Mökillä viihdytään paljon ulkona – näin valaiset pihapiirin miellyttävästi
Julkaistu 02.04.2025
kuva 1 kollaasi FUNK musta ja Viisto 1
Ulkoseinän valaistus tyylikkäästi ja epäsuorasti FUNK ja Viisto-seinävaloilla.
Monipuolinen valaistus lisää käytettävyyttä ja turvallisuutta myös mökillä. Moni lähtee pakoon ”kaupungin valoja” omaan rauhaan, ja haluaa rauhaa myös valaistukselta. Esittelemme muutaman toimivan idean rauhalliseen valaistukseen, jolla parannetaan viihtyvyyttä pihapiirissä.
Ulkoseinien epäsuora valaistus antaa sopivasti valoa kulkemiseen, mutta ei häikäise. Mökki piharakennuksineen sijaitsee usein paikassa, jossa siihen ei tule hajavaloa muista taloista tai tieltä. Tällöin pienikin määrä valoa riittää. Eli mitä pimeämpää ympärillä on, sitä pienempi määrä valoa tarvitaan valaistuksen aikaansaamiseksi. Lisäksi on hyvä huomata, että suurista ikkunoista valo heijastuu myös ulos ilta-aikaan valaisten terassia ja pihaa. Ulkoseinävaloina toimivat hyvin kuvan himmennettävät FUNK-seinävalaisimet. Valon keilan kokoa voi säätää. Viisto-sarjan valaisimet (oik.) tuovat seinään kaarevamman valokuvion, ja valo yltää hyvin myös terassin pintaan.
Heijastuspintana pihapiirin puut
Puita ja istutuksia valaisemalla saadaan viihtyisää epäsuoraa valaistusta. Helppoa asennusta kaipaavan kannattaa valita maapiikillä asennettavat valot. Beam 9 W ja 20 W valoilla valaistaan helposti juuri sopivalta etäisyydeltä, sillä asennuspaikkaa on helppo vaihtaa tarpeen mukaan, ja valon suuntakulma voidaan valita myös helposti. Valaisin tarvitsee sähköt (230V). Lisävarusteena Beamiin saa varren, jonka avulla valon saa nostettua metrin korkeuteen.
<p data-block-key="w0qgb">Epäsuora valaistus alhaalta ylöspäin Beam-maapiikkivalolla.</p>
Led-nauhavalaistusta terassille ja katettuihin tiloihin
Katetun terassin valaisuun sopii monipuolinen led-nauha alumiiniprofiilissa, jolloin valot sulautuvat tyylikkäästi rakenteisiin ja antavat tasaista valoa terassille. Kun valitaan himmennettävä muuntaja, saadaan terassin valon määrä sovitettua helposti kulloiseenkin tarpeeseen. Jos uusia valokatkaisinpaikkoja on hankala toteuttaa, niin yksinkertainen ratkaisu on langaton ohjaus.
Katetun terassin nauhavalaistukseen on alla käytetty LedStoren vahvatehoista HELMI 17 W/m led-nauhaa matalassa, pintaan asennettavassa alumiiniprofiilissa, ja triac-muuntajaa, jonka kanssa valo himmenee langallisella himmentimellä.
<p data-block-key="w0qgb">Led-nauhavalaistus mökin katetulla terassilla antaa tasaisen valon.</p>
Turvallinen kulku on tärkeä huomioida erityisesti silloin, kun pihassa tai terassilla on korkeuseroja ja rappusia. Ison ja avoimen terassin valaistuksessa osa terassista valaistaan seiniin ja palkkeihin kiinnitetyillä valaisimilla. Ulompana terassilla, josta lähtevät portaat useampaan suuntaan, on rappusten alkaminen merkitty terassin kannen alapintaan asennetulla led-nauhalla vesitiivistetyssä alumiiniprofiilissa.
Led-nauhan tehon ei tarvitse olla suuri, ja tässä kohteessa riitti hyvin LedStoren heikkotehoinen HELMI 7,2 W/m led-nauha. Puupinnan kanssa sopiva värilämpötila on 3 000 Kelviniä, joka on myös silmälle miellyttävä ilta-aikaan.
<p data-block-key="w0qgb">Terassi ja ensimmäinen rappunen valaistu tuomaan turvallisuutta kulkuun.</p>
Portaikot tarvitsevat vain vähän valoa, mutta portaiden valaistus on hyvä suunnitella huolellisesti. Muun muassa valaisimen asennustapa, korkeus ja valon avautumiskulma sekä teho ovat tärkeitä tietoja, kun mietitään sitä, kuinka tiheästi valot asetellaan.
Alla olevassa kuvassa on käytetty LedStoren Sauna-sarjan puolikuu-spotteja, jotka on upotettu portaiden otsalautaan jokaiseen portaaseen, sillä portaan etenemä on melko pitkä. Sauna-sarjan spotit ovat erittäin kestäviä ja tiiviitä, 1 W spotteja, johon kuuluu myös 5 metrin johdot, haaroittimet ja muuntaja.
<p data-block-key="w0qgb">Puolikuu-spottisarja pihaportaikossa. Pienikin määrä valoa riittää.</p>
Lamppukauppa Led Store Oy
automaatio
valaistus
sähkötarvikkeet
sähkö
Valaistuksella saat talon parhaat puolet esiin
LedStore kasvivalaisin Fokus – säädettävä värilämpötila kaikkiin tarpeisiin
