Radonmittaus kannattaa aloittaa nyt – yksi mittauspurkki ei aina riitä
Näin vähennät radonpitoisuutta kodissasi
Päivitetty 10.09.20269 min
Radonin- torjunta-Suomessa
Radonmittaus on ainoa tapa selvittää kodin radonpitoisuus, sillä hajutonta ja näkymätöntä kaasua ei voi havaita aistein. © Adobe Stock
Onko kotisi radonpitoisuus koskaan mitattu? Jos ajantasaista mittaustulosta ei ole, syyskuun alussa alkava mittauskausi tarjoaa hyvän ajankohdan asian selvittämiseen. Radonia ei voi havaita aistein, eikä yhden talon pitoisuutta voi päätellä radonkartasta tai naapuritalon tuloksesta.
Mittaus kertoo, tarvitaanko talossa korjauksia. Jos viitearvo ylittyy, sopiva korjaustapa riippuu perustamistavasta, alapohjan rakenteesta, ilmanvaihdosta ja rakennuspaikan maaperästä.
Syyskuu on hyvä aika aloittaa radonmittaus
Asunnon radonmittaus tehdään 1. syyskuuta ja 31. toukokuuta välisenä aikana. Sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen mukaan mittauksen pitää kestää yhtäjaksoisesti vähintään kaksi kuukautta. Mittaus on siksi aloitettava viimeistään 31. maaliskuuta.
STUK suosittelee kolmen kuukauden mittausta. Syyskuussa aloitettu mittaus päättyy joulukuussa, joten mahdollisen korjauksen selvittämiseen jää aikaa ennen seuraavaa kesää.
Pitkä mittausaika tasaa sään, ilmanvaihdon sekä sisä- ja ulkolämpötilan eron aiheuttamaa vaihtelua. Muutaman päivän mittaustulos voi poiketa huomattavasti rakennuksen pitkäaikaisesta radonpitoisuudesta.
Vapaa-ajan asunto voidaan mitata sen käyttöaikana, jos rakennusta käytetään pääasiassa mittauskauden ulkopuolella. Tulos kuvaa silloin radonpitoisuutta ajankohtana, jolloin asunnossa oleskellaan.
STUK suosittelee mittauksen uusimista kymmenen vuoden välein, jos aikaisempi pitoisuus on ollut yli 100 Bq/m³ tai viitearvon alittava tulos on saavutettu radonkorjauksella. Jos pitoisuus oli ennen korjausta yli 1 000 Bq/m³, mittaus uusitaan viiden vuoden välein. Mittaus tehdään mahdollisimman pian myös sellaisen rakenne- tai ilmanvaihtomuutoksen jälkeen, joka voi vaikuttaa rakennuksen painesuhteisiin tai ilmavuotoihin.
Tarvitseeko juuri sinun talosi radonmittauksen?
Radon kannattaa mitata jokaisessa pientalossa, josta ei ole ajantasaista mittaustulosta. Mittaustarve korostuu maanvaraiselle laatalle perustetuissa taloissa, kellarillisissa rakennuksissa ja kodeissa, joiden alin asuinkerros on kosketuksissa maaperään.
Hyvin ilmaa läpäisevä sora- tai hiekkamaa voi kasvattaa riskiä, mutta maaperä ei yksin ratkaise sisäilman pitoisuutta. Korkeita arvoja on mitattu eri puolilla Suomea ja myös muunlaisille maille rakennetuissa taloissa. STUK suosittelee radonmittausta koko maassa.
Radon on tupakoinnin jälkeen merkittävin keuhkosyövän aiheuttaja Suomessa. STUK arvioi radonaltistumisen liittyvän vuosittain noin 150–270 keuhkosyöpään. Tupakointi voimistaa radonin aiheuttamaa keuhkosyöpäriskiä.
<p data-block-key="s7gr6">Radonkorjaus suunnitellaan talon perustamistavan, alapohjan rakenteen, ilmanvaihdon ja rakennuspaikan maaperän perusteella.</p>
Näin teet radonmittauksen kotona
Radonmittaus tehdään tavallisesti pienillä mittauspurkeilla, jotka keräävät tietoa huoneilman radonpitoisuudesta koko mittausajan. Mittauksen jälkeen purkit palautetaan laboratorioon analysoitaviksi.
Tilaa hyväksytyllä menetelmällä tehtävä mittaus
Mittauksen voi tilata STUKin verkkokaupasta tai muulta toimijalta, jonka mittausmenetelmä on STUKin hyväksymä. Hyväksyttyjen toimijoiden luettelo löytyy STUKin verkkosivuilta.
Noudata aina purkkien mukana tulevaa ohjetta. Eri palveluntarjoajien tilaus-, rekisteröinti- ja palautuskäytännöt voivat poiketa toisistaan.
Valitse riittävä määrä mittauspurkkeja
Alle 100 neliömetrin asunnossa mittaus tehdään yhdellä purkilla. Se sijoitetaan alimpaan asuinkerrokseen. Yli 100 neliömetrin asunnossa tarvitaan vähintään kaksi purkkia. Useampaa purkkia käytettäessä ne sijoitetaan eri huoneisiin tai kerroksiin.
Sijoita purkit oleskelutiloihin
Mittauspurkki asetetaan avoimeen paikkaan hengityskorkeudelle, esimerkiksi kirjahyllylle tai yöpöydälle. Purkin pitää olla vähintään metrin korkeudella lattiasta ja vähintään 1,5 metrin etäisyydellä avattavasta ovesta, ikkunasta tai ilmanvaihtoventtiilistä.
Purkkia ei sijoiteta märkätilaan, tekniseen tilaan tai varastoon, jossa oleskellaan vain lyhyesti. Sijoituspaikassa vältetään voimakasta lämpöä, vetoa ja vesihöyryä.
Käytä taloa normaalisti mittauksen aikana
Ilmanvaihtoa, lämmitystä ja korvausilmaventtiileitä käytetään mittauksen aikana tavalliseen tapaan. Asetuksia ei muuteta paremman mittaustuloksen saamiseksi. Jos asunto on tyhjillään, sisälämpötilan pitää STUKin ohjeen mukaan olla vähintään 10 astetta.
Kirjaa mittauksen alkamis- ja päättymispäivä sekä purkkien sijainti. Palauta purkit laboratorioon heti mittauksen päätyttyä.
Pikamittari auttaa seurannassa, mutta ei korvaa purkkimittausta
Jatkuvatoimisella sähköisellä mittarilla voidaan seurata pitoisuuden vaihtelua ja säätää radonkorjausta. Muutaman päivän mittauksen perusteella ei tehdä lopullista korjauspäätöstä. Asunnon vuosikeskiarvon arviointiin käytetään asetuksen mukaista pitkäaikaismittausta.
Mitä radonmittauksen tulos tarkoittaa?
Mittaustulosta verrataan asunnon koko vuoden keskimääräiseen radonpitoisuuteen. Radonpitoisuus ilmoitetaan becquereleinä kuutiometrissä ilmaa eli yksiköllä Bq/m³.
Mittauskaudella saatu tulos kerrotaan luvulla 0,9, kun siitä arvioidaan vuosikeskiarvoa. Tarkista testausselosteesta, onko siinä ilmoitettu mittausajan keskiarvo, arvioitu vuosikeskiarvo vai molemmat.
MittaustulosMitä tulos tarkoittaa?Miten toimitaan?
Olemassa olevan asunnon vuosikeskiarvo enintään 300 Bq/m³Asunnon viitearvo ei ylity.Välitöntä radonkorjausta ei tarvita. Pitoisuus kannattaa silti pitää mahdollisimman pienenä.
Olemassa olevan asunnon vuosikeskiarvo yli 300 Bq/m³Asunnon radonpitoisuuden viitearvo ylittyy.Korjaustapa selvitetään ja radonkorjaus toteutetaan STUKin suosituksen mukaan vuoden kuluessa.
Radonpitoisuus yli 1 500 Bq/m³Pitoisuus on poikkeuksellisen korkea.STUK suosittelee korjausta viimeistään mittausta seuraavana kesänä.
Uuden rakennuksen vuosikeskiarvo yli 200 Bq/m³Uuden rakennuksen suunnittelua ja toteutusta koskeva viitearvo ylittyy.Rakennuksen toteuttajaan otetaan yhteyttä viipymättä. STUKin mukaan omistaja voi vaatia rakentajalta pitoisuutta pienentäviä korjauksia.
Viitearvon alittava tulos ei tarkoita täysin riskitöntä pitoisuutta. Jos alapohjaa tai ilmanvaihtoa korjataan muusta syystä, samalla kannattaa selvittää, voidaanko radonpitoisen ilman vuotoreittejä vähentää.
<p data-block-key="s7gr6">Kodin radonmittaus tehdään tavallisesti mittauspurkeilla. Luotettava mittaus kestää yhtäjaksoisesti vähintään kaksi kuukautta.</p>
Selvitä korkean radonpitoisuuden syy ennen korjausta
Korjausta ei valita pelkän mittaustuloksen perusteella. Ensin selvitetään talon perustamistapa, alapohjan rakenne, rakennuspaikan maaperä ja ilmanvaihdon toiminta. Rakennuspiirustuksista tarkistetaan, onko laatan alle asennettu radonputkisto.
Talon sisäilma on tavallisesti hieman ulkoilmaa alipaineisempaa. Paine-ero vetää korvaavaa ilmaa rakennuksen vuotokohdista. Jos ilmavuotoreitti ulottuu maaperään tai ryömintätilaan, ilman mukana voi kulkeutua radonia sisälle.
Maanvaraisessa alapohjassa tavallisia vuotoreittejä ovat lattialaatan ja seinän liitos, betonilaatan halkeamat sekä putkien ja johtojen läpiviennit. Kellarissa radonia voi tulla maanvastaisten seinien ja lattian liitoksista. Tuulettuvassa alapohjassa pitoisuuteen vaikuttavat ryömintätilan tuuletus ja asuintilojen alapohjan ilmatiiviys.
Valitse radonkorjaus talon rakenteen mukaan
Sopiva radonkorjaus määräytyy sen mukaan, mistä radonpitoista ilmaa pääsee taloon ja miten virtaus voidaan katkaista. Korjauksessa voidaan hyödyntää yhtä menetelmää tai usean toimenpiteen yhdistelmää.
Aktivoi valmis radonputkisto
Jos maanvaraisen laatan alle on asennettu radonputkisto, sen poistokanavaan voidaan liittää puhallin. Puhallin alentaa laatan alla olevan täyttökerroksen painetta ja johtaa radonpitoisen ilman ulos ennen sen kulkeutumista sisätiloihin.
STUKin mukaan radonputkiston aktivointi pienentää sisäilman radonpitoisuutta yleensä 70–90 prosenttia. Puhallin, poistokanava ja kondenssiveden hallinta mitoitetaan kohteen mukaan.
Tee maanvaraisen laatan alle radonimuri
Radonimuri sopii maanvaraiselle betonilaatalle, jonka alla ei ole käyttökelpoista radonputkistoa. Laatan alle tehdään imupiste, josta ilma johdetaan poistokanavaa pitkin ulos.
Yksi imupiste voi riittää yhtenäisen ja hyvin ilmaa läpäisevän täyttökerroksen alueelle. Väliseinien perustukset, laatan eri osat ja tiivis täyttömaa voivat estää imun leviämistä. Silloin tarvitaan useampia imupisteitä.
STUKin mukaan radonimuri pienentää pitoisuutta yleensä 60–90 prosenttia. Poistoilma johdetaan paikkaan, josta se ei pääse takaisin sisälle korvausilmaventtiilien tai avattavien ikkunoiden kautta.
Selvitä radonkaivon soveltuvuus maaperään
Radonkaivo tehdään rakennuksen ulkopuolelle. Se imee ilmaa maaperästä ja muodostaa talon alle ulottuvan virtauskentän.
Menetelmä soveltuu karkealle hiekka- tai soramaalle. Tiiviissä savessa, siltissä tai moreenissa ilma ei liiku riittävän laajalla alueella. Radonkaivon soveltuvuutta ei siksi pidä päätellä pelkästään tontin sijainnista tai yleisestä maaperäkartasta.
STUKin mukaan radonkaivo pienentää sisäilman radonpitoisuutta keskimäärin 70–95 prosenttia. Kaivon sijainti, syvyys ja puhaltimen teho suunnitellaan rakennuksen ja maaperän perusteella.
Tarkista ilmanvaihto ennen laajaa korjausta
Puutteellinen korvausilma, tukkeutuneet suodattimet tai väärät ilmavirrat voivat lisätä talon alipainetta ja kasvattaa radonin virtausta maaperästä. Ilmanvaihdon tarkastuksessa selvitetään korvausilman saanti, venttiilien kunto ja koneellisen järjestelmän ilmavirrat.
Pelkkää poistoilmanvaihtoa ei pidä tehostaa, sillä alipaine voi kasvaa. Ilmanvaihdon korjaaminen auttaa parhaiten taloissa, joissa järjestelmä on toiminut puutteellisesti. Korkeassa radonpitoisuudessa rinnalle tarvitaan usein alapohjaan vaikuttava korjaus.
Tiivistä todetut ilmavuotoreitit
Tiivistettäviä kohtia voivat olla lattian ja seinän liitos, betonilaatan halkeamat sekä talotekniikan läpiviennit. Tiivistys onnistuu vain, jos vuotoreitit löydetään ja käsitellään yhtenäisesti.
Pintamateriaalit ja kiintokalusteet voivat estää liitosten avaamisen. Tiivistämistä käytetään siksi usein radonimurin tai radonkaivon täydentäjänä. Materiaalit valitaan rakenteen, alustan ja liitoksissa tapahtuvien liikkeiden mukaan.
Korjaa tuulettuvan alapohjan tuuletus ja ilmatiiviys
Ryömintätilässä tarkistetaan, että tuuletusaukot ovat avoimia ja ilma vaihtuu koko alapohjan alueella. Samalla tutkitaan asuintilojen ja ryömintätilan välisten liitosten sekä läpivientien ilmatiiviys.
Koneellisen tuuletuksen lisääminen ryömintätilaan vaatii suunnittelua. Ratkaisu ei saa kasvattaa alapohjan kosteusriskiä tai muuttaa rakennuksen painesuhteita haitallisesti.
Mitä radonkorjaus maksaa?
STUK ilmoittaa yrityksen asentaman radonimurin suuntaa-antavaksi hinnaksi noin 3 000–5 000 euroa ja radonkaivon hinnaksi noin 4 000–6 000 euroa. Lopullista hintaa ei voi päätellä pelkästä radonpitoisuudesta tai talon pinta-alasta. Kustannuksiin vaikuttavat korjaustapa, imupisteiden määrä, putkireitti, sähkötyöt sekä mahdolliset rakenneavaukset ja pintojen uusiminen.
Julkisissa hinta-arvioissa töiden sisältö vaihtelee. Omakoti-lehden asiantuntijahaastattelussa radonimurin hinnaksi arvioitiin 3 000–5 000 euroa ja radonkaivon tätä suuremmaksi. Vuonna 2026 radonalan yritys ilmoitti erilaisten radonkorjausten yleiseksi vaihteluväliksi 1 500–5 000 euroa. Luvut eivät ole keskenään suoraan vertailukelpoisia, joten hinta pitää tarkistaa useammalla samalla työnsisällöllä tehdyllä tarjouspyynnöllä.
Valmiin radonputkiston aktivointi voi olla laajaa radonimurikorjausta edullisempi, jos poistoputki, sähkövaraus ja sopiva asennuspaikka ovat jo olemassa. Tiivistyskorjauksen hinta riippuu siitä, kuinka paljon rakenteita joudutaan avaamaan.
Pyydä radonkorjauksesta kirjallinen tarjous ja sopimus
Pyydä tarjoukset useammalta radonkorjauksiin perehtyneeltä yritykseltä. Anna kaikille tarjoajille samat lähtötiedot: mittaustulos, rakennuspiirustukset sekä tiedot perustamistavasta, ilmanvaihdosta ja aikaisemmista korjauksista.
KKV suosittelee tekemään remontin tarjouspyynnön kirjallisesti. Radonkorjauksen tarjouksessa pitää yksilöidä ainakin valittu menetelmä, laitteiden ja poistokanavan sijoitus, sähkö- ja rakennustyöt, kokonaishinta tai hinnan määräytyminen sekä työn aikataulu. Sopimukseen kirjataan, miten lisätöistä sovitaan ja kuuluuko järjestelmän säätäminen hintaan.
Sovi ennen tilausta myös käyttöönottotarkastuksesta, käyttö- ja huolto-ohjeista, takuusta sekä siitä, kuka vastaa korjauksen jälkeisestä pitkäaikaismittauksesta.
Varmista korjauksen onnistuminen uudella radonmittauksella
Radonkorjauksen valmistuminen ei vielä osoita, kuinka paljon sisäilman pitoisuus laski. Tulos varmistetaan uudella pitkäaikaismittauksella mittauskauden aikana.
Mittauspurkit sijoitetaan mahdollisuuksien mukaan samoihin huoneisiin kuin ennen korjausta. Näin tuloksia voidaan verrata keskenään. Sähköistä mittaria voidaan käyttää järjestelmän säätämiseen ja pitoisuuden seuraamiseen työn aikana.
Tarkista puhaltimen toiminta säännöllisesti
Radonimuri ja radonkaivo toimivat vain puhaltimen käydessä. Tarkista järjestelmän toiminta säännöllisesti sekä pitkien pakkasjaksojen aikana. Radonimurin huippuimuriin voi kertyä jäätä, joka pysäyttää puhaltimen.
Toimintahäiriön havaitsemista voidaan helpottaa valvonta- tai hälytyslaitteella. Säilytä järjestelmän suunnitelmat sekä käyttö- ja huolto-ohjeet rakennuksen asiakirjoissa.
Uuden talon radontorjunta varmistetaan mittaamalla
Uuden rakennuksen radontorjunnan onnistuminen varmistetaan mittaamalla radonpitoisuus rakennuksen käyttöönoton jälkeen. Radontorjunta suunnitellaan rakennuspaikan ja perustamistavan mukaan. Maanvaraisessa alapohjassa tavallisia ratkaisuja ovat lattialaatan liitosten ja läpivientien tiivistäminen sekä laatan alle asennettava radonputkisto.
Uuden talon radonpitoisuus kannattaa mitata ensimmäisen asumisvuoden aikana, kun lämmitys ja ilmanvaihto ovat normaalissa käytössä. Uuden rakennuksen suunnittelua ja toteutusta koskeva viitearvo on 200 Bq/m³. Jos se ylittyy, ota yhteyttä rakennuksen toteuttajaan takuuaikana.
Uuden talon alapohjan suunnittelua käsitellään tarkemmin artikkelissa Perustustyöt omakotitalossa: pohjatyöt, salaojat ja sokkeli.
Porakaivoveden radon tutkitaan erillisestä vesinäytteestä
Sisäilman radonmittaus ei kerro porakaivoveden radonpitoisuutta. Vesi.fi-palvelun mukaan radonia esiintyy erityisesti porakaivovedessä, mutta korkeita pitoisuuksia voidaan löytää myös rengaskaivoista.
Veden radon tutkitaan laboratoriossa erillisestä näytteestä. Jos pitoisuus on korkea, käsittelymenetelmä valitaan vesianalyysin ja veden käytön perusteella. Suomen ympäristökeskuksen tuottamassa Vesi.fi-palvelussa on lisätietoa talousveden radonista ja sen poistamisesta.
Omistatko omakotitalon tai mökin? Liity Rakentajan jäseneksi ilmaiseksi
Rakennusalan määräykset, tuotteet ja korjausohjeet muuttuvat. Saat Rakentaja.fi-uutiskirjeessä kerran viikossa koosteen tärkeimmistä muutoksista ja käytännön neuvoista oman kodin kunnossapitoon. Saat samalla alennuskoodeja verkkokauppoihin, remppaneuvontaa ja lakineuvontaa. Jo 180 000 aktiivista jäsentä.
alapohja
perustukset
turvallisuus
radon
Remontti edessä, miten edetä järkevästi?
