Näin asennat ikkunat ja ovet oikein
Päivitetty 06.05.2026•3 min
uretaanivaahdon käyttökohteet
Myös Tytan 65 ICE:n on matalastiturpoava uretaanivaahto, joka soveltuu ikkunoiden asentamiseen.
Kun vaihdat ikkunoita tai ulko-ovia, on syytä miettiä tarkkaan, millä ikkunan tai oven ja runkotolpan välinen rako täytetään. Usein miten rautakaupasta ostetaan pullo tai pari uretaanivaahtoa, sen paremmin tuotteeseen tutustumatta. Uretaanivaahto on uretaanivaahtoa, eikö? Ei aivan näin!
Uretaanivaahdon etuihin lasketaan sen tehokas kylmäsillan katkaisu raoissa, joihin muuten on kovin hankala laittaa muuta tilkettä. Uretaanivaahtoa saatetaan kuitenkin pursottaa karmien väliin aivan liikaa ja tuloksena pahimmassa tapauksessa ovat pullistuneet karmit.
Olisiko tämä helppo estää? Kyllä vain! Kannattaa tutustua uretaanivaahtoihin ennen niiden ostamista, sillä markkinoilta löytyy erittäin laadukkaita ja eritoten matalasti turpoavia uretaanivaahtoja. Vaahdon matalapainekoostumus estää liian turpoamisen, eikä väännä ikkunakarmeja kuivuessaan.
Rungon ja karmin välisen raon leveyden merkitys
Rungon ja karmin välisen raon oikea leveys on tärkeä osa ikkunoiden ja ovien onnistunutta asennusta. Sopiva rako varmistaa, että eristys on tiivis, rakenteet pysyvät ehjinä ja karmit toimivat tarkoituksenmukaisesti.
Optimaalinen raon leveys
  • Rungon ja karmin välinen rako tulisi olla 10–20 mm. Tämä riippuu käytettävän eristemateriaalin ominaisuuksista ja asennettavan ikkunan tai oven tyypistä.
  • Liian pieni rako: Jos rako on liian kapea, uretaanivaahdolla on vaikea saavuttaa riittävää tiiviyttä, ja sen turpoaminen saattaa aiheuttaa rakenteiden vääristymistä.
  • Liian suuri rako: Liian leveä rako vaatii suuren määrän uretaanivaahtoa, mikä voi johtaa heikentyneeseen eristystulokseen, vaahdon epätasaiseen kuivumiseen ja rakenteiden heikentymiseen.
Vinkki:
Ennen uretaanivaahdon käyttöä kannattaa tarkistaa valmistajan ohjeet, sillä erilaisten vaahtojen ominaisuudet ja turpoamisprosentit voivat vaikuttaa optimaaliseen raon leveyteen.
Mekaaninen kiinnitys
Mekaaninen kiinnitys on ikkunoiden ja ovien asentamisessa oleellinen vaihe, joka varmistaa karmien tukevuuden ja pitkäikäisen toimivuuden. Pelkkä uretaanivaahto ei riitä kiinnittämään karmia, vaan se toimii vain eristysmateriaalina. Tässä tarkempia ohjeita mekaanisesta kiinnityksestä:
Suositellut kiinnikkeet ja ruuvit
  • Käytä tarkoitukseen suunniteltuja karmin kiinnitysruuveja.
  • Valitse ruuvit, jotka ovat tarpeeksi pitkiä ulottuakseen runkotolppaan asti. Sopiva pituus on yleensä noin 40–80 mm riippuen rakenteen paksuudesta. Suosi korroosionkestäviä ruuveja erityisesti ulko-ovien ja -ikkunoiden asennuksessa.
  • Varmista, että ruuvit ovat riittävän paksuja, jotta ne kestävät karmien käyttöön kohdistuvan kuormituksen (yleensä halkaisija 6–8 mm).
Asennusvaihe
  1. Varmista, että karmi on keskitetty ja oikeassa asennossa runkoon. Käytä apuna kiiloja ja vatupassia.
  2. Kiinnitä karmi runkoon kiinnityspisteistä aloittaen yläkulmista ja siirtyen alaspäin. Älä kiristä ruuveja liikaa, jotta karmi ei väänny.
  3. Varmista, että karmi pysyy suorassa ja että ovet tai ikkunat avautuvat ja sulkeutuvat helposti.
Uretaanivaahdon käyttö on helppoa
Kun karmi on tukevasti paikoillaan mekaanisesti, on aika tiivistää karmin ja rungon väliin jäänyt rako.
Uretaanivaahtoa on helppo käyttää. Pulloon liitetään suutin tai pistooli, pullo ravistetaan kunnolla ja pursotetaan vaahto rakoon. Koska uretaani turpoaa asennettaessa, sitä pitää käyttää varoen.
Kun uretaanivaahto on pursotettu tilkeväliin, odotetaan, kunnes se kovettuu. Kovettumisen jälkeen tilkeraosta pursuava ylimääräinen uretaanivaahto leikataan veitsellä seinän suuntaisesti pois. Tarpeen vaatiessa pursotetaan vaahtoa lisää. Vaahdon kuivuminen tapahtuu ilmankosteudenvaikutuksesta: kun ilma on kuivaa, pitää raot kevyesti kostuttaa vesisumulla ennen vaahdotusta.
Laadukas matalasti turpoava uretaanivaahto
Tytan Elasticilla on erittäin alhainen jälkiturpoaminen ja lisäksi korkea lämmön- ja ääneneristävyys (62dB asti). Se soveltuu ikkunoiden ja ovien karmien lämmöneristämiseen, aukkojen, halkeamien ja reikien täyttämiseen sekä tiivistämiseen. Tytan Elastic soveltuu myös valmiselementtien yhdistämiseen ja lämmöneristelevyjen ja harkkojen asentamiseen. Riittoisuus pullollisella max. 48 litraa. Laadukas. M1-luokiteltu PU-pistoolivaahto ammattikäyttäjille.
<p data-block-key="3fkai">Ikkunoiden ja ovien karmien tiivistäminen Tytan Elastic -uretaanivaahdolla onnistuu talvellakin.</p>
Tytan Elastic tuoteominaisuudet:
  • Alhainen jälkiturpoaminen
  • Ääneneristävyys 62 db saakka
  • Tarkka annostus
  • Erinomaisen joustavuutensa ansiosta vaahto joustaa sauman liikkeiden mukaan eikä halkea
  • Liikuntasaumojen ja putkistojen tiivistämiseen ja eristämiseen
  • Soveltuu erityisesti PVC-, alumiini- ja puurakenteisten ikkunoiden ja ovien asentamisessa eristämiseen
  • Läpivientien tiivistämiseen
  • 02 –teknologia; ei haitallisia MDI –päästöjä
  • Leikkauskuiva ≤ 30 min
Näin käytät Tytan uretaanivaahtoja
Valmistelu – Työstöpinnan tulee olla puhdas, eikä sillä saa olla rasvaa. Pullon lämpötila tulee saattaa mieluiten huoneenlämpötilaan - mutta esim Tytan ICE 65 toimii vielä pullon ollessa -5 asteinen. Ravista pulloa useita kertoja ennen käyttöä. Poista suojaava korkki ja kierrä pistooli paikoilleen. Yli 0°C lämpötilassa on suositeltavaa kostuttaa työskentelypinta vedellä. Kuivissa olosuhteissa esim. kesähelteellä vaahto ei toimi oikein ilman pintojen kostutusta vesisumulla.
Asentaminen – Pidä pulloa ylösalaisin asentamisen aikana. Täytä raot noin 70 % (vaahto laajenee asentamisen jälkeen). Aloita alaosasta pystysaumoista. Kovettumisen jälkeen poista ylimääräinen vaahto mekaanisesti (esim. mattoveitsellä). Täysin kovettunut vaahto tulee suojata UV-säteilyltä tiivistemassalla, laastilla tai maalilla (ei aikaisemmin kuin 24 tuntia asentamisesta).
Alhaisissa lämpötiloissa suositellaan, ettei vaahtoon kosketa ennen täydellistä kovettumista. Liian aikainen vaahdon leikkaaminen turmelee vaahdon rakennetta ja ominaisuuksia. Vaahdon riittoisuus saattaa vaihdella asennuslämpötilasta, ilman kosteudesta, pullon lämpötilasta ja asentajan taidoista riippuen.
Puhdistus – Puhdista tuoreena Tytan Professional Cleanerilla. Kovettumisen jälkeen voidaan poistaa vain mekaanisesti.
Huomioitavaa! Tuote ei kiinnity polyetyleeniin, polypropyleeniin, silikoniin eikä tefloniin. Ovien ja ikkunoiden asentamisessa tulee käyttää mekaanisia liittimiä ja kannattimia – pelkällä vaahdolla ei saa kiinnittää.
Tytan uretaanivaahtojen käyttökohteet:
  • Ikkunoiden ja oven karmien tiivistämiseen, varsinkin leveisiin saumoihin
  • Vesijohtoverkoston, viemäriputkien ja keskuslämmitysyksiköiden lämpöeristämiseen
  • Valmiselementtien yhdistämiseen runkoasentamisessa
  • Eristeharkkojen liimaamiseen
Rakennuskemia Oy
ulko-ovi
ikkunat
STOP vedolle - näin asennat itseliimautuvat ikkuna- ja ovitiivisteet
Ovi-, ikkuna- ja lasijulkisivurakentajille uusi sertifikaatti hintakeskeisyyttä taklaamaan
