkeen vedellä, suihkuta yleis- tai keittiöpuhdistusainetta ja anna hetken vaikuttaa. Lopuksi huuhtele vielä uudestaan pinnat puhtaalla vedellä.
  • Älä sekoita etikkaa ja klooria, syntyy myrkyllistä kaasua.
  • Älä käytä metallivälineitä tai hankaavia sieniä hanoihin tai lasiin.
<p data-block-key="78oms">Etikka, sitruunahappo ja puhdistuskivi ovat tehokkaita apureita, kun kalkkisaostumat eivät enää lähde pelkällä pyyhkimisellä. (Kuva: Envato)</p>
<p data-block-key="rhb7y">Kiiltävät hanat ja kirkkaat lasipinnat syntyvät pienillä teoilla – kuivaa pinnat käytön jälkeen ja vältä hankaavia aineita. (Kuva: Envato)</p>
Kalkkitahrat pois! – pikaopas kylpyhuoneeseen
SUIHKUSEINÄT JA PEILIT
  • Suihkuta puhdistusaine pintaan.
  • Anna vaikuttaa 10–20 min. tai valmistajan ohjeiden mukaan.
  • Pyyhi mikrokuituliinalla, huuhtele ja kuivaa.
    Vinkki: Käytä lastaa jokaisen suihkun jälkeen – se estää kalkin kertymisen.
HANAT JA SUIHKUPÄÄ
  • Kasta rätti tai talouspaperi laimennettuun etikkaan ja kiedo hanan ympärille.
  • Anna vaikuttaa 15–30 min.
  • Puhdista pehmeällä sienellä, huuhtele ja kuivaa. Jos suihkupää on tukossa: Irrota ja liota etikkavedessä, max 30 min, huuhtele huolellisesti.
Varoitus: Älä koskaan jätä kromipintaa liotukseen pitkäksi aikaa: etikka voi värjätä kromia ja/tai sen sisältämä happo syövyttää kromipinnoitteen pilalle metallin päältä, jos vaikutusaika on pitkä! Joten kokeile ensin varovasti. Älä myöskään käytä happoja messinkiin tai kultaisiin pintoihin – tarkista valmistajan ohjeet.
LAATAT JA SAUMAT
  • Levitä liuos, anna vaikuttaa 10 min. tai valmistajan ohjeen mukaan
  • Harjaa pehmeällä harjalla.
  • Huuhtele ja kuivaa.
Varoitus: Kokeile ensin pienelle alueelle huomaamattomaan paikkaan, koska jotkut kaakelipinnat eivät kestä hapanta liuosta. Älä myöskään käytä etikkaa silikonisaumoihin – se haurastuttaa niitä.
LAVUAARI JA WC-ALTAAT
  • Levitä aine, anna vaikuttaa 5–10 min (tai valmistajan ohjeiden mukaan).
  • Hankaa sienellä, huuhtele ja kuivaa.
<p data-block-key="bwkev">Säännöllinen kuivaus on paras keino ehkäistä kalkkitahroja kylpyhuoneessa – mikrokuituliina ja lasta pitävät pinnat kirkkaana. (Kuva: Envato)</p>
Entä puhdistuskivi, mikä se on ja voiko sitä käyttää kalkinpoistoon?
Vastaus lyhyesti: kyllä. Puhdistuskiven teho kalkkitahrojen poistossa perustuu mekaaniseen hankaavuuteen.
Puhdistuskivi koostuu yleensä:
  • hienosta kvartsihiekasta tai savesta (hankaava ainesosa)
  • saippuasta ja glyseriinistä (puhdistavat ja liuottavat)
  • usein myös kasviöljypohjaisista aineista, jotka jättävät suojaavan kalvon
Se on siis vähän kuin "luonnollinen" hankaava pesuaine — tehokas rasvaan, kalkkiin, saippuajäämiin ja metalleihin. Puhdistuskiven lievä happamuus liuottaa kalkkia ja kiven hienojakoinen hankaavuus irrottaa pinttymät. Käytännössä se poistaa kalkin mekaanisesti, ei kemiallisesti kuten etikka tai sitruunahappo.
Puhdistuskivi soveltuu hyvin:
  • keraamisille pesualtaille ja wc-istuimille
  • ruostumattomalle teräkselle (esim. tiskiallas)
  • kalkkisaumoille ja mattalaatoille, jos testattu ensin huomaamattomaan kohtaan
Milloin puhdistuskiveä EI pidä käyttää:
  • kromipinnoille (hanat, suihkupäät, suihkuletkut)
  • lasiseinille tai peileille
  • kiiltäväpintaisille laatoille
  • akryyli- tai muovialtaille
Puhdistuskivi ei sovi kiiltäville tai herkille pinnoille, koska se saattaa jättää mikronaarmuja, joita ei heti näe, mutta jotka ajan myötä himmentävät pintaa.
Puhdistuskiven käyttöohje pähkinänkuoressa
  • Kastele sieni kevyesti ja hiero sitä purkissa olevan puhdistuskiven pintaan.
  • Puristele sientä, kunnes se vaahtoaa hyvin, samalla aine levittyy sieneen tasaisesti.
  • Pese vaahdotetulla sienellä puhdistettavaa materiaalia kevyin, pyörivin liikkein, älä paina liikaa.
  • Huuhtele hyvin juoksevalla vedellä tai kostealla liinalla ja kuivaa heti.
  • Kiillota mikrokuituliinalla, jos pinta sen sallii.
Jos kalkkia on kertynyt suihkutilan lattialle, puhdistuskivi voi olla mainio ensiapu — etenkin, jos tahrat ovat pinttyneitä eivätkä happopohjaiset aineet ole tehonneet. Mutta lasiseinän kohdalla käytä aina mieluummin etikkaa tai sitruunahappoa. Ne toimivat hitaammin, mutta ilman riskiä, että pinta menettää kiiltonsa.
Vinkki: Käytä lastaa ja mikrokuituliinaa pintojen kuivaamiseen jokaisen suihkun jälkeen – se estää kalkin kertymisen.
Hoitotyöt
tuotetietous
keittiö
tuotteet
kylpyhuone
Tiesitkö? Monikäyttöinen kipsilevy on remontoijan luottokaveri
Valitse tulevaisuuden tarpeet täyttävä vedenmittausjärjestelmä
