Rappaaminen on perinteinen ja kestävä tapa viimeistellä julkisivu
Päivitetty 12.03.20263 min
1920 kirvesmies tasoittaa rappausta lastan avulla
Rappaaminen on satoja vuosia vanha tapa tehdä julkisivun pintakäsittelyä. Se on säilyttänyt suosionsa ratkaisuna niin uudisrakentamisessa kuin korjauskohteissakin. Oikein suunniteltuna ja toteutettuna julkisivu on pitkäikäinen sekä teknisesti toimiva.
Rappauksella on kolme pääasiallista tehtävää
  • Julkisivulle saadaan yhtenäinen ja tasainen pinta
  • Rappaus suojaa alusrakennetta sään vaihteluilta ja mekaaniselta rasitukselta
  • Rappaus antaa julkisivulle ilmeikkään, vapaasti muotoiltavan ja värikäsiteltävän pinnan
Hyvin suunniteltu ja toteutettu rapattu julkisivu kestää vuosikymmeniä vaativissakin olosuhteissa ilman merkittäviä korjaustoimenpiteitä.
Omakotitaloon sopivat rappaukset
Pientalorakentamisessa rappausratkaisuksi valitaan yleensä kahden perusratkaisun, kaksikerrosrappauksen ja levyrappauksen, välillä. Se, kumpi vaihtoehto valitaan riippuu alusrakenteesta, julkisivun kunnosta ja kosteusteknisistä vaatimuksista.
Kaksikerrosrappaus
Kaksikerrosrappaus on yleisin kivitalojen rappaustapa. Kaksikerrosrappaus toteutetaan yleensä sementtilaasteilla ja silikonihartsipinnoitteilla, jotka suojaavat hyvin alustaa kastumiselta. Kaksikerrosrappaus on harkkorakenteisten seinien yleisin rappaustapa. Sementtilaasteilla tehtävän kaksikerrosrappauksen kokonaispaksuus on keskimäärin 8-10 mm.
Laastissa olevat polymeerit parantavat tartuntaa ja kuidut vähentävät halkeiluriskiä. Silikonihartsipinnoite on tasavärinen. Siitä on saatavana lukuisia väri- ja pintavaihtoehtoja. Järjestelmällä on lisäksi pieni vedenimu. Se hylkii vettä, minkä ansiosta rakenne pysyy kuivana.
Menetelmässä alusrakenteen päälle levitetään pohjarappaus, joka päällystetään pintakerroksella. Rappaus muodostaa hyvin säärasitusta kestävän yhtenäisen suojakerroksen. Oikein toteutettuna rakenne suojaa seinää kosteudelta sekä mekaaniselta kulutukselta.
Levyrappaus
Levyrappaus on tuulettuva julkisivuratkaisu, jossa kalsiumsilikaattilevyt asennetaan runkojärjestelmän avulla rakenteeseen siten, että ilma kiertää julkisivuseinän takana kuivattaen rakenteeseen mahdollisesti kerääntynyttä kosteutta.
Stabiili levypinta rapataan ja pinnoitetaan kaksikerrosrappausratkaisun tuotteilla.
Tyypillisinä käyttökohteina ovat betoni- ja kevytbetonijulkisivut, suurta oikaisua vaativien julkisivujen sekä puu- ja metallirankaseinien levyrappaukset.
Tuulettuvan rakenteen ansiosta rakenne pysyy kuivana. Etuoikaisua ei tarvita, koska säädettävällä rankarakenteella rappausalustana toimiva levypinta saadaan tasaiseksi. Julkisivusta tulee saumaton ja tyylikäs.
Silikonihartsipinnoite on tasavärinen ja siitä on saatavana lukuisia väri- ja pintavaihtoehtoja.
Pinnoitteen valinta
Pinnoitteen valintaan kannattaa varata riittävästi aikaa. Valinta on yksi tärkeimmistä vaiheista ja saattaa kestää jopa viikkoja.
Ensin on selvitettävä seuraavat asiat:
  1. Halutaanko tasavärinen ja yhtenäinen pinta vai elävämpi, käsityön jäljen esiin tuova pinta?
  2. Minkä värinen rappaus halutaan, mikä on mieluisa värisävy?
  3. Onko rappauksen väri määritelty suunnitelmissa, esim. asemakaavassa tai rakennusluvassa?
  4. Jos on kyse rappauksen korjaamisesta, mikä vanha pintalaasti on ja mikä on sen kunto?
Jos taloon halutaan tasavärinen rappaus, värivaihtoehtoja löytyy lukuisia. Tasavärinen pinta saadaan yleensä hienojakoisella pintalaastilla.
Tai valitaan vanhan rappauksen perusteella kohteeseen maali.
Jos halutaan, hiertojälkeä tai että käden jälki näkyy rappauksessa, valitaan pinnoitteeksi sementtipohjainen hiertopinnoite tai piirtopinnoite. Vanhan rappauksen mukaan voidaan myös valita soveltuva kalkkimaali tai jalolaasti. Korjausrakentamisessa on tärkeää varmistaa, että uusi pinnoite on yhteensopiva vanhan rappauksen kanssa. Vääräntyyppinen pinnoite voi heikentää rakenteen kosteusteknistä toimintaa ja lyhentää julkisivun käyttöikää.
Värin valinta ja mallipinta
Rappauksen värin valinnassa auttaa värikartta. Painettu sävy ei aina vastaa täysin valmiin julkisivun lopputulosta, sillä väriin vaikuttavat muun muassa:
  • Rappauksen karkeus
  • Työstötapa
  • Alustan imukyky
  • Valon määrä ja tulokulma
Kun mieleinen väri on löytynyt, tilataan malli, josta urakoitsija tekee värimallin. Mikäli päätöstä ei pysty tekemään pelkän värikartan avulla, tilataan eri sävyisiä mallivärejä ja päätös tehdään sen jälkeen.
Huolellinen toteutus takaa kestävyyden
Rappauksen onnistuminen edellyttää:
  • Alustan riittävää kuivuutta ja kantavuutta
  • Oikeita työolosuhteita (lämpötila ja sää)
  • Huolellista työskentelyä
  • Materiaalien ohjeiden mukaista käyttöä
Työ tulee toteuttaa hyvän rakennustavan mukaisesti. Tarvittaessa kannattaa käyttää ammattitaitoista urakoitsijaa, jotta rakenteen toimivuus ja pitkä käyttöikä varmistetaan.
julkisivu
Uutuustiilillä näyttävä julkisivu!
Peltituotteet –  muun muassa kelat, reikälevyt ja arkit –  rakentamisen monipuoliseen käyttöön
