Rappauspinnoitteen valinta
Päivitetty 12.03.20263 min
1920 valkoiseksi rapattu julkisivu jonka etualalla omenapuun oksa
Tänä päivänä halutaan pinnoitteilta tasaisia sävyjä, joissa riskiä sementin ja kalkin suola- ja kalkkihärmeille ei ole. Pinnoitteiden tulee suojata alustaa myös sadevedeltä, mutta samalla myös päästää kosteutta ulos rakenteesta ja materiaaleista.
Lisäksi pinnoitteen yksi ominaisuus on vedenhylkivyys, jolloin sadeveden mukana tuleva lika ei helposti tartu rappauksen pintaan ja pinnan väri pysyy puhtaana.
Pinnoitteen valintaan kannattaa varata aikaa
Rappauspinnoitteen valinta on yksi tärkeimmistä rakennusvaiheista, ja päätös saattaa kestää jopa viikkoja. Huolellinen harkinta säästää aikaa ja rahaa myöhemmin sekä varmistaa, että lopputulos on sekä kestävä että esteettisesti miellyttävä.
Ennen pinnoitteen valintaa kannattaa selvittää seuraavat asiat:
  • Halutaanko tasavärinen, härmehtimätön rappaus vai rappaus, jossa näkyy käden jälki?
  • Minkä värinen rappaus halutaan?
  • Onko rappauksen väri määritelty suunnitelmissa, esim. kaavassa?
  • Jos on kyse rappauksen korjaamisesta, mikä vanha pintalaasti on?
Kun vastaus edellä oleviin kysymyksiin on selvä, ollaan jo aika pitkällä.
Minkälainen rappaus sopii taloosi?
Tasavärinen, sileä rappaus sopii niille, jotka haluavat yhtenäisen ja modernin ilmeen. Tällaiset pinnoitteet ovat yleensä hengittäviä ja kestäviä, ja niiden värivalikoima on laaja.
Jos halutaan, että käden jälki näkyy pinnassa, kannattaa valita hierrettävä tai muulla tavalla käsin viimeisteltävä sementtipohjainen rappaus. Myös vanhan pinnan rakenteesta ja koostumuksesta voidaan valita sopiva pinnoitetyyppi.
Valitse pinnoite alustan kunnon mukaan. Alustan tulee olla kuiva ja tasainen.
Rappauksen värin valinta
Värin valinta kannattaa tehdä huolellisesti. Suositeltavaa on tilata pienet testipinnat tai värimallit ennen lopullisen päätöksen tekemistä. Mallien avulla voidaan arvioida, miten väri käyttäytyy erilaisissa valo-olosuhteissa ja eri pinnoilla.
Huomio: Älä tilaa suuria määriä rappauslaastia ennen kuin testipinta on hyväksytty. Rappauslaastit eivät käyttäydy kuten maalit, ja pienikin ero värissä voi näkyä lopullisessa pinnassa.
Testipinnan käytännön ohjeet
Testipinta kannattaa tehdä samalla tavalla kuin lopullinen rappaus, samassa paksuudessa ja samalla levitystekniikalla. Arvioi väriä useissa eri valaistuksissa, kuten aamu-, keskipäivän ja iltavalossa, jotta lopullinen väri ei yllätä.
Pintakuvio ja värin havainnointi
Mineraalipinnoissa pintatekstuuri vaikuttaa merkittävästi havaittuun väriin. Mitä karkeampi pintatekstuuri, sitä enemmän kohoumat ja varjot vaikuttavat lopputulokseen, jolloin pinta saattaa näyttää tummemmalta tai vaaleammalta kuin sileä maalipinta.
  • Sileä, maalattu pinta näyttää väriensä mukaiselta.
  • Hierretty pintalaasti voi näyttää vaaleammalta, koska sideaineet nousevat esille.
  • Roiskepintainen tai käsittelemätön rappaus voi näyttää tummemmalta, koska varjot korostuvat.
  • Urien määrä viimeistelyssä riippuu työn tekijän työtyylistä. Lopputulos on yleensä hieman tummempi kuin maalipinta.
Ylläpito ja puhdistus
Vedenhylkivä pinnoite pysyy puhtaana pidempään, mutta pinnan säännöllinen kevyt harjaus tai pesu auttaa ylläpitämään ulkonäön. Vältä voimakkaita kemikaaleja, jotka voivat vahingoittaa rappausta.
Ohje
Ohje
Rappauspinnoitteen valinta ei ole pelkästään esteettinen päätös, vaan myös tekninen ratkaisu. Värin, pinnoitteen tyypin ja pintatekstuurin yhteensovittaminen varmistaa kestävän ja kauniin lopputuloksen. Huolellinen valmistautuminen ja testipintojen käyttö vähentävät riskiä virheistä ja tekevät lopullisesta pinnasta pitkäikäisen ja helppohoitoisen.
Rappauspinnoitteen muistilista
  • Suunnittelu ja päätökset
    • Päätä, haluatko tasavärisen vai käden jäljen näkyvän pinnassa.
    • Valitse sopiva väri ja tarkista, onko se määritelty suunnitelmissa.
    • Jos kyse on korjauksesta, selvitä vanhan pintalaastin tyyppi.
  • Alustan valmistelu
    • Poista irtoavat kappaleet, pöly ja epäpuhtaudet.
    • Korjaa halkeamat ja epätasaisuudet etukäteen.
    • Varmista, että alusta on kuiva mutta ei liian kuiva.
  • Pinnoitteen tyyppi ja kerrosmäärä
    • Valitse pinnoite pinnan halutun ilmeen ja vanhan alustan mukaan.
    • Levitä oikean paksuinen kerros; useimmiten 2–3 kerrosta.
    • Anna jokaisen kerroksen kuivua suositellun ajan ennen seuraavaa.
  • Värin valinta ja testipinnat
    • Tee pienet testipinnat ennen suurien määrien tilaamista.
    • Levitä testipinta samalla tavalla kuin lopullinen rappaus.
    • Arvioi väriä eri valaistuksissa (aamu, keskipäivä, ilta).
  • Pintakuvio ja tekstuurin vaikutus
    • Sileä pinta näyttää tummuudeltaan ja sävyltään erilaiselta kuin karkeampi hierretty tai roiskepintainen pinta.
    • Muista, että urien määrä ja viimeistely vaikuttavat lopulliseen sävyyn.
  • Sää- ja kuivumisolosuhteet
    • Älä levitä pinnoitetta liian kuumalla auringonpaisteella, voimakkaassa tuulessa tai pakkasessa.
    • Kuivumisaika riippuu lämpötilasta, kosteudesta ja pinnoitteesta.
  • Ylläpito ja puhdistus
    • Kevyt harjaus tai pesu riittää yleensä pinnan puhtaana pitämiseen.
    • Vältä voimakkaita kemikaaleja, jotka voivat vahingoittaa rappausta.
julkisivu
Uutuustiilillä näyttävä julkisivu!
Peltituotteet –  muun muassa kelat, reikälevyt ja arkit –  rakentamisen monipuoliseen käyttöön
