Tarkista katto talven jälkeen – nämä kohdat paljastavat vauriot ensimmäisenä
Keväällä katto kannattaa tarkistaa huolellisesti, sillä talven lumi ja jää voivat siirtää kattotiiliä, rikkoa peltikatteen pintaa, rasittaa kiinnikkeitä ja kuormittaa läpivientejä. (Kuva Sari Nieminen, kuvan tekemiseen käytetty tekoälyä)
Talvi jättää kattoon jälkiä, vaikka vaurioita ei huomaisi maasta käsin. Lumi, jää, tuuli, toistuvat nollakelit ja sulamisvedet rasittavat vesikattoa, läpivientejä, kattoturvatuotteita ja sadevesijärjestelmää. Siksi katon kunto kannattaa tarkistaa keväällä huolellisesti. Kun pienet viat huomataan ajoissa, ne ovat yleensä vielä helposti korjattavissa. Jos tarkastus jää tekemättä, kosteus voi päästä rakenteisiin ja kasvattaa korjaustarvetta huomaamatta.
Katto on syytä tarkistaa vähintään kahdesti vuodessa, keväällä talven jälkeen ja syksyllä ennen lumien tuloa. Kevättarkastus on erityisen tärkeä siksi, että juuri silloin näkyviin tulevat talven aikana syntyneet vauriot, liikkuneet kiinnitykset, tukkeutunut vedenpoisto ja läpivientien ongelmat.
Aloita yleiskunnosta, näkyykö katossa talven jälkiä?
Ensimmäiseksi kannattaa tarkistaa katon yleisilme. Näkyykö katteessa painumia, siirtyneitä osia, vaurioita tai kohtia, joihin vesi voi jäädä seisomaan? Samalla on hyvä katsoa, ovatko harja, räystäät ja jiirit kunnossa sekä näyttävätkö katon yksityiskohdat ehjiltä ja suorilta.
Eri katemateriaaleissa tarkistettavat asiat painottuvat hieman eri tavoin.
Tiilikatolla kannattaa varmistaa, että kattotiilet ovat ehjiä ja paikoillaan. Erityistä huomiota vaativat sisäjiirit, harjatiilet sekä kattosiltojen, tikkaiden ja lumiesteiden läheisyydessä olevat kohdat, joissa rakenteisiin kohdistuu tavallista enemmän rasitusta.
Peltikatolla huomio kannattaa kiinnittää pellin pintaan, kiinnikkeisiin ja saumoihin. Tarkista, näkyykö naarmuja, pinnoitevaurioita, ruosteen alkua, löystyneitä ruuveja tai saumakohtia, joista vesi voisi päästä rakenteisiin. Myös mahdolliset lämpöliikkeen jäljet ja pellin epämuodostumat on hyvä huomata ajoissa.
Bitumikatolla, kuten huopa- tai bitumilaattakatolla, tarkistetaan erityisesti saumojen tiiviys, pintaan syntyneet halkeamat, kuprut, repeämät ja irronneet reunat. Näissä katoissa vedenpoiston toimivuus korostuu, sillä seisova vesi rasittaa katetta nopeasti.
Jos katossa on aluskate, myös sen kunto kannattaa tarkistaa aina kun se on mahdollista. Aluskatteen tulee olla ehjä, oikein kiinnitetty eikä sen päälle saa muodostua vesipusseja. Tarkastus onnistuu usein parhaiten yläpohjan tai ullakkotilan puolelta.
Läpiviennit paljastavat paljon katon kunnosta
Katon herkimpiä kohtia ovat läpiviennit. Piipun juuret, ilmanvaihtoputket, viemärin tuuletusputket, kattoikkunat ja muut läpimenot kannattaa käydä läpi erityisen tarkasti. Tarkista, että tiivisteet, pellitykset ja liitokset ovat ehjät ja tiiviit. Talven aikana lumi ja jää voivat rasittaa näitä kohtia paljon, ja juuri niistä monet vuodot alkavat.
Keväinen tarkastus on tärkeä juuri siksi, että jää ja sulamisvesi rasittavat paljon näitä kohtia. Myös vakuutusyhtiöt nostavat sulamisvesien aiheuttamat vahingot esiin riskinä
Tarkista sadevesijärjestelmä, toimiiko vedenpoisto oikeasti
Moni kevään kattovaiva ei johdu itse katteesta vaan siitä, että vesi ei pääse pois. Siksi vesikourut, syöksytorvet ja kattokaivot on syytä tarkistaa huolella.
Katso, ovatko kourut ehjät, puhtaat ja oikeassa kaadossa. Jos niissä on lehtiä, neulasia, jämiä tai muuta tukosta, vesi voi tulvia väärään paikkaan. Tarkista myös liitoskohdat ja se, ohjautuuko vesi varmasti pois rakennuksen viereltä. Fennian suojeluohjeissa sade- ja sulamisvesien hallinta nostetaan suoraan esiin osana rakennuksen suojaamista.
Jos huomaat, että kouru vetää huonosti, syy voi olla tukoksen lisäksi väärässä kaadossa tai löystyneissä kiinnikkeissä. Tämä kannattaa korjata heti, ennen kuin vesi alkaa kastella räystäitä, ulkoseinää tai perustuksen vierustaa.
Muista kattoturvatuotteet, nekin kärsivät talvesta
Kattosillat, lumiesteet, tikkaat ja muut kattoturvatuotteet eivät ole pelkkä lisävaruste. Niiden kunto vaikuttaa suoraan turvallisuuteen, kun katolla tehdään huoltoa, nuohousta tai muita tarkastuksia.
Katso, näkyykö ruostetta, vääntymiä, löystyneitä kiinnikkeitä tai muuta poikkeavaa. Talven lumikuorma ja jään liike voivat rasittaa kattoturvatuotteita enemmän kuin ulospäin näkyy. Jos jokin osa on irti tai epäilyttää, sitä ei pidä käyttää ennen tarkempaa arviointia.
Roskat ja kasvusto pois, mutta katon pintaa ei pidä rikkoa
Katolta kannattaa poistaa oksat, lehdet, neulaset ja muu irtotavara, joka estää veden kulkua tai kerää kosteutta. Samalla katto pysyy siistimpänä ja sen kuntoa on helpompi seurata.
Puhdistuksessa maltti on tärkeä. Kattoa ei kannata käsitellä tavalla, joka vahingoittaa pintaa. Kevyt roska poistuu usein pehmeällä harjalla. Jos katolla on enemmän likaa tai kasvustoa, puhdistustapa kannattaa valita katemateriaalin ja valmistajan ohjeen mukaan. Jos oikea menetelmä ei ole varma, työ on syytä jättää ammattilaiselle.
Olennaista on se, että katolle ei jätetä tavaraa, joka sitoo kosteutta tai estää veden poistumista. Myös puista putoavat oksat kannattaa huomioida, jos ne osuvat katolle toistuvasti.
Milloin lumi ja jää vaativat toimenpiteitä?
Normaalina talvena kaikkea lunta ei tarvitse poistaa katolta. Tilanne muuttuu, jos lumi kinostuu, jää kuormittaa rakenteita poikkeuksellisesti tai lumen putoaminen aiheuttaa vaaran kulkureiteille.
Keväällä jälkitarkastuksessa kannattaa katsoa, näkyykö lumen ja jään liikkeestä syntyneitä vaurioita. Erityisesti lumiesteiden ympäristö, räystäät, jiirit ja läpivientien kohdat kertovat paljon siitä, miten katto on talvesta selvinnyt. Jos katolla on tehtävä lumenpoistoa, työ pitää tehdä huolellisesti niin, ettei kate vaurioidu.
Turvallisuus ratkaisee, katolle ei kannata mennä kevyin perustein
Vesikaton tarkastuksen ja huollon yhteydessä tulee huomioida seuraavat henkilöturvallisuuteen vaikuttavat asiat:
- Vältä tarpeetonta liikkumista katolla ja noudata aina siellä ollessasi suurta varovaisuutta
- Valitse jalkineet, joissa on pitävät, pehmeät ja puhtaat pohjat, jotka eivät vahingoita katepintaa
- Nouse katolle sisäkautta aina, kun se on mahdollista. Vaihtoehtoisesti käytä kiinteitä talotikkaita ja mikäli niissä on turvakisko, käytä noustessasi valjaita ja turvatarrainta
- Käytä jyrkillä katoilla ja loivien kattojen räystäsosuudella liikkuessasi turvavaljaita ja -köyttä
- Älä kuljeta työvälineitä mukanasi käyttäessäsi ulkopuolisia nousuteitä, vaan nosta välineet erikseen esim. köydellä
- Huomio myös ulkopuolisten turvallisuus (tarvittaessa esim. rajaamalla piha- tai katualueita)
- Mikäli katon huoltoon liittyy työvaiheita, jotka vaativat ammattiosaamista, tilaa alan ammattilainen suorittamaan nämä työvaiheet teknisesti ja turvallisesti oikein.
Pienikin vaurio kannattaa hoitaa heti
Katto suojaa koko rakennusta. Siksi pieneltä näyttävä irronnut tiili, löystynyt pellitys tai tukkeutunut kouru ei ole vähäpätöinen havainto. Kun vesi pääsee rakenteisiin, vahinko ei yleensä pysähdy itsestään.
Kevättarkastuksen tärkein hyöty onkin tämä: huomaat ajoissa, mikä on vielä pieni korjaus ja mikä on kasvamassa isoksi ongelmaksi. Kun katon kunto tarkistetaan säännöllisesti, vältät ikävät yllätykset ja pidennät samalla koko vesikaton käyttöikää.
