Ovatko ilmanvaihtokanavat likaiset, jos venttiilin ympärille ilmestyy pölyinen rinkula?
Näin puhdistat ilmanvaihtoventtiilit
Päivitetty 18.04.2026•2 min
likaisen ilmanvaihtoventtiilin puhdistus-1920x1080
Venttiilin rakoon kertynyt pöly voi aiheuttaa suhinaa ja pienentää poistoilmavirtaa. Venttiili pitää puhdistaa niin, ettei sen säätöasento eli aukeama muutu. (Kuva Heidi Uusitalo)
Jos olohuoneen tuloilmaventtiilin ympärille kattoon ilmestyy tumma pölyrinki, kannattaa kurkata myös keittiön poistoventtiiliin. Sielläkin on todennäköisesti puhdistuksen tarvetta. Ilmanvaihtoventtiileihin ja niiden ympärille tarttuu huonepölyä eikä se kieli välttämättä siitä, että kanavat olisivat likaiset. Tuloilmaventtiilien ympärillä huoneilma kiertää usein pyörteenä ja leijaileva pöly tarttuu kattopintaan.
Tuloilmakanavien puhtaus
Jos kanavien puhtaus askarruttaa, tuloilmaventtiilin voi irrottaa ja kanavan sisäpintaa voi pyyhkiä valkoisella talouspaperilla niin pitkältä kuin kädellä ylettyy. Siitä näkee, onko kanavan sisäpinnalle kertynyt likaa. Jos ilmanvaihtolaitteessa on käytetty kunnollisia suodattimia ja niitä on vaihdettu riittävän usein, tuloilmakanavat pysyvät puhtaana vuosia.
Poistoilmakanavien puhtaus
Poistokanavien pölyisyyden voi todeta samalla tavalla ja ensimmäisen mutkan voi itsekin puhdistaa vaikka pölynimurilla. Poistokanavien pöly ei ole sinällään niin haitallista, koska irrotessaan se ei tule takaisin huoneilmaan, vaan kulkeutuu ilmanvaihtokoneen poistosuodattimille. Kun pölykerros kanavassa alkaa olla paksu, on kuitenkin kanavien puhdistuksen paikka.
Varsinkin keittiön poistoilmaventtiilit likaantuvat nopeasti, koska keittiön ilmassa on pölyn lisäksi rasvaa. Muidenkin huoneiden poistoilmaventtiileihin tarttuu pölyä. Venttiilin likaantuminen pienentää poistoilmavirtaa, joten kaikkien poistoilmaventtiilien puhdistus säännöllisesti on tuloilmaventtiileitäkin tärkeämpää, koska poistoilmavirran kuristuessa ilmanvaihtojärjestelmästä voi tulla ylipaineinen.
Ilmanvaihtoventtiilien puhdistus
Venttiileitä puhdistettaessa on erittäin tärkeää, että niiden säätöasento ei muutu ja että ne laitetaan samoihin paikkoihin takaisin. Venttiilin keskikartiota ei saa kiertää, vaan venttiili pitää ottaa irti kehyksineen. Sellaisissa venttiileissä, joiden ilmavirtaa säädetään reikiä peittämällä esim. magneettinauhalla, auki olevien reikien määrää ei saa muuttaa. Venttiilien puhdistukseen kostea mikrokuituliina on hyvä väline ja katossa oleva rengas lähtee yleensä parhaiten pölynimurin harjasuulakkeella.
Ilmanvaihtoventtiilin puhdistus vaihe vaiheelta
Ennen kuin aloitat, tarkista, onko kyseessä tulo- vai poistoilmaventtiili. Puhdistus tehdään samalla tavalla, mutta venttiilin asetusarvoa ei saa muuttaa.
1. Tarkista ilmanvaihtokoneen toiminta
Puhdistus voidaan tehdä koneen ollessa päällä tai pois päältä. Tärkeintä on, ettei venttiiliä irroteta tai säädetä.
2. Imuroi venttiilin pinta varovasti
Käytä imuria, jossa on pehmeä harjasuutin. Pyyhi venttiilin näkyvä pinta kevyesti. Vältä painamista tai venttiilin kääntämistä.
<p data-block-key="7kgeh">Imuroi ilmanvaihtokanavan ympärille kerääntynyt pöly. (Kuva Heidi Uusitalo)</p>
<p data-block-key="ss1a8">Pyyhi ilmanvaihtoventtiilin ympärystä kostealla pyyhkeellä. (Kuva Heidi Uusitalo)</p>
3. Pyyhi kostealla liinalla tarvittaessa
Jos venttiiliin on pinttynyt likaa, voit pyyhkiä sen varovasti nihkeällä liinalla. Käytä pelkkää vettä tai miedosti kostutettua liinaa. Älä käytä liuottimia tai voimakkaita puhdistusaineita.
4. Älä koskaan irrota tai säädä venttiiliä
Tulo- ja poistoilmaventtiilit on säädetty ammattilaisen toimesta tarkkaan arvoonsa. Niiden irrottaminen tai pyörittely voi vaarantaa koko ilmanvaihtojärjestelmän tasapainon.
Usein kysyttyä ilmanvaihtoventtiilin puhdistuksesta
Voinko irrottaa venttiilin pesua varten?
Et voi. Venttiiliä ei tule irrottaa eikä sen säätöasentoa saa muuttaa. Puhdistus tehdään paikoillaan.
Pitääkö venttiilit pestä vedellä?
Useimmiten pelkkä imurointi ja pyyhintä riittää. Tarvittaessa venttiilin pinta voidaan puhdistaa nihkeällä liinalla.
Mitä jos venttiili on vaurioitunut tai likainen sisältä?
Jos venttiili on näkyvästi rikki tai sen sisälle on kertynyt poikkeuksellisen paljon likaa, ota yhteyttä huoltoon tai ilmanvaihdon asiantuntijaan.
Ilmanvaihtoventtiilin puhdistus parantaa ilmanlaatua ja asumismukavuutta
Ilmanvaihtoventtiilin puhdistus on yksinkertainen, mutta tärkeä toimenpide, jolla varmistetaan terveellinen sisäilma ja ilmanvaihtojärjestelmän moitteeton toiminta. Kun noudatat Valloxin ohjeita ja huolehdit säännöllisestä huollosta, kotisi ilmanvaihto toimii kuten pitää – ympäri vuoden.
Muista myös suodattimet!
Rakentaja.fi jäsenille -20 % alennus Vallox suodatinverkkokauppaan
Liity Rakentaja.fi jäseneksi ja hyödynnä 20 % alennus tästä. tai Osta uudet Vallox-suodattimet täältä
Tilaa Valloxin esitteitä
koneellinen ilmanvaihto
Mikä on keittiössä kokin paras ystävä?
Vähennä energiakuluja automatisoidulla ilmanvaihdolla
