Tulikiven laaja kiuasvalikoima
Nyt saatavilla myös kaksi erilaista seinäkiuasta
Tulikivi Oyj logoTulikivi OyjLue lisää
Päivitetty 18.04.2017
Tulikiven ensimmäinen seinäkiuas, Routa, jonka oivaltava muotoilu säästää tilaa saunassa.
Tulikivi monipuolisti ja uudisti sähkökiuasvalikoimaansa 2016 syksyllä Routa-seinäkiukaalla. Nyt sen lisäksi on tarjolla toinenkin seinäkiuas, valkoinen tai musta Halla. Sekä Routa- että Halla -kiukaan oivaltava muotoilu säästää tilaa saunassa.
Pienet suojaetäisyydet - muhkeat löylyt
Routa-seinäkiuas jatkaa yhtenäistä pelkistettyä linjaa yhdessä muiden Tulikivi-kiukaiden kanssa. Muodoltaan superellipsin mallinen kiuas yhdistää sekä suorakaiteen että pyöreän piirteet yhteen kokonaisuuteen. Erityisen hyvin tämä muoto sopii saunaan, sillä syvyydeltään vain 30-senttinen kiuas vie vain vähän tilaa löylyhuoneessa.
Routa-kiukaan pienet suojaetäisyydet helpottavat kiukaan sijoittelua löylytilaan. Kiukaan pinta ei kuumene polttavan kuumaksi, joten lauteiden asennus kiukaan lähelle onnistuu. -Suojaväli lauteisiin on nimittäin pienimmillään vain 20 mm ja seinään 50 mm.
Kiukaan vastukset on sijoitettu siten, että pienistä ulkomitoista huolimatta kivitila on suuri. Ulkopinnan vaakauritettu vuolukiviverhoilu avittaa pehmeiden ja kosteiden löylyjen syntymistä. Verhoilu nimittäin varaa lämpöä itseensä ja luovuttaa sitä pitkään. Lämpöä varaavan vuolukiviverhoilun etuna on myös saunatilan kuivatus saunomisen jälKeen - hiljalleen luovutettu lämpö kuivattaa saunan lauteet sekä muut puuosat.
Vaihtoehtona Halla
Siinä, missä Roudan ulkokuori on valmistettu vaakauritetusta vuolukivestä, on Hallan ulkopinnan materiaaliksi valittu maalattu metalli. Värivaihtoehtoina ovat valkoinen ja musta. Sisärungoltaan nämä kaksi Tulikiven seinäkiuasmallia ovat samanlaisia. Kummassakin mallissa tehokas ilmankierto erillisen sisärungon ja verhoilun välissä mahdollistaa pienet suojaetäisyydet.
Uusien seinäkiukaiden vastukset on sijoitettu aivan uudelleen verrattuna perinteisiin sähkökiukaisiin. Hallan ja Roudan päätyjen kaarivastukset varmistavat löylyhuoneen energiatehokkaan lämmityksen haluttuun lämpötilaan, kivitilan keskellä olevan vastuksen huolehtiessa leppoisista löylyistä. Suhteellisen pienestä koostaan huolimatta, mahtuu näihin kiukaisiin jopa 35 kilon kivimäärä, joten miellyttävä löylynautinto on taattu.
Kummastakin kiuasmallista on saatavilla kahta eri mallia:
  • Perinteinen mekaanisella ohjauksella varustettu, jossa säätimet on sijoitettu käyttäjäystävällisesti hyvälle korkeudelle helposti käytettäväksi. Mekaanisella ohjauksella varustetun kiukaan kätisyys on myös vaihdettavissa.
  • Elektroninen malli, jota ohjataan käyttämällä tyylikästä Touch Screeniä. Tätä lasipintaista ohjainta on saatavilla sekä valkoisena että mustana. Ohjain on sijoitettavissa oman maun mukaisesti joko märkätilaan tai löylyhuoneeseen. Elektroninen kiuas on mahdollista yhdistää KNX-automaatioon, jolloin myös etäkäynnistys releen avulla on mahdollinen.
Lisävarusteena elektroniseen kiukaaseen:
  • Ovikytkin järjestelmä - etäkäytössä hyödynnettäväksi
  • Kivitilan erillinen säätö, jolloin voidaan varmistaa juuri haluttu löylyn voimakkuus.
Tietoja kiukaista
Routa ja Halla:
  • Mitat: korkeus 600 mm, leveys 500 mm, syvyys 300 mm.
  • Saatavana kolmea eri teholuokkaa 9, 6, ja 4,5 kilowattia.
  • Saunan tilavuus 3-13 kuutiometriä riippuen kiukaan teholuokasta.
  • Saatavana manuaalinen tai elektorinen ohjaus
  • Verhoiluna Roudassa vaakauritettu vuolukivi, Hallassa maalattu metalliverhoilu (värit valkoinen ja musta).
  • Kivitilaan mahtuu 35 kiloa kiviä.
  • Pienet suojaetäisyydet.
Tulikivi Oyj
sauna
Olisiko aika laittaa kodin pinnat ja lämmitys kuntoon?
Miltä kotisi näyttääkään kevätauringon valossa? Tuntuvatko pinnat kolhiintuneilta vai onko vain aika ajanut niiden ohitse? Tekivätkö talven paukkupakkaset kodistasi kylmän? Kiuaskaan ei enää lämmitä saunaa kuten ennen.Olisiko siis aika laittaa kodin pinnat ja lämmitys kuntoon?
Vinkit kotiin asuntomessuilta: pintoja, kiukaita ja takkoja
Jälleen on rakentamisesta ja sisustamisesta kiinnostuneille tullut vuoden kohokohdan aika, Asuntomessut avaavat porttinsa ja messukohteet ovensa 9.7.2021 lähtien aina 8.8.2021 saakka. Tänä vuonna messut järjestetään Lohjan Hiidensalmessa, Lohjanjärven rannalla. Kodit ovat täynnä erilaisia ideoita, joista jokainen messuvieras voi napata ajatuksia myös omaan kotiinsa.Tässä Tulikiven messuvinkit.
Tuli vuolukivitakan tulipesässä
Vuolukivi on synnynnäinen uunikivi, ja Tulikivi on suurenmoinen vuolukiviuuni. Varaavan Tulikivi-uunin taika perustuu vuolukiven erinomaiseen lämmönvaraus- ja lämmönjohtokykyyn. Yhdessä korkean ominaispainon kanssa ne takaavat erinomaisen lämmitystehon sekä pitkän lämmönluovutusajan.Polttopuut palavat uunin pesässä nopeasti ja tehokkaasti, jolloin uunin massa varaa lämmön ripeästi itseensä. Pari pesällistä puuta riittää lämmittämään huoneen kuin huoneen, ja lämpöä huokuu sisätiloihin yli vuorokauden. Niinpä Tulikivi-uuni ei tuhlaa lämpöä eikä puuta kuten tavallinen kamiina tai avotakka, joissa täytyy pitää tulta yllä jatkuvalla syötöllä.
Tyylikkäät ledit
LedStoren valikoima on kasvanut tumman sävyisiin koteihin ja muihin tiloihin istuvilla valaisimilla. Valikoimaan kuuluu mustia kattovalaisimia, kiskovalaisin, seinävalaisimia, sekä upotettavia spotti- eli alasvaloja ulkokäyttöön ja sisälle. Muutamien mustarunkoisten valaisimien yksityiskohtina tai kehyksen värinä on messinkiä tai mattakultaa. Mustat valaisimet tuovat yksilöllisyyttä ja ryhtiä sisustukseen.
GlasrocH-Ocean-gyproc
Kipsilevy toimii märkätilassa
Oivallinen rakennusmateriaali märkätiloihin on kipsilevy. Gyprocin tarjoama, märkätiloihin soveltuva sertifioitu Gyproc-kylpyhuonejärjestelmä soveltuu käytettäväksi sekä uudis- että korjausrakentamiseen.Järjestelmän etuihin kuuluu hyvä kosteudenkestävyys sekä elämätön ja halkeilematon rakenne. Järjestelmä on myös nopea asentaa. Kylpyhuoneen pinnoitteena on mahdollista käyttää niin kaakeli-, klinkkeri- kuin luonnonkivilaattaakin. Myös hitsatulla saumalla oleva muovimatto soveltuu tilaan.Kosteusteknisesti vaativiinkiin olosuhteisiin soveltuva kipsilevy, Glasroc GHOE Ocean Ergo Märkätilalevy, on valmistettu kipsikivestä ja vahvistettu lasikuidulla.
Löylyn henki kuntoon venttiilein
Saunaa remontoidessaSaunaa remontoidessa joudutaan monien valintojen eteen. Valitaan kiuas, laudemateriaali, seinien, katon ja lattian materiaalit sekä sävyt. Valinnat ovat usein kalliitakin. Kaiken kaikkiaan haluamme viihtyä ja nauttia saunomisesta. Kuitenkin liian usein löylyä ottaessa tuntuu kuin happi loppuisi ja alkaa ahdistaa.
