Tarkista nämä 6 syytä, miksi vanha ilmanvaihtokone voi olla energiasyöppö
Ilmanvaihtoremontti maksaa itsensä takaisin
Päivitetty 18.09.2025
Vallox iv-kanavat
Uusi ilmanvaihtokone päästää vähemmän lämpöä harakoille, joten talon lämmitysenergiaa kuluu vähemmän.
Monessa 80- tai 90-luvun omakotitalossa ilmanvaihto toimii edelleen alkuperäisellä koneella, mutta kuinka hyvin? Lämmöntalteenotolla varustettuja ilmanvaihtojärjestelmiä on asennettu suomalaisiin pientaloihin jo 1970-luvun lopulta lähtien. Tekniikka on tuon ajan jälkeen kehittynyt merkittävästi: nykyaikaiset koneet ovat hiljaisempia, energiatehokkaampia ja helpompia huoltaa, ja niissä on ominaisuuksia, joita ei aiemmin ollut olemassakaan.
Monien vanhojen koneiden valmistus on jo lopetettu, eikä varaosia enää saa, ja se tekee vanhan laitteen huoltamisesta vaikeaa tai jopa mahdotonta. Lisäksi vanhan koneen hyötysuhde jää usein reilusti jälkeen nykystandardeista. Kun lämmin ilma karkaa poistokanavasta ulos, lämpölasku kasvaa tarpeettomasti. Uuteen ilmanvaihtokoneeseen siirtymällä voidaan säästää merkittävästi energiaa.
Rakentamislain (847/2023) mukaan koneellinen ilmanvaihtoremontti voi tietyissä tilanteissa vaatia ilmoituksen tai rakennusluvan, etenkin jos samalla muutetaan rakennuksen ulkovaippaa tai tehdään merkittäviä teknisiä muutoksia kanavistoon. Ennen remonttia kannattaakin tarkistaa oman kunnan rakennusvalvonnan ohjeet ja kääntyä osaavan LVI-suunnittelijan tai urakoitsijan puoleen.
Vanhan ilmanvaihtokoneen ongelmat paljastuvat usein vasta käytössä
Vanhojen ilmanvaihtokoneiden ongelmat eivät aina näy päälle päin, mutta ne tuntuvat. Tehottomuus, äänekkyys, lämpöhäviöt ja huollon vaikeus ovat tavallisia haasteita. Tässä yleisimmät ongelmat, jotka kannattaa tunnistaa ennen koneen vaihtoa:
Väärä mitoitus ja alitehoinen järjestelmä
1980-luvulla ja vielä 90-luvun alussa ilmanvaihtolaitteiden mitoitus oli usein karkeaa. Moniin omakotitaloihin ei edes ollut saatavilla riittävän tehokkaita koneita, ja suurempien talojen ilmanvaihtoratkaisut jäivät vajaatehoisiksi. Nykyvaatimusten mukaiset ilmamäärät eivät toteudu, ja asumismukavuus kärsii.
Liian pienet kanavat
Jos taloon on myöhemmin lisätty esimerkiksi uusi kylpyhuone, kodinhoitohuone tai muita tiloja, alkuperäinen kanavisto ei välttämättä enää riitä. Uuden tehokkaamman koneen asentaminen vaatii usein myös isompia kanavia – ainakin järjestelmän alkupäähän. Samalla kannattaa tarkistaa myös ulkosäleikön ja kattoläpiviennin koko ja sijoittelu.
Vääränlaiset kanavat: haitariputkea ullakolla
Vanhojen taipuisien putkien – ns. haitariputkien – ongelma on tuttu monille. Ne eivät ole tiiviitä, niitä on vaikea puhdistaa ja niiden ilmavastus on korkea. Jos vanhat kanavat eivät ole kunnolla asennettuja tai tiiviitä, ne kannattaa vaihtaa samalla kertaa. Tämä parantaa ilmanvaihdon laatua ja koneen energiatehokkuutta.
Puuttuva äänenvaimennus ja lämpöeristys
Ilmanvaihtojärjestelmän ääniin ei aiemmin juuri kiinnitetty huomiota. Nykyään koneen jälkeisiin kanaviin suositellaan äänenvaimentimia, jotka ehkäisevät äänen kantautumista huonetiloihin. Samalla on syytä tarkistaa kanavien lämmöneristys, erityisesti kylmissä tiloissa kulkevat kanavat on eristettävä riittävästi kondenssiveden ja lämpöhävikin estämiseksi.
Huollon kannalta hankala sijoitus
Moni kone on aikoinaan asennettu ullakolle, jossa huolto on hankalaa ja jää usein kokonaan tekemättä. Ullakolla laite voi myös altistua pakkaselle, jolloin jäätymisongelmat ja kondenssiveden poiston epävarmuus lisääntyvät.
Kondenssivesien hallinta ja sijoituspaikan valinta
Moderni ilmanvaihtokone sijoitetaan mieluiten lämpimiin sisätiloihin, kuten tekniseen tilaan, kodinhoitohuoneeseen tai pesuhuoneeseen. Näin varmistetaan laitteen toiminta myös pakkasilla, ja huolto onnistuu helposti. Vaikka nykyaikaiset koneet ovat hiljaisia, niitä ei suositella asennettavaksi oleskelutiloihin tai makuuhuoneiden yhteyteen.
Millainen kone vanhan tilalle? Näin löydät oikean ratkaisun
Vanhan ilmanvaihtokoneen korvaaminen uudella ei aina ole aivan yksinkertainen toimenpide. Suoraan yhteensopivaa mallia ei välttämättä ole olemassa ja kanavien halkaisijat sekä järjestys koneen päällä voivat poiketa nykykoneista, ja vanhat ilmamäärät eivät vastaa tämän päivän vaatimuksia.
Jos talon ilmanvaihtotarve on maltillinen, voidaan joissain tapauksissa käyttää kanavien supistuksia heti koneen päällä, jotta laite saadaan sovitettua olemassa olevaan kanavistoon. Tällaisessa tilanteessa ilmanvaihtosuunnittelijan tai kokeneen LVI-urakoitsijan asiantuntemus on korvaamatonta. Väärin mitoitetut kanavat voivat heikentää ilmavirtoja ja nostaa äänitasoa merkittävästi. Liian ahtailla kanavilla hyväkään kone ei toimi suunnitellusti.
Poikkeuksellisen helppo tilanne on, jos talossa on käytössä 80–90-luvulla yleinen MUH Ilmava -ilmanvaihtokone. Sen tilalle sopii suoraan Vallox 121 SE/MC, joka on valmistettu nimenomaan vanhojen MUH Ilmava -mallien korvaamiseen. Uudessa A-energialuokan koneessa on samat kanavalähdöt kuin alkuperäisissä, joten asennus onnistuu helposti ilman suuria muutostöitä.
Vallox 121 käy myös VKL-malleihin, joissa on vesikiertoinen jälkilämmityspatteri. Uusi kone käyttää sähköistä jälkilämmitystä, mutta korkeamman hyötysuhteen ansiosta lämmitystehon tarve on niin pieni, että sähkönkulutus pysyy erittäin alhaisena.
Jos ilmanvaihtokone on sijoitettu keittiöön ja integroitu liesikupuun, ratkaisu löytyy liesikuvulla varustetusta Vallox 90 K MC -mallista. Se mahdollistaa samalla koko ilmanvaihtojärjestelmän päivittämisen lämmöntalteenotolla varustetuksi ja energiaa säästäväksi ratkaisuksi. Vanha talotuuletin voidaan tällöin jättää historiaan.
<p data-block-key="c3rxr">Takavuosien yleisimmän ilmanvaihtokoneen, MUH Ilmavan omistajilla koneen vaihtaminen on helpointa, koska MUH Ilmavan tilalle on tehty modernilla tekniikalla A-energialuokan Vallox 121 SE/MC.</p>
Uuden ajan ilmanvaihto hoitaa itsensä ja säästää energiaa
Nykyaikaiset ilmanvaihtokoneet ovat pitkälti automatisoituja. Ne huolehtivat sisäilmasta itsenäisesti, tarkkailevat kosteutta ja hiilidioksidipitoisuuksia, ja osaavat vähentää ilmanvaihtoa silloin, kun sitä ei tarvita, esimerkiksi silloin, kun talo on tyhjillään.
Kosteusohjaus tehostaa ilmanvaihtoa automaattisesti saunan ja suihkun jälkeen, ja vähentää sitä, kun tila on jälleen kuiva. Hiilidioksidiohjaus tunnistaa, montako ihmistä on kotona, ja säätää ilmavirtoja sen mukaan. Tämä luo täysin automaattisen "kotona–poissa" -toiminnon, ilman että asukkaan tarvitsee itse puuttua asiaan.
Lämmön talteenoton ohitusautomatiikka mahdollistaa viilennyksen kesäöisin: kun ulkoilma on sisäilmaa viileämpää, kone tuo sen sisään ilman lämmön talteenottoa. Kuumimpina hellepäivinä taas viileän talteenotto hyödyntää poistoilman viileyttä tuloilman viilentämiseen.
Takkakytkin: Joissakin Vallox malleissa on takkakytkintoiminto lisävarusteena. Sen avulla poistoilmapuhallin voidaan pysäyttää hetkeksi ja sisätiloihin luoda lievä ylipaine, mikä helpottaa tulisijan sytyttämistä. Toiminnon saatavuus vaihtelee mallin ja ohjausjärjestelmän mukaan. Tarkista, että kytkin on sisällytetty siihen malliin, jota harkitset.
Huoltomuistutin antaa ilmoituksen puolen vuoden välein, jos asennuskohteessa on merkkivalo tai suodattimen vaihtomerkinnät ohjauspaneelissa. Huollon tarve hyväksytään (kuittaantuu) esimerkiksi kun koneen ovi avataan. Suodattimien puhdistus tai vaihto on käyttäjän vastuulla ilmoituksen jälkeen.
Valloxin MC-sulatusautomatiikalla varustetut koneet ovat erityisen energiatehokkaita: niissä ei ole erillistä sähkökäyttöistä etulämmityspatteria, mutta silti tuloilmapuhallin toimii luotettavasti myös talvella ilman pysähtelyä. Tämä vähentää sähkönkulutusta ja parantaa käyttömukavuutta.
Muista myös sähköt – sähkötyöt eivät kuulu tee-se-itse-remonttiin
Uuden ilmanvaihtokoneen asentaminen ei ole pelkkä laitepäivitys ja usein tarvitaan myös muutoksia sähköistykseen. Monissa vanhemmissa taloissa ohjauskeskuksen johdotus ei sovellu suoraan uusien elektronisten ohjausjärjestelmien tai anturien liittämiseen.
Esimerkiksi kosteusanturi, hiilidioksidiohjain, takkakytkin tai huoltomuistutin voivat vaatia erillisiä sähköliitäntöjä tai kokonaan uuden ohjauskaapelin. Näiden kaapeleiden tyyppi ja mitoitus käyvät ilmi koneen asennusohjeista tai ne suunnitellaan etukäteen yhteistyössä LVI- ja sähköalan ammattilaisten kanssa.
Jos vanha kone on yhdistetty liesikupuun ja uusi järjestelmä korvataan erillisellä huippuimurilla tai suoraan katolle puhaltavalla liesituulettimella, muutokset pitää huomioida sekä ilmanvaihdon että sähkön osalta. Esimerkiksi liesituulettimen oma kytkentä ja ohjaus voivat vaatia lisäasennuksia.
Tärkeää: Sähkötyöt saa tehdä vain sähköalan ammattilainen.
Sähköistykset kannattaa suunnitella ja toteuttaa hyvissä ajoin ennen koneen asennusta. Näin varmistetaan, että kaikki koneen toiminnot, kuten automatiikka, ohjaus ja anturit, saadaan käyttöön heti ensimmäisestä päivästä alkaen.
Tilaa Valloxin esitteitä
energiaremontti
energiansäästö
energiankulutus
Miten ilmanvaihdolla voi säästää energiaa?
Tuloilman lämpötila vs. jäteilman lämpötila – mitä eroista on hyvä tietää?
