Paljonko suihkussa käyminen oikeasti maksaa? Vesilaskussa voi piillä satojen eurojen säästö
Sari NieminenKaupallinen yhteistyöHansgrohe logoHansgrohe
Päivitetty 21.10.2026•5 min
veden-virtaaman-vähentäminen-säästää-energiaa-HANSGROHE 1920x1080
Suihkussa on mukava viipyä varsinkin kylmänä aamuna tai pitkän työpäivän jälkeen. Harva kuitenkaan ajattelee, paljonko vettä muutaman minuutin peseytymisessä kuluu. Entä jos suihkusi käyttääkin vettä kolme kertaa enemmän kuin olisi tarpeen? Ero voi näkyä vesilaskussa satoina euroina vuodessa, erityisesti lapsiperheessä. Oman suihkun vedenkulutus on helppo selvittää, ja säästöjä voi saada aikaan pienilläkin muutoksilla.
Paljonko vettä suihkussa kuluu?
Suihkun vedenkulutus riippuu siitä, kuinka paljon vettä suihkupäästä tulee minuutissa ja kuinka kauan suihkua pidetään auki. Motivan mukaan tavanomaisen suihkun virtaama on noin 12 litraa minuutissa, jolloin viiden minuutin peseytymisessä vettä kuluu 60 litraa. Vanha, runsaasti vettä käyttävä suihku voi kuluttaa jopa 18 litraa minuutissa. Silloin vettä valuu viidessä minuutissa jo 90 litraa.
Vettä säästävällä suihkupäällä kulutusta voi pienentää huomattavasti. Esimerkiksi 5,5 litraa minuutissa kuluttavalla suihkulla viiden minuutin peseytymiseen tarvitaan vain 27,5 litraa vettä.
Suihkun virtaama5 minuutissa10 minuutissa
18 l/min90 l180 l
12 l/min60 l120 l
8 l/min40 l80 l
5,5 l/min27,5 l55 l
Taulukon luvut perustuvat siihen, että suihku on koko ajan auki samalla virtaamalla.
Vettä säästävän suihkun hankkiminen voi siis pienentää vedenkulutusta ilman, että suihkussa vietettyä aikaa tarvitsee lyhentää. Esimerkiksi hansgrohen EcoSmart+-suihkuissa veden virtaama on enintään kuusi litraa minuutissa kolmen baarin paineella.
Näin mittaat helposti oman suihkusi virtaaman
Viiden minuutin suihku 12 litraa minuutissa kuluttavalla suihkulla maksaa esimerkkihinnoilla noin 55 senttiä. Siitä vesi- ja jätevesimaksun osuus on noin 30 senttiä ja veden lämmittämisen osuus noin 25 senttiä. Kun jokainen perheenjäsen käy suihkussa päivittäin, yhden hengen suihkut maksavat vuodessa noin 200 euroa. Vettä säästävällä 5,5 litran suihkulla sama suihkukerta maksaa noin 25 senttiä.
Laskelman oletukset on kerrottu artikkelissa myöhemmin, kohdassa nelihenkisen perheen säästöistä.
Jos harkitset uuden suihkupään hankintaa, kokeile vielä hansgrohen vedensäästölaskuria. Sen avulla voit vertailla veden ja energian säästöä oman kotitaloutesi lähtötiedoilla.
Voiko vettä säästävä suihku toimia?
Moni epäröi vettä säästävän suihkun hankkimista, koska pelkää vesisuihkun muuttuvan liian heikoksi. Etenkin pitkien hiusten huuhtelu voi tuntua hankalalta, jos vettä tulee liian vähän tai se jakautuu epätasaisesti. Suihkun käyttömukavuuteen vaikuttavat kuitenkin virtaaman lisäksi suihkupään rakenne ja tapa, jolla vesi jakautuu iholle.
Hansgrohen EcoSmart+-teknologia rajoittaa veden virtausta suihkupään sisällä. Näin vedenkulutus pysyy pienenä ilman, että käyttäjän tarvitsee erikseen muistaa säätää hanaa säästöasentoon jokaisella suihkukerralla.
Katso videolta, miten EcoSmart oikeasti toimii
Esimerkiksi hansgrohen Pulsify E 260 1jet EcoSmart+ -yläsuihku kuluttaa vettä enintään 5,5 litraa minuutissa kolmen baarin paineella. Sen 260 × 260 millimetrin kokoinen suihkupää ja PowderRain-suihkumuoto jakavat veden lukuisiin hienoihin pisaroihin. Vesi leviää laajalle alueelle, vaikka kokonaisvirtaama on pieni.
Myös tavallisen käsisuihkun voi vaihtaa vettä säästävään malliin. Hansgrohen Pulsify E 100 1jet EcoSmart+ -käsisuihkun virtaama on enintään viisi litraa minuutissa kolmen baarin paineella. Samaan sarjaan kuuluu myös suihkutangolla ja -letkulla varustettu suihkusetti.
Kylpyhuoneremontissa suihkun vedenkulutus kannattaa huomioida jo kalusteita valittaessa. Suurikaan yläsuihku ei välttämättä kuluta paljon vettä, kun suihkupään tekniikka on suunniteltu säästämään sitä.
Kuinka paljon nelihenkinen perhe voi säästää suihkun vedenkulutuksessa?
Neljän hengen perheessä suihkun vedenkulutus voi näkyä vesilaskussa satojen eurojen erona vuodessa. Jos jokainen perheenjäsen käy päivittäin viiden minuutin suihkussa, 12 litraa minuutissa kuluttavan suihkun vaihtaminen 5,5 litran säästösuihkuun vähentää vedenkulutusta noin 47 500 litraa vuodessa. Se tarkoittaa yli 54 prosentin säästöä suihkuveden kulutuksessa.
Jos veden ja jäteveden yhteenlaskettu käyttömaksu on viisi euroa kuutiometriltä, vesimaksuissa säästyy noin 237 euroa vuodessa. Kun mukaan lasketaan veden lämmitysenergia, vuotuinen säästö voi esimerkkihinnoilla nousta noin 435 euroon.
Laskelmassa veden lämmitysenergian hinnaksi on oletettu 12 senttiä kilowattitunnilta, lämpimän veden osuudeksi 60 prosenttia ja lämpimän veden lämmittämiseksi noin 50 astetta kylmää vettä lämpimämmäksi. Todellinen säästö riippuu veden ja energian hinnoista, lämmitystavasta sekä perheen peseytymistottumuksista.
Vesimaksun hinta vaihtelee kunnittain, eikä säästö pienennä vesilaitoksen perusmaksua. Esimerkiksi maalämpötalossa ostosähkön säästö on yleensä pienempi kuin suoraan sähköllä lämmitettäessä.
Kannattaako vanha, toimiva suihku vaihtaa uuteen?
Jos vanha suihku kuluttaa 15–18 litraa vettä minuutissa ja sitä käytetään päivittäin, vettä säästävän suihkupään hankkiminen voi maksaa itsensä takaisin nopeasti. Erityisesti lapsiperheessä säästö kertautuu jokaisella suihkukerralla.
Koko suihkujärjestelmää ei yleensä tarvitse uusia pelkän vedensäästön vuoksi. Sopivan käsisuihkun vaihtaminen riittää. Kylpyhuoneremontissa kannattaa puolestaan tarkastella koko suihkujärjestelmän vedenkulutusta, käyttömukavuutta ja huollettavuutta.
Tutustu hansgrohe-mallistoon >>
<p data-block-key="ve2cu">Vettä säästävässä suihkussa vesi jakautuu pieniin pisaroihin laajalle alueelle, vaikka kokonaisvirtaama on pieni.</p>
Näkyykö veden säästäminen myös taloyhtiössä asuvan laskussa?
Omakotitalossa veden säästäminen vaikuttaa suoraan veden ja jäteveden kulutusmaksuihin sekä veden lämmittämiseen tarvittavaan energiaan. Kerros- ja rivitalossa vaikutus omaan vesilaskuun riippuu siitä, miten taloyhtiön vesimaksut määräytyvät.
Jos asunnossa on huoneistokohtainen vedenmittaus ja vesimaksu perustuu todelliseen kulutukseen, veden säästäminen näkyy suoraan laskussa. Henkilömäärään perustuvassa vesimaksussa säästö ei välttämättä pienennä omaa kuukausimaksua, mutta taloyhtiön kokonaisvedenkulutus ja veden lämmityskustannukset pienenevät.
Kiinteiden vesikalusteiden vaihtamista suunnittelevan on hyvä tarkistaa ensin taloyhtiön kunnossapitovastuut ja muutostyöohjeet.
Viisi helppoa tapaa vähentää vedenkulutusta
Suihkun vedenkulutusta voi pienentää heti, vaikka nykyinen suihkupää jäisi käyttöön. Motivan ohjeissa korostuvat erityisesti suihkuajan lyhentäminen, veden sulkeminen peseytymisen aikana ja virtaaman pienentäminen.
  1. Lyhennä suihkuaikaa. Jo kahden minuutin lyhennys päivittäiseen suihkuun vähentää vedenkulutusta merkittävästi vuoden aikana.
  2. Sulje vesi saippuoinnin ajaksi. Hiusten pesun, saippuoinnin ja hoitoaineen levittämisen aikana vettä ei tarvitse valuttaa.
  3. Kokeile pienempää virtaamaa. Suihkun ei tarvitse olla jatkuvasti täysin auki. Sopiva virtaama löytyy kokeilemalla.
  4. Puhdista suihkupää säännöllisesti. Kalkki ja lika voivat tukkia suuttimia ja häiritä veden tasaista jakautumista. Huolla suihkupää sen käyttöohjeen mukaisesti.
  5. Ota lämpenemistä odottaessa valuva vesi talteen. Kylmän veden voi käyttää esimerkiksi siivoukseen tai wc huuhteluun.
Kun tiedät oman suihkusi virtaaman ja perheen peseytymistottumukset, pystyt arvioimaan, mistä suurimmat säästöt syntyvät.
Hansgrohe
energiankulutus
energiansäästö
kylpyhuone
Suihku ilman näkyvää putkea: näin piiloasennus toimii
Vakaa ja edullinen kaukolämpö – uusi aikakausi
