Mikä on näätä ja miten häädät sen välikatolta?
Päivitetty 29.09.2026•4 min
näätä-välikatolla-mitemn-se-häädetään 1920x1080
Näätä voi aiheuttaa ongelmia välikatolle pesiytyessään.
Rapina katossa voi olla merkki siitä, että näätä on löytänyt tiensä välikatolle. Syksyllä näätä voi hakeutua rakennuksen yläpohjaan. Samoihin aikoihin rakennuksiin siirtyvät hiiret ja muut pieneläimet tarjoavat sille ravintoa.
Välikatolle päässyt näätä voi sotkea ja vaurioittaa eristeitä sekä kulkureittejä. Vahingot voivat pahimmillaan johtaa tuhansien tai jopa kymmenientuhansien eurojen korjauksiin. Jos yläpohjasta kuuluu öisin rapinaa tai eristeissä näkyy eläimen jälkiä, syy kannattaa selvittää ajoissa.
Mikä on näätä?
Näätä (Martes martes) on keskikokoinen näätäeläin. Sillä on ruskea turkki sekä kurkussa ja rinnassa vaalea, tavallisesti kellertävä laikku. Näätä liikkuu enimmäkseen hämärässä ja yöllä ja on erittäin taitava kiipeilijä.
Näädän ravintoon kuuluvat muun muassa myyrät, oravat, linnut ja niiden munat. Se syö myös marjoja ja sieniä. Päivälepopaikoikseen näätä käyttää esimerkiksi puunkoloja, louhikoita, kaatuneita puita ja vanhoja eläinten pesiä. Sopivan suojapaikan se voi löytää myös rakennuksen yläpohjasta.
Mistä tunnistan näädän välikatolla?
Näädän lumeen jättämät jäljet näyttävät suurilta käpälien karvapeitteen vuoksi, toisaalta yksittäiset polkuanturat piirtyvät huonosti juuri karvapeitteen vuoksi. Näädän jäljessä erottuu viisi varvasta. Etutassun jälkeen piirtyy usein antura. Etutassun jälki on noin 5–7 cm pitkä. Takatassun jälki on hieman pienempi ja kantapään painallus jää harvoin näkymään. Näädän jälki on lähes poikkeuksetta parijälki.
Huom! Näätä on rauhoitettu metsästysajan ulkopuolella.
Ilman metsästyskorttia et voi tappaa näätää metsästysajan puitteissa (elävä pyynti on sallittua), mutta pesiytynyttä näätää ei saa häätää ilman riistakeskuksen lupaa.
Jos rapinaa kuuluu jo esim. välipohjasta, niin peli voi jo olla menetetty, joten...
Mitä vahinkoa näätä voi aiheuttaa välikatolla?
Välikatolle päässyt näätä liikkuu eristeissä, tekee niihin kulkureittejä ja voi siirtää tai repiä eristemateriaalia. Pesäpaikan ympäristöön kertyy myös ulosteita ja virtsaa sekä saaliseläinten ja muun ravinnon jäänteitä. Likaantuneet ja vaurioituneet eristeet joudutaan poistamaan sekä uusimaan.
Näätä käyttää rakennukseen päästäkseen yleensä jo olemassa olevaa rakoa tai vaurioitunutta kohtaa. Tyypillisiä sisäänpääsykohtia ovat räystäiden ja aluslaudoituksen aukot sekä muut katon ja seinärakenteiden väliset raot. Näätä mahtuu noin 45 millimetrin aukosta ja pystyy suurentamaan tätä pienempää rakoa etenkin silloin, kun puu on lahonnutta tai rakenne muuten heikentynyt. Ehjän puun läpi näätä ei normaalisti pure tietään samalla tavalla kuin jyrsijät.
Näätäeläinten aiheuttamien välikattovahinkojen korjauskustannukset voivat nousta tuhansiin tai jopa kymmeniin tuhansiin euroihin. Kustannuksia syntyy erityisesti silloin, kun likaantuneita eristeitä joudutaan poistamaan laajalta alueelta tai korjaamaan sisäänpääsykohdan rakenteita.
<p data-block-key="fke9c">Turhan suurisilmäinen verkko ei toimi pieniin näätäeläimiin tai jyrsijöihin. Verkko tulee olla myös kiinnitetty kunnolla sekä ehyt.</p>
Miten estät näädän pääsyn välikatolle?
Paras tapa ehkäistä vahinkoja on estää näädän pääsy rakenteisiin. Tarkista erityisesti räystäät, katon ja seinien liittymät, rikkoutuneet laudoitukset ja muut yläpohjaan johtavat aukot.
Näätä mahtuu jo noin pienen kananmunan kokoisesta reiästä. Mahdolliset kulkureitit voidaan suojata rakenteeseen sopivalla, kestävällä ja tiheäsilmäisellä metalliverkolla. Verkon pitää olla tukevasti kiinnitetty, jotta eläin ei pääse sen reunasta tai kiinnityskohdista läpi.
Älä kuitenkaan sulje kulkuaukkoa ennen kuin olet varmistanut, ettei näätä tai sen poikasia ole rakenteissa. Näädän poikaset syntyvät tavallisesti huhti–toukokuussa, ja laji on rauhoitettu 1.4.–31.7. Rauhoitusaikana eläintä ei saa metsästää tai vahingoittaa eikä sen pesintää ja poikasia saa häiritä. Erityisesti rauhoitusaikana yläpohjassa saattaa olla poikue.
Pidä myös huolta, ettei verkotus tai muu suojaus tukki yläpohjan suunniteltuja tuuletusaukkoja tai estää tuuletusilman kulkua.
Syksyllä kannattaa tarkistaa samalla myös muut eläinten kulkureitit. Rakennuksiin hakeutuvat hiiret tarjoavat näädälle ravintoa. Myös ruokajätteet ja muu helposti saatavilla oleva ravinto kannattaa pitää eläinten ulottumattomissa. Jäteastiat pidetään suljettuina ja komposti suojataan niin, etteivät eläimet pääse ruokajätteisiin käsiksi. Katso, miten suojaat kodin ja mökin hiiriltä
Näätä on jo välikatolla – miten häädän sen?
Jos näätä on jo välikatolla, selvitä ensin sen käyttämä kulkureitti ja varmista, onko eläin edelleen rakenteissa. Tarkista samalla eristeiden kunto sekä räystäät ja muut mahdolliset sisäänpääsykohdat.
Kokeile näitä.
Loukut ja niiden asettaminen
Näätää voidaan loukuttaa, mutta myös elävänä pyydystäminen on metsästyslain tarkoittamaa metsästystä, joten pyynnissä on noudatettava metsästystä koskevia sääntöjä.
Elävänä pyytävän loukun on oltava sellainen, että eläin pystyy seisomaan ja makaamaan siinä luonnollisessa asennossa vahingoittamatta itseään.
Voit käyttää houkutteena pähkinöitä, lihaa tai kalapaloja. Pyyntivälineen käyttö on järjestettävä niin, että pystyt tarkistamaan vähintään kerran vuorokaudessa, onko eläin mennyt loukkuun.
<p data-block-key="tgl9j">Näätä (Martes martes).</p>
Näätä välikatolla – miten häädän sen?
Äänet ja hajut
Näädät ovat herkkiä voimakkaille äänille ja hajuille. Käytä ultraviolettivaloa ja melua, kuten radiota, jonka ääni voi saada näädän poistumaan. Myös voimakkaat hajut, kuten etikka tai pippuri.
Käänny asiantuntijan puoleen
Jos et ole varma, miten toimia tai et halua ottaa riskiä eläimen pyydystämisessä, kannattaa kääntyä asiantuntijan puoleen. Metsästysaikojen puitteissa eläimen siirtoon kannattaa pyytää apua paikalliselta metsästysseuralta. Jos näätä on pesiytynyt rakenteisiin rauhoitusaikana, sen häätämiseen tai siirtämiseen voi hakea riistakeskuksen luvan.
Lue lisää: riistainfo.fi tai jahtimedia.fi
Artikkelin apukirjoittajana ja taustoittajana toimi Netta Uusitalo.
Lähteet: Luonnonvarakeskus: Näätä. Finlex: metsästyslaki 615/1993. Finlex: metsästysasetus 666/1993. Suomen riistakeskus: poikkeusluvat riistanisäkkäille. FINE: näädän aiheuttamat vahingot rakennuksen yläpohjassa. Metsästäjäliitto / Jahtimedia: näädänpyynti. National Parks and Wildlife Service: Pine martens in houses
eläimet
eristys
katto
remontointi
tuholaiset
Pientalon korjaushankkeen kulku: mistä aloittaa, mitä suunnitella ja kuka tekee mitä
