Legionellabakteeri hanavedessä – näin ehkäiset riskin kotona ja mökillä
Haalea käyttövesi ja pitkään seisonut vesi lisäävät legionellariskiä kotona ja mökillä
Tiina Painokallio
Julkaistu 12.06.2026•1 min
käsien pesua
THL:n mukaan kiinteistön lämminvesijärjestelmässä veden lämpötila tulisi olla vähintään 55-asteista. (Kuva: Shutterstock)
Legionellabakteeri voi lisääntyä vesijärjestelmässä, jos lämmin käyttövesi jää liian haaleaksi tai vesi seisoo putkistossa pitkään. Siksi lämpimän veden lämpötilasta ei kannata tinkiä edes sähkönsäästön takia.
Moni kikkailee sähkölaitteiden säädöillä säästääkseen sähköä. Ethän kuitenkaan kuulu heihin, jotka säästävät väärässä paikassa? Lämminvesivaraajan lämpötilaa ei kannata säätää kovalla otteella. Legionellabakteeri lisääntyy vesijärjestelmissä, joissa veden käyttölämpötila on liian alhainen.
Legionellatartunta (legionelloosi) on Legionella pneumophilan aiheuttama vakava keuhkokuume. Sen voi saada esimerkiksi pisaratartuntana suihkusta, porealtaasta tai kukkamullan käsittelystä paljain käsin. Legionellabakteereja esiintyy eniten vesijärjestelmissä ja niitä kulkeutuu aerosolien mukana myös hengitysilmaan.
Mikä on legionellabakteeri?
Legionellabakteeri on ympäristössä esiintyvä bakteeri, joka voi lisääntyä rakennusten vesijärjestelmissä, jos olosuhteet ovat sille suotuisat. Tartunta syntyy yleensä hengittämällä legionellaa sisältävää vesiaerosolia esimerkiksi suihkussa. Legionella ei tartu ihmisestä toiseen.
Missä lämpötilassa legionellabakteeri lisääntyy?
Legionellabakteeri voi lisääntyä vedessä, jonka lämpötila on noin 20–45 °C. Siksi kylmän veden pitää pysyä kylmänä ja lämpimän käyttöveden riittävän kuumana. THL:n mukaan kylmän veden tulisi olla alle 20 °C ja lämpimän käyttöveden usein vähintään 55 °C koko vesijärjestelmässä, myös kierron loppupäässä.
Häädä legionella säätämällä käyttövesi yli 50-asteiseksi
Olosuhteet vesijärjestelmissä ratkaisevat, millaiseksi legionellojen pitoisuus kasvaa. Bakteereja on vaikea poistaa vesijärjestelmistä kokonaan. Siihen tarvitaan jatkuvaa desinfiointia. Sairastumisilta vältytään kuitenkin tehokkaasti jo pelkästään sillä, että legionellojen pitoisuus pidetään vesijärjestelmässä pienenä.
Eniten legionellabakteerin kasvuun vaikuttaa veden lämpötila.
Monissa laitteissa käytetään vettä ja siinä muodostuvien aerosolipisaroiden mukana bakteerit leviävät luontoon. Ne saattavat kulkeutua pitkiäkin matkoja ilmavirtojen ja tuulen mukana.
<p data-block-key="uf7wa">Tartuntoja esiintyy Suomessa THL:n tilastojen mukaan vuosittain joitakin kymmeniä, vaikka asiasta valistetaan monissa yhteyksissä. (Kuva: Shutterstock)</p>
Legionellaa vastaan ei ole rokotetta, mutta riskin voi minimoida varmistamalla, että lämmivesivaraaja pitää käyttöveden 55‒65 °C:ssa. Alle 50-asteisessa käyttövedessä legionellabakteerit voivat päästä lisääntymään vesijärjestelmissä, putkistoissa, putkien liitoksissa ja tiivisteissä, joista ne kulkeutuvat aerosolien mukana hengitysilmaan.
Mitä tehdä, jos lämmin vesi ei kuumene tarpeeksi?
Jos hanasta ei tule riittävän lämmintä vettä kohtuullisen odotusajan kuluessa, omakotitalossa lämpimän käyttöveden asetukset on tarkistettava itse tai ammattilaisen avulla. Taloyhtiössä asiasta kannattaa ilmoittaa isännöitsijälle tai huoltoyhtiölle, sillä ongelma voi liittyä koko kiinteistön lämpimän käyttöveden kiertoon, säätöihin tai vesijärjestelmän toimintaan.
Legionellabakteeri mökillä – mitä tehdä, kun vesi on seissyt?
Mökillä, vapaa-ajan asunnolla tai pitkän poissaolon jälkeen vettä on voinut seistä putkistossa ja lämminvesivaraajassa pitkään. Ennen suihkun käyttöä lämminvesivaraajan vesi kannattaa kuumentaa riittävän kuumaksi ja vettä juoksuttaa kaikista vesipisteistä. Juoksutuksen aikana suihkun tai hanan lähellä ei kannata hengittää vesihöyryä tarpeettomasti.
Tiesitkö?
Legionellabakteeri aiheuttaa vakavaa hengityselinsairautta, keuhkokuumetta. Se edellyttää pahimmillaan sairaalahoitoa ja antibiootteja.
Legionellabakteeri
  • lisääntyy lämminvesijärjestelmissä, joiden lämpötila on liian alhainen.
  • tarttuu hengitysilman mukana.
  • ei tartu ihmisestä toiseen.
Onko kiinteistösi ollut tyhjillään pitkän aikaa?
Mökeillä ja vapaa-ajan asunnoilla vesi saattaa jäädä seisomaan lämminvesivaraajaan pitkäksi aikaa ennen seuraavaa käyntiä ja veden käyttöä. Tällöin veden vaihtuvuus on vähäistä.
Jos et ole käynyt kiinteistölläsi vähään aikaan:
  • Kuumenna lämminvesivaraajan vesi vähintään 60 asteiseksi ennen muita toimia.
  • Juoksuta vettä kaikista hanoista, sekä kylmää että lämmintä, vähintään 2 minuuttia.
  • Jos vesi haisee tai maistuu ummehtuneelta, juoksuta vettä niin kauan, että maku- ja hajuhaitat häviävät.
Legionellan torjumiseksi lämpimän käyttöveden tulee olla kaikissa vesipisteissä vähintään 50-asteista ja mieluiten vähintään 55-asteista.
Uusissa ja vuoden 2007 jälkeen peruskorjatuissa kiinteistöissä lämpimän käyttöveden lämpötilan tulee olla vähintään 55 °C kaikkialla vesijärjestelmässä. Vanhemmissa kiinteistöissä vähimmäistaso on 50 °C, mutta THL:n mukaan myös niissä kannattaa pyrkiä 55 °C:een legionellariskin vähentämiseksi.
Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) mukaan lämpötila on tärkeä legionellan kasvuun vaikuttava tekijä. Legionellat pystyvät lisääntymään vedessä, jonka lämpötila on 20–45 °C. Sitä kuumemmassa lämpötilassa legionellat alkavat vaurioitua ja suurin osa legionelloista tuhoutuu muutamassa tunnissa 50 °C:ssa. Tasaisesti 60 °C lämpöinen vesi ei enää sisällä eläviä legionellabakteereja. Talousveden ja muunkinlaisen kylmän veden lämpötilan pitäisi olla alle 20 °C legionellan kasvumahdollisuuksien heikentämiseksi.
Mitä putkistojen materiaali vaikuttaa legionellaesiintymisiin? THL:n mukaan vesijärjestelmän materiaalit vaikuttavat eri tavoin legionelloihin vesijärjestelmässä. Kokeissa on havaittu, että kuparin pinnalla legionellan kasvu on aluksi hitaampaa kuin erilaisten muovien pinnoilla ja muun muassa venttiileissä ja kalusteissa käytetyistä kumimateriaaleista osa estää ja osa edistää legionellojen kasvua.
<p data-block-key="2gw9k">Vuoden 2007 jälkeen rakennetuissa vesijärjestelmissä lämpimän veden tulee olla ympäristöministeriön asetuksen (1047/2017) mukaan vähintään 55 °C joka puolella vesijärjestelmää. Tämä tarkoittaa, että lämmönsiirtimeltä tai -vaihtimelta lähtevän veden on oltava huomattavasti kuumempaa, tarvittaessa jopa 65 °C. Ympäristöministeriön asetus rakennusten vesi- ja viemärilaitteistoista (1047/2017). (Kuva: Shutterstock)</p>
Ohje
Ohje
Oletko perheen multasormi? Lue lisää legionellasta:
Lähteet
käyttövesi
vesiputkistot
viemäröinti
Miksi putket jäätyvät ilman lauhtuessa?
Putkiremontti ilman purkujätettä – näin sukitus toimii
