Remontoijalle erinomainen ratkaisu - ohut saneerauskipsilevy
Päivitetty 16.03.20262 min
1920 mies tasoittaa kipsilevyjen saumoja tikkailta käsin
Ohut saneerauskipsilevy soveltuu niin puu- kuin kiviseinäänkin.
Erityisesti puu- ja kiviseinien uudelleenpinnoitukseen kehitetty ohut saneerauskipsilevy on vanhojen kiinteistöjen remontointiin tarkoitettu erikoislevy. Levy on helppo käsitellä ohuen rakenteensa ja kevyen painonsa ansiosta.
Korjaustyö nopeammaksi
Saneerauskipsilevyn ydin on kipsiä, ja levy on suunniteltu vanhojen pintojen päälle tehtäviin korjausverhouksiin. Ohuen rakenteensa ansiosta levy taipuu myös loivasti kaareville pinnoille.
Levypaksuus on tyypillisesti noin 6–6,5 mm. Kapeammat levykoot helpottavat käsittelyä erityisesti ahtaissa tiloissa ja kattopinnoilla.
Tällainen remonttikipsilevy on kehitetty erityisesti kevytremontointiin kuten puu- ja kiviseinien korjausverhoiluun. Levy soveltuu helpon käytettävyytensä ansiosta myös kaareviin seiniin ja kattoihin sekä katto- ja seinäpintojen korjaukseen. Työtä nopeuttaa se, että vanhaa verhousta ei useinkaan tarvitse poistaa. Puurunkoisissa seinissä Remonttikipsilevy ruuvataan suoraan vanhan seinäpinnan päälle, kiviseinissä kiinnitykseen käytetään kipsilevyjen liimakiinnitykseen tarkoitettua laastia tai liimaa.
Miten puuseinän voi remontoida Remonttilevyllä?
Saneerauskipsilevy soveltuu kevytremontointiin esimerkiksi:
  • avosaumaisten puulevyseinien
  • lauta- ja hirsiseinien
  • pahvilla pinnoitettujen puuseinien yhteydessä
Ennen levytystyön aloittamista tulisi pahimmat repeämät sekä pullistumat irrottaa vanhasta seinäpinnasta. Vanhat tapetit sekä aluspahvit voidaan yleensä jättää levytyksen alle. Maalatut pinnat tulisi puhdistaa pinnalla olevasta liasta ja rasvasta, jos levy kiinnitetään liimalla tai laastilla.
Levyt kiinnitetään ruuveilla, laastilla, liimalla tai näiden yhdistelmällä. Levy on reunoistaan reunaohennettu, joka helpottaa levyjen saumausta. Tämän jälkeen seinäpinta käsitellään kuten mikä tahansa kipsilevyllä levytetty seinä aina valmiiseen ja lopulliseen pintaan asti.
Ulkoseinärakenteen kohdalla…
Jos remontoitava seinäpinta on osa ulkoseinää, täytyy tietää rakenteen rakennusfysikaalinen käyttäytyminen. Erityisesti on selvitettävä, missä höyrynsulku sijaitsee. Jos korjattavan seinän materiaali on lastulevyä, tulisi tarkistaa lastulevyn paksuun, jotta ulkoseinärakenteen höyrynsulkua ei rikottaisi levyjä kiinnittäessä.
Onko vanhan levytyksen päälle liimattu lasikuitutapetti? Mikäli lasikuitutapetin tehtävänä on toimia ulkoseinärakenteen höyrynsulkuna, levyä ei saa kiinnittää suoraan seinään kiinni. Levyn kiinnitystä varten on tällöin tehtävä 22 x 100 k 450 jako, johon levy saadaan kiinnitettyä.
Esimerkiksi rintamamiestaloissa on ulkoseinäratkaisuun kuulunut purueristeen lisäksi vinolaudoitus, mahdollinen pinkopahvikerros sekä maaleja. Saneerauslevyä kiinnitettäessä tuleekin varmistaa kiinnikkeen pituus niin, että se ylettyy 16 mm vinolaudoitukseen kiinni, mutta ei siitä läpi. Kiteytettynä: tutustu seinärakenteeseen, jotta ikäviä yllätyksiä ei tulisi.
Entä sitten kiviseinä?
Kiviseiniksi luetaan betoni-, tiili-, kevytbetoni- sekä harkkoseinät. Kiviset seinäpinnat eivät vaadi osakseen paljoa esityötä ennen levytyksen suorittamista. Seinäpinnasta tulee poistaa irtonainen pinnoite sekä syntyneet rapautumat. Syntynyt pöly harjataan pois pinnoilta. Maalatuille pinnoille tulisi suorittaa puhdistus pinnoille tarttuneesta liasta ja rasvasta kristallisoodan tai vastaavan tuotteen avulla.
Levyjen kiinnitys seinäpintaan tapahtuu laastin tai liiman avulla. Levyt tuetaan tarvittaessa laastin tai liiman kuivumisen ajaksi. Mikäli seinärakenteesi on kevytbetonia tai harkkoa, tuetaan levyt käyttötarkoitukseen sopivien naulojen avulla. Betoni- tai tiiliseinissä tukeminen tapahtuu vastaavasti lyöntitulppien avulla. Huomioithan että kevytbetoni vaatii haponkestävän naulan, ruuvin tai vastaavan.
Kipsilevyseinään on ilmestynyt reikä
Pienet reiät voidaan korjata paikkauslaastilla ja lasikuitunauhalla. Suuremmat reiät korjataan asentamalla aukkoon tukipala ja uusi kipsilevypala, jonka saumat tasoitetaan normaalin saumaustyön tapaan.
huoneisto
kipsilevyt
väliseinät
Kipsilevy on yleinen rakennuslevy
