Wc-istuin on käytössä joka päivä ja siksi sen valintaa pitäisi miettiä tarkemmin
Sari NieminenKaupallinen yhteistyöGeberit Oy logoGeberit Oy
Julkaistu 23.10.2026•6 min
mitä wc-istuimen-valinnassa-kannattaa-huomioida 1920x1080
Wc-istuimen valinnassa on hyvä miettiä ulkonäön lisäksi tilankäyttöä ja käyttömukavuutta. Nykyiset wc-istuimet tarjoavat monia vaihtoehtoja erilaisiin tarpeisiin.
Kylpyhuoneremontissa vertaillaan laattoja ja hanoja tarkasti, mutta wc-istuimen valinta jää helposti vähemmälle huomiolle. Silti juuri sen ominaisuudet tuntuvat käytössä päivästä toiseen ja jopa vuosikymmenestä toiseen. Nykyisten wc-istuinten huuhtelutekniikassa ja puhdistettavuudessa on huomattavia eroja. Lisäksi tarjolla on mukavuuksia, jotka voivat muuttaa käsityksen tavallisesta wc-käynnistä.
Mitä hyvältä wc-istuimelta kannattaa odottaa?
Wc-istuinta valittaessa olisi hyvä miettiä oman perheen arkea ja tilan käyttötarkoitusta. Lapsiperhe kaipaa erilaisia toimintoja arkeen kuin yhden hengen kotitalous. Hyvä idea on myös miettiä pidemmälle tulevaisuuteen, mikä on asukkaiden tarve vaikkapa 20 vuoden päästä, sillä kylppäreitä remontoidaan suhteellisen harvoin.
Siivouksen helppous on monelle ykkösasia wc-istuinta valittaessa. Kannattaakin kiinnittää huomiota laadukkaasti pinnoitettuihin wc-istuimiin ja tehokkaaseen huuhteluun. Keraamisen wc-istuimen pinnassa on lasite, jonka tehtävänä on estää likaa jäämästä kiinni. Mitä huokosettomampi pinta on, sitä vähemmän lialla on tarttumapintaa. Etsi siis wc-istuin, jossa on erityislasite tai maininta siitä, että pinta on tehty mahdollisimman tasaiseksi.
<p data-block-key="yc3m9">Helposti irrotettava wc-istuinkansi helpottaa puhdistamista. Kannen alta ja kiinnityskohtien ympäriltä pääsee pyyhkimään myös hankalasti saavutettavat kohdat.</p>
Huuhtelutekniikassa on eroja, vaikka vettä käytettäisiin yhtä paljon. Geberitin TurboFlush-tekniikassa vesi kiertää kulhossa voimakkaana pyörteenä ja huuhtoo sen sisäpinnat puhtaiksi. Saksalaisen SBZ-ammattilehden ja Esslingenin ammattikorkeakoulun riippumattomassa testissä verrattiin kymmentä wc-mallia. Geberit Acanto TurboFlush voitti vertailun: se huuhteli 12 arkkia wc-paperia vain kolmella litralla vettä. Muut testissä mukana olleet istuimet eivät yltäneet samaan tulokseen.
Katso, miten TurboFlush toimii
Kuinka paljon vettä wc-istuin sitten kuluttaa?
Vanha wc-istuin saattaa kuluttaa yli kymmenen litraa vettä yhdellä huuhtelulla. Geberitin nykyaikaisessa seinä-wc-ratkaisussa suuri huuhtelu kuluttaa neljä litraa ja pieni 2,6 litraa, kun käytössä ovat yhteensopiva wc-istuin ja 212-huuhteluventtiili.
Myös IDOn lattia-wc-istuimista löytyy vettä säästäviä kaksoishuuhteluratkaisuja. Pienempi huuhteluvesimäärä näkyy vuosien mittaan myös vesilaskussa. Pelkkä pieni litramäärä ei kuitenkaan vielä kerro, kuinka hyvin wc toimii. Pieni huuhteluvesimäärä säästää vettä, kun kulho puhdistuu yhdellä huuhtelulla. Jos painiketta joutuu painamaan toistamiseen, säästö pienenee.
Geberit suunnittelee huuhtelusäiliön, venttiilin ja wc-kulhon toimimaan yhdessä, jotta huuhtelu onnistuu tehokkaasti myös pienellä vesimäärällä. Saman valmistajan yhteensopivien osien valinta helpottaa toimivan kokonaisuuden suunnittelua.
Lattialle vai seinälle?
Jos vanha wc-istuin vaihdetaan uuteen ilman muuta remonttia, lattia-wc on usein helpoin valinta. Seinä-wc asentaminen vaatii hieman enemmän työtä, mutta se ei suinkaan ole mahdoton tehtävä.
Seinä-wc antaa enemmän vapautta kylpyhuoneen suunnitteluun. Jos vanha istuin on esimerkiksi hankalassa paikassa tai liian lähellä seinää, sen paikkaa voidaan muuttaa Geberitin asennuselementin avulla tietyin rajoituksin ilman, että alkuperäistä viemäriä tarvitsee siirtää. Viemäriputki saadaan piiloon kotelon sisään.
Myös istuinkorkeus voidaan valita asennusvaiheessa käyttäjille sopivaksi. Tämä on hyvä huomioida etenkin silloin, kun tavallinen wc-istuin tuntuu liian matalalta tai istuimelta nouseminen on hankalaa. Seinä-wc:n alta on myös helppo siivota, koska lattialle ei jää jalkaosaa.
Entä uskaltaako huuhtelusäiliön todella piilottaa seinän taakse? Geberitin piilohuuhtelusäiliö on valmistettu yhtenäisestä kappaleesta, ja sen huollettaviin osiin pääsee käsiksi huuhtelupainikkeen kautta. Seinää ei siis tarvitse purkaa tavallisten huoltotoimien vuoksi.
Lue lisää: Wc-istuimen paikkaa voi remontissa siirtää helposti seinä-wc:llä.
<p data-block-key="832ud">Geberit AquaClean -pesu-wc-istuimia esillä Habitare-messuilla. Eri mallit tarjoavat vesipesun lisäksi erilaisia mukavuustoimintoja, kuten lämmitetyn istuinrenkaan, hajunpoiston ja lämminilmakuivauksen. (Kuva Sari Nieminen)</p>
Wc voi olla myös hiljainen
Wc:n huuhteluäänet kuuluvat helposti viereiseen huoneeseen. Erityisen häiritsevältä ne tuntuvat, jos wc sijaitsee makuuhuoneen vieressä ja joku käy siellä vaikka keskellä yötä.
Huuhteluääneen vaikuttavat wc-istuimen lisäksi viemäriputkien äänieristys ja kylpyhuoneen rakenteet. Seinä-wc:n asennuksessa tulisi aina käyttää ääntä eristävää solumuovia istuimen ja seinän välissä, sillä äänet kantautuvat pitkälle rakenteiden kautta. Myös istuimen huuhtelutekniikalla on väliä. Geberitin TurboFlush-huuhtelu on suunniteltu tehokkaaksi ja hiljaiseksi, joten wc-istuimen valinnalla voidaan vaikuttaa myös asumisen äänimukavuuteen.
Hitaasti sulkeutuva istuinkansi estää kantta kolahtamasta kiinni. Sellaisen voi vaihtaa myös nykyiseen wc-istuimeen. Katso IDOn ohje wc-istuinkannen vaihtamiseen.
Entä jos wc-istuin myös pesisi sinut?
Nykyinen wc-istuin osaa paljon muutakin kuin huuhdella. Yksi kiinnostavimmista vaihtoehdoista on pesu-wc. Se puhdistaa intiimialueen lämpimällä vedellä wc-käynnin jälkeen. Pesutoiminto on rakennettu suoraan istuimeen, joten erillistä bidee-käsisuihkua ei enää tarvita. Tarjolla on myös esimerkiksi hajunpoisto, yövalo, lämmitetty istuinrengas ja jopa lämminilmakuivaus.
Geberit AquaClean -pesu-wc-istuimessa pesu käynnistyy napin painalluksella. Suihkuvarsi tulee esiin pesun ajaksi ja vetäytyy sen jälkeen takaisin piiloon. Suutin puhdistuu automaattisesti ennen käyttöä ja käytön jälkeen.
AquaCleanin patentoitu WhirlSpray-suihkutekniikka yhdistää lämpimään veteen ilmaa. Tuloksena on hellävarainen, tehokkaasti puhdistava vesisuihku. Pesun voimakkuutta ja veden lämpötilaa voi säätää itselleen sopivaksi.
Vedellä peseytyminen on miellyttävää etenkin herkälle iholle, koska se vähentää tarvetta hangata ihoa wc-paperilla. Pesutoiminnosta on apua myös silloin, kun liikkuminen tai käsien käyttö on hankalaa. Pesu-wc:tä voi käyttää aivan tavallisen wc-istuimen tapaan myös ilman pesutoimintoa.
<p data-block-key="pi48u">Riku Rantala tutustui Geberit AquaClean -pesu-wc-istuimiin Geberitin Vantaan showroomissa ja löysi itselleen sopivimman vaihtoehdon.</p>
Jos pesu-wc tuntuu vieraalta ajatukselta, lue yleisimmät kysymykset ja väärinkäsitykset pesu-wc-istuimista. Myös Riku Rantala kertoo omista kokemuksistaan Geberit AquaClean -pesu-wc-istuimesta.
Pesu-wc tarvitsee vesi- ja sähköliitännän. Jos kylpyhuonetta remontoidaan, sähköliitäntään on hyvä varautua samalla, vaikka pesu-wc:n hankinta olisi ajankohtainen vasta myöhemmin. Sähköliitäntä voidaan toteuttaa myös valmiiseen kylpyhuoneeseen. Lue lisää wc-istuimen sähköliitännästä ja sen mahdollistamista mukavuuksista.
Geberit AquaClean tuo wc-käyntiin uusia mukavuuksia
Geberit AquaClean Alba sopii ensimmäiseksi pesu-wc-istuimeksi. Se tarjoaa lämpimällä vedellä tapahtuvan pesun, tehokkaan TurboFlush-huuhtelun ja helppokäyttöisen kaukosäätimen. Pesutoiminnon asetuksia voidaan säätää myös Geberit Home -sovelluksella. Alba sijoittuu malliston edullisempaan hintaluokkaan.
Geberit AquaClean Mera Comfort tarjoaa pesutoiminnon lisäksi lämminilmakuivauksen, lämmitettävän istuinrenkaan, automaattisesti avautuvan wc-istuinkannen ja mukavuusvalon. Siinä on myös hajunpoistotoiminto, joka imee epämiellyttävät hajut suoraan wc-istuimesta ennen niiden leviämistä huonetilaan.
Geberit AquaClean Tuma on saatavana myös jälkiasennettavana pesu-wc-istuinkantena. Sen voi asentaa yhteensopivaan wc-istuimeen, joten pesutoiminnon saa käyttöön ilman koko istuimen vaihtamista.
Esimerkiksi AquaClean Mera Comfortiin voi tallentaa kolmen käyttäjän pesuasetukset, jolloin jokaisella on omat asetuksensa valmiina.
Geberit AquaClean Alba, Sela ja Tuma käyttävät pesuun noin puoli litraa vettä, Mera noin litran. Pesu vähentää samalla wc-paperin tarvetta.
AquaClean-pesu-wc:n kunnossapitoon kuuluu tavallisen puhdistamisen lisäksi kalkinpoisto. Laite ilmoittaa kalkinpoiston tarpeesta, ja Geberitin ohjeilla huolto onnistuu helposti.
Tutustu AquaClean-mallien ominaisuuksiin ja vertaile vaihtoehtoja Geberitin sivuilla.
Haluaisitko kokeilla pesu-wc-istuinta ennen ostopäätöstä?
Pesu-wc:n toimintaa on vaikea arvioida pelkkien kuvien perusteella. Geberitin Vantaan showroomissa AquaClean-istuimiin voi tutustua ja pesutoimintoa kokeilla itse. Geberitin erikoistuneet jälleenmyyjät auttavat myös sopivan mallin valinnassa.
Tutustu AquaCleanin kokeilupaikkoihin ja löydä lähin jälleenmyyjä.
Wc:n ostajan 5 tärkeintä pointtia:
  • Valitse wc, jossa ei ole koloja ja reunoja joihin lika tarttuu ja jonka pinta on erityisen sileä.
  • Panosta wc-istuimeen, joka huuhtelee tehokkaasti jo ensimmäisellä kerralla.
  • Seinä-wc-istuimen toteuttamiseksi tarvitset 3 osaa: asennustelineen, wc-istuimen ja painikkeen - valitse ne samalta valmistajalta, jotta voit varmistua toimivuudesta.
  • Harkitse sähköliitäntää wc:n yhteyteen, jolloin voit lisätä esim. hajunpoistomekanismin ja pesuominaisuuden.
  • Käytä aikaa wc:n valintaan - valitset arjen sujuvuutta seuraaviksi vuosikymmeniksi.
Geberit Oy
kylpyhuone
wc
Mitä sinun tulee tietää kylpyhuoneremontin kustannuksista
Geberit 150 vuotta: yhden miehen yrityksestä saniteettituotteiden markkinajohtajaksi
