Mitä tehdä kun savuhormin veto yksinään ei riitä?
– ratkaisuksi ongelmaan sähköinen savukaasuimuri
Tiina PainokallioKaupallinen yhteistyöEskon Oy logoEskon Oy
Päivitetty 18.11.2025
Exodraft Eskon savukaasuimuri
Sähköinen savukaasuimuri tehostaa savuhormin vetoa ja varmistaa tulisijan turvallisen ja puhtaan palamisen. Se auttaa etenkin silloin, kun luonnollinen veto ei riitä takaamaan hyvää palamista tai kun ilmanvaihdon alipaine vaikeuttaa sytytystä.
Monessa kodissa savuhormin luonnollinen veto ei riitä takaamaan tulisijan puhdasta palamista. Tiivistetyt rakenteet, puutteellinen korvausilma tai hormin rakenne voivat heikentää vetoa, jolloin savua pääsee sisätiloihin ja sytytys vaikeutuu. Sähköinen savukaasuimuri tarjoaa ratkaisuja tilanteisiin, joissa veto jää alle vaaditun.
Savukaasuimuri on sähkökäyttöinen laite, joka parantaa hormin luonnollista vetoa ja auttaa tulisijaa toimimaan oikein. Se on hyödyllinen sekä painovoimaisella ilmanvaihdolla toimivissa taloissa että koneellisissa järjestelmissä, joissa alipaine voi vaikeuttaa sytytystä.
Kun hormi ei vedä riittävästi
Savuhormista odotetaan, että se vetää savukaasut ulos järjestelmällisesti. Todellisuudessa moni rakennus kohtaa haasteita: taloa on tiivistetty (ehkä liikaakin), korvausilmaa voi olla rajoitetusti ja hormin rakennetta tai sijaintia rasittavat muut tekijät.
Kun ilma ei liikahda riittävästi, tulisijan palamisen olosuhteet voivat jäädä epäedullisiksi – se heikentää vetoa, saattaa aiheuttaa savun sisäänpainetta tai vaikeuttaa sytyttämistä.
Siksi on järkevää tarkastaa hormin kunto- ja ilmanvaihto-olosuhteet. Kohdekohtaiset tekijät, kuten hormin pituus, mutkien määrä, sivu-/ylöspäin suuntautuvat haarat tai lähellä oleva iv-hormi, voivat heikentää vetoa merkittävästi.
Sähköinen savukaasuimuri – mikä se on ja milloin se tarvitaan?
Savukaasuimuri lisää vetoa hallitusti. Sähköinen savukaasuimuri on laite, joka asennetaan savuhormin päähän ja jonka tarkoituksena on lisätä hormin vetoa hallitusti. Esimerkiksi Exodraft-sarjan imurit sisältävät malleja, joissa puhallus voi olla sivulle tai ylöspäin. Kun imuri on käytössä, savuhormista poistuu tehokkaammin palamisen aikana muodostuvat kaasut ja tuhka-hiukkaset. Tämä parantaa turvallisuutta, puhdasta palamista ja sisäilman laatua.
Imuri on tarpeellinen silloin, kun veto ei riitä luonnostaan. Esimerkiksi silloin kun tulisija ei syty kuin hitaasti, lasi tummuu nopeasti tai savu/‐noki pääsee sisätiloihin puita lisättäessä.
Kuinka valita oikea savukaasuimuri? Sopivan mallin valinta ja asennus
Imurin valinnassa on syytä huomioida useita tekijöitä, jotta laite toimii odotetusti. Tärkeitä mittareita ovat hormin halkaisija ja pituus, käytettävä polttoaine ja tulisijan malli. Myös hormin ympäristö, kuten iv-hormin läheisyys tai usein avoinna olevat ikkunat, vaikuttavat valintaan.
Kannattaa tarkistaa, onko hormi suora vai sisältääkö mutkia, onko se hyvin eristetty, ja miten korvausilma järjestyy. Asiantuntija-arvio auttaa kartoittamaan tilanteen. Valintaan kuuluu myös huolto- ja käyttökysymykset: imurin äänenkäyttö, virrankulutus, kaukosäätömahdollisuus sekä asentamisen helppous tai asennuspalvelu. Näin laite toimii oikein ja turvallisesti.
Muista: Asennus- ja käyttövinkit
Kun imuri on valittu, asennusvaiheessa kannattaa varmistaa, että hormin päällä oleva kiinnitys on tiivis ja että laite on suunniteltu kyseiseen hormiin. Sähköinen imuri asetetaan savupiipun päälle ja liitetään asianmukaisesti.
Käytössä on hyvä testata toimivuus. Esimerkiksi avoimen tulisijan luukun kautta voi seurata, ettei savua pääse huoneeseen ja palaminen alkaa normaalisti. Huolimattomasti valittu tai huonosti asennettu imuri ei välttämättä tuota toivottua hyötyä.
Lisäksi on tärkeä huolehtia, että korvausilma on järjestetty riittävästi ja että ilmanvaihto toimii suunnitellusti. Ilmanvaihdon puutteet voivat heikentää savuhormin vetoa – tai johtaa jopa tulipaloriskiin, jos palaminen ei ole puhdasta.
Miksi imuria kannattaa harkita?
Kun savuhormin veto saadaan kohdalleen, tulisijan käyttö muuttuu helpommaksi. Sytytys käy nopeammin, palaminen on puhtaampaa ja savun tai noen pääsy sisätiloihin vähenee. Näin myös sisäilman laatu paranee.
Lisäksi imurin avulla voi pidentää tulisijan ja hormin käyttöikää, kun olosuhteet ovat hallitumpia. Turvallisuusaspekti korostuu: kun palaminen toimii kuten pitää, riski savukaasujen väärään suuntaan kulkeutumiselle pienenee.
Tämä voi myös vaikuttaa asumismukavuuteen ja asumisen kokonaiskustannuksiin – kun laite toimii luotettavasti, huolto- ja korjaustarpeet voivat jäädä vähäisemmiksi.
Exodraft vai draftbooster
Tiesitkö?
Heikko veto on yleinen syy tulisijan savuttamiseen. Nuohooja voi usein tunnistaa ongelman jo nuohouksen yhteydessä. Jos veto ei parane tarkistuksen ja korvausilmareitin avaamisen jälkeen, sähköinen savukaasuimuri on varma ratkaisu. Se toimii sekä painovoimaisessa että koneellisessa ilmanvaihdossa, kun malli on valittu kohteen mukaan.
Savuhormin huono veto on usein aliarvioitu ongelma, joka voi vaikuttaa tulisijan toimintaan, sisäilman laatuun ja asumismukavuuteen. Arvioi siis omassa kohteessasi hormin kunto, ilmanvaihdon toimivuus ja tulisijan ominaisuudet. Kun lähtökohdat ovat selvillä, voit tehdä perustellun valinnan ja varmistaa, että savuhormi toimii kuten sen pitääkin.
Exodraft soveltuu sekä painovoimaisesti ilmanvaihdon taloihin että rakennuksiin, joissa on koneellinen ilmanvaihto – kunhan hormin olosuhteet on arvioitu, korvausilma järjestetty ja imurin malli valittu tilanteeseen sopivaksi.
Lue myös:
Luonnollinen veto savupiipussa on harvoin riittävää
Exodraft on luotettava ja energiatehokas vaihtoehto
Sähköinen Exodraft-savukaasuimuri on ratkaisu, johon voi luottaa kaikissa olosuhteissa. Mallistosta löytyy sekä sivulle että ylöspäin puhaltavia vaihtoehtoja useissa kokoluokissa, joten sopiva laite löytyy lähes jokaiseen savuhormiin.
Eskon Oy:n maahantuoma Exodraft-imuri on hyödyllinen myös silloin, kun tulisija ei ole käytössä. Se tukee ilmanvaihtoa ja vähentää pienhiukkasten pääsyä huonetilaan. Samalla imuri auttaa pitämään hormin rakenteet kuivina, mikä pidentää niiden käyttöikää ja vähentää huoltotarvetta.
Energiatehokkuus on yksi Exodraftin vahvuuksista. Pienimmän mallin tehonkulutus on vain 57 wattia, mikä on vähemmän kuin perinteisen hehkulampun. Tämä tekee käytöstä edullista ja ympäristön kannalta kestävää. Savukaasuimureissa käytetään asynkronimoottoreita, jotka kestävät korkeita lämpötiloja ja ovat täysin eristettyjä savukaasuista. Moottorit ovat pitkäikäisiä, ja niiden sähköliitännät on suojattu panssariletkulla, joka kestää lämpöä ja estää mekaanisia vaurioita.
Exodraftin lisävarustevalikoima on laaja. Saatavilla on muun muassa langattomia ja elektronisia säätimiä sekä lämpötila- ja paineohjattuja ohjausjärjestelmiä, jotka lisäävät käyttömukavuutta ja turvallisuutta.
<p data-block-key="7xibv">Savukaasuimuri kestää jatkuvaa 250 °C lämpötilaa. Jos hormi on lyhyt tai savukaasujen lämpötila nousee poikkeuksellisen korkeaksi, suositeltu vaihtoehto on HT-malli, joka on suunniteltu kestämään 500 °C lämpötilaa jatkuvassa käytössä.</p>
Exodraftin mallisto kattaa useita eri kokoisia imureita ja korkeille lämpötiloille sopivia versioita. Monipuolisten lisävarusteiden ansiosta järjestelmä voidaan räätälöidä tarkasti kunkin kohteen tarpeisiin.
Huomio
Huomio
Lämmityskauden erikoistarjous: sivulle puhaltava Exodraft RS09-paketti!
Pientalon asukkaalle on tarjolla sivulle päin puhaltava Exodraft RS09 -savukaasuimuri yhdessä EFC16-säätimen ja turvakytkimen kanssa. Koko paketin hinta on 980 €, sisältäen arvonlisäveron 25,5 %. Ratkaisu soveltuu suoraan tiilihormiin, jonka koko on enintään 230 × 180 mm.
Jos savuhormi on terästä ja halkaisijaltaan enintään 200 mm, tarvitaan lisäksi erillinen FR1-sovite. Tällöin kokonaisuuden hinta on 1080 €, sisältäen arvonlisäveron 25,5 %.
Paketille on saatavilla myös asennuspalvelu pääkaupunkiseudulla lisähintaan 450 €, sis. alv 25,5 %. Sähköasennukset voi hoitaa Eskon Oy:n kautta, yleensä tuntiveloituksella.
Ratkaisu sopii useisiin erilaisiin kohteisiin. Ota yhteyttä, jos haluat lisätietoja tai apua sopivimman vaihtoehdon valintaan.
Jätä yhteydenottopyyntö Eskonin palveluista
Eskon Oy
Ilmanvaihtourakointia luotettavasti ja joustavasti
