Käytätkö tulisijaasi tehokkaasti?
Ota hyöty irti tulisijastasi tulikivi green-järjestelmien avulla
Tulikivi Oyj logoTulikivi OyjLue lisää
Päivitetty 19.09.2016
Tulikiven vesilämmitysjärjestelmän sydämenä toimii Tulikivi-tulisija.
Oletko uusimassa tai hankkimassa kotiisi tulisijaa? Nyt voit liittää tulisijasi W10-vesilämmitysjärjestelmään ja lämmittää takalla osan käyttövedestä tai hyödyntää lämpöenergian lattialämmityksessä. Näin sekä säästät lämmityskustannuksissa että jaat lämmön tasaisesti eri puolille taloa.
Tehokas ja älykäs Tulikivi Green W10-lämmitysjärjestelmä
Haluaisitko voida käyttää hyödyksesi osan tulisijan tuottamasta lämmöstä kotisi muussa vesikeskuslämmityksessä ja säästää näin kuluja?
Tulikivi Green W10-lämmitysjärjestelmällä se onnistuu, sillä järjestelmän avulla on mahdollista liittää tulisija luontevaksi osaksi kodin muuta lämmitysjärjestelmää.
Green W10 -lämmönsiirrinpaketteja on kahdenlaisia.
Rakennusten energiatehokkuuden parantuessa vähenee samalla rakennusten kokonaislämmitystarve. Sekä matalaenergia- että passiivitaloissa voidaan kattaa tehokkaalla tulisijalla sekä toimivalla vesilämmitysjärjestelmällä merkittävä osa koko kodin lämmitysenergiantarpeesta. Näin voidaan siirtää tehokkaan tulisijan tuottamaa energiaa kodin eri tilojen lämmitykseen tai vaikkapa lämpimän käyttöveden tuottamiseen.
Vesilämmitysjärjestelmän sydämenä toimii Tulikiven tulisija, johon asennetaan lämmönsiirrinpaketti. Tulisija lämmittää sen runkoa kiertävissä putkissa kulkevan veden ja veteen siirretty lämpöenergia voidaan varastoida kombienergiavaraajaan. Varaajasta lämmin vesi on hyödynnettävissä esimerkiksi lattialämmitykseen.
Järjestelmä ei muuta tulisijan lämmitystapaa, vaan voit käyttää tulisijaasi kuten ennenkin. Takan pintalämpötilat ovat normaalia alhaisemmat, jolloin huonelämpötila säilyy miellyttävällä tasolla myös erittäin hyvin eristetyissä rakennuksissa.
Takka- ja aurinkolämpö sopivat vuorolämmitykseen. Takan säännöllinen lämmittäminen on luontevinta talvikaudella, jolloin lämmitysenergian tarve on suurin. Aurinkolämpö on tehokkain kevättalvella ja kesällä, jolloin tämän lämmön voi siirtää esim. kosteiden tilojen lattialämmitykseen ja lämpimän käyttöveden tuottamiseen. Lämmönsiirrinpaketin lisääminen takkaan jatkaa sen vuotuista käyttöaikaa. Takan käyttöä voidaan jatkaa kauemmin keväällä ja tehokas lämmitys voidaan aloittaa aikaisemmin syksyllä asumisviihtyisyydestä tinkimättä.
Kiinnostuitko? Lue miten järjestelmä asennettiin rintamamiestaloon
Rintamamiestalossa oli vanha tulisija tullut tiensä päähän. Uusia vaihtoehtoja tutkittaessa kiinnostuivat remontoijat tulisijasta, jonka saisi osaksi lämmitysjärjestelmää. Tulikiven W10-lämmitysjärjestelmän avulla syntyi ratkaisu, jossa voitiin siirtää merkittävä osa tulisijan lämmöstä esimerkiksi kodin muuhun vesikeskuslämmitykseen.
Voit tutustua alla olevan linkin kautta, miten vesikiertotakka asennettiin.
Lue miten vesikiertotakka asennettiin rintamamiestaloon.
Voit myös tilata Tulikiven esitteen ja tutustua Tulikiven tulisijoihin.
Vaihda nyt helposti vanha takkasi uuteen
Ennen varsinaisen lämmityskauden alkua kannattaa vaihtaa vanha takkasi varaavaan Tulikivi-tulisijaan. Tee samalla selvää säästöä lämmityskustannuksissa - lisäksi kotisi pysyy lämpimänä vaikka myrskytuulet puhaltavat nurkissa.
Vanhan tulisijan purkaminen ei ole ongelma, sillä Tulikiven asiantuntevat asentajat ovat purkaneet sekä asentaneet takkoja jo vuosikymmenten ajan. Työn vaatimaa tietotaitoa siis löytyy.
Voit lukea lisää takkaremontin etenemisestä täältä!
Tulikivi Oyj
hormit
tulisijat
Tunnelmallinen tuli paremmin esille
Olet varmaankin kuullut Tulikiven Karelia-mallistosta? Tämä kyseinen takkamallisto on nyt laajentunut uudella leveäluukkuisella takkamallilla, Saramolla. Saramo-takan vaakaluukku on levein mitä varaavista takoista löytyy, leveys on jopa 75 cm. Tähän uskomattoman suureen tulipesään voit laittaa hiillokselle kypsymään jopa pitkän lohifileen.
Tulikivi takkakokkaus Raita-takka
Huoltovarmuus: miten sinä olet varautunut esimerkiksi sähkökatkoihin?
Varaavan takan hankinnalla säästät mukavasti talven lämmityskuluissa. Sähköstä riippumaton varaava takka nostaa lisäksi tehokkaasti kodin energiaomavaraisuutta. Lämmin varaava takka on myös tehokas ilmanvaihtokone, sillä se vie huonetilasta kosteutta ja tuottaa miellyttävää lämpöä. Varaava takka tuo monia hyviä etuja arkeen ja säästät selvää rahaa.
Älysovellus auttaa takkapuita palamaan puhtaammin
Kotimainen keksintö automatisoi takan ilmanoton ja estää tahattoman ylilämmittämisenPuun pienpolton päästöistä on käyty vilkasta keskustelua. Takan puhtaaseen palamiseen voi vaikuttaa sillä, miten ilmaa päästetään tulipesään palamisen eri vaiheissa. Harva kuitenkaan jaksaa tai osaa vahtia ilmansäädintä riittävän tarkkaan. Tulikivi on kehittänyt ratkaisuksi Senso-takkaohjaimen, joka automatisoi takan ilmanohjauksen. Ilmansäädin liikkuu automaattisesti palovaiheiden mukaan ja varmistaa sopivan ilmamäärän. Järjestelmän sähköinen ohjaus toimii takkaan asennettujen mittausantureiden avulla. Takkaohjaimeen kuuluu lisäksi älylaitesovellus, joka neuvoo käyttäjää lämmittämään oikein. Se kertoo, milloin puuta kannattaa lisätä ja milloin lämmittäminen kannattaa lopettaa. Senso-takkaohjaimen voi asentaa Tulikiven Karelia-sarjan varaaviin takkoihin.
Tulikiven Pielinen-takkamallisto koostuu useammasta pienikokoisesta kiertoilmatakasta, jotka sopivat monipuoliseen lämmittämiseen – myös mökille. Toisin kuin perinteisissä kamiinoissa niiden paksu vuolukivikuori varaa lämpöä pitkään hiilloksen sammuttua. Lisäksi etuna on kevytrakenteisuus, minkä vuoksi takan voi sijoittaa helposti lähes mihin tahansa.
Takan tulipesän korjaus onnistuu weberin fire repair Tulenkestävän korjausmassan avulla.
Tulipesän pienten halkeamien korjaus itse
Vaikka tulipesät rakennetaankin kestämään kovia lämpötilojen vaihteluita, rapautuvat nekin ajan myötä käytössä. Tulipesän pienet vauriot on mahdollista korjata myös itse, kunhan noudattaa muutamia helppoja työvaiheita.Tulenkestävä massa soveltuu vanhojen ja vaurioituneiden tulipesien pienten halkeamien sekä kolojen paikkaukseen.
Hyödynnä takkaasi entistä paremmin: nappaa reseptit takkakokkaukseen
Tänäänkin monessa, ellei jopa sadoissa tuhansissa kotitalouksissa lämpiää takka. Mutta kuinka monessa taloudessa takassa valmistetaan myös ruokaa? Nyt ei tarkoiteta perinteistä niin kutsuttua tikkumakkaraa, vaan kunnon rehellistä kotiruokaa. Takka tarjoaa nimittäin mahdollisuuden todella monenlaiseen ruoanlaittoon.
