Viikon sisustusidea: Messinki sisustuksessa – vaikea materiaali?
Päivitetty 08.04.2026
Tom Dixon -valaisimia. Kuva: Shutterstock
Messinkiset nupit ja kahvat, messinkinen hana ja allas, messinkiä asennuskalusteissa. Messinki on tehnyt paluun, vaikka moni sitä aikoinaan karttoi. Sitä on pidetty vaikeana ja kalliina materiaalina, josta käytännöllisyys on kaukana. Mutta onko tämä totta?
Messinki sisustusmateriaalina
Messinki on metalliseos, joka koostuu kuparista ja sinkistä. Se on melko pehmeä materiaali, ja ajan kuluessa siihen syntyy luonnollista patinaa. Erityisesti päällystämätön messinki hapettuu ja tummuu, mikä voi jakaa mielipiteitä. Toiset pitävät sitä kauniina elämisen jälkenä, toiset näkevät sen epäsiistinä.
Altaissa ja hanoissa messinki voi raapiintua ja kolhiintua, jos sen pintaa ei ole suojattu. Päällystämätön messinki vaatii huoltoa säilyäkseen kiiltävänä, mutta pinnoitettu messinki säilyttää ulkonäkönsä helpommin.
Jos haluat messingin sävyn mutta et sen huollon vaivaa, kannattaa valita messingin sävyiseksi käsitelty ruostumattomasta teräksestä valmistettu tuote. Tällöin materiaalin käytännöllisyys säilyy, ja saat silti toivottua väriä sisustukseen.
Näin voit tuoda messinkiä sisustukseen:
  • Laattalistat
  • Koristelaatat
  • Messinkilevyt esimerkiksi keittiön välitilaan
  • Messinkireunat esimerkiksi työtasoon
  • Messinkiset tai messingin väriset kukkapurkit
  • Messinkilautaset seinäkoristeina
  • Katto- ja jalkalamput
  • Kalusteiden jalat
  • Peilien ja taulujen kehykset
Messinki toimii erityisen hyvin yhdessä tummien sävyjen, kuten mustan tai tummansinisen kanssa, sekä luonnonmateriaalien, kuten puun, nahan ja kiven parina. Sisustustrendeissä messinki yhdistyy saumattomasti esimerkiksi Japandi-tyyliin (vaalea puu ja selkeä muotokieli), art deco -henkisyyteen (symmetrisyys, kiilto ja graafiset muodot) ja moderniin boheemiin tyyliin, jossa se tuo lämpöä ja kontrastia.
<p data-block-key="hrza7">Messinkilevyistä tehty hyllykkö sopii hienosti yhteen pyöreän peilin kanssa. (Naantalin asuntomessut kohde 11 Kultaranta, Kuva Emma Suominen)</p>
Messinki on tullut jäädäkseen
Messinkiset tuotteet ovat hintavia, joten messinki on tullut sisustukseen jäädäkseen. Messinki on erityisesti arkkitehtien ja suunnittelijoiden suosiossa juuri aitoutensa ja arvonsa takia.
Messingin kiiltävä pinta ja lämmin väritys luovat yllättävääkin luksusta esimerkiksi keittiöön. Messinkinen hana, allas tai kaapinovien nupit tuovat tilaan ylenpalttista ylellisyyttä. Wc- ja pesutiloihin löytyy messinkisiä yksityiskohtia aina huuhtelulaitteiden painikkeista valaisimiin.
Messinki toimii hyvänä kontrastina mustan tai tumman värin kanssa sekä yhdistettynä luonnonmateriaaliin, kuten puuhun tai kiveen. Naantalin asuntomesskohteiden suunnittelijat olivat hyödyntäneet kauniisti messingin arvokkuutta erityisesti keittiöissä.
<p data-block-key="8c5lr">Keittiön välitilalaatan värit sopivat täydellisesti yhteen hanan ja altaan kanssa.</p>
<p data-block-key="du46u">Musta ja messinki on täydellinen yhdistelmä.</p>
<p data-block-key="twelu">Valaisimet, vetimet ja keittiönhana tuovat tummaan keittiöön lämpöä.</p>
Messinki on ekologinen ja kestävä valinta
Moni yllättyy siitä, että messinki on erinomainen valinta myös kestävän kehityksen näkökulmasta. Se on 100-prosenttisesti kierrätettävä materiaali, ja hyvin huollettuna sen käyttöikä on jopa kymmeniä vuosia. Lisäksi vanhoja messinkituotteita voidaan entisöidä, kiillottaa tai uudelleenpinnoittaa.
Messingin huoltaminen
Huolla messinkipintoja säännöllisesti, jos haluat pitää ne kiiltävinä. Messinki on korroosionkestävä materiaali.
Messinkiä löytyy monenlaisilla eri koostumuksilla, joten ennen huoltoa on hyvä varmistaa, onko messingin seassa myös muita metalleja. Ennen puhdistamista on tärkeää varmistaa, onko kyseessä päällystetty vai puhdas messinki. Magneetti ei tartu puhtaaseen messinkiin, mutta saattaa reagoida seosmetalleihin.
Messingillä pinnoitetut tuotteet kannattaa puhdistaa varovasti ja välttää turhaa hankaamista.
Jos haluat pitää messingin kiiltävänä, se vaatii säännöllistä huoltoa. Pinnalta kannattaa poistaa lika ja rasva heti käytön jälkeen.
Kotikonsteja messingin kiillottamiseen:
  • Sitruunamehu + suola: Tee tahna, levitä, anna vaikuttaa 5 min, huuhtele lämpimällä vedellä.
  • Sitruunamehu + ruokasooda/leivinjauhe: Käsittele kuten yllä.
  • Etikka + suola tai ruokasooda: Sekoita tahnaksi, hiero pintaan ja huuhtele lopuksi huolellisesti.
  • Ketsuppi: Hiero messinkipintaan, anna vaikuttaa 30 min ja huuhtele.
  • Vehnäjauho + suola + etikka: Tee tahna, levitä, anna kuivua, pyyhi pois.
  • Kynsilakanpoistoaine: Soveltuu lakatun pinnan poistamiseen ennen kiillotusta (vain puhdas messinki).
Lue lisää aiheeseen liittyvää:
<p data-block-key="opokf">Kuva: Power, Parma-keittiöt Ragne</p>
sisätilat
huoneisto
Älä karta keittiöremonttia – nykyaikainen keittiö ilahduttaa arjessa
Asuntorakentamisen laatu heikentynyt - SAFA esittää toimenpiteitä
