Sauna on suomalaisille rauhoittumisen ja rentoutumisen paikka
Sauna on suomalaiselle rakas paikka, siksi kiuas kannattaakin valita huolella.
Suomalaiselle kesään kiteytyy oma mökki, kunnollinen sauna kiukaineen ja luonnon läheisyys. Sauna on paikka, jossa ihminen puhdistautuu niin sisäisesti kuin ulkoisestikin. Ei kuitenkaan ole aivan merkityksetöntä millaisen kiukaan omaan saunaansa hankkii. Tulikiven puulämmitteisistä kiukaista löytyykin jämäkän ja leppoisan löylyn tarjoajat.
Vuolukiveä vai terästä?
Teräskuorinen Utu-kiuas soveltuu monenlaisiin löylyhuoneisiin. Koska kiuas on siro kooltaan, selkälinjainen muotoilultaan ja kiukaan luukun kätisyys on helposti vaihdettavissa, on kiukaan sijoituspaikka helpompi miettiä halutunlaiseksi.
Puhdas palaminen, sekä selkeä ja moderni muotokieli tekevät kiukaasta ajattoman näköisen sekä ympäristöystävällisen ratkaisun. Mattamusta teräsverhoilu on tyylikäs vaihtoehto. Löylyt ovat pehmeät ja miellyttävät tehokkaan kiuasrungosta kiviin tapahtuvan lämmönsiirron ansiosta.
Vuolukiven ystävälle vaihtoehtona löytyy siro Hile. Myös tämän kiukaan luukun kätisyys on helposti vaihdettavissa, joten sijoituspaikan valinta helpottuu. Innovatiivista suomalaista muotoilua oleva Hile on vuolukivipintainen moderni kiuas. Kiukaassa on huomioitu alhaiset päästöt sekä hyvä hyötysuhde – näin löylynautinnosta tulee vieläkin parempi ja voit nauttia pehmeistä löylyistä levollisin mielin.
Tulisijan tuomaa tunnelmaa kiukaalla?
Olisiko saunamökin tupaan mukava saada pieni tulisija? Tulikiven Kinos-takkakiuas on ratkaisu pieneen ja miksei suurempaankin saunamökkiin tai vaikka kotiin. Takkakiukaan ansiosta saat yhdellä lämmityksellä sekä miellyttävän pehmeät löylyt että tunnelmallisen takkatulen oleskelutiloihin.
Takkakiuasta lämmitetään saunan viereiseen huoneeseen aukeavan luukun kautta. Saunatila säilyy puhtaana, sillä lämmityksen aikana saunaan ei tarvitse mennä puita lisäämään. Takkamaisuus korostuu silloin, kun suuren lasiluukun ympärille asennetaan vuolukivinen takkakiuasmantteli. Tästä kiuasmallista saa siis helposti myös näyttävän ja modernin selkeälinjaisen takan. Kinos-takkakiuasta on olemassa kahta eri mallia Kinos 20 S1 ja Kinos 20 S2, joista Kinos 20 S1-malli on verhoiltu harjatulla vuolukivellä kun Kinos 20 S2 –mallissa verhoiluna on uritettua vuolukiveä.
Mistä tiedän minkä tehoinen kiuas on minulle oikea?
Kiukaan teho (kW) valitaan aina saunatilavuuden (m3) mukaan.
Eristämättömät seinäpinnat kuten tiili, lasitiili, lasi, betoni, kaakelit yms. vaativat kiukaalta enemmän tehoa. Hyvänä muistisääntönä on lisätä saunan tilavuuteen 1,2 m3 jokaista eristämätöntä seinäpintaneliötä kohti.
Esimerkiksi 10 m3 saunahuone, jossa on lasiovi vastaa tehontarpeeltaan noin 12 m3 saunahuonetta. Mikäli saunahuoneessasi on hirsiseinät, kerro saunan tilavuus 1,5:llä.
Muista että kiuastehon määräämää saunahuoneen minimitilavuutta ei kuitenkaan saa alittaa, eikä maksimitilavuutta ylittää.
Tietoja kiukaista:
Hile
- Pintamateriaalina uritettu vuolukivi
- Korkeus 920 mm, leveys 500 mm ja syvyys 600 mm
- Paino 270 kg
- Suojaetäisyydet sivulle ja taakse 200 mm
- Suojaetäisyys eteen 700 mm
- Kiuasteho 20 kW
- Soveltuu löylyhuoneisiin 8-20 m³
- Kiuaskivimäärä noin 60 kg
Utu
- Pintamateriaalina tumma teräsverhoilu
- Paino 65 kg
- Kiuasteho 20 kW
- Pintamateriaalina harjattu tai uritettu vuolukivi
- Korkeus 900 mm, leveys 500 mm ja syvyys 600 mm
- Paino 300 kg
- Suojaetäisyys eteen 1000 mm
- Kiuasteho 20 kW
Kipsilevy toimii märkätilassa
Olisiko aika laittaa kodin pinnat ja lämmitys kuntoon?
Vain yksi kerros vedeneristettä riittää
Löylyn henki kuntoon venttiilein
Vinkit kotiin asuntomessuilta: pintoja, kiukaita ja takkoja
