  • Piha
Tee Se Itse – Jätekatos
Päivitetty 11.07.2024
Rakentamisprojektin kuluessa jää taatusti melkoinen kasa noin metrin mittaista lautaa, rimaa ja listaa. On myös varsin todennäköistä, että vesikatettakin jää muutama neliömetri ylitse. Tässäpä onkin jo ainekset vaikkapa jätekatoksen tekemiseen.
Luova mitoitus
Jätekatoksen mitoituksen voi tehdä vaikka sen mukaan, minkä mittaista lautaa on jäänyt käsille. Mutta jos on pelivaraa, niin yksi lähtökohta on tietysti jäteastia. Sen ulkomittoihin lisätään 150–200 mm, niin katosta mahtuu hyvin käyttämään. Jos vielä haluaa nähdä vaivaa, niin katoksen kattokaltevuuden voi laittaa samaksi kuin päärakennuksessa, ja jos purkin pohjalle on jäänyt talon- tai mökinrakennusprojektista hieman maaliakin, saa sillä kruunattua kokonaisuuden.
Tämän projektin rakentamiseen käytettiin tarvikkeita seuraavanlaisesti:
Mitat:
– leveys 800 mm
– syvyys 1000 mm
– seinäkorkeus 1150 mm
– räystäskorkeus ulkoreunasta 1150 mm
– harjakorkeus 1850 mm (kaltevuus 1:1,5)
– vesikaton lapemitat 750 x 1400 mm
Materiaalit:
– vesikatteen ponttilauta, noin 21 m
– huopakate, noin 2,1 m2
– 50 x 100 painekyllästetty lauta pohjakehikkoon, 3,6 m
– 45 x 45 tolpat, yläpään vaakapalkit sekä "kattoristikot" ja oven runko, noin 18 m
– 20 x 95 räystäslaudat ja rungon peitelaudat, noin 14 m
– 185 mm hirsipaneeli, noin 22 m
– 28 x 95 painekyllästetty lauta lattiaan, noin 8 m
– naulat, huopanaulat, ruuvit
– saranat, lukitussalpa, maalit.
Huomioi, että nämä mitat ovat nettomääriä. Materiaaleja hankittaessa kannattaa lisätä 15–20 % hukkavaraa.
Ohje
Ohje
Mitat ja materiaalit
Mitat:
– leveys 800 mm
– syvyys 1000 mm
Materiaalit:
<p data-block-key="l6qau">Lemminkäisen kattohuopaa meni vajaa paketti. Lappeen mitoitusta voi hieman sovitella palahuovan mitoituksen mukaan.</p>
<p data-block-key="j76qz">Vain saranat ja lukitussalpa haettiin rautakaupasta, joten hintaa katokselle tuli alle 20 euroa.</p>
Vankka perustus
Kaikille rakennuksille täytyy tehdä vankka perustus. Jos päärakennus tehtiin harkkoperustuksiin, niin varmasti 6–10 harkkoa jäi ylitse. Esimerkkikohteessa perustus tehtiin porrasrakenteiden yli jääneestä kestopuusta, jota riitti myös lattian tekoon ja pieneen ajoluiskaankin.
<p data-block-key="j6epg">Katos mitoitettiin 240 litran jäteastian mukaan niin, että sisälle jäi vapaata tilaa noin 150 mm. Jätekatoksen seinän korkeus on vain kymmenisen senttiä korkeampi kuin astia.</p>
<p data-block-key="vsf3v">Yli jääneistä jalkalistoista tehtiin katokseen koristelistat. Jätekatoksen maalattiin päärakennuksen sävyyn Tikkurilan hirsimaaleilla.</p>
Rakenneleikkaukset tulossa tähän
Piha
piharakennukset
Pihabetoni on näppärä apu kodin pieniin valutöihin
Kevät paljastaa jälleen pienet pihan korjausprojektit niin koti- kuin mökkipihallakin. Milloin aidantolppa kaipaa uudelleenkiinnitystä, pyykinkuivausteline tarvitsee asentaa paikoilleen tukevasti tai tehdä muutama porras. Pieniä töitä, joissa usein kaipaa paria ämpärillistä betonia. Enää sinun ei tarvitse kanniskella isoja säkkejä kuivabetonia, vaan pikkuaskareisiin on Weber kehittänyt Pihabetonin.
Pihasauna Aava valloitti Vertti Harjuniemen sydämen
Saunominen kuuluu suomalaisten arkeen. Monelle se on myös jokaviikkoinen rentoutumisen hetki rankan työviikon jälkeen. Pihasauna on helppo tapa tuoda rentoutumisen mahdollisuudet omaan pihapiiriin niin järven rannalla kuin kaupunkiympäristössä. Nopeasti pystytettävät asennusvalmiit kokonaisuudet tekevät haaveista totta. Pihasaunan voi rakentaa tai rakennuttaa, mutta helpoin tapa on tilata asennusvalmis kokonaisuus ‒ kuten teki myös monien tuntema kuntosaliyrittäjä Vertti Harjuniemi.
Pergolan rakentaminen alusta loppuun - suojaisa keidas omalla tyylillä
Keittiön ikkunan edessä oli vanha omenapuu, joka varjosti mukavasti. Kun omenapuun tuli aika lähteä, jäi ikkunoiden edusta alttiiksi turhan kovalle auringonvalolle. Omenapuun tilalle päätettiin rakentaa pergola luomaan sopivaa suojaa. Tuumasta toimeen.Tähän kohtaan ei ollut mahdollisuutta ostaa valmista pakettia, vaan pergola suunniteltiin paikkaan ja ympäröivään terassiin sopivaksi ja rakennettiin itse mittatilaustyönä.
Taloyhtiön autotallit kellarikerroksessa
Turvallinen autotallin­ovi suojaa sekä käyttäjää että omaisuutta
Vaikka kevät kovin jo vilkuttelee nurkan takana, muistavat varmasti monet meistä vielä kuluneen talven erityisen hyvin. Pakkanen, jää sekä lumi olivat tänä talvena vahvasti läsnä – samoin lumivallit ovien edessä sekä tiukasti kiinni jäätyneet ovet. Nämä ongelmat ovat tuttuja erityisesti ulospäin aukeavien vanhempien puuovien kanssa, joita vesi on mahdollisesti hieman turvottanut alkuperäisestä muodostaan.Ongelmaan löytyy kuitenkin ratkaisu, joka on vaivaton ja lopputuloksena ovat energiatehokkaat ja kevyesti aukeavat autotallinovet.
luminen auto autotallin edustalla
Autotallinoven vaihtaminen onnistuu myös talvipakkasella
Monella autotalli toimii eräänlaisena varastotilana. Hyllyiltä löytyy jos jonkinlaista purkkia ja purnukkaa, jotka eivät saa altistua kylmälle. Joillain saattaa myös olla autotallissaan vesipiste – ja se mitä viimeiseksi talliinsa haluaa on vettä joka suuntaan ruiskiva haljennut vesiputki.Mitä tulisi tehdä siinä tapauksessa, jos autotallinovi kaipaa kipeästi vaihtoa ja talvipakkanen paukkuu nurkissa – tuleeko vain odottaa kevääseen?Vastaus esitettyyn kysymykseen on ei, ja tässä tulevat syyt miksi.
Smartia
Unelmien kesäpaikan rakennusprojekti etenee täydellä teholla
Kaksi intohimoista liikunnan ammattilaista, Vertti Harjuniemi ja Pauliina Räisänen, ovat viimeinkin toteuttamassa pitkäaikaista haavettaan omasta mökistä ja rannasta yhdessä Smartia Oy:n kanssa.Heidän mökkikokonaisuutensa nousee upeaan järvimaisemaan Kouvolassa ja käsittää tilavan, ympärivuotiseen asumiseen soveltuvan Keitele 120 -mökin sekä näyttävän Saaga 32 D1 -rantasaunan. Lisäksi suunnitelmissa on myöhemmin rakentaa autokatos/varastorakennus täydentämään kokonaisuutta.
