Milloin lämmitysjärjestelmän uusiminen kannattaa? Näin arvioit säästöt
Lämmitysremontin kustannukset, vanhan maalämpöpumpun vaihto ja oikea mitoitus
Päivitetty 21.10.2026•4 min
Boschin lämpöpumppujen tekniikka on huippuluokkaa
Lämmitysjärjestelmän uusimista kannattaa arvioida erityisesti silloin, kun vanhan laitteiston huolto- ja korjaustarve kasvaa. Ennen päätöstä on hyvä selvittää rakennuksen energiankulutus, nykyisen järjestelmän kunto ja vaihtoehtojen kokonaiskustannukset.
Vanhan lämmitysjärjestelmän uusiminen tulee ajankohtaiseksi viimeistään silloin, kun laitteiston toimintavarmuus heikkenee tai korjauksia alkaa kertyä. Lämmitysremonttia kannattaa kuitenkin suunnitella jo ennen laitteen rikkoutumista, jotta eri vaihtoehtoja ja niiden kustannuksia ehditään vertailla rauhassa.
Lämpöpumppu voi pienentää rakennuksen lämmityskustannuksia, mutta säästöt riippuvat nykyisestä lämmitysmuodosta, sähkön hinnasta, rakennuksen energiantarpeesta ja uuden järjestelmän hyötysuhteesta. Myös vanhan maalämpöpumpun vaihtaminen uudempaan voi olla perusteltua, jos laitteiston käyttöikä lähestyy loppuaan tai sen toiminta ei enää vastaa rakennuksen tarpeita.
Ennen hankintapäätöstä kannattaa selvittää, voidaanko nykyistä lämmönjakojärjestelmää ja mahdollista maalämmön keruupiiriä hyödyntää. Samalla on arvioitava uuden lämpöpumpun mitoitus, asennuskustannukset ja järjestelmän odotettavissa olevat käyttökustannukset.
Milloin vanhan maalämpöpumpun vaihtoa kannattaa harkita?
Maalämpöpumpun uusimista kannattaa alkaa selvittää, jos laitteessa esiintyy toistuvia häiriöitä, kompressori tarvitsee kalliin korjauksen tai sähkönkulutus kasvaa ilman selvää syytä. Ennen vaihtopäätöstä on kuitenkin tarkistettava, johtuuko ongelma itse lämpöpumpusta, sen säädöistä vai esimerkiksi lämmönjakoverkoston toiminnasta.
Vanhan lämpöpumpun vaihdossa yksi keskeisistä kysymyksistä on olemassa olevan keruupiirin riittävyys. Uuden laitteen lämmöntuotto, keruupiirin lämpötilat ja kaivon tai maapiirin mitoitus on sovitettava yhteen. Keruupiirin valvonta voi auttaa seuraamaan järjestelmän toimintaa, mutta se ei korvaa oikein mitoitettua energiankeruuta.
Bosch Compress 7001i LWM vanhan lämmitysjärjestelmän tilalle
Bosch Compress 7001i LWM on kierroslukuohjatulla kompressorilla varustettu maalämpöpumppu, jossa on integroitu käyttövesivaraaja. Kompressori mukauttaa tehoaan lämmitystarpeeseen, mikä vähentää tarvetta käynnistää ja pysäyttää laitetta toistuvasti. Malli voidaan ottaa huomioon esimerkiksi vanhan maalämpöpumpun uusimista suunniteltaessa.
Compress 7001i LWM -mallistossa on kolme tehoaluetta: 2–8, 3–12 ja 4–15 kW. Valmistajan ilmoittama vuosihyötysuhde (SCOP) on parhaimmillaan 5,85 kylmän ilmaston laskentaolosuhteissa ja 35 °C:n menovedellä. Vanhoissa patterilämmityskohteissa menoveden lämpötila voi olla korkeampi, mikä vaikuttaa järjestelmän hyötysuhteeseen.
LWM-mallissa on värillinen kosketusnäyttö ja integroitu käyttövesivaraaja. Käyttöveden tuotto riippuu laitteen teholuokasta ja asetuksista. Keruupiirin valvonta auttaa seuraamaan energiankeruun toimintaa, mutta vanhan lämpökaivon riittävyys on aina tarkistettava erikseen.
Etäohjaus edellyttää yhteensopivaa lisävarustetta
Bosch Compress 7001i LW/M:n etäohjaus edellyttää yhteensopivaa verkkoyhteysmoduulia. Aiemmin saatavilla olleen LAN-moduulin saatavuus on päättynyt, joten etäohjauksen mahdollisuudet kannattaa varmistaa valmistajalta ennen hankintaa.
Bosch Compress 7001i LWM:n keskeiset ominaisuudet
  • Kolme tehoaluetta: 2–8, 3–12 ja 4–15 kW.
  • Vuosihyötysuhde (SCOP) parhaimmillaan 5,85 kylmässä ilmastossa, 35 °C:n menovedellä.
  • Lämmityksen energialuokka kokoonpanosta ja luokitusperusteesta riippuen jopa A+++.
  • Integroitu käyttövesivaraaja.
  • Keruupiirin valvonta ja värillinen kosketusnäyttö.
<p data-block-key="u054g">Bosch Compress 7001i LWM on yksi vanhan maalämpöpumpun vaihtoon soveltuvista vaihtoehdoista. Uuden laitteen mitoituksessa on huomioitava myös olemassa olevan keruupiirin kapasiteetti.</p>
<p data-block-key="ieh5h">Bosch Compress 7001i LWM:n selkeä kosketusnäyttö tekee käytöstä helppoa ja mahdollistaa lämmityksen sekä käyttöveden hallinnan yhdellä silmäyksellä.</p>
Tutustu myös muihin vaihtoehtoihin
Vanhan lämmitysjärjestelmän uusiminen ei aina tarkoita siirtymistä maalämpöön. Myös ilma-vesilämpöpumppu tai nykyisen järjestelmän täydentäminen voi olla vaihtoehto rakennuksen lämmitystarpeen ja teknisten edellytysten mukaan.
Boschin lämpöpumppuvalikoimasta löytyy ratkaisuja erilaisiin rakennuksiin. Sopivaa järjestelmää valittaessa kannattaa pyytää vertailukelpoiset tarjoukset, joissa eritellään hankintahinta, tarvittavat asennustyöt ja arvioidut käyttökustannukset.
Tuote-esittely: Bosch Compress 7001i
Oikea mitoitus ja asennus ratkaisevat lämmitysremontin onnistumisen
Lämmitysjärjestelmän uusimisen suunnittelu aloitetaan rakennuksen energiankulutuksen ja lämmitystehontarpeen selvittämisestä. Jos kohteessa on jo maalämpöjärjestelmä, myös lämpökaivon tai muun keruupiirin kunto ja kapasiteetti on tarkistettava. Uutta lämpökaivoa suunniteltaessa selvitetään lisäksi tontin olosuhteet ja tarvittavat viranomaisluvat.
Bosch Lämpömestarit ovat valmistajan lämpöpumppujen mitoitukseen ja asennukseen perehtyneitä ammattilaisia. Boschin ilmoittama takuu Lämpömestarin myymälle ja asentamalle lämpöpumpulle voi olla kuusi vuotta, ja tietyille kompressoreille on saatavilla pidempi takuu. Takuun soveltuvuus juuri valittuun malliin sekä voimassaoloehdot kannattaa tarkistaa tarjouksen yhteydessä.
<p data-block-key="dicwu">Maalämpöpumpun vaihdossa selvitetään rakennuksen lämmitystarve, vanhan keruupiirin riittävyys ja uuden laitteiston yhteensopivuus. Huolellinen suunnittelu auttaa välttämään mitoitusvirheitä.</p>
Bosch Home Comfort
maalämpöpumppu
Vaihto maalämpöön? Nämä asiat taloyhtiön on hyvä huomioida
