Kylpyhuoneen suunnitteluohjelma auttaa hahmottamaan remontin valinnat
Sari NieminenKaupallinen yhteistyöGeberit Oy logoGeberit Oy
Päivitetty 22.06.2026•1 min
IDO-kylpyhuoneen-suunnittelu-1920x1080
Kylpyhuoneen suunnittelu kannattaa aloittaa hahmottelusta. Kalusteiden, peilin, wc-istuimen ja pintojen yhteisvaikutus näkyy parhaiten ennen hankintoja.
Olohuoneessa väärän kokoinen pöytä voidaan vaihtaa. Kylpyhuoneessa väärä valinta on hankalampi korjata. Allaskaluste, wc-istuin, suihkuseinä, peili ja säilytystila asennetaan osaksi tilaa, jossa mitat, rakenteet, vedeneristys ja talotekniikka asettavat omat rajansa. Siksi kylpyhuonetta ei kannata suunnitella pelkkien tuotekuvien perusteella.
Kaluste voi näyttää verkkokaupassa sopivalta, mutta omassa tilassa se voi viedä liikaa kulkutilaa, tehdä siivouksesta hankalaa tai olla mittasuhteiltaan väärä.
IDO-kylpyhuoneiden suunnittelutyökalulla voi kokeilla kalusteita, wc-istuimia, pesualtaita, peilejä sekä seinä- ja lattiasävyjä samassa näkymässä. Työkalu auttaa hahmottamaan ennen hankintoja, millainen ilme kylpyhuoneeseen on syntymässä.
Kylpyhuoneen suunnittelu alkaa tilasta
Kylpyhuoneessa harva valinta epäonnistuu siksi, että tuote olisi huono. Ongelma syntyy useammin siitä, että kaluste, peili tai wc-istuin ei sovi omaan tilaan niin hyvin kuin tuotekuva antaa ymmärtää.
Kylpyhuoneen suunnittelutyökalu auttaa katsomaan valintoja samassa näkymässä ennen hankintoja. IDOn suunnittelutyökalussa voi kokeilla esimerkiksi allaskalusteita, pesualtaita, wc-istuimia, peilejä sekä seinä- ja lattiasävyjä.
Luonnos ei korvaa ammattilaisen tekemää suunnitelmaa, mutta se auttaa hahmottamaan, millaista kylpyhuonetta kohti remontissa ollaan menossa. Samalla omat toiveet on helpompi kertoa urakoitsijalle, suunnittelijalle, jälleenmyyjälle tai taloyhtiölle.
Pieni kylpyhuone vaatii harkittuja valintoja
Pienessä kylpyhuoneessa kalusteen koko, syvyys ja avautumissuunta vaikuttavat nopeasti siihen, kuinka sujuvasti tilaa pystyy käyttämään. Liian syvä allaskaluste kaventaa kulkua, liian pieni pesuallas tekee käytöstä hankalaa ja väärin valittu suihkuratkaisu voi kastella lattiaa turhaan.
IDO-suunnittelutyökalulla voi hahmotella, miltä eri tuotteet ja sävyt näyttävät yhdessä. Tarkat mitat, asennustilat ja tekninen toteutus tarkistetaan aina tuotetiedoista, kohteen mittojen perusteella ja tarvittaessa ammattilaisen kanssa.
Tuotevalintoja vertaillessa kannattaa miettiä, miten laatikot ja ovet avautuvat sekä kuinka paljon tilaa wc-istuimen ympärille tarvitaan. Näitä ei pidä jättää pelkän kuvan tai mielikuvan varaan.
Seinä-wc antaa lisää liikkumatilaa
Seinä-wc on usein toimiva ratkaisu pieneen kylpyhuoneeseen tai erilliseen wc-tilaan. Lattia jää vapaaksi istuimen alta, mikä helpottaa siivousta ja tekee tilasta kevyemmän näköisen. Pienessä tilassa näkyvä lattiapinta voi saada kylpyhuoneen tuntumaan avarammalta.
Kompakteissa seinä-wc-malleissa istuimen syvyys on tavallista pienempi, jolloin kulkutilaa voi jäädä enemmän. IDOn seinä-wc-malleista löytyy pieneen tilaan sopivia vaihtoehtoja, joita voi hahmotella yhdessä allaskalusteen, peilin ja muiden näkyvien valintojen kanssa suunnittelutyökalussa. Tuotteiden tarkat mitat ja asennustapa tarkistetaan aina tuotetiedoista.
Seinä-wc kohdalla pitää tarkistaa, miten ratkaisu sopii omaan remonttiin. Asennuselementti, viemäröinti, seinärakenne ja mahdollinen kotelointi vaikuttavat toteutukseen. Uudessa kylpyhuoneessa tai laajemmassa remontissa seinä-wc on usein helpompi ottaa mukaan suunnitteluun kuin pienessä pintapäivityksessä.
<p data-block-key="w9k68">Peilikaappi tuo säilytystilaa pieneen kylpyhuoneeseen, kun taas suurempi peilipinta voi avartaa tilan ilmettä.</p>
Allaskaluste ja peili rakentavat kylpyhuoneen ilmeen
Allaskaluste on kylpyhuoneessa jatkuvassa käytössä. Sen kohdalla kannattaa miettiä käyttäjien määrää, säilytystarvetta, laskutilaa ja puhtaanapitoa. Näyttävä kaluste ei ole paras valinta, jos se tekee päivittäisestä käytöstä hankalaa.
Pesualtaan muoto vaikuttaa sekä ilmeeseen että käytettävyyteen. Kalusteeseen integroitu allas tekee pinnasta yhtenäisen ja helpottaa usein puhtaanapitoa. Malja-allas tuo kylpyhuoneeseen sisustuksellista ilmettä, mutta sen ympärille tarvitaan riittävästi tilaa.
Peili ja valaistus muuttavat kylpyhuoneen tuntua nopeasti. Peilikaappi tuo säilytystilaa, valaistu peili helpottaa aamutoimia ja suurempi peilipinta voi avartaa pientä tilaa. IDO-suunnittelutyökalussa eri vaihtoehtoja voi katsoa rinnakkain, jolloin kalusteiden, peilin ja sävyjen yhteisvaikutus hahmottuu helpommin kuin yksittäisiä tuotekuvia selaamalla.
WC ja suihku vaikuttavat kylpyhuoneen käytettävyyteen
WC-istuin tuntuu helposti tekniseltä valinnalta, mutta se vaikuttaa myös siivottavuuteen ja kylpyhuoneen ilmeeseen. Seinälle asennettava wc helpottaa lattian puhtaanapitoa ja tekee tilasta kevyemmän näköisen. Lattialle asennettava wc voi olla toimiva ratkaisu etenkin silloin, kun remontti on rajattu eikä rakenteita avata laajemmin.
Seinälle asennetussa wc-istuimessa näkyväksi jää myös huuhtelupainike. Sen väri ja muoto kannattaa sovittaa kalusteisiin, hanoihin, suihkutarvikkeisiin ja muihin näkyviin yksityiskohtiin.
Ennen lopullisia hankintoja on varmistettava, että tuotteet sopivat kohteen rakenteisiin ja remontin laajuuteen. Märkätilassa kalusteet, vedeneristys, ilmanvaihto, viemäröinti ja sähköasennukset kuuluvat samaan suunnittelukokonaisuuteen.
<p data-block-key="debza">Pienessä kylpyhuoneessa kalusteen syvyys, wc-istuimen sijoitus ja suihkuratkaisu vaikuttavat suoraan kulkutilaan.</p>
Kylpyhuoneen suunnitteluohjelma näyttää värit ja kalusteet yhdessä
Kylpyhuoneen sävyt muuttuvat valaistuksen ja ympäröivien pintojen mukaan. Vaalea kaluste voi tehdä tilasta raikkaan, tumma kaluste tuo ryhtiä ja puunsävy pehmentää yleisilmettä. Seinien ja lattian sävy vaikuttaa paljon siihen, tuntuuko kylpyhuone valoisalta, lämpimältä vai modernilta.
Suunnittelutyökalussa kannattaa kokeilla muutamaa erilaista yhdistelmää ennen päätöstä. Samalla voi vertailla esimerkiksi IDOn allaskalusteita, wc-istuimia, peilejä sekä seinä- ja lattiasävyjä. Jos suunnitelmassa harkitaan seinä-wcä, myös huuhtelupainikkeen ilme kannattaa sovittaa muihin näkyviin yksityiskohtiin.
Taloyhtiön kylpyhuoneremontissa luonnos auttaa keskustelussa
Kerrostalossa ja rivitalossa kylpyhuoneen muutokset pitää sovittaa taloyhtiön ohjeisiin. Ennen remonttia on selvitettävä, millainen muutostyöilmoitus tarvitaan, mitä rakenteita tai talotekniikkaa työ koskee ja onko taloyhtiössä tulossa putkiremontti tai muu korjaushanke.
IDO-suunnittelutyökalulla tehty luonnos auttaa kertomaan, millaista lopputulosta tavoitellaan. Se ei ole toteutussuunnitelma eikä lupaus siitä, että kaikki valitut ratkaisut voidaan toteuttaa sellaisenaan. Lopulliset ratkaisut varmistetaan aina kohteen mittojen, rakenteiden, märkätilamääräysten ja ammattilaisen arvion perusteella.
Luonnos ei korvaa kohteen mittaamista, tuotetietojen tarkistamista tai ammattilaisen arviota, mutta se auttaa täsmentämään tarjouspyyntöä. Isännöitsijän, urakoitsijan tai suunnittelijan kanssa on helpompi rajata, ollaanko vaihtamassa lähinnä kalusteita ja ilmettä vai suunnitellaanko laajempaa kylpyhuoneremonttia.
<p data-block-key="dnz69">Suunnittelutyökalulla tehty luonnos helpottaa keskustelua urakoitsijan, jälleenmyyjän tai taloyhtiön kanssa.</p>
Kylpyhuoneen suunnitelma tarkentaa tarjouspyyntöä
Urakoitsija tai jälleenmyyjä saa luonnoksesta nopeasti käsityksen siitä, millaisia tuotteita ja ratkaisuja remontoija harkitsee. Luonnos ei korvaa mitoitusta tai kohdekäyntiä, mutta se auttaa täsmentämään tarjouspyyntöä.
Luonnoksen rinnalle kannattaa kirjata tärkeimmät tavoitteet
  • Tarvitaanko lisää säilytystilaa?
  • Onko siivottavuus tärkeä valintaperuste?
  • Halutaanko parempi valaistus, avarampi ilme tai turvallisempi suihkutila?
  • Entä onko toiveena seinä-wc, uusi allaskaluste tai valaistu peili?
Kun tavoitteet on mietitty ennen yhteydenottoa, tarjoukset on helpompi pyytää samasta lähtökohdasta. Samalla ammattilainen pystyy kertomaan varhaisessa vaiheessa, mitkä ratkaisut sopivat kohteeseen ja mitkä vaativat tarkempaa suunnittelua.
Yhteenveto kylpyhuoneen valinnoista hintoineen
IDO-suunnittelutyökalun tärkeimpiä hyötyjä on se, että valitut tuotteet saa koottua yhteen. Yhteenveto auttaa myös budjetin hahmottamisessa, jos työkalussa näkyy valittujen tuotteiden hinnat. Hintatieto koskee tuotteita, ei koko kylpyhuoneremonttia. Remontin lopulliseen hintaan vaikuttavat lisäksi purkutyöt, vedeneristys, laatoitus, LVI- ja sähkötyöt, mahdolliset rakenteelliset muutokset, asennukset sekä taloyhtiökohteissa yhtiön ohjeet ja valvonta.
Tuoteyhteenveto on silti hyvä lähtökohta tarjouspyynnölle. Sen avulla jälleenmyyjä tai urakoitsija näkee nopeasti, millaisia IDO-ratkaisuja kylpyhuoneeseen on harkittu. Samalla jälleenmyyjä tai urakoitsija voi arvioida, sopivatko valinnat kohteen mittoihin, rakenteisiin ja remontin laajuuteen.
Yhteenveto kannattaa tallentaa tai lähettää itselle ennen kuin suunnitelmaa lähtee viemään eteenpäin. Se helpottaa vertailua, jos vaihtoehtoja on useita tai jos samaan kylpyhuoneeseen halutaan kokeilla eri kaluste-, väri- ja wc-ratkaisuja.
Lisää apua kylpyhuoneen suunnitteluun
IDO Sense Art -kalusteet ja IDO Glow -istuin
© IDO
Geberit Oy
kylpyhuone
