Ilmalämpöpumppujen uutuudet 2025 yhdistävät älykkyyden ja energiatehokkuuden
Boschilta viilennystä älykkäästi ja tehokkaasti
Päivitetty 04.09.2025
couple_with_tablet_on_sofa_900x507
Boschin ratkaisut tekevät olosta mukavan ympäri vuoden. © Bosch Home Comfort
Kesäkuumalla kodin sisäilman viilentäminen on ajankohtaista yhä useammassa kodissa. Boschin uudet ilmalämpöpumput ja ilmanjäähdytin tarjoavat tehokasta, hiljaista ja energiatehokasta viilennystä modernilla muotoilulla. Erityisesti uusi Climate 7100i tuo markkinoille huipputason mukavuutta ja hallintaa.
Viilennystä tyylillä – Boschin uutuudet kesään 2025
Bosch Home Comfort tuo kesän kynnyksellä markkinoille kolme viilennykseen ja lämmitykseen suunniteltua uutuutta: huipputehokkaat ilmalämpöpumput Climate 7100i ja Climate 5100i sekä kompaktin ja helposti sijoitettavan ilmanjäähdyttimen Climate 3200i.
Erityishuomion ansaitsee Climate 7100i, joka on palkittu kauniista sisäyksiköstään arvostetulla iF Design Awardilla 2025 ja tarjoaa lisäksi monipuoliset huipputoiminnot. Hiljainen toiminta, älykkäät ominaisuuksia ja huippuluokan energiatehokkuus yhdessä laitteessa. Laite sulautuu tyylikkäästi kodin sisustukseen värivaihtoehtojensa ansiosta ja tarjoaa käyttäjälleen langattoman hallinnan Bosch HomeCom Easy -sovelluksen avulla.
Bosch Climate 7100i – huippuviilennystä nykyaikaiseen kotiin
Uusi Bosch Climate 7100i -ilmalämpöpumppu on kehitetty tarjoamaan miellyttävää sisäilmaa niin kesällä viilentäen kuin talvella lämmittäen – unohtamatta jatkuvaa ilman puhdistusta. Sen korkealuokkainen energiatehokkuus (SEER jopa 8,5 ja SCOP jopa 4,6) auttaa säästämään energiakuluissa vuoden ympäri. Hiljainen käyntiääni (alkaen vain 21 dB(A)) tekee siitä ihanteellisen makuuhuoneisiin ja muihin oleskelutiloihin.
Laitteessa on vakiona sisäänrakennettu WiFi-moduuli, jonka ansiosta se voidaan liittää internetiin ja laitteen ohjaus tapahtuu helposti Bosch HomeCom Easy -sovelluksella mistä tahansa. Lisäksi laitteessa on useita suodatusjärjestelmiä, jotka parantavat sisäilman laatua poistamalla pölyä, siitepölyä ja hajuja.
Hyödyt:
  • Energialuokka A+++ viilennyksessä, A++ lämmityksessä
  • Kaksi mallia, joista toisessa jäähdytysteho jopa 5,5kW
  • Mukautuva kompressori optimoi suorituskyvyn ja säästää energiaa
  • Antibakteerinen suodatin ja ionisaattori raikastavat huoneilmaa
  • Toiminta-alue lämmitykselle on -35 celsiukseen asti, joten laite toimii kylmimpinäkin talvipäivinä
  • Mahdollisuus  energiankulutuksen seurantaan HomeCom Easy -sovelluksella
  • Matter-yhteensopivuus mahdollistaa ääniohjauksen
  • Lukuisia toimintoja tehokkaaseen asuinmukavuuteen, ilmanohjaukseen ja lämpötilan säätöön joka tilanteessa miellyttävän käytön takaamiseksi
Bosch Home Comfort 7000i
Tutustu tuotteeseen lisää:
Bosch Climate 7100i -tuotesivu
Climate 5100i – toimiva valinta laadukkaaseen viilennykseen
Climate 5100i tarjoaa Boschin laatua ja energiatehokkuutta yksinkertaisemmassa paketissa. Laitteen SEER-arvo on jopa 6,1 ja SCOP 4,0, mikä tekee siitä kilpailukykyisen ratkaisun esimerkiksi asuntoihin, pieniin taloihin tai kesämökkikäyttöön.
Tässä mallissa yhdistyvät helppokäyttöisyys ja perustoiminnot, jotka kaikki lisäävät käyttömukavuutta. Lisäksi saatavilla lisävarusteena on wifi-moduuli, joka mahdollistaa etäohjauksen sekä Matter-yhteensopivuuden myötä ääniohjauksen. Laite on siis helppo päivittää kätevästä peruslaitteiltaan lisäominaisuuksia omaavaksi! Äänitaso pysyy miellyttävän matalana, alimmillaan noin 20 dB(A). Tuote lämmittää talvella tehokkaasti aina -25 °C ulkolämpötilaan asti, joten mukavuus on taattu ympäri vuoden!
Saatavilla olevat mallit:
  • Kaksi teholuokkaa (2,5 ja 3,5 kW)
  • LVI-numerot: 5361092, 5361093
Bosch Climate 5100i -tuotesivu
Bosch Home Comfort 5100i
Ilmanjäähdytin Climate 3200i – viilennystä jokaiseen kotiin
Bosch Climate 3200i on edullinen viilennyskäyttöön tarkoitettu laite, joka voidaan asentaa kerrostaloasuntoihin, rivitaloihin kuin omakotitaloihin tai mökkeihinkin. Jäähdytysteho riittää tehokkaasti viilentämään noin 25–30 m² huoneen, ja energiatehokkuusluokka A takaa taloudellisen käytön.
Laitteen kehittynyt ionisaatiotekniikka tuottaa suuren määrän ioneja, jotka auttavat poistamaan ilmasta viruksia ja bakteereja tehokkaasti. i-Clean-puhdistustoiminto huolehtii sisäyksikön lämmönvaihtimen puhtaudesta poistamalla siitä pölyn, homeen ja rasvan – näin ehkäistään epämiellyttävien hajujen ja mikrobien syntyä. Tiheärakenteinen High-Density-suodatin yhdessä kylmäkatalyyttisuodattimen kanssa puhdistavat huoneilmaa poistamalla siitä epäpuhtauksia ja haitallisia yhdisteitä.
Hyödyt:
  • Mukavuus yhdistyy säästöön: useita energiansäästötoimintoja ja energialuokka jäähdytykseen on A++
  • Laajasti tuotemalleja, jotta jokaiseen tilaan löytyy sopiva laite: kolme eri kokoluokkaa (2,6 kW, 3,5 kW ja 5,3 kW)
  • 3 vuoden takuu
  • Puhtaampi sisäilma modernien toimintojen ansiosta (hyvät perustoiminnot niin ilman ohjaukseen ja puhdistamiseen)
  • Hiljaisessa tilassa sisäyksikön äänitaso on alimmillaan 20 dB(A)
  • WiFi-etäohjausmoduuli saatavilla lisävarusteena
Bosch Climate 3200i -tuotesivu
Bosch Home Comfort 3200i
Vertailun vuoksi Bosch Climate -uutuudet vierekkäin
Ilmalämpöpumppu Climate 7100i
LVI-numerot: 5361092 / 5361093 / 5361086 / 5361087 / 5361088 / 5361089 / 5361090 / 5361091
Ilmalämpöpumppu Climate 5100i
LVI-numero: 5361094 / 5361095 / 5361096
Vertailutaulukko 2025 uutuuksista
<p data-block-key="4nmyz">Climate 3200i -ilmanjäähdytin tuo tehokasta viilennystä myös hellepäivinä. Älykkäät ominaisuudet ja erittäin hiljainen käyntiääni tekevät siitä erinomaisen valinnan niin kotiin kuin vapaa-ajanasunnolle.</p><p data-block-key="9pdgc">Laitteen pelkistetty ja tyylikäs muotoilu sulautuu luontevasti eri sisustustyyleihin. Sisäyksikön moderni näyttö on tyylikkäästi integroitu eikä hallitse huoneen ilmettä.</p>
Climate 3200i -ilmanjäähdytin tuo tehokasta viilennystä myös hellepäivinä. Älykkäät ominaisuudet ja erittäin hiljainen käyntiääni tekevät siitä erinomaisen valinnan niin kotiin kuin vapaa-ajanasunnolle.Laitteen pelkistetty ja tyylikäs muotoilu sulautuu luontevasti eri sisustustyyleihin. Sisäyksikön moderni näyttö on tyylikkäästi integroitu eikä hallitse huoneen ilmettä.
Boschin uusimmat viilennysratkaisut tarjoavat kuluttajille tyylikkäitä ja tehokkaita vaihtoehtoja kodin lämpötilan hallintaan. Olipa kyseessä sitten huipputason Climate 7100i, monipuolinen Climate 5100i tai helposti siirrettävä Climate 3200i, Boschilta löytyy sopiva laite jokaiseen kotiin.
Bosch Home Comfort
kesä
viilennys
Lämpöpumppualan muutostrendit vuonna 2025 – näin varaudut!
