  • Materiaalit
Mitä tehdä, kun lista irvistää seinästä eikä liima tartu riittävän nopeasti?
Oletko yrittänyt kiinnittää jalkalistaa tiiliseinään?
Sari NieminenKaupallinen yhteistyöTec7 logoTec7
Päivitetty 04.09.2026•2 min
TEC7-nopeat-asennusliimat-1920x1080
Viimeistelyvaiheessa kiinnitetään kymmeniä pieniä kappaleita, jotka kaikkien pitäisi pysyä paikallaan heti. Liiman alkutartunnan nopeus ratkaisee, ehtiikö työ edetä vai pysähtyykö se tuentaan.
Lattia on asennettu, seinät maalattu ja sähköt vedetty. Remontti tuntuu valmiilta. Sitten alkaa viimeistely, ja valmistumisen tahti romahtaa. Jalkalistat pitäisi saada kiinni, mutta tiiliseinä on kiemurainen eikä lista asetu paikoilleen koko matkalta. Kynnys pitäisi liimata, mutta lattian alla kulkee vesikiertoinen lämmitys, joten poraaminen lattiaan ei tule kysymykseen. Mediahuoneen kattoon ja seinille ostetut akustiikkapaneelit nojaavat nurkkaan.
Kaikki nämä ovat pieniä töitä: kappale pitäisi kiinnittää valmiiseen pintaan niin, ettei pintaa rikota, ettei reikiä tarvita ja että kiinnitys pitää. Mekaaninen kiinnitys tarkoittaisi esimerkiksi naulatulppia ja näkyviä kantoja valmiiseen listaan. Liimaus on siistimpi vaihtoehto, mutta tavallisella asennusliimalla alkaa odottelu: teippiä, kiiloja ja huonekaluja valjastetaan pitämään kappaleita paikallaan, kunnes liima ottaa kiinni.
Miksi listojen liimaus hidastaa viimeistelyä?
Viimeistelyvaiheessa liimattavat kappaleet ovat usein pitkiä ja hankalasti hallittavia. Lista voi olla suorassa, mutta seinä ei. Paneeli voi asettua paikalleen, mutta lähtee liikkumaan heti, kun irrotat kädet paneelista.
Tavallinen asennusliima tarttuu kyllä, mutta sen ensimmäiset minuutit ratkaisevat paljon. Jos kappaletta pitää tukea pitkään, pieni työ muuttuu helposti odotteluksi. Huoneeseen jää teippejä, kiiloja ja painoja, joiden ohi pitää varoa kulkemasta. Jos työ tehdään mökillä tai autotallissa viileässä tilassa, odotus venyy entisestään.
Lisää pohdittavaa remontoijalle tuo vesikiertoisen tai sähkölämmitteisen lattialämmityksen putket tai kaapelit, jotka kulkevat lattiarakenteen sisällä, eikä niiden tarkkaa sijaintia aina tiedä senttimetrin tarkkuudella. Kynnyksen, riman tai kevyen runkorakenteen kiinnittäminen porakoneella valmiiseen lattiaan on riski: pahimmillaan poranterä osuu putkeen, ja korjaaminen on moninkertaisesti kalliimpaa kuin alkuperäinen työ.
Liimaus poistaa riskin, mutta liiman olisi syytä myös pitää. Kynnys liikkuu helposti paikaltaan ensimmäisten minuuttien aikana, ja huoneesta toiseen etenevä viimeistelytyö pysähtyy tuennan järjestämiseen.
<p data-block-key="7vgos">Tiiliseinä ei ole koskaan täysin suora. Kun lista painetaan epätasaista pintaa vasten, liiman on tartuttava nopeasti, ennen kuin lista ehtii irvistää takaisin irti.</p>
Nopea asennusliima lyhentää viimeistelyn odottelua
Tec7 FAST on nopea asennusliima viimeistelytöihin, joissa kappaleen pitää tarttua nopeasti ilman pitkää tuentaa. Huokoisilla materiaaleilla, kuten puulla, betonilla ja kipsilevyllä, toiminnallinen lujuus saavutetaan noin 15 minuutissa.
Toiminnallinen lujuus tarkoittaa vaihetta, jossa kappale pysyy paikallaan ilman jatkuvaa tuentaa. Se ei tarkoita lopullista kovettumista. Tiiviillä pinnoilla, kuten metallilla ja monilla muoveilla, sama vaihe kestää pidempään, noin 2–3 tuntia. Lopullinen kovettuminen jatkuu sen jälkeenkin: 6 millimetriä 24 tunnissa, 14 millimetriä viikossa.
Käytännössä tämä tarkoittaa, että jalkalistan voi painaa seinään, pitää paikallaan hetken ja jatkaa seuraavaan kappaleeseen. Teippi-, kiila- ja tukiviritykset jäävät pois, ja viimeistelytyö etenee sujuvasti huone kerrallaan.
Kappaleen paino ja asennussuunta kannattaa huomioida: pystysuoraan tai kattoon liimatessa painovoima vetää kappaletta irti ennen kuin tartunta on riittävä. Silloin alkutartunnan nopeus korostuu erityisesti.
<p data-block-key="7vgos">Lattialämmityksen kanssa poraaminen lattiaan on riski, joka ei koskaan ole sen arvoinen. Kynnykset, rimat ja kevyet runkorakenteet kiinnitetään liimaamalla.</p>
Yksi liima puulle, metallille ja luonnonkivelle
Viimeistelyvaiheessa samassa tilassa voi olla useita materiaaleja. Jalkalista voi olla puuta, seinäpaneeli MDF:ää, kynnys metallia, keittiön välitila luonnonkiveä ja johtosuoja muovia.
Tec7 FAST soveltuu useimmille rakennusmateriaaleille, kuten puulle, metallille, luonnonkivelle, polystyreenille, ei-rautametalleille ja useimmille muoveille. Luonnonkiven kohdalla erityinen etu on se, ettei tuote jätä pintaan jälkiä.
Huomaathan, että myös alusta ratkaisee. Vanha rapautuva rappaus, jauhoinen betonipinta tai irtoava maalikerros voi irrota liiman mukana, vaikka liima itse pitäisi. Heikot ja jauhemaiset pinnat on syytä vahvistaa pohjustamalla ennen liimausta.
Alkydimaalien ja -lakkojen kanssa tuotetta ei käytetä.
Liimaus mökillä tai autotallissa: kaikki liimat eivät toimi pakkasella
Tec7 FASTin käsittelylämpötila on −10…+30 °C. Tämä auttaa silloin, kun viimeistelyä tehdään mökillä, autotallissa, varastossa tai muussa tilassa, joka ei ole normaalissa huonelämpötilassa.
Monen polymeeripohjaisen asennusliiman käsittelylämpötila alkaa +5 °C:n tuntumasta. Tec7 FASTin −10 °C:n alaraja antaa pelivaraa suomalaiseen ilmastoon ilman, että työssä tarvitsee vaihtaa liuotinpohjaiseen pakkasliimaan.
Alle 0 °C:n lämpötiloissa kovettuminen hidastuu merkittävästi, mutta asennusliima ei lopeta toimimasta. Alkutartunta ja työstettävyys säilyvät, mikä erottaa FASTin useista vakiintuneista asennusliimoista.
Mihin nopea asennusliima ei sovi?
Kaikkiin pintoihin tuote ei tartu ilman pohjustusta. Polypropeeni, polyeteeni, PTFE-muovi ja silikoni ovat materiaaleja, joissa tartunta on rajoittunut. Myös vanha rapautuva rappaus tai jauhoinen betonipinta voi heikentää tartuntaa, sillä alusta saattaa irrota liiman mukana.
Lisätietoja tuotteesta löytyy Tec7 virallisilta sivuilta.
Tec7
Materiaalit
diy
liimat/massat
remontointi
Messutesti: liima, joka lupaa 0 sekunnin alkutartunnan
Nopea asennusliima Tec7 FAST toimii −10 asteessa ja kovettuu 15 minuutissa
