Miten maalata piha-aitta oikein? Näin vältät yleiset virheet
Älä pilaa aittasi rakennetta – lue tämä ennen maalausta
Päivitetty 22.09.2025
aitan pintojen maalaaminen oikeaoppisesti 1920x1080
Hirsi ja kevythirsirakenteisten piha-aittojen käsittely vaatii paneutumista. Tämä kota on maalattu ulkopuolelta peittävällä puunsuojalla, eli maalilla, josta jää tiivis pinta. (Kuva Sari Nieminen)
Piha-aitan maalaaminen voi tuntua yksinkertaiselta pintaremontilta, mutta se on kaikkea muuta. Oikein tehtynä maalaus suojaa rakennetta vuosikymmeniksi, väärin tehtynä se voi pilata koko rakenteen kosteustasapainon. Kyse ei ole vain väristä tai ulkonäöstä, vaan rakenteen hengittävyydestä.
Erityisesti hirsirakenteisten tai hirsilaudasta tehtyjen aittarakennusten kohdalla oikea maalityyppi oikeassa paikassa on ratkaiseva. Jos sekä sisä- että ulkopinta suljetaan liian tiiviillä maalilla, syntyy rakenteellinen riski.
Milloin piha-aitan voi maalata?
Maalauksessa ajoitus on tärkeä. Liian kylmä, kostea tai kuuma sää voi heikentää lopputulosta ja maalipinnan kestävyyttä.
Ulkolämpötilan tulisi olla vähintään +5 °C, mutta mieluiten +10–25 °C. Myös yölämpötilan on pysyttävä plussan puolella. Suoraa auringonpaistetta ja sateen uhkaa on vältettävä. Sateen jälkeen puun pitää antaa kuivua kunnolla ennen maalausta. Kostea puupinta estää maalin tarttumisen ja lisää homehtumisriskiä.
Ilmankosteuden suositusraja on alle 80 %. Liian kostea ilma hidastaa maalin kuivumista ja voi johtaa maalikalvon heikentyneeseen kiinnittymiseen.
Puun pinnan on oltava kuiva ja puhdas. Uusi puu tarvitsee kuivumisajan ennen maalausta. Esimerkiksi höylätty lauta voi vaatia useita viikkoja kuivumista sateelta suojattuna. Sahapintainen puu kuivuu nopeammin.
Paras maalaussää on pilvipouta, jolloin ilman lämpötila ja kosteus pysyvät tasaisina eikä aurinko lämmitä pintaa liikaa.
Aitan rakenteen ymmärtäminen ennen maalausta
Ennen kuin valitset maalin, on tärkeää ymmärtää, millaisesta rakenteesta aitassasi on kyse.
Yleisimmät ulkorakennusten materiaalit ovat hirsi, hirsilauta, sahalauta ja höylätty lauta. Hirsi ja hirsilauta käyttäytyvät eri tavoin kuin kevyemmät seinärakenteet: ne elävät, liikkuvat ja varastoivat kosteutta. Tällaisten rakenteiden on voitava hengittää eli päästää kosteutta ulos rakenteesta.
Sahapintainen lauta imee maalia tehokkaasti ja kuivuu tasaisesti. Höylätty pinta on tiiviimpi, ja sen maalaus vaatii sopivan maalityypin.
<p data-block-key="uu5sz">Kuvan pihakota on aikanaan käsitelty kevyesti valkoiseksi sävytetyllä hengittävällä saunasuojalla. Kuvassa näkyvä neliönmuotoinen tarjotin on jätetty käsittelemättä. Vertailemalla huomaat eron kellastumisessa. (Kuva Sari Nieminen)</p>
Jos aitta on aiemmin maalattu, on tärkeää selvittää käytetty maalityyppi. Hengittävää perinnemaalia (kuten punamultaa) tai perinteistä peittävää öljymaalia, ei pidä levittää tiiviin kalvopinnan päälle, sillä se ei tartu ja aiheuttaa ongelmia. Vastaavasti kalvon jättävä maali ei sovi hengittävän maalin päälle ilman perusteellista vanhan maalin poistoa.
Jos maalityypistä ei ole varmuutta, pintaa tulee testata tai poistaa vanha maali ennen uudelleenmaalausta.
Rakennefaktaa hirrestä
Massiivihirsi on rakenteellisesti selvästi vahvempi kuin hirsilauta. Se on leveä ja paksu, yleensä 145–270 mm, ja toimii kantavana rakenteena myös suuremmissa rakennuksissa ilman erillistä runkoa.
Hirsilauta on ohut, noin 20–28 mm paksu, eikä kestä raskaita kuormia yksinään. Pienissä, esivalmistetuissa piharakennuksissa kuten aitassa se voi kuitenkin toimia itseään jäykistävänä rakenteena, kun seinät liitetään toisiinsa pontti- tai salvoksilla.
Sisä- ja ulkopintojen maalaus hirsirakenteessa
Hirsirakenteisen tai hirsilaudasta rakennetun aitan maalaaminen sekä sisältä että ulkoa vaatii tarkkaa harkintaa ja oikeiden maalityyppien valintaa. Väärin valitut maalityypit voivat estää puuta kuivumasta, mikä puolestaan voi johtaa kosteusvaurioihin.
Tärkein periaate on tämä: puun on päästävä kuivumaan vähintään yhdeltä puolelta. Jos sekä sisä- että ulkopinta maalataan kalvon muodostavalla maalilla, kosteus jää rakenteen sisään.
Jos ulkopinta maalataan hengittämättömän kalvon muodostavalla maalilla, sisäpuoli tulee jättää käsittelemättä tai käsitellä hengittävällä pinnoitteella, kuten vahalla tai hirsisuojalla.
RT 21-10852 (Rakennustieto): ”Massiivipuiset seinät eivät saa olla molemmin puolin tiiviisti pinnoitettuja, koska kosteus ei tällöin pääse poistumaan rakenteesta.”
<p data-block-key="yujx1">Lattiaritilät on hyvä myös käsitellä suojalla, jotta ne on helpompaa pitää puhtaana. Betonilattiaa ei kannata maalata, sillä se alkaa varmasti hilseillä pois ajan myötä. (Kuva Sari Nieminen)</p>
Ei hengittäviä pintakäsittelyjä eli vältä näitä sisätiloissa, jos rakenne on hengittävä
  • Vesi- ja liuotinpohjaiset lakat
  • Akrylaattimaali, lateksimaali
  • Uretaanilakka
  • Polyuretaanipohjaiset suojat ja maalit
Hengittävät pinnoitteet, jotka voidaan sivellä hirsipinnalle sisäpuolella:
  1. Kalkkimaali
    – Hengittävä ja antibakteerinen, toimii huokoisella hirsipinnalla. Vaatii hyvän tartuntapinnan, ei kalvopintojen päälle.
  2. Öljyvaha
    – Imeytyy puuhun, säilyttää hengittävyyden, kestävämpi kuin maali hankausta vastaan.
  3. Mehiläisvahapohjainen vaha
    – Luonnollinen ja hengittävä vaihtoehto hirsiseinän kevyeen suojaamiseen.
  4. Kasvivahapohjainen vaha
    – Soveltuu seinille ja katoille, imeytyy puuhun, ei muodosta kalvoa.
  5. Kaseiinitempera / kaseiinikäsittely
    – Soveltuu perinteiseen rakentamiseen, ei kalvoa, toimii huokoisella hirsipinnalla. Kaseiinimaaleista lisää Puutiedon sivulla.
  6. Saunasuoja
    – Saunasuoja muodostaa puupinnalle ohuen kerroksen, joka ei tuki puun luonnollista kosteuselämistä, mutta suojaa sitä kosteudelta. Noudata valmistajan ohjeita kerrosten määrän suhteen, jotta hengittävyys säilyy.
  7. Hirsisuoja
    – Hirsisuoja-aineet ovat hengittäviä ja suojaavat puuta, mutta liiallinen kerroksien määrä voi estää hengittävyyttä, joten on tärkeää noudattaa valmistajan ohjeita. Öljyvahapohjaiset ja mehiläisvahapohjaiset hirsisuoja-aineet säilyttävät puun hengittävyyden.
Miksi puu kellastuu?
Puu kellastuu pääasiassa UV-säteilyn ja ilman hapen vaikutuksesta. Ilman suojaa puun pintaan voi muodostua oksidointia, joka aiheuttaa kellastumista ja värimuutoksia.
Kellastumista voit estää tehokkaammin sävyttämällä käyttämäsi suoja-aineen, jos se on mahdollista. Sävytettäviä ovet esimerkiksi saunasuojat sekä hirsisuojat. Joitain vahoja saa valmiiksi sävytettynä.
Voiko sisäpinnassa käyttää keittomaalia tai lakkoja?
Keittomaalia ei voi käyttää sisäpinnoilla. Vaikka se on hengittävä, sen pinta jää jauhoiseksi ja se irtoaa erittäin helposti vaatteisiin sekä käsikosketuksessa. Se on tarkoitettu ainoastaan ulkopinnoille.
Lakat taas ovat kalvonmuodostajia, eikä niitä tule käyttää sisäpinnassa, jos ulkopuoli on tiivis. Paras vaihtoehto sisäpintaan on vaha tai esimerkiksi hirsisuoja, jotka sallivat puun hengittää ja kestävät normaalin käytön.
Muista välttää nämä virheet:
  • Älä koskaan käytä kalvomaalia molemmin puolin hirsi- tai hirsilautarakennetta.
  • Keittomaalia ei saa käyttää sisätiloissa – se irtoaa vaatteisiin.
  • Älä yhdistä hengittävää ulkopintaa ja kalvomaalattua sisäpintaa.
  • Älä käytä lakkoja sisäpinnoilla, jos rakenne on suljettu ulkoa.
Lähteet:
Rakennustieto Oy, RT 21-10852: Puurakenteiden maalaus, Tikkurila Oyj, Uula Color, Teknoksen tekniset ohjeet, Museovirasto: Perinnemestarin maalausopas, Rakennusfysiikan perusteet
remontointi
maalaus
Onnistu sisäkaton maalauksessa
