Uusi laiteluokka lumitöihin: milloin akkulumilapio on hintansa arvoinen?
Miten akkulumilapio selvisi painavasta nuoskalumesta?
Päivitetty 04.02.20264 min
SKIL-akkulumilapio-0650CA-2
SKIL 0670 CA akkulumilapio sopii portaisiin, oven eteen ja terassille, joissa työ tehdään usein pieninä pätkinä. (Kuva Sari Nieminen)
Muutama sentti uutta lunta riittää sotkemaan arjen rutiinit. Portaat muuttuvat liukkaiksi, sisäänkäynnin eteen kertyy kynnys, terassille pakkautuu lunta ja mökillä kulku ovelle umpeutuu yllättävän nopeasti. Käsin kolaaminen rasittaa selkää, ja monelle pieni piha tai kapea käytävä ei perustele lumilingon hankintaa, säilytystä ja käyttöönottoa.
Roskikselle on päästävä, ennen kuin ensimmäiset askeleet tamppaavat lumen liukkaaksi ja “aamutohvelit” haukkaavat lunta varresta sisään.
Tällaisissa paikoissa akkukäyttöinen lumilapio on usein paremmin kuin perinteinen kola tai isokokoinen lumilinko.
Mikä akkulumilapio on ja miksi se on oma laiteluokkansa?
Akkulumilapio ei ole “pieni lumilinko”, vaan oma käytännön työkalunsa. Akkulumilapio nappaa lumen ja heittää sen pois kulku-uralta. Kun liike pysyy tasaisena, työ muistuttaa enemmän reitin avaamista kuin kolaamista. Siinä se ero, joka tuntuu selässä ja ajankäytössä.
SKIL 0670 CA on mitoitettu nimenomaan kapeisiin paikkoihin. 25 sentin työleveys on arjessa kahden kenkäparin mittainen ura kerrallaan. Se sopii portaisiin, oven eteen ja terassille, joissa lumitöitä tehdään usein pieninä pätkinä. Kevyellä lumella heitto on mukavan reipas ja polkua syntyy nopeasti. Kun lunta on paikoin enemmän, laite nostaa kierroksia automaattisesti, ja eteneminen pysyy yllättävän tasaisena.
KATSO VIDEO! Näin akkulumilapio toimii niin raskaassa nuoskalumessa kuin kevyellä pakkaslumella. Video on kuvattu Länsi-Suomessa joulukuussa.
Pihan pinnoista pihakivetys on tälle luonteva alusta. Laite kulkee hyvin ja raivaa mukavasti tietä. Heitto kantaa parhaimmillaan noin kuuden metrin päähän, joten lumi saadaan siirrettyä selvästi sivuun, kun etenemissuunta on mietitty valmiiksi.
Kovan tuulen kanssa kannattaa kuitenkin olla tarkkana. Vastatuuleen pöllyttäminen kääntää lumen helposti takaisin kasvoille. Terassilla taas pieni niksi auttaa: laudoitetulla pinnalla eteneminen tuntuu sujuvimmalta laudoituksen suuntaisesti.
Tämän laiteluokan hyöty tulee esiin, kun lumi aurataan tuoreena ja aurattava alue on riittävän pieni. Silloin laite tuntuu nopealta ja vaivattomalta. Akkulumilapio toimii parhaiten tuoreessa lumessa. Aurausvallin ja painuneen kinoksen purkuun kannattaa valita isompi linko. Mutta kuten todettua, akkulumilapiota ei edes ole suunniteltu katujen auraukseen.
Neljä paikkaa, joissa akkulumilapio säästää eniten vaivaa kotona
  1. Pihakivetys ja terassit
    Kiveyksillä sekä tasaisilla käytävillä ja terasseilla reitti avautuu nopeasti ja kulku-ura pysyy siistinä. Käsin kolatessa lumi jää helposti kulku-uran reunoille ja leviää takaisin. Akkulumilapiolla lumi heitetään reitiltä sivuun kerralla. Et myöskään vahingoita puupintaista terassia.
  2. Arjen pakolliset kapeikot
    Oven edusta, reitti postilaatikolle, polut roskakatokselle ja auton luo ovat niitä kohtia, jotka on tehtävä joka tapauksessa, ja mielellään helposti. Akkulumilapiolla avaat “pikatien” ilman koko pihan urakkaa.
  3. Pienet lumityöt, joihin lumilinkoa ei huvita edes käynnistää
    Akkukoneen etu on matala kynnys: nappi ja homma käyntiin, ja laite takaisin varastoon.
  4. Mökille mukaan ja hiljaisempaan työskentelyyn
    Akkukäyttöinen laite kulkee helpommin mukana mökille kuin painava linko, eikä vaadi polttoaineita tai huoltorutiineja. Lisäksi käyttöääni on tyypillisesti selvästi maltillisempi kuin bensakoneessa, mikä tuntuu mukavampana kotipihassa ja naapureiden lähellä.
Painava nuoskalumi ja akkulumilapio
Nuoskalumi on se keli, joka paljastaa jokaisen lumityövälineen luonteen. Märkä lumi painaa, ja akkulumilapiolla se tarkoittaa käytännössä sitä, että eteneminen hidastuu. Yhdellä vedolla ei aina lähde sama määrä kuin pakkaslumessa, ja välillä kohta täytyy ajaa uudelleen. Käytännössä se näkyy niin, että vedät koneen takaisin ja otat saman pätkän toisen kerran.
<p data-block-key="w25ug">Laudoitetulla terassilla ajosuunta vaikuttaa tuntumaan, usein sujuvinta on edetä laudoituksen suuntaisesti. Nuoskalumessa eteneminen hidastuu, mutta työ on silti usein kevyempää kuin raskaan loskan työntäminen kolalla. (Kuva Sari Nieminen)</p>
Silti tämä on kevyempää kuin sama työ kolalla. Jokainen, joka on yrittänyt työntää raskasta märkää lunta eteenpäin, tunnistaa hetken, kun työntö tökkää ja koko lumimassa tuntuu lukittuvan paikalleen. Työ muuttuu tahmeaksi riuhtomiseksi.
Testissä SKIL 0670 CA selvisi nuoskalumestakin yllättävän hyvin. Kun etenemisen rytmitti rauhalliseksi ja tarvittaessa otti paksummat kohdat kahdella vedolla, laite jaksoi heittää myös painavaa lunta ja kantama ylsi parhaimmillaan noin kuuden metrin päähän. Tämä ei tee loskakelistä kevyttä, mutta se tekee siitä selvästi siedettävämpää.
Oikean akun valinta
SKIL 0670 CA kuuluu PWRCORE 20 -akkujärjestelmään, eli sama 20 V Max -akku käy myös muihin SKILin saman alustan työkaluihin.
Käytännössä vaihtoehdot kannattaa ajatella näin:
4,0 Ah, perusvalinta lumitöihin
Jos haluat, että työ ei lopu kesken heti ensimmäiseen pätkään, 4,0 Ah on järkevä lähtötaso. SKILiltä löytyy 4,0 Ah KeepCool-akkuja (useita tuoteversioita).
5,0 Ah, kun pätkät ovat pidempiä tai lumi raskaampaa
Kun reittiä on enemmän (autolle asti, roskakatos, mökin piha) tai keli on märkä, isommasta kapasiteetista on suoraa hyötyä käyttöajassa. SKILiltä löytyy 5,0 Ah KeepCool-akuista myös oma malli.
2,0 Ah, vara-akuksi ja kevyempiin hommiin
2,0 Ah toimii hyvin “varalla mukana” -tyyppisessä käytössä ja muissa PWRCORE 20 -koneissa, mutta lumitöissä se on useimmiten enemmän lyhyen pätkän kuin aamu-urakan akku.
Akkupaketti laturilla, jos et omista vielä PWRCORE 20 -kalustoa
Jos sinulla ei ole ennestään SKILin PWRCORE 20 -akkua ja laturia, järkevin ostos on usein akku- ja laturisarja. Valikoimassa on esimerkiksi setti, jossa tulee 2,0 Ah ja 4,0 Ah akku sekä laturi, ja erikseen myös 5,0 Ah -akullisia sarjoja.
Pieni mutta hyödyllinen tekninen huomio: PWRCORE 20 -akuissa SKIL käyttää kahta käytännön kannalta hyödyllistä ratkaisua. ACTIVCELL auttaa akkua ja työkalua toimimaan yhteen niin, että tehoa riittää tasaisemmin kuormituksessa. KEEPCOOL taas pitää akun lämpötilaa paremmin kurissa, mikä tukee akun käyttöikää ja jaksamista etenkin silloin, kun työ on raskaampaa tai käyttö kestää pidempään.
SKIL työkalut
sähkötyökalut
työkalut
terassi
talvi
Arvaa ja voita SKIL-akkuoksasaha! Montako puuta kaatui yhdellä 4 Ah akulla?
Helppo huolto-ohje akkuoksasahalle: Näin pidät akkuoksasahan leikkuukunnossa
