Näin säästät energiaa joulun aikaan – pientalojen helpot talvivinkit
Tiina Painokallio
Päivitetty 30.11.20251 min
energiansäästöä
Led-valaistus ja ajastimet tuovat joulukotiin tunnelmaa ilman ylimääräistä kulutusta. (Kuva: Envato)
Joulukuussa pientalojen energiankulutus lisääntyy luonnostaan: valoja on enemmän päällä, keittiössä tapahtuu ja pakkaset purevat. Silti pienillä toimilla voit vähentää kulutusta merkittävästi ilman, että tunnelmasta tarvitsee tinkiä. Nämä käytännön vinkit tuovat kotiin sekä lämpöä että säästöjä.
Pientalon lämmön hallinta alkaa pienistä tarkistuksista
Jo yksi kierros talon ympäri voi paljastaa monia pieniä lämpövuotoja. Tarkista ovien ja ikkunoiden tiivisteet, ulko-oven sulkeutuminen ja mahdolliset raot, joista kylmä pääsee sisään. Tiivisteiden uusiminen on edullinen tapa vähentää vedontunnetta ja parantaa asumismukavuutta. Lisäksi kannattaa tunnustella lattioiden ja seinien kylmiä kohtia, jotka voivat kertoa lämpökatkoista tai huonosti eristetyistä rakenteista. Myös talon nurkkaukset ja ikkunapenkit voivat paljastaa yllättäviä ilmavuotoja.
Jos asut vanhemmassa talossa, tiivisteet saattavat olla vuosikymmeniä vanhoja, jolloin niiden uusiminen tuo välittömän eron. Kannattaa myös tarkistaa, että tuulikaappi on kunnossa ja sen ovi sisätiloihin sulkeutuu tiiviisti, sillä tuulikaappi toimii tärkeänä lämpöpuskurointina ulko-oven ja sisätilojen välillä. Kerrostaloissa puolestaan postiluukku voi olla paikka, josta viileä ilma virtaa sisään – siihen on olemassa erillisiä lämpöluukkuja tai magneettisia ratkaisuja.
Jos ikkunoissa on sälekaihtimet, niiden sulkeminen yöksi vähentää lämpöhukkaa. Samoin raskaat talviverhot voivat toimia tehokkaana lisäeristyksenä, jos ne vedetään kiinni ikkunan eteen kylmimpinä hetkinä. Lopuksi kannattaa varmistaa, että lämpöpatterit eivät ole verhojen tai huonekalujen takana piilossa, jotta lämpö pääsee kiertämään huoneessa tasaisesti.
Hyödynnä lämpöä siellä missä sitä syntyy
Joulun aikaan keittiössä ollaan usein täydessä touhussa – ja se on yllättävän tehokas lämmönlähde. Uunin jälkilämpö kannattaa hyödyntää pitämällä luukku auki ruoan valmistumisen jälkeen. Jälkilämpöä syntyy myös lieden levyistä ja astianpesukoneesta, jotka vapauttavat lämpöä ympäröivään tilaan. Myös sähkösaunan lämpötila kannattaa optimoida: usein 70–80 °C on riittävä ja energiaystävällinen.
Arkiaskareet, kuten pyykkien kuivattaminen sisätiloissa, voivat lisätä kosteutta, mikä tuntuu lämmöltä – mutta kosteuden kanssa kannattaa olla tarkkana, jotta sisäilma ei muutu liian kosteaksi. Voit myös ajastaa saunan niin, että hyödynnät sen lämpöä samaan aikaan kun koti muutenkin on lämpimillään, esimerkiksi illalla. Jos käytät takkaa, muista että senkin jälkilämpö jatkaa huoneen lämmittämistä useita tunteja. Takkaa kannattaa käyttää erityisesti paukkupakkasilla, jolloin lämmitysjärjestelmä on kaikkein kovimmalla.
Uunissa paistettavat jouluruuat, kuten laatikot ja piparit, tuovat monelle kotiin luonnollista ja maksutonta lämpöä. Voit myös sijoittaa ruoanlaitto- ja saunomisaikoja optimaalisesti niin, että lämpö jakautuu tasaisesti. Lisäksi kannattaa huomioida, että lämpö nousee ylöspäin, joten yläkerran tilat saattavat hyötyä keittiön ja oleskelutilojen lämmöstä ilman lisälämmitystä.
Valaistusta voi tehostaa ilman tunnelman menetystä
Valoketjut ja jouluvalaistus kuluttavat energiaa, mutta led-lamppuihin siirtyminen tuo jopa 70–90 % säästön. Ajastimien avulla valot palavat vain silloin, kun niille on tarvetta. Näin saat kauniin tunnelman ilman turhaa kulutusta. LED-valojen etuna on myös niiden huomattavasti pidempi käyttöikä, mikä vähentää hukkaa ja säästää rahaa pitkällä aikavälillä.
Voit valita lämminsävyisiä led-jouluvaloja, jotka luovat pehmeän ja perinteisen tunnelman ilman korkeaa energiankulutusta. Ajastimet, liiketunnistimet ja hämäräkytkimet ovat edullisia ratkaisuja, jotka optimoivat valaistuksen automaattisesti. Sisätiloissa kynttilät voivat tuoda lämpöä ja tunnelmaa ilman sähköä – kunhan niitä käytetään turvallisesti. Myös ikkunoihin kiinnitettävät valot toimivat tehokkaasti heijastavan lasin ansiosta, jolloin pienikin teho näyttää kirkkaalta ulospäin.
Voit myös arvioida, missä valoja oikeasti tarvitaan, ja keskittää valaistuksen oleskelutiloihin. Ulkopihalla LED-valot toimivat hyvin myös aurinkokennolla, mikä vähentää kulutusta entisestään. Lisäksi kannattaa miettiä valojen värilämpötilaa: lämmin valo luo rauhallisen tunnelman ja sopii jouluun, eikä sen tarvitse olla hurjan kirkas ollakseen näyttävä.
<p data-block-key="46o5y">Oikein säädetty sisälämpötila ja ilmanvaihto lisäävät mukavuutta ja pienentävät kustannuksia. (Kuva: Envato)</p>
Pidä sisälämpötila optimaalisena
Sopiva sisälämpötila on talvella 20–21 astetta. Yhden asteen pudotus voi vähentää lämmityskuluja jopa 5 %. Kylmimmissä tiloissa voit käyttää mattoja ja verhoja lämpöhukan ehkäisemiseksi. Huonelämpöjä kannattaa tarkastella tilakohtaisesti, sillä makuuhuoneissa hieman viileämpi lämpö (18–19 astetta) on usein miellyttävä ja säästeliäs.
Lattialämmityksen tehoa voi myös säätää pienemmälle, ellei se ole kodin ainoa lämmönlähde. Ovien sulkeminen tilojen välillä voi estää lämmön karkailua etenkin kylmempiin eteisiin tai varastoihin. Myös ovien ja ikkunoiden edustalle sijoitetut paksut matot voivat parantaa mukavuutta ja vähentää vetoa. Termostaattien kunto kannattaa tarkistaa aina lämmityskauden alussa, sillä vanhat tai väärin kalibroidut termostaatit voivat nostaa kulutusta huomaamatta.
Lisäksi kannattaa hyödyntää auringon lämpöä: päiväsaikaan verhojen ja sälekaihtimien avaaminen antaa auringonsäteiden lämmittää sisätiloja ilmaiseksi. Yöllä verhot vedetään kiinni estämään kylmän ulkoilman vaikutus. Lopuksi on hyvä huomioida, että tasainen lämpö on paitsi energiatehokasta myös mukavampaa – suuret lämpötilavaihtelut lisäävät kulutusta ja rasittavat lämmitysjärjestelmää.
Ilmanvaihto ja kosteuden hallinta ovat energiatehokkuuden kulmakiviä
Talvella ilmanvaihdon säätäminen oikealle tasolle vähentää lämpöhukkaa, mutta pitää sisäilman raikkaana. Liian kova ilmanvaihto vie lämpöä ulos, kun taas liian heikko aiheuttaa kosteuden kertymistä. Myös kylpyhuoneen nopea kuivatus ja huoneiden säännöllinen tuuletus pitävät lämmön tasaisempana. Lyhyet ja tehokkaat ristivedolla tehtävät tuuletukset ovat energiatehokkaampia kuin jatkuva ikkunoiden pienirakoisuus.
Jos kotona on koneellinen ilmanvaihto, suodattimet kannattaa puhdistaa tai vaihtaa säännöllisesti, jotta järjestelmä ei joudu työskentelemään ylikierroksilla. Vaihtoventtiilien sulkemista ei kuitenkaan suositella, sillä se voi heikentää sisäilman laatua. Kosteuden hallinta on erityisen tärkeää talvella, kun sisä- ja ulkolämpötilojen ero on suuri. Suuret kosteuspiikit esimerkiksi saunomisen tai pyykinkuivauksen jälkeen tulisi poistaa mahdollisimman nopeasti.
Kosteuden karttuminen voi paitsi heikentää sisäilmaa myös lisätä lämmitystarvetta, sillä kostean ilman kuivuminen sitoo läömpenergiaa. Myös varaavaan takkaan tai tulisijaan syntyvä kuiva lämpö tasapainottaa talon kokonaiskosteutta. Ilmanvaihdon säätö on yksi harvoista toimenpiteistä, joka vaikuttaa yhtä aikaa mukavuuteen, energiankulutukseen ja talon rakenteiden hyvinvointiin.
Lue myös:
sähkö
energiansäästö
energiankulutus
Säästöä sähkönkulutukseen – näillä vinkeillä onnistut helposti
Kylmäkellari osoittautui kalliiksi sähkösyöpöksi – näin taloyhtiö ratkaisi ongelman
