Viileää kauneutta saunaan
Hile ja utu -modernit puulämmitteiset kiukaat
Päivitetty 11.12.2015
Valitsetko saunaasi vuolukivipintaisen Hileen vai teräskuorisen Udun?
Tulikiven saunatuoteryhmästä löytyvät Hile ja Utu tuovat suuren lasiluukkunsa ansiosta tunnelmaa saunaan. Moderni muotokieli, hyvät löylyominaisuudet sekä puhdas palaminen ovat asioita, joihin vuolukivipintaisessa Hile-kiukaassa sekä teräskuorisessa Utu-kiukaassa on panostettu. Kiukaiden etuna on suuri kivitila, jonka ansiosta löylyt ovat pehmeät ja lämmönsiirto kiuasrungosta kiviin on tehokasta.
Puhdasta palamista Hile- ja Utu-kiukaissa
Takkamaista tunnelmaa on Tulikiven kiukaisiin tuotu modernissa muotoilussa. Lisäksi suuren lasiluukun ansiosta tulipesän liekkeihin avautuu esteetön näkymä samalla kun tulen tunnelmallinen valo valaisee löylyhuoneen. Hile-kiukaan uritettu vuolukiviverhoilu kuivattaa löylyhuoneen tehokkaasti saunomisen jälkeen. Utu-kiukaan verhoiluna on tyylikäs tumma teräskuori.
– Tulikivellä on yli 30 vuoden kokemus puun polttamisesta tulisijoissa. Tätä kokemusta olemme hyödyntäneet myös Hile- ja Utu-puukiukaissa varmistaaksemme puun tehokkaan ja puhtaan palamisen tulipesässä, esteettisesti kauniilla liekillä, kertoo Tulikiven saunaliiketoiminnan johtaja Martti Purtola.
Hile- ja Utu-kiukaat on helppo sijoittaa saunaan kokonsa ja muotonsa ansiosta.
Selkeälinjaiset kiukaat on helppo sijoittaa saunaan
Sekä Hile että Utu ovat molemmat siroja kooltaan sekä selkeälinjaisia muotoilultaan. Näiden ominaisuuksiensa ansiosta kiukaat on helppo sijoittaa hyvin monenlaisiin löylyhuoneisiin. Näiden puulämmitteisten kiukaiden luukun kätisyys on myös helposti vaihdettavissa, mikä antaa lisävapautta kiukaan sijoituspaikan valintaan.
– Tulikiven uusien puukiukaiden etuna on suuri kivitila, joka varmistaa hyvän lämmönsiirron kiuasrungosta kiviin. Sauna lämpenee siksi nopeasti, ja löylyistä tulee miellyttävän pehmeät. Puiden palamistehoon ja liekkikuvaan voidaan vaikuttaa tuhkaluukun asentoa säätämällä, Purtola sanoo.
Pienet suojaetäisyydet ja viimeisteltyä ilmettä
Kiukaiden pohjassa on lattian kuumentumista estävä eristelevy, joka mahdollistaa kiukaan asentamisen myös vesieristeen päälle. Myös kiukaan kyljet ja takaseinä on eristetty niin, että kiuas voidaan asentaa lähelle lauteita ja muita palavia materiaaleja.
Kiukaiden ilmettä voi halutessaan viimeistellä kiuaskivien päälle aseteltavilla valkoisilla Tulikivi Deco White –koristekiuaskivillä. Koristekivien halkaisija on 5-10 cm.
Tulikiven Deco White -koristekiuaskivillä voit viimeistellä kiukaasi ilmeen.
Tarkempia tietoja kiukaista
Hile
  • - Pintamateriaalina uritettu vuolukivi
    - Korkeus 920 mm, leveys 500 mm ja syvyys 600 mm
    - Paino 270 kg
    - Suojaetäisyydet sivulle ja taakse 200 mm
    - Suojaetäisyys eteen 700 mm
    - Kiuasteho 20 kW
    - Soveltuu löylyhuoneisiin 8-20 m³
    - Kiuaskivimäärä noin 60 kg
Utu
  • - Pintamateriaalina tumma teräsverhoilu
    - Paino 65 kg
    - Kiuasteho 20 kW
Tulikivi Oyj
sauna
Oletko valmis mökkikauteen? Mökki lämpimäksi nopeasti
Mökkikausi alkaa mahdollisimman aikaisin keväällä ja kesällä se on kuumimmillaan. Peruslämmöllä tai kylmillään olleelle mökille kaivataan pikaista lämpöä. Tulikiven tehokkaiden ja näppärien pikalämmittäjien ja kiertoilmatakkojen ansiosta mökin saa nopeasti lämpimäksi.Vaikka kesä on vilkkainta mökkeilyaikaa niin tulisijan valintaa kannattaakin miettiä koko vuotta silmällä pitäen. Oikealla valinnalla mökkeilykautta voidaan jatkaa pitkälle syksyyn tai alkutalveen saakka. Myös talvella kamiina tai kiertoilmatakka antaa lämmön nopeasti ja vaivatta.
Vuolukivi on synnynnäinen uunikivi, ja Tulikivi on suurenmoinen vuolukiviuuni. Varaavan Tulikivi-uunin taika perustuu vuolukiven erinomaiseen lämmönvaraus- ja lämmönjohtokykyyn. Yhdessä korkean ominaispainon kanssa ne takaavat erinomaisen lämmitystehon sekä pitkän lämmönluovutusajan.Polttopuut palavat uunin pesässä nopeasti ja tehokkaasti, jolloin uunin massa varaa lämmön ripeästi itseensä. Pari pesällistä puuta riittää lämmittämään huoneen kuin huoneen, ja lämpöä huokuu sisätiloihin yli vuorokauden. Niinpä Tulikivi-uuni ei tuhlaa lämpöä eikä puuta kuten tavallinen kamiina tai avotakka, joissa täytyy pitää tulta yllä jatkuvalla syötöllä.
Luonnonkivi on vaivaton ratkaisu
Luonnonkivi henkii yksilöllisyyttä, aitoutta ja arvokkuutta. Rakennusmateriaalina siinä yhdistyvät ainutlaatuisella tavalla käytännöllisyys, esteettisyys ja kestävyys. Luonnonkivi on myös vaivaton ratkaisu, kun luotat ammattilaisiin jo suunnitteluvaiheessa.Useimpien rakentajien toiveena on valita materiaalit, jotka tarjoavat silmänruokaa, mutta vaativat vähän huolenpitoa. Luonnonkivet helpottavat olennaisesti pintojen kunnossapitoa, sillä ne ovat kestäviä ja helppohoitoisia. Ne sopivat yhtä hyvin niin uudispihoihin kuin saneerattavaan pihaan. Luonnonkiven ominaisuuksia arvostetaan, mikä merkitsee arvonnousua kiinteistölle.Lisätietoa luonnonivistä
Nata Salmela avaa lasista saunaovea uudessa rivitalosaunassaan
Nata Salmela toi rivitalon saunaan Liune Door -liukuovella tyylikästä spa-tunnelmaa
“Toi saunan liukuovi on kyllä makee ratkaisu. En ole aikaisemmin vastaavaan törmännyt”, kuuluu Tiktok-kommentti, jolla on jo yli 200 tykkäystä. Kommentti on jätetty yrittäjä ja asuntosijoittaja Nata Salmelan uuden rivitalokohteen esittelyvideoon.Liune Door -liukuovi kieltämättä herättää ihastusta virtaviivaisella ulkomuodollaan ja kauniilla viimeistelyllä.
Pihasaunapaketeissa turvallisuuspuutteita - varmista nämä ostaessasi
Moni haaveilee omasta pihasaunasta ja sellaisen saakin helposti ostettua monista verkko- ja rautakaupoista valmiina pakettina. Saunapakettia ostettaessa kannattaa kuitenkin olla tarkkana. Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) on saanut ilmoituksia valmiina myytävien pihasaunapakettien puutteista, jotka aiheuttavat paloriskin. Riskin aiheuttavat esimerkiksi kiukaan ja savupiipun liian lyhyet suojaetäisyydet, kiukaan ja savupiipun yhteensopimattomuus ja harhaanjohtavat ohjeet saunan sijoittamisesta asuinrakennuksen välittömään läheisyyteen.
Näin asennat saunan lauteet
Nykyisin sisustaminen on ulotettu myös saunoihin. Suomalaiset valitsevat saunaansa enimmäkseen luonnonmateriaaleja, kuten puuta ja kiveä. Lisänä perinteiseen tyyliin ovat tulleet erilaiset laatat sekä lasi.
