Tee mökistäsi vaivaton energiansäästäjä
Sari NieminenKaupallinen yhteistyöABB Oy logoABB Oy
Päivitetty 22.12.2023
Mökkien sisustus ja varustelu on nykyisin jo omakotitalojen luokkaa, joten huoli asumattoman mökin kunnosta ja kutsumattomista vieraista on aiheellinen. Moni ei ehkä halua moista riesaa itselleen, vaan mieluimmin myy mökkinsä kuin omistaa. Etäohjaus voisi kuitenkin olla erinomainen ratkaisu sekä mittaviin energiansäästöihin että valvonnan ongelmiin.
Kesämökki saattaa olla suuri energiasyöppö. Monet kotona käytettävät koneet ja laitteet ovat löytäneet tiensä mökille. Nykyajan talviasuttavista mökeistä löytyy usein jo jääkaappi ja pakastin, tiskikone, sähköliesi sekä kodin viihde-elektroniikkaa.
Kun on valmis satsaamaan mökin varusteluun, viihtymiseen ja kunnostukseen, kannattaa myös harkita etäohjausjärjestelmää, jolla mökin sähkönsäästöä pystyy ohjaamaan sekä valvomaan kotoa käsin.
Energiansäästövinkit:
  • Pidä jääkaappi ja pakastin puhtaana pölystä ja jäästä. Molemmat lisäävät laitteen sähkönkulutusta.
  • Säädä jääkaappi ja pakastin oikein. Yksikin aste pakastimessa lisää energiankulutusta 5 prosentilla.
  • Pidä ilmalämpöpumpun ulkoyksikkö talvella lumesta ja jäästä vapaana.
  • Älä käytä ilmalämpöpumppua automaatilla. Lämmittäessä automaattitoiminto saattaa käynnistää jäähdytyksen.
  • Säädä lämminvesivaraaja oikein. Lämpötilan pudottaminen 80 °C:sta 55 °C:een vähentää energiankulutusta noin 30 prosenttia. Motivan mukaan 300-litraisen varaajan lämpöhäviö on vuodessa noin 1000–1500 kWh.
  • Kytke varaaja pois päältä, jos mökillä ei käydä yli viikkoon. Jos sisällä pidetään lämpötila 10–12 °C:ssa, ei varaajaa tarvitse tyhjentää. Legionella-bakteerin ehkäisemikseksi varaajaa tulee pitää päällä kaksi tuntia 65-asteessa, ennen lämpimän veden käyttöä.
  • Hyödynnä valaistuksessa ajastimia, liiketunnistimia ja hämäräkytkimiä.
  • Vaihda lamput LED- ja energiansäästölamppuihin.
Säästä sähköä etäohjauksella
Tilastokeskuksen mukaan 42 prosentissa suomalaisten mökeistä on päälämmönlähteenä sähkölämmitys. Sähkön säästäminen on yksi helpoimmista asioista, jota voit mökilläsi parantaa etäohjausjärjestelmällä. Kestävä arki -projektin asiantuntija Lotta Toivosen mukaan esimerkiksi siirtymällä peruslämmityksestä kuivanapitolämmitykseen, silloin kun mökillä ei oleskella, voi hiilijalanjälki pienentyä jopa 26 % vuodessa.
Kuivanapitolämmitys tarkoittaa sitä, että sisälämpötilaa pidetään vain 3–5 astetta ulkoilmaa lämpimämpänä. Etäohjauksen avulla pystyt tarkkailemaan mökin lämpötilaa kotoasi milloin tahansa, ja reagoimaan tilanteeseen tarvittaessa. Etäohjauksen avulla voit myös ohjata lämmityksen takaisin päälle, kun suuntaat mökille.
ABB-free@home-järjestelmän avulla voit helposti kytkeä mökin ns. poissa-tilaan, jolloin saat halutut laitteet ja toiminnot pois päältä keskitetysti, yhdellä painalluksella: lämmitys menee säästötilaan, lieden ja muiden laitteiden pistorasiat tehdään virrattomiksi ja kaikki valot kytketään pois.
Läsnäolosimulaation käynnistys, joka sytyttää ja sammuttaa valoja kuin mökissä oltaisiin paikalla, voidaan myös sisällyttää kotona/poissa-toimintoon. ABB-free@home järjestelmän on mahdollista myös tunnistaa puhelimen sijainnista, että käyttäjä on poistunut mökiltä, jolloin poissa-tila aktivoituu automaattisesti.
Free@home-järkestelmällä pidät kesämökkisi turvassa, vaikka et itse ole paikalla.
HUOM!
Muista mainita kodinohjausjärjestelmästäsi ja erityisesti sen turvatoiminnoista myös vakuutusyhtiöllesi – saatat olla oikeutettu saamaan alennusta kotivakuutuksen maksuista.
Mökkisi paloturvallisuus
Paloturvallisuuden kannalta on ensisijaisen tärkeää saada hälytys ajoissa. Mökeillä paloturvallisuus rajoittuu hyvin usein yhteen tai kahteen irralliseen palovaroittimeen. Palo- ja häkävaroittimet saa kytkettyä free@home-kodinohjaujärjestelmään, joten kaikki hälytykset tulevat suoraan puhelimeesi.
Tiedä, mitä mökilläsi tapahtuu myös silloin, kun et ole paikalla.
Sähkölaitteiden turvallisuus on paljolti kiinni niiden käytöstä. Silitysrauta, kahvinkeitin tai televisio ovat kaikki potentiaalisia paloriskejä. Suurimmat vaaratekijät aiheutuvat laitteiden jäädessä vahingossa päälle.
ABB:n valikoimista löytyy yksinkertainen kojerasiaan asennettava ajastin, joka voidaan asentaa myös jälkiasennuksena pintaan. Myös free@home-automaatiollavoit kytkeä halutut pistorasiat virrattomiksi, joko painikkeesta tai automaattisesti (sijaintitiedon perusteella) poistuessasi mökiltä, tai etänä mobiililaitteeltasi.
Palo- ja henkilöturvallisuusvinkit:
  • Mökin seinällä kannattaa pitää näkyvällä paikalla sijainnin koordinaatit. Koordinaatit löytyvät esimerkiksi karttapaikka.fi palvelusta. Puhelimen 112-sovellus kertoo myös sijaintisi koordinaatit. ja on muutenkin hyvä apu hätätilanteissa.
  • Mökin ensiapulaukku tai lääkekaappi kannattaa tarkistaa säännöllisin väliajoin. Mukana kannettava ensiapulaukku tulee varmemmin päivitettyä ajan tasalla.
  • Tulisijojen tuhkan hävittämisen kanssa pitää olla varovainen. Tuhka jäähdytetään ensin perusteellisesti esimerkiksi kannellisessa metalliastiassa. Tuhkan voi jäähtyneenä käyttää lannoitteena.
  • Muista hormien säännöllinen nuohous, jotta vältyt paloriskeiltä.
  • Mökillekin on hyvä hankkia asianmukaiset ensisammutusvälineet, kuten vaahtosammutin ja sammutuspeite.
  • Verkkovirralla toimivat palovaroittimet tulivat pakollisiksi uusiin asuntoihin vuonna 2009.
  • Kodinohjausjärjestelmällä saat palo ja häkävaroittimien hälytykset esimerkiksi puhelimeesi.
Vesivahingot kiinni ajoissa
Jos kosteus muhii väärässä paikassa pitkiä aikoja se saattaa aiheuttaa homekasvustoa mökillesi. Suuremman vesivahingon seurauksena voi olla merkittävät aineelliset vahingot. On siis hyvä saada kaikki kosteusvuodot kiinni ajoissa.
Kosteusvahdilla voidaan valvoa kaikkia vettä käyttäviä laitteita. Hälytyksen yhteydessä kosteusvahti voi automaattisesti katkaista vedentulon magneettiventtiilin avulla. Kosteusvahti on helppo lisätä myös jälkiasennuksena. Kosteusvahdin saa liitettyä ABB-free@home-järjestelmään, jolloin hälytykset saa kätevästi puhelimeen.
Energiansäästöjä ABB-free@home-kotiautomaatiolla
  • Lämmitys mukautuu asukkaiden tarpeisiin ja päivärytmiin
  • Vesikiertoiselle tai sähköiselle lattialämmitykselle tai lämpöpattereille
  • Ilmalämpöpumpun ohjaus
  • Eco-tila pudottaa kodin lämpötilaa poissaolon aikana
  • Lämmityksenohjaus voidaan yhdistää täysin tilanneohjauksiin
  • Automaattinen tauko kun asuntoa tuuletetaan
  • Sääasemalla voidaan automatisoida verhojen ja kaihtimien ohjaus sen mukaan halutaanko auringon lämmittävän talvella vai halutaanko estää ylilämpö kesähelteillä
  • Auton lohkolämmitystä voidaan automaattisesti ohjata ulkolämpötilan mukaan haluttuina viikonpäivinä
Kotoa mökille lähdettäessä, loma-tilanne lisää asumismukavuutta, turvallisuutta ja energiatehokkuutta. Lomalle lähtiessä voidaan kytkeä loma-tilanne päälle, joka automaattisesti laskee talon lämpötilaa ja kytkee läsnäolosimulaation päälle.
ABB-free@home osaa simuloida läsnäoloa silloin kun kotona ei ole ketään. Läsnäolosimulaatio-ohjelma tallentaa ohjausten tapahtumaketjun viikkotasolla. Simulointi voidaan sitten käynnistää poissaolon ajaksi. Tallennettua tapahtumaketjua voidaan muokata ja se voidaan käynnistää myös etänä.
Mobiilisovelluksen avulla ohjausten tekeminen ja tilanteen tarkistaminen on mahdollista mistä päin maailmaa tahansa.
ABB Oy
turvallisuus
automaatio
sähkö
Pihapiirin valvontaan langaton liiketunnistin
Piha
Miten talo­yhtiö voi varautua veden ja sähköt katkaisevaan verkko­hyökkäykseen?
