Mikä on piiloasennettava suihku? Näin se muuttaa kylpyhuoneen sisustusta
Sari NieminenKaupallinen yhteistyöHansgrohe logoHansgrohe
Päivitetty 09.11.2026•6 min
piiloasennettava-suihku-kromiset-vesikalusteet
Piiloasennettavassa suihkussa yläsuihkun vesiputki ja vedenohjaus jäävät seinän sisään. Laatoituksen päälle jäävät krominen yläsuihku, käsisuihku, käyttöosa ja seinäliitäntä.
Mihin suihkun putket ovat kadonneet? Piiloasennettava suihku näyttää valmiissa kylpyhuoneessa lähes arvoitukselta: seinällä näkyvät vain sirot säätimet ja suihkupäät, kun putket ja vedenohjaus on kätketty rakenteen sisään. Remonttia suunnittelevaa alkaa helposti mietityttää, uskaltaako tekniikan todella piilottaa rakenteisiin ja voiko ratkaisun toteuttaa vanhaan kylpyhuoneeseen. Piiloasennus antaa sisustajallekin tavallista enemmän vapautta suihkupaikan ilmeen suunnitteluun, mutta päätös pitää tehdä jo remontin alkuvaiheessa.
Miltä piiloasennettava suihku näyttää?
Valmiissa kylpyhuoneessa seinällä näkyy yleensä litteä käyttöosa, josta säädetään veden lämpötilaa ja virtausta. Yläsuihku voidaan asentaa seinästä ulkonevan suihkuvarren päähän tai kattoon. Jos kokonaisuuteen kuuluu käsisuihku, näkyviin jäävät myös sen pidike, letku ja pieni seinäliitäntä.
Tuttua pystysuoraa suihkuputkea ei ole. Sen ansiosta laatoitus näkyy laajempana pintana ja suihkun osat voidaan sijoittaa harkitusti suhteessa laattasaumoihin, seinäsyvennykseen ja suihkulasiin.
Piiloasennettava suihku ei ole yksi valmis suihkupaketti. Näkyvät osat ja niiden sijoittelu valitaan sen mukaan, miten suihkua halutaan käyttää ja millainen ilme kylpyhuoneeseen halutaan.
<p data-block-key="b3jx9">Musta pintaväri toistuu piiloasennettavassa suihkussa, pesuallashanassa ja WC:n huuhtelupainikkeessa. Samojen värien jatkaminen eri vesikalusteissa yhdistää kylpyhuoneen eri alueet toisiinsa.</p>
Mitä piiloasennettavassa suihkussa piilotetaan?
Piiloasennettavan suihkun seinän sisäinen perusta on runko-osa, johon vesijohdot ja suihkun vedenohjaus liitetään. Hansgrohen järjestelmässä tehtävää hoitaa esimerkiksi iBox universal 2 -runko-osa.
Kun seinä on vedeneristetty ja laatoitettu, runko-osaan kiinnitetään valittu pintaosa. Seinälaatoituksen päälle jäävät ainoastaan suihkun käyttämiseen tarvittavat säätimet ja suihkupäät.
Yksinkertaiselta näyttävän lopputuloksen taustalla on monta ennalta ratkaistavaa yksityiskohtaa. Piiloasennuksesta päätetään ennen putkitusta, vedeneristystä ja laatoitusta.
Voiko piiloasennettavan suihkun asentaa kylpyhuoneremontissa?
Piiloasennettava suihku sopii remonttiin, jossa suihkuseinä avataan ja märkätilan vedeneristys uusitaan. Piiloasennusta ei voida toteuttaa pelkkänä suihkukalusteen vaihtona, sillä runko-osa, vesijohdot ja vuodon havaitsemiseen tarvittava ratkaisu sijoitetaan seinärakenteen sisään.
Hansgrohen iBox universal 2 -runko-osan ilmoitettu asennussyvyys on 80–108 millimetriä. Remontissa selvitetään, voidaanko runko-osa asentaa nykyiseen seinärakenteeseen vai tarvitaanko suihkuseinälle erillinen kotelointi. Samalla suunnitellaan vesijohtojen reitit ja vedeneristyksen liittyminen asennuskoteloon.
Hansgrohen iBox universal 2 asennetaan Suomessa sille tarkoitettuun Joramark Box 300 -koteloon. Koteloon liitetty suojaputki ohjaa mahdollisen vuotoveden näkyville.
Termostaattia ja muuta huollettavaa tekniikkaa päästään käsittelemään edestä irrottamalla näkyvä pintaosa. Myös pintaosan päivittäminen voi myöhemmin olla mahdollista, mutta uuden tuotteen yhteensopivuus seinässä olevan runko-osan kanssa tarkistetaan aina ennen hankintaa.
Piiloasennuksen suunnittelu ja LVI-asennus kuuluvat ammattilaiselle.
Suihku suunnitellaan sen mukaan, miten sitä halutaan käyttää
Yhden toiminnon järjestelmässä käyttöosa ohjaa esimerkiksi yläsuihkua. Kahden toiminnon ratkaisuun voidaan yhdistää yläsuihku ja käsisuihku. Useampia toimintoja tarvitaan, jos yläsuihkussa on valittavana erilaisia vesisuihkuja tai suihkutilaan halutaan muita suihkutoimintoja.
Toimintojen määrä vaikuttaa seinän sisään asennettaviin vesijohtoihin, runko-osaan ja näkyvään käyttöosaan. Käyttötapa ratkaistaan siksi ennen suihkupään muodon ja pintavärin valitsemista.
<p data-block-key="0dxu8">Seinään asennettu hyllysuihku yhdistää suihkun ja säilytystason. Vesijohdot jäävät seinän sisään ja laatoituksen päälle ei jää putkistoa näkyville.</p>
Yläsuihkun kiinnitystapa valitaan kylpyhuoneen rakenteiden ja halutun ilmeen perusteella. Seinäkiinnitteinen yläsuihku tulee suihkuvarren päähän. Kattoasennuksessa vesijohto ja suihkun kiinnitys viedään kattoon, mikä edellyttää ratkaisun huomioimista jo remontin suunnittelussa.
Myös säätimien paikkaa voidaan suunnitella tavallista vapaammin. Sopivassa järjestelmässä käyttöosa voidaan sijoittaa niin, että suihkun saa käynnistettyä ennen vesivirran alle astumista. Käsisuihkun paikka ja korkeus kannattaa puolestaan valita suihkun käyttäjien sekä letkun ulottuvuuden mukaan.
Veden lämpötilaa ja virtausta voidaan hallita yksiotehanalla tai termostaatilla. Suihkutoiminto valitaan mallin mukaan vaihtimella tai erillisillä painikkeilla. Esimerkiksi hansgrohen ShowerSelect- ja RainSelect-ratkaisuissa eri toiminnoille on omat painikkeensa.
Raindance Alive -suihkussa vesi tuntuu poikkeuksellisen pehmeältä
Hansgrohen uutuuksiin kuuluva Raindance Alive on saatavana myös piiloasennukseen sopivina yläsuihkuina. Mallistossa on pyöreitä S-malleja ja kulmikkaita Q-malleja, joten suihkun muoto voidaan sovittaa kylpyhuoneen laatoitukseen ja muihin vesikalusteisiin.
Raindance Alive -yläsuihkuissa käytettävät suihkumuodot vaihtelevat mallin mukaan. PowderRain muodostuu tuhansista mikrohienoista pisaroista, jotka tuntuvat iholla erityisen pehmeiltä ja osuvat keholle hiljaisemmin kuin tavallinen vesisuihku. RainAir-suihkussa veteen sekoitetaan ilmaa, jolloin pisaroista tulee suurempia ja pehmeitä.
Suihkupään verkkomainen pintalevy peittää suuttimet ja tekee yläsuihkusta vähemmän teknisen näköisen. Irrotettava levy helpottaa myös suihkupään puhdistamista. Raindance Alive -tuotteita on saatavana useissa pintaväreissä, mutta värivalikoima ja suihkutoiminnot tarkistetaan aina valitun mallin mukaan.
Kun suihkuputki katoaa, materiaalit pääsevät paremmin esiin
Piiloasennuksen sisustuksellinen vaikutus korostuu suurikokoisen tai voimakkaasti kuvioidun laatan yhteydessä. Laatan kuvio jatkuu laajempana, ja myös mosaiikki, kivilaatta sekä tarkkaan suunnitellut laattajaot saavat enemmän huomiota.
Näkyvien osien muodolla voidaan jatkaa kylpyhuoneen muita linjoja tai tuoda niihin vastapainoa. Kulmikas käyttöosa sopii suoraviivaiseen laatoitukseen ja selkeälinjaisiin kalusteisiin. Pyöreät suihkupäät ja säätimet pehmentävät voimakkaasti geometrisia pintoja.
Pintaväri ratkaisee, sulautuvatko suihkun osat seinään vai erottuvatko ne sisustusyksityiskohtina.
Kupariin ja messinkiin vivahtavat sävyt tuovat lämpöä kylpyhuoneeseen
Kromin ja mustan rinnalle on tullut valkoisia pintoja sekä lämpimiä metallisävyjä. Hansgrohen valikoimassa kupariin vivahtavaa sävyä edustaa harjattu pronssi. Messinkistä vaikutelmaa voi hakea kiillotetulla kultaoptiikalla.
Harjattu pronssi on lämmin ja hieman punertava metallisävy. Se sopii saven, hiekan ja lämpimän ruskean sävyihin sekä puuta muistuttaviin pintoihin. Vaalealla seinällä pronssinen suihku erottuu selvästi. Ruskean tai punertavan laatan yhteydessä se liittyy tiiviimmin ympäröivään värimaailmaan.
Kiillotettu kultaoptiikka on pronssia kellertävämpi ja näkyvämpi. Se muistuttaa sisustuksessa käytettävää kiillotettua messinkiä ja heijastaa ympäristön valoa. Vaalea kivilaatta, kermanvalkoinen sekä syvät vihreän ja sinisen sävyt tuovat metallipinnan esiin eri tavoin.
<p data-block-key="byduo">Harjatun pronssin sävyiset suihkuosat erottuvat tummanruskeasta laatoituksesta. Seinän sisään sijoitettu putkisto jättää näkyviin yläsuihkun, käsisuihkun ja käyttöosan harkittuina sisustusyksityiskohtina.</p>
<p data-block-key="o5rvy">Mattavalkoinen yläsuihku, käsisuihku, letku ja käyttöosa sulautuvat vaaleaan laatoitukseen. Kun näkyvää suihkuputkea ei ole, yhtenäinen seinäpinta pääsee paremmin esiin.</p>
Mattavalkoinen suihku voi sulautua seinään tai erottua siitä
Mattavalkoinen suihku sulautuu vaaleaan laatoitukseen niin, että laatan pinta ja saumat jäävät pääosaan. Tumman, värillisen tai voimakkaasti kuvioidun laatan edessä valkoinen muuttuu selvästi erottuvaksi, graafiseksi yksityiskohdaksi.
Valkoista pintaa valittaessa kannattaa tarkistaa, että sama sävy on saatavana kaikkiin näkyviin osiin: käyttöosaan, yläsuihkuun, käsisuihkuun, letkuun ja seinäliitäntään. Väriä on hyvä tarkastella luonnossa, sillä kylpyhuoneen valaistus ja ympäröivien pintojen sävyt vaikuttavat siihen, miltä valkoinen näyttää.
Kromia, mustaa, mattavalkoista ja lämpimiä metallisävyjä on saatavana eri tuotesarjoissa. Koko näkyvä kokonaisuus kannattaa suunnitella ennen tuotteiden tilaamista.
Sama pintaväri voi jatkua suihkusta kylpyhuonevarusteisiin
Suihkun pintaväriä voidaan jatkaa myös kylpyhuoneen muissa näkyvissä yksityiskohdissa. Hansgrohen valikoimasta löytyy malliston ja pintavärin mukaan suihkujen ja hanojen kanssa samaan sävyyn pyyhekoukkuja, WC:n huuhtelupainikkeita ja muita kylpyhuonevarusteita.
Saman valmistajan pintavärien käyttäminen helpottaa sävyjen yhteensovittamista. Jos kylpyhuoneeseen valitaan tuotteita useilta valmistajilta, pronssin, kullan, mustan ja valkoisen sävyt kannattaa nähdä rinnakkain ennen tilaamista.
Etsi lähin jälleenmyyjäsi ja käy tutustumassa Hansgrohe-tuotteisiin paikan päällä.
Näkyvien putkien puuttuminen helpottaa puhtaanapitoa
Seinällä on vähemmän putkia, liitoksia ja ahtaita taustapuolia, joihin vesi, saippua ja kalkki kertyvät. Litteä käyttöosa ja sen ympärillä oleva laatoitus on helpompi pyyhkiä kuin ulkoneva termostaatti ja pitkä suihkuputki.
Yläsuihkun suuttimet, käsisuihku ja letku puhdistetaan edelleen veden laadun ja käytön mukaan. Piiloasennuksessa pyyhittäviä metallipintoja on kuitenkin yleensä vähemmän.
Suihkutilaan jää myös hieman enemmän vapaata liikkumatilaa, kun termostaatti ja putkisto eivät ulotu yhtä kauas seinästä. Ero tuntuu erityisesti kapeassa suihkupaikassa tai silloin, kun käyttöosa sijaitsee kulkureitin lähellä.
Katso videolta, miten piiloasennettava suihku toteutetaan
Hansgrohe
kylpyhuone
remontointi
Vettä säästävä suihku voi säästää satoja euroja vuodessa
