  • Piha
Uutta pihaa perustamassa – minkälaista multaa tarvitaan ja kuinka paljon?
Päivitetty 11.11.2025•1 min
Irtomullalla saadaan rakennettua kulutusta kestävä nurmialue ilman kasvualustan liiallista tiivistymistä tai vettä kerääviä painanteita.
Esimerkiksi nurmikot ja isommat kukkapenkit kannattaa perustaa kokonaan istutusvalmiilla irtomullalla. Yksi ja sama multa ei ole paras valinta niin pihanurmikolle, istutusalueille, perennoille, havukasveille kuin kasvimaallekin, koska niiden kasvualustavaatimukset ovat erilaiset. Katso ohjeet, joilla onnistut oikeanlaisen mullan valinnassa.
Säkkimultaa vai irtomultaa – vaihtoehdot käyttökohteen mukaan
Säkkimulta on maanparannusmultaa, jota sekoitetaan istutuksen yhteydessä pohjamaahan. Irtomultaa puolestaan käytetään uuden pihan tai isompien kukkapenkkien perustamisessa.
Viherrakentamiseen tarkoitettu irtomulta eroaa säkeissä myytävästä mullasta suuremman kivennäismaa-ainespitoisuutensa takia, minkä vuoksi irtomulta on suoraan levitysvalmis ja rakenteeltaan kestävämpi. Irtomullalla saadaan rakennettua kulutusta kestävä nurmialue ilman kasvualustan liiallista tiivistymistä tai vettä kerääviä painanteita.
Sekä irtomulta että säkkimulta on alkulannoitettu kasvien hyvän kasvuunlähdön tarpeisiin. Lannoittaminen aloitetaan tarpeen mukaan, viimeistään istutusta seuraavana keväänä.
Lue myös: Mikä avuksi, kun piha on rikkakasvien tai sammaleen valtaama?
<p data-block-key="eomss">Pihan perustaminen kannattaa tehdä laadukkaalla irtomullalla.</p>
Ohje
Ohje
Valitse sopiva multa käyttökohteen mukaan
1. Pihanurmikolle, istutusalueille, pensaille ja puille sopiva multa:
Istutusmulta soveltuu pensas-, puu- ja perennaistutuksiin sekä myös nurmikoiden kasvualustaksi kohteisiin, joissa nurmikon ei tarvitse kestää raskaiden hoitokoneiden painoa. Istutusmulta on levitysvalmis, kompostilannoitettu, kalkittu ja seulottu yleiskasvualusta. Se on hyvä yleiskasvualusta, jos halutaan käyttää vain yhtä tuotetta, eikä pihassa ole kasveja, joilla on erityisvaatimuksia kasvualustan suhteen (esimerkiksi kasvimaa tai havupuut).
2. Havukasveille sopiva multa:
Havupuumulta on miedosti lannoitettu, kalkitsematon, rakenteeltaan kestävä ja vettä läpäisevä kivennäisainespitoinen kasvualusta. Havupuumulta soveltuu kasvualustaksi hapanta maata suosiville kasveille, kuten havuille ja varvuille. Alppiruusuja ja pensasmustikoita varten joukkoon kannattaa lisätä luonnonturvetta tai muuta kalkitsematonta karkeaa orgaanista ainesta.
3. Istutusalueille ja perennoille sopiva multa:
Perennamulta on multava, seulottu ja levitysvalmis erikoiskasvualusta, joka on kalkittu ja lannoitettu hidasliukoisella lannoitteella. Perennamulta sopii normaalien ja kosteiden kasvupaikkojen perennoille. Rakenne säilyy ilmavana pidättäen silti riittävästi kosteutta, koska vedenpidätyskykyä on parannettu käyttämällä kivennäisraaka-aineiden ohella enemmän orgaanista ainesta. Tuotteeseen on lisätty juurtumista ja juurten kasvua edistävää luonnollista humushappovalmistetta.
4. Kasvimaalle sopiva multa:
Viljelymulta on kuohkea ja multava kasvualusta, joka soveltuu kasvimaalle, kasvihuoneviljelyyn ja kesäkukkaistutuksiin. Viljelymulta soveltuu myös maanparannukseen hiekkaisille ja savisille paikoille. Viljelymulta on peruslannoitettu, kalkittu ja seulottu kasvualusta. Se on lannoitettu orgaanisella pitkävaikutteisella lannoitteella, joten ravinteita on saatavilla tasaisesti läpi kasvukauden. Tuotteeseen on lisätty juurtumista ja juurten kasvua edistävää luonnollista humushappovalmistetta.
5. Katteeksi istutusalueille:
Männynkuorikate on peruskate, joka sopii istutusalueiden maanpinnan kattamiseen. Katepinnan ansiosta istutukset ovat helppohoitoisia ja siistejä. Kuorikatteen käyttö estää rikkakasvien taimettumista ja kasvua. Katteet soveltuvat maisemointiin ja puistokohteisiin pensaiden alustaksi tai erilliseksi koristepinnaksi. Kuorikate tasaa maan kosteusvaihtelua, vilkastuttaa maan pieneliötoimintaa ja mahdollistaa kasvien juurtumisen koko kasvualustakerrokseen. Kate pitää myös kasvien lehdet ja sadon puhtaana sateisina kausina.
<p data-block-key="e5bbl">Parhaan lopputuloksen aikaansaamiseksi nurmikko kannattaa perustaa kokonaan istutusvalmiilla irtomullalla. Kannattaa huomioida, että multa tiivistyy perustusvaiheessa noin 20 % toimitustilavuudestaan.</p>
Mullan suositeltava paksuus (vaihteluväleineen) eri käyttökohteisiin:
Pihanurmikko 20 cm
Havukasvit 40 cm (40–60 cm)
Pensaat ja puut 60 cm (60–80 cm)
Perennat ja ryhmäruusut 40 cm (30–60 cm)
Katteet 5 cm (3–7 cm)
Piha
pihasuunnittelu
kasvualusta
pihatyöt
Hyvin suunniteltu piha nopeuttaa asunnon myyntiä ja lisää arvoa
Piha
Ennen lapioon tarttumista – suunnittelu säästää aikaa ja rahaa
